ASUS ROG Falchion Ace HFX recenzija
Objavljeno prije 10 dana - Krešimir Matanović
Pred nama je zadnjih nekoliko tjedana na stolu svakodnevno bila nova Asusova ROG Falchion Ace HFX tipkovnica. Prilagođavali smo se na njenu veličinu koja je 65% pune veličine normalne tipkovnice, te uživali u tihom i brzom radu njenih magnetnih HFX prekidača. Uz to, Falchion Ace HFX donosi i prekidač za uključivanje Rapid Trigger moda, Speed Tap mod rada, interaktivni panel osjetljiv na dodir i 8.000 Hz polling rate, tj. odziv od samo 0,125 ms.
U videu otpakiranja koji smo objavili prije skoro dva tjedna mogli ste vidjeti da je Falchion Ace HFX pakirana u manju kutiju koja je bojama, dizajnom i načinom pakiranja tipična za jedan ROG proizvod. Baš kako to treba i biti kada izdvajamo višu cifru. Unutar mekog vanjskog omota na kojem se nalaze slike i sve bitne informacije, nalazi se tvrda kartonska kutija koja sigurno čuva tipkovnicu i sve ono što dolazi uz nju. Kao zanimljivost ćemo izdvojiti i poklopac za tipkovnicu o kojem ćemo nešto više kasnije u tekstu.
Uz tipkovnicu i poklopac kupac dobiva i upute za rad, jamstveni listić, dodatni Ctrl poklopac, alat za skidanje poklopaca prekidača, ROG naljepnice, i opleteni USB-C na USB-A kabel dužine 2 metra kojeg drži gumena obujmica.
Tipkovnica je kao što smo u uvodu napisali 65-postotna, tj. ima 65 % širine u odnosu na standardne tipkovnice s numeričkim dijelom. Napravljena je od kvalitetne plastike, ne uvija se ni pri namjernom stisku, a s gornje je strane metalni poklopac oko prekidača. Dimenzija je 315 x 115 x 35 milimetara i mase 643 grama bez kabela. Kompaktna je i lagana te tako idealna za prenošenje uz računalo ili prijenosnik. Dizajnirana je vrlo jednostavno, a da je riječ o Asusovom proizvodu je vidljivo po Republic of Gamers natpisu na vrhu i ROG natpisu na prednjoj stranici u lijevom kutu. Inače, gornja traka je napravljena od zatamnjene crne plastike ispod koje su LED-ice kao što će te kasnije vidjeti.
S donje se strane nalazi uobičajena Asusova ROG grafika koju smo već vidjeli kod ranijih modela tipkovnica. Naravno, tu je ROG logo, utisnuti Republic of Gamers natpis i uobičajena naljepnica s detaljima o proizvodu. Na vrhu su nožice koje tipkovnicu podižu, tj. mijenjaju joj nagib u dva stupnja. Na prednjoj je strani dugačka gumena traka, a na svakoj od nogica su također gume koje sprječavaju klizanje. Tipkovnica je otprilike 400 grama lakša od pojedinih 100% modela, pa ju je i lakše pomaknuti po površini, no i dalje se dosta dobro drži.
Tipkovnica ima vrlo zanimljive funkcionalnosti straga, a to uključuje Rapid Trigger prekidač, dva USB-C porta, prekidač za izbor USB-C porta, pločicu osjetljivu na dodir i ROG tipku za odabir funkcije. O svemu ovome ćemo malo detaljnije niže u tekstu, a sada ćemo se orijentirati na same prekidače i njihove funkcije. Jasno je da će ovako mala tipkovnica bez numeričkog dijela imati puno dvostrukih pa i trostrukih funkcija na istom prekidaču, pa je takav slučaj i ovdje. Prvi red na vrhu dijele numerički dio, funkcijske tipke, te specijalni znakovi. U drugom dijelu su multimedijske tipka, a u trećem profili kao sekundarne funkcije. Na desnoj se strani nalaze Ins, Del, PgUp i PgDn tipke, sa sekundarnim Fn Lock, ScrLk, Home i End tipkama. Na strelicama smjera su sekundarne funkcije za osvjetljenje. Zanimljivo, tu je i Copilot+ tipka što je u skladu s trendovima.
Sad kada smo objasnili prednju stranu, možemo krenuti sa stražnjom. Za početak, s lijeve strane (gledano straga), nalazi se Rapid Trigger prekidač koji ima i svoju LED indikaciju s gornje strane, što možete vidjeti kasnije u videu. Taj prekidač služi za dodatno ubrzavanje magnetskih prekidača kod učestalog pritiskanja kod recimo pucanja. I stvarno, brzina se može osjetiti pogotovo u kombinaciji s podesivom točkom aktuacije o čemu ćemo kasnije više. Do prekidača se nalazi jedan od USB-C portova. Uz Rapid Trigger funkciju, ova tipkovnica nudi i Speed Tap tehnologiju koja omogućava brže tranzicije između pritiskanja različitih tipaka (promjene smjera npr.), tako što prioritizira sljedeću pritisnutu tipku, a bez da ste pustili prethodnu.
Na desnoj strani se nalazi ROG tipka i slajder osjetljiv na dodir kojim upravljamo s nekoliko različitih funkcija. Kako pritišćemo tipku tako odabiremo funkcije jačine osvjetljenja, jačine zvuka, play/pause, točke aktuacije i Macro profila. Slajderom osjetljivim na dodir mijenjamo jačinu osvjetljenja, play/pause, jačunu zvuka, točku aktuacije i Macro profile, a sve funkcionira jednostavno uz LED efekte na vrhu (pogledati video). Između slajdera i tipke se nalazi još jedan USB-C port (broj 2).
Posebnost ove tipkovnice je što ima dva USB-C porta pa istovremeno može biti spojena na dva računala. Koje je računalo aktivno i koristi tipkovnicu određujemo prekidačem u sredini, kojeg pomičemo lijevo ili desno - jednostavno. Polling rate je promjenjiv, a maksimalno može biti 8.000 Hz ili 0,125 milisekunda odziva. Ta brzina je i potrebna zbog funkcije brzog okidanja ili same brzine magnetnih HFX prekidača.
Napokon dolazimo i do samih HFX magnetskih prekidača. Riječ je o ROG brendiranima magnetskim prekidačima koji su linearnog hoda i iznimne brzine. Uz to, posjeduju i mogućnost promjene točke aktuacije (uključenja) između 0.1 i 4 milimetra, tj. na čitavom hodu prekidača. Inicijalna sila potrebna za njihov pritisak je 40 gf, a ukupna 55 gf. Uz pomoć slajdera im mijenjamo točku uključenja i ona može biti minimalnih 0.1 milimetar što je vrlo zanimljiv osjećaj. Kao da ste već i prije samog pritiska odradili naredbu! Točka uključenja se može birati u koracima od po pola milimetra. Prekidači su vrlo tihi zahvaljujući pet slojeva prigušenja i silikonskoj brtvi pa je pravi gušt na njima raditi, a pri tom nećete smetati drugima.
U videu možete vidjeti kako funkcionira promjena jačine osvjetljenja kao i različiti modovi i efekti koje ova tipkovnica podržava. Uz to, pokazali smo i kako izgleda kada se bira između funkcija za promjenu jačine osvjetljenja, jačine zvuka, play/pause, točke aktuacije i Macro profila putem tipke i slajdera osjetljivog na dodir. Kao i obično, tipkovnica podržava Armoury Crate softver pa se svim funkcijama može upravljati i tako. No, mi ga na dva računala nismo uspjeli nadograditi kako bi podržavao ovu tipkovnicu. Očito je puna podrška još u fazi izrade, pa će punu funkcionalnost ova tipkovnica dobiti kroz neko vrijeme.
Poklopac za tipkovnicu je prije svega podloga za tipkovnicu, jer tako ljepše sjeda, pa tek onda poklopac. Nezgrapno nasjeda s gornje strane i samo je zamišljen kao prekrivka više nego poklopac. Ipak, napravljen je od kvalitetne plastike, i s unutarnje strane je gumiran. U tu je gumu utisnuto različito ROG znakovlje, pa izgleda zgodno. Na dnu, ili vrhu poklopca, kako želite, se nalaze četiri gumene protuklizne nožice kada se koristi kao postolje. Također, i s donje strane imamo lijepo dizajnirane i uklopljene ROG elemente.
Falchion Ace HFX je tipkovnica namijenjena svima koji ili vole 65% format, ili žele prijeći na njega. Prednosti su jasno manje dimenzije i lakša prenosivost, a mane su činjenica da se morate prilagoditi kod korištenja multimedijalnih funkcija, funkcijskih tipaka i ostalog. Ako volite koristiti tipkovnicu punog profila, tada će prilagodba biti malo duža.
No, ako volite i želite 65% tipkovnicu, tada je Falchion Ace HFX baš za vas. Kompaktna je, lagana i čvrsta s izvrsnim magnetskim HFX prekidačima. Linearnog su hoda, s mogućnošću izmjene visine položaja uključivanja (aktuacije) te su iznimno brzi. Tehnologije kao što su Rapid Trigger i Speed tap ubrzavaju igranje, pa je kao stvorena za kompetitivne igrače. Svidjelo nam se i što svim funkcijama možemo upravljati hardverski, pa i kada je softver nefunkcionalan nije pretjerano bitno. Uz to, tipkovnica ima i dva USB-C porta pa ju možemo spojiti na dva računala (PC i laptop npr.) i jednostavno izabrati s kojim ju koristimo.
Cijena u Europi još uvijek nije definirana, tj. nismo ju našli u ni jednom webshopu, no u USA joj je cijena oko 200 USD što je skuplje od većine sličnih na tržištu, no ujedno i malo jeftinije od konkurentnih Fnaticovih, Xtrfy i Roccat modela.
