Asus Rampage V Extreme test
Datum objave 27.10.2014 - Krešimir Matanović
Rampage V Extreme - prvi dio
Rampage V Extreme je kao i njene prethodnice, najmoćnija Asusova ploča za bazirana na high-end Intelovom čipsetu i namijenjena njihovim najjačim procesorima. U ovom slučaju čipset je X99, a procesori su Haswell E. Extremeica je namijenjena entuzijastima, hardcore igračima i ekstremnim overclockerima. Praktički ju ni nema smisla nabavljati ako ne spadate u ove skupine korisnika i ako nećete koristiti njene pune potencijale. Donosi apsolutno sve tehnologije koje Asus ima u ovome trenutku i nudi najviše standarde kvalitete izrade i komponenata. Dizajn pakiranja je sličan prethodnici, i već je svima dobro poznat.
Otklopna prednja stranica skriva prozor s pogledom na ploču i OC Panel, a na lijevoj strani opis glavnih tehnologija. Glavne karakteristike ploče su prilagođenost ekstremnom overclockingu uz priloženi OC Panel uređaj, zatim specijalno prilagođeni O.C. Socket, M.2 i SATA Express portovi, te WiFi/Bluetooth kartica koja podržava 802.11ac standard s kombiniranom maksimalnom brzinom bežične mreže od 1300 Mbps. Uz to donosi i Extreme Engine Digi+ IV tehnologiju napojne jedinice, KeyBot funkcionalnost kojom pred definiramo funkcijske tipke na bilo kojoj tipkovnici u Makro naredbe, DirectCu dizajn hladnjaka te napredni SupremeFX zvučni podsustav. Bundle je iznimno bogat i sastoji se od izdašnih korisničkih uputa, I/O "štita", deset SATA 6Gbps kabela, jedne ASUS 3T3R dual band Wi-Fi okretne antene (Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac compliant), po jednog 3-Way SLI i 4-Way SLI mostića, jednog klasičnog SLI mostića, jednog CrossFire mostića, jednog Q-konektora, tri termalna senzora, jednog 12-u-1 seta ROG naljepnica, jednog X-Socket 2 kita i jednog ROG Door Hanger-a.
OC Panel je uređaj kojeg uz pomoću posebnog kabela spajamo na ploču a za dodatno napajanje i na jedan SATA Power konektor. OC Panel možemo koristiti u dvostrukoj ulozi – kao overclocking alat ili kao uređaj za nadzor temperatura, brzine vrtnje ventilatora, automatski OC itd. Kao OC alat stoji zasebno uz pomoć nožice, a pomicanje mu je malo ograničeno dužinom kabela. OC Panel se sastoji od 2.6 " LCM displeja, EXTREME/NORMAL mode prekidača, i skupine prekidača koju koristimo u Extreme načinu rada. Extreme najčešće koristimo kod subzero overclockinga, a Normal mod kod korištenja kao uređaja za nadzor. Od naprednih funkcija ima VGA Hotwire, Subzero Sense portove, Slow Mode i Pause prekidače, VGA SMB header, ProbeIt mjerne točke napona i četiri 4-pinska konektora za dodatne ventilatore.
Dizajn ploče je u klasičnom ROG stilu, s crno-crvenim kombinacijama, a robusnost je dodatno naglašena masivnim aluminijskim hladnjacima koji svoj posao odrađuju odlično. Layout ploče je dobro posložen, ništa ničemu ne smeta, a neke stvari poput M.2 socketa su vrlo zanimljivo smještene na ploči krcatoj opremom unatoč velikog E-ATX formata. Ploča je izrazito orijentirana
overclockerima, o čemu govore i LN2 te Slow Mode prekidači, LED dijagnostika, DIP prekidač za gašenje pojedinih PCIe utora, mjerne točke napona, Retry i Safe Boot tipke itd. Uz to, ploča je jednako tako okrenuta i
gamerima jer donosi četiri PCIe x16 utora u koje je moguće smjestiti četiri grafičke kartice u CrossFire ili SLI kombinacije koje će tada svaka raditi u x8 brzini. Svi hladnjaci svoj posao odrađuju odlično i ne zagrijavaju se pretjerano čak i kod "lakšeg",
overclockinga na zraku.
Specifikacije
Podržani
procesori |
- Support for Intel Core i7 processors in the LGA2011-3 package
- L3 cache varies with CPU
Čipset |
Intel X99 Express Chipset |
Memorija |
8 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3300(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2400(O.C.)/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Quad Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) |
Utori
za proširenja |
4 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x16/x16, x16/x8/x8 or x16/x8/x8/x8 mode with 40-LANE CPU; x16, x16/x8, x8/x8/x8 mode with 28-LANE CPU)
1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode)
1 x PCIe 2.0 x1 |
Multi-GPU
podrška |
Supports NVIDIA 4-Way SLI Technology
Supports NVIDIA 3-Way SLI Technology
Supports NVIDIA SLI Technology
Supports AMD 4-Way CrossFireX Technology
Supports AMD 3-Way CrossFireX Technology
Supports AMD CrossFireX Technology |
LAN, WiFi i Bluetooth
Intel I218V, 1 x Gigabit LAN Controller(s), featuring GAMEFIRST III
Intel LAN- Dual interconnect between the Integrated LAN controller and Physical Layer (PHY)
Anti-surge LANGuardWi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Supports dual band frequency 2.4/5 GHz
Up to 1300Mbps transfer speedBluetooth V4.0 |
Audio |
ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- SupremeFX Shielding Technology
- ELNA premium audio capacitors
Audio Feature :
- Blu-ray audio layer Content Protection
- DTS Connect
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- Sonic SoundStage
- Sonic SenseAmp
- Sonic Studio
- Sonic Radar II |
Storage |
Intel Core i7 Processors :
1 x M.2 Socket 3, gray, , with M Key, type 2260/2280/22110 storage devices support ( Supports PCIE SSDs only)
Intel X99 chipset :
1 x SATA Express port, red, compatible with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports
8 x SATA 6Gb/s port(s),
Support Raid 0, 1, 5, 10
Supports Intel Smart Response Technology, Intel® Rapid Recovery Technology
ASMedia SATA Express controller :
1 x SATA Express port, red, compatible with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports |
USB |
Intel X99 chipset :
4 x USB 3.0 port(s) (4 at mid-board)
Intel X99 chipset :
6 x USB 2.0 port(s) (2 at back panel, black, 4 at mid-board)
ASMedia USB 3.0 controller :
10 x USB 3.0 port(s) (10 at back panel, blue) |
BIOS |
2 x 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.7, WfM2.0, SM BIOS 2.8, ACPI 5.0, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, CrashFree BIOS 3, F11 EZ Tuning Wizard, F6 Qfan Control, F3 My Favorites, Quick Note, Last Modified log, F12 PrintScreen, F3 Shortcut functions and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information. |
Format |
Extended ATX Form Factor
( 30.5 cm x 27.2 cm ) |
Interni konektori
2 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 3.0 port(s)
2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
2 x SATA Express connector: red, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (both SATA & PCIE mode)
1 x M.2 Socket 3 for M Key, type 2260/2280/22110 storage devices support ( Support PCIE SSD only)
1 x TPM header
8 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
1 x CPU OPT Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
6 x Chassis Fan connector(s) (6 x 4 -pin)
1 x Thunderbolt header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s) (Q-Connector)
1 x MemOK! button(s)
1 x Slow Mode switch(es)
9 x ProbeIt Measurement Points
3 x Thermal sensor connector(s)
1 x EZ Plug connector(s) (4-pin Molex power connector)
1 x Power-on button(s)
1 x Reset button(s)
1 x BIOS Switch button(s)
1 x LN2 Mode jumper(s)
1 x ROG extension (ROG_EXT) header(s)
1 x KeyBot Button
1 x Sonic SoundStage Button
1 x Safe Boot button
1 x ReTry button |
ROG Specijalne značajke |
DirectCU thermal design
ROG Connect :
- RC Diagram
- RC Remote
- RC Poster
Extreme Engine Digi+ IV :
- IR3555 PoweIRstage
- MicroFine Alloy Chokes
- 10K Black Metallic Capacitors
ROG Extreme OC kit :
- ReTry button
- Safe Boot button
- Start button
- Reset button
- Slow Mode
- LN2 Mode
- PCIe x16 Lane Switch
- Debug LED
ProbeIt
KeyBot
- CPU Level Up
- XMP
- Direct Key
UEFI BIOS features :
- ROG BIOS Print
- GPU.DIMM Post
- Tweakers' Paradise
- ROG SSD Secure Erase
- Graphic Card Information Preview
ROG RAMDisk
GameFirst III
iROG
Extreme Tweaker
USB BIOS Flashback
Overclocking Protection :
- COP EX (Component Overheat Protection - EX)
- Voltiminder LED II |
Specijalne značajke
5-Way Optimization by Dual Intelligent Processors 5
- 5-Way Optimization tuning key perfectly consolidates TPU, EPU, DIGI+ Power Control, Fan Xpert 3, and Turbo App
Gamer's Guardian:
- ESD Guards on LAN, Audio, KBMS and USB3.0/2.0 ports
- DRAM Overcurrent Protection
- Stainless Steel Back I/O
ASUS Wi-Fi GO!
- Wi-Fi GO! Function: Cloud GO!, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer
- Wi-Fi GO! & NFC Remote app for portable smartphone/tablet, supporting iOS 7 & Android 4.0 systems
ASUS Exclusive Features :
- MemOK!
- AI Suite 3
- Ai Charger+
- USB Charger+
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
ASUS EZ DIY :
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- Push Notice
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Code
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Media Streamer
Turbo App
Fan Xpert 3 |
Rampage V Extreme - drugi dio
X99 čipset kao što znamo donosi podršku za nove Haswell E procesore koji naliježu na LGA 2011-v3 socket kao što to na gornjim slikama možemo i vidjeti. Oko socketa su smještene VRM jedinica i osam DIMM utora za DDR4 memoriju. Napojna jedinica donosi 5-Way optimizaciju uz pomoć TPU, EPU, DIGI+ Power Control, Fan Xpert 3 i Turbo App tehnologija, a kombinira IR3555 PoweIRstage kontrolere, MicroFine Alloy prigušnice i 10K Black Metallic kondenzatore. Ploča je time spremna dati visoke napone procesoru i memoriji te osigurati odličan OC potencijal. Kao što na HWBotu možemo vidjeti, ekstremni su overclockeri uspjeli natjerati i7-5960X procesore na ovoj ploči na maksimalnih 6616 MHz - potencijal je dakle svakako tu. Kako bi olakšali posao overclockerima, Asus je na ovu ploču stavio sljedeće tehnologije - ReTry button, Safe Boot button, Start button, Reset button, Slow Mode, LN2 Mode, PCIe x16 Lane Switch i Debug LED.
Zvučni podsustav je fizički odvojen od ostatka elemenata na ploči, karakterizira ga SupremeFX 2014 osam kanalni HD Audio CODEC, ELNA Premium audio kondenzatori, pozlaćeni audio konektori te kvalitetna softverska podrška. Mrežna povezivost dolazi u obliku Intelovog I218-V Gigabit LAN kontrolera, a tu je i WiFi kartica s podrškom za 802.11ac standard te integrirani Bluetooth 4.0. SATA portova ima dvanaest (SATA 6Gb/s), pri čemu su četiri porta iz dva SATA Express porta, a tu je i M.2 Socket 3 utor. USB konektora ima 14 po 3.0 i šest po 2.0 standardu. Uz pomoć četiri x16 utora (dva su zapravo x8), ploča podržava 4-way SLI i CrossFire konfiguracije, pri čemu sve četiri kartice rade u x8 brzini.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port
- 1 x LAN (RJ45) port
- 10 x USB 3.0 (plavi)
- 2 x USB 2.0 (jedan port za ROG Connect)
- 1 x Optical S/PDIF out
- 5 x Audio jack-ova
- 1 x Clear CMOS button
- 1 x ROG Connect On/ Off switch
- 1 x ASUS Wi-Fi GO! module (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac i Bluetooth v4.0)
Stražnji je I/O panel bogat tipkama i portovima. Svakako se ističe čak deset USB 3.0 portova, WiFi+BT modul, ROG Connect i Clear CMOS tipke, te pozlaćeni Audio konektori.
Na novi smo se izgled UEFI sučelja već naviknuli i sve što nam treba za "igru" je lako naći. Ploča nudi mnoštvo opcija za overclocking i tweakanje, a jedna od nama najdražih opcija je Tweakers Paradise u kojem se nalaze pred podešeni profili za overclocking. I dok sam overclocking CPU-a nije velika mudrost uz mogućnost promjene množitelja na sva tri Haswell-a E, te mogućnost korištenja 125 MHz ili 166 MHz strap-a, više koristi ovdje imamo od pred podešenih profila za memoriju. Upravo uz pomoć njih smo i uspjeli natjerati G.Skillov kit na 3000 MHz, jer nismo imali previše vremena za igru, pa su automatski profili izvrsno poslužili. Ipak, uz sve izdašne napone, ova ploča ipak ima jedan nedostatak a to je kompatibilnost s radnom memorijom, koja se manifestira u obliku BD greške na LED dijagnostici u određenim trenutcima i pri korištenju XMP profila. Isprobali smo sve nam dostupne verzije BIOS-a i za sada je problem i dalje prisutan, no očekujemo kako će Asus to vrlo brzo riješiti. Osim ovih, drugih poteškoća s pločom nismo imali, a zanimljivosti vezane za UEFI sučelje BIOS-a uključuju i ROG BIOS Print, ROG SSD Secure Erase i Graphic Card Information Preview opcije.
Sa softverske je strane manje više sve poznato jer ploča koristi ranije viđena rješenja sa Z97 ploča uz zanimljivosti kao što su Sonic Studio, Sonic Radar II, ROG RAMDisk, GameFirst III, AI Suite 3, Disk Unlocker, USB Charger+, Cloud GO!, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer te Wi-Fi GO! & NFC Remote aplikacija za prijenosne uređaje sa iOS 7 i Android 4.0 operativnim sistemima.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Asus Rampage V Extreme (BIOS: 0706) |
Procesor |
Intel Core i7-5960X |
Memorija |
G.Skill DDR4 4x 4GB 2666MHz C15, F4-2666C15Q-16GRR |
Grafičke
kartice |
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X |
Zvučna kartica |
On Board |
SSD |
Intel DC S3500; SSD 730 |
Napajanje |
Thermaltake Grand 1050W |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.0.13 |
DirectX
verzija |
11 |
AIDA 64 Extreme Edition |
v.4.30.2900 |
3DMark |
FireStrom |
PCMark 8 |
Home, Accelerated |
7-Zip |
v. 9.20 |
Način testiranja i overclocking
Test sistem je za ovaj članak naravno potpuno novi a od starih se elemenata tu našla vjerna Noctua D15 koja se odlično nosi s procesorom, zatim Intelovi DC S500 i SSD 730 diskovi koje koristimo za različite testove, izvrsna Sapphireova R9 290X Tri-X koja je primjerena ovakvoj konfiguraciji a uz to je vrlo tiha, te Thermaltakeovo moćno Grand 1050W napajanje. Usporedni testovi su klasični, kakve smo vidjeli i do sada u dva testa X99 ploča. Neke smo testove proveli s brzinom memorije na 2133 MHz zbog toga što podizanje XMP profila na obje Asusove ploče automatski znači i podizanje strapa sa 100 MHz na 125 MHz, čime se ubrzava sistem i sam procesor. Jedino smo propusnost memorije mjerili na XMP vrijednostima, jer su rezultati bili vrlo zanimljivi.
Novu platformu i procesor možemo
overclockirati na jednostavniji način, množiteljem ili na tek malo kompliciraniji promjenom osnovnog takta te naravno kombinacijom dvije metode. Mi smo koristili kao i ranije koristili kombinaciju, ali i preddefinirane profile, kao i samo množitelj. Obzirom da naš primjerak nije htio ni na jednoj ploči do sada raditi stabilno iznad 4.5 GHz, više od toga nije moglo ni na ovoj ploči. I premda je na slici rezultat od 4.3 GHz, ova ploča bez problema 5960X drži na 4.5GHz za 24/7 upotrebu, pri čemu je i D15 hladnjak vrlo ključan.
Rezultati testova
[ichart headers="ID, Score" title="PCMark 8" htitle="Score" labels="X99 Deluxe @ 2133MHz,Rampage V Extreme @ 2133MHz" values="4266,4160" colors="blue,orange" height="300"]
Prvi test na redu je
PCMark koji nam daje pregled generalnih performansi za prosječnu kućnu upotrebu. Razlika između ploča nije ogromna, no ipak ide u korist Deluxe modela.
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark" htitle="Score" labels="X99 Deluxe @ 2133MHz,Rampage V Extreme @ 2133MHz" values="10001,9969" colors="blue,orange" height="300"]
U 3DMarku je razlika vrlo malena i to ponovno u korist Deluxeice.
[ichart headers="ID, MIPS" title="7-ZIP" htitle="MIPS" labels="Rampage V Extreme @ 2133MHz, X99 Deluxe @ 2133MHz" values="38543,38251" colors="red,green" height="500"]
Ovdje je Rampage model ipak nešto brži.
[ichart headers="ID, Result" title="AIDA Memory Read" htitle="MB/s" labels="Rampage V Extreme @ 2667MHz, X99 Deluxe @ 2667MHz" values="64249,60403" colors="red,blue" height="700"]
[ichart headers="ID, Result" title="AIDA Memory Write" htitle="Result" labels="Rampage V Extreme @ 2667MHz, X99 Deluxe @ 2667MHz" values="52456,51910" colors="red,blue" height="700"]
[ichart headers="ID, Result" title="AIDA Memory Copy" htitle="Result" labels="Rampage V Extreme @ 2667MHz, X99 Deluxe @ 2667MHz" values="63373,55824" colors="red,blue" height="700"]
Memorijske performanse smo vrtjeli na višoj brzini što automatski znači strap od 125MHz i viši takt procesora. Ovdje je Rampage pokazala solidnu premoć, pogotovo u Copy testu.
[ichart headers="ID,Idle (W)" title="Potrošnja" htitle="Load (W)" labels="X99 Deluxe @ 2133MHz,Rampage V Extreme @ 2133MHz" values="255,259" colors="blue,red" height="300", min="0" max="260"]
Rampage ploča je malo kompleksnija pa 4W viša potrošnja cijelog sistema ne čudi.
Asus je još jednom pokazao kako ima znanje i mogućnosti napraviti najmoćniju ploču na tržištu, koja ne samo da donosi nove i inovativne tehnologije, već i zbroj svih do sada viđenih tehnologija te uz to ogroman overclocking potencijal. Taj je potencijal kao i uvijek kod ovakvih ploča moguće iskoristiti tek pri korištenju ekstremnog hlađenja. Ipak, s obzirom da je riječ o prijelaznom razdoblju nije sve prošlo bez problema i ova ploča ima manjih nekompatibilnosti sa DDR4 memorijom, njenim XMP profilima i pravilnom isporukom napona, što može uzrokovati nestabilnost. Asus je svjestan problema i na njegovom otklanjanju se radi, no do sada, sa revizijom 0706, to još nije riješeno.
U svemu ostalom je ovo premium proizvod koji donosi veliku količinu opreme i mogućnosti. Bilo da je riječ o robusnoj napojnoj jedinici, njenom izvrsnom hlađenju, velikim overclocking opcijama koje uključuju i poznati OC Panel uređaj pa sve do mogućnosti za proširenja koja uključuje SATA Express port, M.2 socket i mnoštvo SATA 6 Gbps kanala, uz čak deset USB 3.0 portova samo na stražnjem I/O panelu (i još su četiri na ploči). Tu je i audio jedinica odličnih karakteristika i izvedbe, Intelov LAN potpomognut Game First III softverom, te naravno integrirana WiFi kartica po AC standardu i s Bluetooth 4.0 mogućnošću.
Uz sve što nudi, ni cijena od 3.500+ kuna na domaćem tržištu ne čini se pretjerana. High end ploče, pogotovo Asusove oduvijek su imale ovakvu cijenu, no to su znale i opravdati.
