ASUS ROG GL552VW test
Datum objave 30.01.2016 - Krešimir Matanović
ASUS ROG GL552VW
GL552 serija Asusovih ROG gaming laptopa je predstavljena prošle godine i bila je bazirana na Intelovoj četvrtoj generaciji Core procesora, poznatoj i kao Haswell. Krajem godine, u studenom su predstavili nove modele, koji su osim malo drugačijeg izgleda dobili i hardverski refresh u obliku Skylake procesora, ili procesora šeste Core generacije. Laptop dolazi u prepoznatljivom Republic of Gamers dizajniranom pakiranju u kojem je dobro zaštićen od eventualnih nedaća tijekom transporta. S obzirom da je nama stigao inženjerski primjerak, uz njega nije došlo ništa drugo osim AC/DC adaptera snage 120 W, napona 19 V i struje punjenja 6.32 A.
Novi je VW model doživio i određene promjene u izgledu koje se očituju ponajprije na gornjem poklopcu koji je i dalje plastičan, no sada se imitacija eloksiranog aluminija proteže iz samo srednjeg dijela po cijelom poklopcu. ROG i Asus logoi su kao i uvijek na sredini. Poklopac se na sredini lagano uvija, što znači da nema nikakvo pojačanje s unutarnje strane i treba biti oprezan da ne bi oštetili ekran ukoliko stavimo nešto teško na laptop. Općenito je čitava konstrukcija nešto mekanija, i nema onog premium osjećaja kao kod skupljih ROG prijenosnika – no i cijena je sasvim u skladu s tim. GL552VW je dimenzija 385 x 255 x 32.4 mm i mase oko 2.6 kg, što je nekakav prosjek za 15.6″ prijenosnike. Od prethodnika je nešto deblji, no i to je ostalo u granicama normale.
Kompletno je kućište kao što vidimo plastično, a s donje strane se nalaze četiri gumene nožice koje prijenosnik čvrsto drže na podlozi. Tu nalazimo bateriju i mehanizam za njeno otpuštanje, te veliki servisni poklopac za pristup disku, memoriji i M.2 utoru. Na donjoj se strani nalaze i perforacije kroz koje prijenosnik dobiva friški zrak. Kao što smo ranije spomenuli GL552VW je baziran na Skylake arhitekturi, a osnovne specifikacije su sljedeće:
- Model: GL552VW-3BCN
- Dimenzije i masa: 385 x 255 x 32.4 mm ; 2600 grama bez punjača
- Ekran: LG-Philip LP156WF6, 15.6″ LCD, IPS matrica, 1920 x 1080 rezolucije (FHD), anti-glare premaz
- Čipset: Intel Sunrise Point, HM170, Skylake-H
- Procesor: Intel Core i5-6300HQ, Quad core, 2.3 GHz base, 3.2 GHz Turbo, 6 MB Smart Cache, 64-bit, HD530 grafika
- Grafika: Nvidia GTX 960M, 640 shadera, 1097 MHz (1176 MHz boost), 2 GB memorije brzine 1253 MHz
- Memorija: 8 GB (1x 8B), DDR4, 2133 MHz, single channel, CL15-15-15-36-2T
- Disk:Seagate ST2000LM003 (2TB, 5400 RPM, SATA III)
- Operativni sistem: Windows 10 Pro
- Baterija: 4 cell Li-ion 48240 mWh, 14.4 V, 3200 mAh
- Oprema: 3-u-1 čitač SD kartica, Super Multi DVD recorder, VGA/HD web kamera, mikrofon, stereo zvučnici, USB 3.1 Type-C port, 2x USB 3.0 porta, 2x USB 2.0 porta, RJ45 LAN port, HDMI izlaz
- Povezivost: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.0
- Jamstvo: 12 mjeseci
Dobre će performanse laptopu osigurati četverojezgreni i5-6300HQ procesor kojem je osnovni radni takt 2.3 GHz, a Turbo ide do 3.2 GHz ali samo s jednom opterećenom jezgrom. TDP je promjenjiv od 35 do 45 W, procesor podržava DDR3L i DDR4 memoriju, te ima integriranu HD 530 grafiku s maksimalnim dinamičkim taktom od 950 MHz. Ono što će laptopu davati dobre igračke performanse je Nvidijina GTX 960M kartica sa svojih 640 shadera i maksimalnim boost taktom od 1176 MHz. Memorije je 2 GB i GDDR5 tipa je (1253 MHz ili 5 Gbps efektivno). Desktop ekvivalent ovoj kartici bi bio GTX 750Ti za kojeg znamo kako nije loš u FullHD gamingu.
GL552VW je kao što vidimo hardverski vrlo dobro potkovan stroj, a kao takav ima i servisni pristup, tj. veliki poklopac ispod kojega se nalazi tvrdi disk, memorijski utori te M.2 socket (PCIe x4). Kao što vidimo iz specifikacija i sa slike, naš je primjerak stigao sa samo jednim memorijskim modulom pa radi u jednokanalnom režimu i svakako je preporuka nabavka još jednog modula, ili odmah u startu ili naknadno. Tvrdi disk je Seagateov kapaciteta 2 TB i s pločama koje se vrte na 5400 okretaja. U radu je upravo on najveće usko grlo sistema jer se dugo čeka na učitavanje igara i aplikacija (SSD-i su nas previše razmazili izgleda). No, i to nije nerješiv problem jer sistem možemo prebaciti na M.2 2280 PCIex4 SSD kojeg možemo dobiti po narudžbi ili ga naknadno ugraditi.
OEM proizvođač panela je LG Philips, riječ je o LCD ekranu IPS matrice koji ima dijagonalu 15.6″ i rezoluciju 1920 x 1080 piksela (FullHD, pixel pitch 0.18 x 0.18 mm). Ekran ima anti-glare premaz čime su eliminirane neugodne refleksije. Ekran ima oštru sliku, preciznih boja, dobar kontrast, odlične kuteve gledanja, te dobru osvijetljenost koja je pravilno raspoređena po čitavoj površini. Da nije laganog izboja pozadinskog osvjetljenja po rubovima, zaslužio bi maksimalnu ocjenu. Multimedijske sposobnosti su tako uz solidne zvučne performanse iz stereo zvučnika koji se nalaze iznad tipkovnice (Conexant CX20751/2 CODEC).
Radna je površina također plastična s uzorkom za koji Asus kaže kako je inspiriran Mayama, a dovoljno je čvrsta. S obzirom da tipkovnica ima numerički dio, touchpad je pomaknut ulijevo i poravnat s glavnim radnim dijelom. Tipkovnica na vrhu ima malene F tipke koje dubliraju i kao multimedijalne, a na kraju reda je tipka za paljenje s malenom statusnom LED-icom. Tipke su osvijetljene, s posebnim naglaskom na WASD tipke. Tipke smjera, bitne kod auto igara su vrlo malene, baš kao i tipka enter. Tipke imaju zadovoljavajuće dug hod i pružaju solidan feedback prilikom pisanja, premda dugotrajan rad nije naročito udoban. Touchpad je zadovoljavajuće precizan, s multitouch funkcijom i dvije tipke na dnu.
Povezivost sa svijetom je ostvarena putem Realtekovog RTL8168/8111 Gigabitnog LAN kontrolera, Qualcommovog Atheros AR9565 WLAN kontrolera i Bluetootha u verziji 4.0. WiFi prijem je vrlo dobar, i premda nismo radili službena mjerenja, signal je bio visoke kvalitete i u udaljenijim prostorijama kuće.
Desni bok prijenosnika sadržava dva 3.5 mm utora za jackove mikrofona i slušalica, jedan USB 2.0 utor, ladicu DVD pržilice te Kensington Lock. Lijevi je bok malo zanimljiviji jer se na njemu nalazi jedan USB 2.0 i jedan USB 3.0 port, zatim RJ45 (LAN) port, HDMI izlaz, moderni USB 3.1 Type-C konektor, velika rešetka iza koje je masivni bakreni hladnjak te ulaz za napajanje. Ovo je dakle prvi prijenosnik kojeg smo imali prilike probati do sada a da ima USB 3.1 Type C konektor koji će odlično poslužiti u budućnosti za mnoštvo uređaja. S prednje se lijeve strane prijenosnika nalaze statusne LED-ice i čitač SD kartica.
Rashladni je sistem odlično pogođen za ovaj tip hardvera i buka ventilatora nikada nije prenaglašena, već je uvijek nekako pozadinska. Izmjerili smo oko 34 dB u stanju mirovanja i maksimalnih 44 dB prilikom dugotrajnog gaminga, a zrak koji je izlazio iz rešetki je bio poprilično topal. Toliko u opisu, krenimo sada na testove.
Objavljeno prije 1 minute
P: Samsung Galaxy A52s 5G 6/128Objavljeno prije 5 minuta
NAS - Network Attached Storage ili mrezni diskObjavljeno prije 7 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 10 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 12 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
