ASUS ROG Delta II White Edition recenzija
Objavljeno prije 8 sati - Krešimir Matanović
Otprilike devet mjeseci nakon testa originalnih crnih Delta II slušalica, u lab nam je pristigla i bijela izvedba istih. Riječ je o stilski vrlo privlačnim slušalicama koje donose tri vrste povezivanja na uređaje, 50-milimetarske drivere, 10-milimetarski mikrofon i zapravo jako dobru autonomiju. Slušalice su prvenstveno namijenjene igračima, dolaze s dva tipa jastučića za uši, nisu preteške i sasvim su dobre ergonomije za dugotrajno nošenje.
Baš kao i crna izvedba koja je izašla ranije, i ova bijela izvedba slušalica dolazi u standardnom ROG pakiranju. Na crveno-crnoj kutiji, s jasno bijelim slušalicama, nalaze se sve relevantne informacije i fotografije, a one same su unutar kutije dobro zaštićene. S gornje strane ih štiti spužva, a slušalice su smještene u kartonsko ležište koje je obloženo spužvom. Ispod njih je kartonska kutijica u kojoj se nalazi sve ostalo.
Uz slušalice kupac u kutiji nalazi i brzinski slikovni vodič za korištenje, zatim pisani brzi vodič, jamstveni list, zamjenske platnene jastučiće za uši. Tu je i odvojivi mikrofon s 3,5-milimetarskim jackom, audio kabel s jackovima (dužina 2 metra) i USB-A na USB-C kabel (dužina 1,5 metara), s USB-C na USB-A adapterom. Ove slušalice pokrivaju širok raspon uređaja pa ih možete koristiti s PC, MAC, Nintendo Switch, iPad, iOS, Android i svim Bluetooth uređajima.
Kao što smo napisali i kod testa crnih, novost u odnosu na originalni Delta model je ROG SpeedNova 2,4 GHz veza niske latencije koja se već ranije pokazala kao najbolji izbor ako želite bežične slušalice. Bluetooth jasno nije na ovoj razini, no posluži. Za 2,4 GHz vezu se brine maleni primopredajnik s USB-C konektorom, a uz pomoć USB-C na USB-A adaptera koji dolazi s kabelom možemo ga koristiti i na tom sučelju. Veza je plug`n`play i sve što trebate napraviti je uključiti 2,4 GHz vezu na samim slušalicama. Uz to što je veza kvalitetnija, s manje kašnjenja i puno je bolja. Dok će te Bluetooth izgubiti nakon deset metara ili na drugoj etaži, 2,4 GHz probija i zidove i podove pa smo bez problema na etaži niže primali signal s primopredajnika spojenog na prijenosnik.
Delta II zadržavaju osnovne linije dizajna svojih prethodnica. Mi smo imali prilike testirati od 2018. na ovamo modele ROG Delta Core, ROG Delta i ROG Delta S Wireless. Posljednje su im i najsličnije po funkciji, no naravno uz malo izmijenjeni i dotjerani dizajn. Sve su do sada imale nosače s dva luka oko deltoidnih over-ear slušalica, a ove imaju samo jedan nosač. Moramo priznati i kako nam se ove bijele sa sivim tonovima više sviđaju od klasičnih crnih i vjerujemo da će biti jako popularne. Oko deltoidnog oblika na izbočini slušalica je kao i kod originalnih Delta slušalica postavljena RGB traka i to jako lijepo izgleda na bijeloj izvedbi.
Naglavna traka je iz vana obučena umjetnom kožom te ima utisnut Republic of Gamers natpis, a s donje ili unutarnje strane je tkanina koja pokriva memorijsku pjenu. Nosači slušalica su metalni, vrlo kvalitetno izvedeni te imaju dva zgloba koji omogućavaju popriličnu slobodu rotacije slušalica (ali nisu sklopive). Kako oko osi, tako i po nagibu. Naravno, izvlačivi su i omogućavaju prilagodbu različitim veličinama glave. Udobnost nošenja je sasvim solidna, jastučići su meki, a masa od 315 grama je dobro prikrivena.
Ono što pak nije dobro prikriveno je masivnost samih slušalica koja još više dolazi do izražaja na glavi pa se ne možete zapitati ne izgledate li malo smiješno s dodatkom tako širokih slušalica na glavi. Uz to, vizualni dojam malo kvari i naglavna traka koja strši široko od glave zbog debelih jastučića.
Konstrukcija slušalica je plastična, vrlo kvalitetna, a masu svakako povećava baterija kapaciteta 1.800 mAh koja omogućava autonomiju od 110 sati prema tvrdnjama proizvođača (u 2,4 GHz modu i bez osvjetljenja). Mi se nismo približili toj brojci, ali tri dana slušanja svakako izdrže. Punili smo ih nešto preko dva sata od potpuno praznih do punih.
U slušalicama se nalaze 50-milimetarski zvučnici koji imaju feromagnet s neodimijem koji je uz to presvučen titanom. Deklarirani frekvencijski odziv je 20 Hz do 20 kHz, a impedancija slušalica je 32 Ohma. Zvučničke komore su razmjerno velike, a zvuk je bogat, topal i moćan. Kvalitetu slušalica smo kao i obično provjerili i uz pomoć WhatHiFi i Audiocheck testova, i sasvim smo zadovoljni rezultatima.
U igrama su srednji tonovi lijepo izražajni, a kada slušamo glazbu možemo uživati u širokom dinamičkom rasponu, detaljima, i dobroj dinamici. Ne govorimo jasno o nivou nekih modela namijenjenih audiofilima, no za jedne gamerske slušalice su jako dobre. Naravno, sve se dodatno može kontrolirati i uz pomoć Armoury Crate softvera za desktop.
Delta II imaju i kontrole na obje slušalice. One na lijevoj su vezane za 2,4 GHz vezu, a na desnoj za Bluetooth pa tako imamo dva kotačića za glasnoću. Na lijevoj se slušalici pri vrhu nalazi kotačić za zvuk i mute/unmute mikrofona. Ispod njega je funkcijska tipka koja kontrolira Pause/Play (jedan pritisak), Next (dva pritiska), Previous (tri pristiska), isključivanje ili uključivanje RGB rasvjete (držati 5 sekundi) i Factory Default (držati 15 sekundi). Ispod njega je prekidač za uključivanje i isključivanje 2,4 GHz načina rada. Još niže je USB-C utor za punjenje baterije, a na samom dnu je i 3,5-milimetarska utičnica za mikrofon.
Na desnoj se slušalici nalazi kotačić za promjenu jačinu zvuka kada su slušalice spojene preko Bluetootha, ispod koje je Power/Funkcijska tipka. Njom kontroliramo Pause/Play (jedan pritisak), Next (dva pritiska), Previous (tri pritiska) i Power on/off Bluetooth mod (držati 3 sekunde). Kada koristimo Bluetooth možemo ove slušalice koristiti i za razgovore, pa jednim pritiskom na funkcijsku tipku odgovaramo ili prekidamo poziv, a s dva pritiska ga odbijamo. Sve skupa je vrlo jednostavno, a obje funkcijske tipke imaju i plave indikacijske LED-ice. Na dnu lijeve slušalice se nalazi i 3,5-milimetarska jack utičnica za audio kabel.
Jastučići koji tvornički dolaze na slušalicama su kožne s karbonskim uzorkom, a drugi su od meke tkanine. U oba slučaja su ispunjene memorijskom pjenom. U ljetnim mjesecima svakako treba koristiti one prozračnije jastučiće od tkanine pa se uho i koža oko njega ne zagrijava toliko kao u kožnima. Jastučići od tkanine propuštaju i malo više pozadinske buke, no s tim se da živjeti. Kožne (imitacija kože) su ipak previše zatvorene i previše zagrijavaju kožu i samo uho te potiču znojenje u vrućim mjesecima. No, propuštaju znatno manje okolne buke. Slušalice nisu opremljene nikakvim aktivnim sustavom prigušenja pozadinske buke.
Mikrofon je jednosmjeran i potrebno ga je orijentirati prema ustima, a dolazi sa spužvicom. Dolazi na dovoljno dugom savitljivom nosaču kojeg je moguće prilagođavati po željama, a naravno moguće ga je koristiti ili ne jer ga na slušalice spajamo putem jacka. Mikrofon ima osjetljivost od -40 dB i frekvencijski raspon od 100 Hz do 10 kHz. Glas hvata dobro i sugovornici nas čuju jasno i glasno bez obzira na pozadinsku buku, samo naravno, ne zaboravite ga pravilno usmjeriti!
Uz pomoć Armoury Create softvera upravljamo osnovnim funkcijama slušalica kao što su Audio podešenja koja uključuju Equalizer, preddefinirane profile (Communication, Flat, FPS, Gaming, Movie, Music, Racing, RPG i Customize), virtualni Surround zvuk, Reverb, Bas Boost, Voice Clarity i Compressor. U Microphone podešenja spada uključivanje i podešavanje Noise Gate i Perfect Voice funkcija. Treći po redu meni je Settings gdje podešavamo uobičajene Playback i Recording opcije kao što možemo i u Windowsima, te nivo Sidetonea. Lighting je naravno za kontrolu osvjetljenja, kao i usklađivanje s ostalim Asusovim hardverom. Power opcije uključuju svjetlosno upozorenje pri određenom postotku baterije, kao i uključivanje sleep moda u određenom vremenskom intervalu. Posljednji, Firmware Update služi za provjeru i nadogradnju verzije firmwarea za slušalice i za primopredajnik (dongle). Softver radi stabilno i brzo.
Asus nastavlja tradiciju Delta slušalica te sada dodaje i bijeli Delta II model u ponudu koji će se svidjeti širokoj publici. Delta II slušalice su u odnosu na prethodni model doživjele blagi redizajn, modernije su, a svakako je modernija i tehnologija koju donose. Tu prvenstveno mislimo na ROG SpeedNova 2,4 GHz vezu niske latencije koja radi odlično, a signal je dovoljno jak da se možete kretati po cijeloj kući, i između etaža bez gubitka kvalitete. Slušalice su zadovoljavajuće ergonomske i udobne za dugotrajno nošenje, dolaze s dva seta jastučića, a jedino što možemo zamjeriti je njihova širina i nezgrapnost. Na glavi izgledaju ogromne i jako široke. Autonomija je jako dobra, a i prateći softver isto. Kvaliteta zvuka nije na najvišoj razini, no za jedne gamerske slušalice zvuče jako dobro. Crna izvedba ovih slušalica se u njemačkim dućanima prodaje po cijeni od 185 €, što je znatno niže nego kada su tek i koštale 265 €. Ova bijela izvedba se tek očekuje u prodaji, no ne bi trebala biti skuplja.
ASUS ROG Delta II White Edition | |||
Pozitivno + | Dobra kvaliteta izrade, ROG SpeedNova veza, čist i dovoljno snažan zvuk velikog raspona, široka kompatibilnost, solidna ergonomija, dva seta jastučića, softver. | ||
Negativno - | Glomazne. | ||
Ocjena |
Ustupili | ASUS |
Objavljeno prije 3 minute
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 6 minuta
Koji multifunkcionalni printer?Objavljeno prije 9 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 51 minuta
P: Mini ITX konfa - i5 6500, 16GB, RX570, ...Objavljeno prije 57 minuta
Lenovo ThinkPad kutakNovosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
