Asus ROG Maximus Z890 Extreme recenzija
Datum objave 18.11.2024 - Krešimir Matanović
ROG Maximus Z890 Extreme - prvi dio
Ako želite maksimum ROG tehnologije u ovom trenutku, i imate neograničen budžet, tada čitate recenziju ploče za vas. ROG Maximus Z890 Extreme je vrhunac onoga što Asus u ovom trenutku može napraviti za Intel Core Ultra 200S seriju procesora. 24 napojne faze dedicirane samo za procesor jamče maksimalnu stabilnost i pri ekstremnom overclockingu, a hladi ih masivni trostrani aluminijski hladnjak povezan toplovodnom cijevi. Tu je i M.2 slot s hladnjakom koji ima parnu komoru, kao i veliki aluminijski hladnjak za preostale M.2 slotove, 10-gigabitni LAN, Intelova WiFi7 kartica, Realtekov ALC4082 audio kontroler, dva Thunderbolt 5 porta i još mnoštvo toga. Pakiranje je naravno "kraljevsko" i kako priliči jednoj Extreme ploči. U prošloj smo ju seriji preskočili, i zadnja koju smo testirali je bila Maximus Z690 Extreme. Ova je nadogradnja svega toga, najnovijom tehnologijom, a osim same ploče kupac će u paketu naći i sljedeće: Kabeli
  • 1 x 1-to-3 ARGB razdjelni kabel
  • 1 x 1-to-2 ARGB razdjelni kabel
  • 2 x 1-to-4 fan razdjelni kabel
  • 2 x ROG SATA 6G paketić kabela
  • 1 x 3-u-1 paket termistora
ROG Q-DIMM.2 s hladnjakom
  • 1 x ROG Q-DIMM.2 s hladnjakom
  • 1 x M.2 paket podložaka za ROG Q-DIMM.2
  • 2 x termalne podloške za ROG Q-DIMM.2
Dodatan kit za hlađenje
  • 2 x termalne podloške za M.2 22110
  • 1 x DDR5 držač ventilatora
Razno
  • 1 x ASUS WiFi Q-antena
  • 1 x Q-konektor
  • 1 x ROG logo pločica
  • 1 x ROG odvijač
  • 1 x ROG naljepnice
  • 1 x ROG VIP kartica
  • 2 x M.2 Q-Slide paketić
  • 6 x M.2 gumica za donje rashladne ploče
  • 1 x ROG otvarač za boce
Instalacijski mediji
  • 1 x USB thumb disk s upravljačkim programima i aplikacijama
  • Dokumentacija
  • 1 x vodič za brzi početak rada
Dodatna oprema je izuzetno bogata kao što možete vidjeti u popisu, ali i u videu otpakiranja u kojem smo detaljno pokazali svaki komad opreme. Tu je sve što svaki entuzijast može poželjeti, što uključuje i razdjelne kabele za ARGB, termistore, termalne podloške i ostalo. Najzanimljiviji je svakako Q-DIMM.2 modul koji uz pomoć petog DIMM utora koji se nalazi na ploči, omogućava ugradnju dva M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe diska koje kontrolira čipset.
asus_rog_maximux_z890_extreme_1
Z890 Extreme ploča je zapravo vrlo neupadljivog dizajna, i jedino po čemu se može prepoznati je veliki ekran na I/O pokrovu koji kad je isključen ni ne odaje što je. Na prvi pogled i iz daljine, može ju se zamijeniti bez problema za HERO-icu, a tek kada ju pobliže pogledamo uočavamo razlike i dodatke koje ova ploča ima. Naravno, ova je ploča veća od HERO-ice, jer je Extended ATX formata i mjeri 30,5 x 27,7 centimetara, tj. za tri je centimetra šira od ATX ploča. Što se tiče izgleda, za početak, tu je njena desna strana koja je dizajnirana tako da su svi konektori u horizontali i pokriveni plastičnim pokrovom. Ta tri centimetra su dozvolila ovakvu orijentaciju, kao i dodatak petog DIMM utora u koji postavljamo ranije spomenutu Q.DIMM2 dodatnu karticu.
asus_rog_maximux_z890_extreme_2
Drugo što primijetimo je masivnost svih hladnjaka što uključuje trostrane aluminijske elemente na VRM jedinici, veliki hladnjak na prvom M.2 slotu, kao i veliku aluminijsku ploču koja pokriva tri M.2 slota. Na njoj se nalazi i velika ROG gradika, a ispod na njenoj desnoj strani se nalazi i aluminijski hladnjak čipseta. Svi su hladnjaci crne boje, kao i PCB i utori i ploča je kao što smo već spomenuli potpuno neupadljiva. Layout, tj. raspored elemenata po ploči je odrađen odlično, poneki su elementi smješteni na mjesta na kojima ih ne bi očekivali, no ovo je ploča s ekstremnim mogućnostima, pa je sve to bilo potrebno smjestiti na najlogičnija moguća mjesta.
asus_rog_maximux_z890_extreme_3
Kao što smo napomenuli, a i vidi se, VRM hladnjaci su masivni, sastavljeni od tri elementa i povezani debelom toplovodnom cijevi. LGA1851 ležište je kao što znamo povećano za 151 pin u odnosu na prethodnu generaciju, jer novi Core Ultra 200S procesori zahtijevaju veći pin-out zbog više I/O mogućnosti i kontrolera. No sve je zadržano u istim dimenzijama, što znači i kako su rupe oko ležišta na istim udaljenostima pa će i stariji LGA1700 hladnjaci biti kompatibilni. Ako imate koji od Asusovih AIO hladnjaka provjerite je li vaš na listi kompatibilnosti. Neki od AIO hladnjaka neće stati jer je M.2 hladnjak ogroman, pa se i oko toga treba informirati.
asus_rog_maximux_z890_extreme_4
Na vrhu se ploče nalaze tri 4-pinska konektora za ventilatore procesora i pumpu vodenog hlađenja, a ispred njih su mjerne točke napona (rupice s kontaktima) koje će koristiti ekstremni overclockeri. Popis mjernih točaka je odmah iznad petog DIMM utora i na njega vas vodi strelica, a pored popisa se nalaze još dvije mjerne točke. Uz sami rub, na plastici koja ga pokriva se nalaze Start i Flex tipke te Q-CODE LED dijagnostika. Četiri DIMM slota maksimalno podržavaju 192 GB DDR5 radne memorije brzine transfera do 9.200 MT/s. Podržana je DIMM i CUDIMM memorija, a upotrijebljena je i NitroPath DRAM tehnologija. Podržani su XMP i AEMP III profili, kao i DIMM FIT tehnologija (analizira module za optimizaciju performansi i potencijale probleme).
asus_rog_maximux_z890_extreme_5
VRM jedinica ima 24+1+2+2 faznu, konfiguraciju što ju čini za dvije CPU faze "jačom" od one na Hero ploči. Korištena su 24 Infineonova PMC41430 integrirana MOSFET-a maksimalne struje 110 A (Vccore), tri 90-amperska (Vccgt + Vccsa) i dva 80-amperska (Vnnaon), u teamed up konfiguraciji gdje jedan kanal VRM kontrolera kontrolira dvije faze. Kao što znamo svaka se faza sastoji od filtar kondenzatora na ulazu i izlazu (Black Metallic 10K) integriranog MOSFET-a ili Power Stagea, te MicroFine prigušnice visoke permeabilnosti (do 45 A). Za dodatno napajanje se kao i do sada koriste dva 8+8-pinska ProCool II EPS 12V konektora. Asus i na ovoj ploči koristi sklop za detekciju diferencijalnih struja koji omogućava precizniji prikaz napona u softverima za očitanje, što poboljšava i olakšava overclocking.
chipset-z890
Kako bi sve ostalo pod kontrolom i kod ekstremnog overclockinga, Asus je ugradio masivna tri aluminijska rebrasta hladnjaka i povezao ih toplovodnom cijevi. Pod maksimalnim dugotrajnim opterećenjem Ultra Core 9 285K procesora smo izmjerili vanjsku temperaturu hladnjaka od 53,2°C što je odličan rezultat. HWiNFO još uvijek nije ispravno prepoznao sve kontrolere na ploči koji su povezani s temperaturnim sondama pa nismo imali očitanje direktno s VRM-a, ali možemo zaključiti kako je VRM jedinica spremna za najteže zadatke ekstremnog overclockinga. Uz to, ova je ploča opremljena i nizom tehnologija koje koriste ekstremnim overclockerima.
asus_rog_maximux_z890_extreme_6
Kada smo rekli da su svi konektori i headeri horizontalni na desnoj strani ploče to nije bilo baš istinito, ali dobro, većina je. Dva su USB 3.2 porta vertikalno orijentirana, dok je sve ostalo u horizontali. S lijeva na desno tu nalazimo (a na vrhu plastičnog poklopca su i natpisi) dva 4-pinska konektora ventilatore, dva USB 3.0 5 Gbps headera između kojih su četiri SATA porta, Power Delivery PWR 8-pinski konektor za napajanje 20-gigabitnog USB porta do njega (on može puniti uređaje snagom do 60 W), do kojeg je i 10-gigabitni USB Type C interni port. Nadalje, tu je 24-pinski ATX konektor, pa jedan 4-pinski Chassis Fan konektor, jedan 4-pinski konektor za vodenu pumpu i jedan 6-pinksi ARGB header za koji postoji i splitter u bundleu.
asus_rog_maximux_z890_extreme_7
Unutar proreza na velikom aluminijskom hladnjaku se nalaze dva PCIe slota, a ispod njega je i treći. Najviši je, zanimljivo, PCIe 4.0 x4 slot, ispod kojeg je oklopljeni PCIe 5.0 x16 slot koji podržava X16, x8/x8 ili X8/x4/x4 modove rada. Na dnu je još jedan PCIe 5.0 x16 slot koji podržava X16, x8/x8 ili X8/x4/x4 modove rada. E sad, oba svoje resurse dijele s M.2 slotovima pa to izgleda ovako nekako: M.2_3 i M.2_4 slotovi dijele resurse s i godnjim i s donjim PCIe 5.0 x16 slotom. Kada je M.2_3 u upotrebi tada će prvi PCIe 5.0 x16 slot (PCIEX16(G5)_1) raditi u x8 modu, a drugi (PCIEX16(G5)_2) u x4 modu. Ako su i M.2_3 i M.2_4 u funkciji tada će PCIEX16(G5)_1 raditi u x8 modu, a PCIEX16(G5)_2 biti onemogućen. Možda je tako bolje ni ne koristiti M.2_3 i M.2_4 slotove, ali ako ih baš trebate jednostavno kupite AMD ploču. Za žičano povezivanje sa svijetom ova ploča ima dva kontrolera – Intelov 2,5-gigabitni i Marvellov AQtion 10-gigabitni. Na oba LAN porta je naravno postavljena i LANGuard tehnologija, tj. osigurači.
asus_rog_maximux_z890_extreme_10
Tu sada dolazimo i do spornih M.2_3 i M.3_4 slotova. No, najprije ćemo se pozabaviti gornjim M.2_1 slotom koji podržava 2242/2260/2280 i 22110 uređaje po PCIe 5.0 x4 standardu. Na njemu se nalazi i masivni hladnjak kojeg možete vidjeti na slici ispod, a donja su tri pokrivena jedinstvenom, vrlo velikom aluminijskom pločom, tj. pasivnim hladnjakom. Svi M.2 slotovi imaju i donje hladnjake, kao i termalne podloške i s gornje i s donje strane. M.2_2 slot podržava 2242/2260 i 2280 u PCIe 4.0 x4 modu rada, dok M.2_3 slot podržava type 2242/2260/2280 i 22110 uređaje u PCIe 5.0 x4 modu rada. M.2_4 slot podržava 2242/2260 i 2280 uređaje u PCIe 5.0 x4 modu rada. Zanimljiva za spomenuti je i ROG M.2 Powerboost tehnologija koja pruža jaču struju M.2 slotovima nego što je to po industrijskom standardu, te im omogućava optimalne performanse kada su svi u upotrebi, a stabilnijim napajanjem i produžuje životni vijek M.2 SSD-ima.
asus_rog_maximux_z890_extreme_8
Ove sve slotove kontrolira sam procesor pa otud proizlaze i ograničenja jer on ima ograničen broj PCIe stazica. Z890 čipset kontrolira dva dodatna PCIe 4.0 x4 slota koji se nalaze na ROG Q-DIMM.2 kartici, a koja se pak spaja na DIMM.2 slot koji se nalazi pored DIMM slotova za radnu memoriju. Kako kartica izgleda mogli ste vidjeti u videu otpakiranja, a reći ćemo samo kako podržava 2230/2242/2260/2280 i 22110 uređaje te kako su oba slota hlađena pasivnim aluminijskim hladnjakom. Na desnom donjem rubu ploče nalaze se i četiri horizontalna SATA 6 Gbps porta, a standardna je i podrška za Intel RST i RAID.
asus_rog_maximux_z890_extreme_9
Hladnjak prvog M.2 slota je poseban komad hardvera koji vrijedi zasebno opisati. Riječ je o aluminijskom hladnjaku čija su dva dijela povezana toplovodnom cijevi, a na dnu kojega se nalazi debela parna komora. Svi znamo kako parne komore rade jer su već dugi niz godina prisutne na GPU hladnjacima a koriste se i u jačim prijenosnicima. Hladnjak ima M.2 Q-Release kopču, a SSD se ispod njega kopča putem Q-Slide mehanizma. Performanse hladnjaka su odlične i najtopliji SSD-i će biti pod kontrolom i bez pregrijavanja.
ROG Maximus Z890 Extreme - drugi dio
asus_rog_maximux_z890_extreme_11
Na donjoj se strani ploče, po običaju, nalazi čelična ploča koja učvršćuje čitavu konstrukciju ali služi i kao hladnjak. Kao i kod Heroice, dvije su deblje termalne podloške postavljene točno na komponente s donje strane napojne jedinice pa se toplina lakše disipira na veliku metalnu površinu. Na ploči se nalazi i ROG logo, te Extreme natpis kako ne bi bilo dvojbe o kojoj je ploči riječ.
asus_rog_maximux_z890_extreme_13 asus_rog_maximux_z890_extreme_12
Donji rub ploče je prepun različitih headera, konektora i prekidača i ovdje se vidi zašto je ploča namijenjena ekstremnim overclokerima. S desna na lijevo tu nalazimo Front audio header, četiri tipke za promjenu CPU i SOC Base Clocka (promjena on-the-fly kod overclockinga), dva ARGB headera, RSVD_4 header, dva USB 2.0 headera, dva RSVD prekidača, Slow Mode prekidač, Pause prekidač, ALT_PCIE_MODE prekidač, BIOS prekidač, Retry tipka, Safe Boot tipka, 4-pinski header za vodenu pumpu i header prednjeg panela. Ploča je posebna po činjenici da ima sva 256-megabitna Flash ROM-a u kojima se nalazi BIOS i njegovo UEFI sučelje, pa zato postoji i prekidač za promjenu BIOS-a.
asus_rog_maximux_z890_extreme_14
Još se uvijek nismo dotaknuli audio jedinice koja je nosi ROG SupremeFX 7.1 naziv. Ispod metalnog pokrova se nalazi ALC4082 CODEC, koji podržava automatsku prilagodbu impedancije na prednjim i stražnjim izlazima, multi-streaming, Jack-detection i Jack-restasking na prednjem panelu. CODEC ima 120 dB SNR stereo playback i 113 dB SNR za snimanje, te podršku za 32-bitne/384kHz formate. Dodatno je tu i ESS-ov SABRE9219 Quad DAC, svi audio jackovi su pozlaćeni, a korišteni su i premium audio kondenzatori. Ako želite punu 7.1 Surround podršku tada je potrebno kupiti kućište s HD Audio modulom.
asus_rog_maximux_z890_extreme_15
Stražnji je I/O panel bogat portovima i gotovo da više nema ni mjesta za išta drugo. Na njemu nalazimo sljedeće:
  • 2 x Thunderbolt 5 USB Type-C porta
  • 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C)
  • 7 x USB 10Gbps portova (5 x Type-A + 2 x USB Type-C)
  • 1 x HDMI port
  • 1 x Wi-Fi Modul
  • 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port
  • 1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet port
  • 2 x LED-osvijetljena audio jack porta
  • 1 x Optički S/PDIF izlazni port
  • 1 x BIOS FlashBack tipka
  • 1 x Clear CMOS tipka
Najzanimljiviji stražnjeg panela su svakako dva Thunderbolt 5 Type C porta propusnosti do 40 Gbps (dvodirekcionalno). Tu je i Intelov WiFi 7 modul s novim tipom konektora, koji podržava tri frekvencijska spektra (2,4/5/6 GHz), 320 MHz kanale i donosi maksimalnu propusnost od 5,8 Gbps. Uz to, podržava i Bluetooth v5.4. Ako želite koristiti WiFi 7, tada će te morati nadograditi svoje Windowse 11 Pro na verziju 24H2. WiFi radi jako dobro, prijem je snažan i u prostoriji iznad routera i nema nikakvih smetnji.
asus_rog_maximux_z890_extreme_16 asus_rog_maximux_z890_extreme_17
Extreme ploča je posebna po tome što ima pomični 5-inčni LCD ekran u boji koji pokazuje ROG animacije, sistemske informacije, ali i personalizirane animacije koje je moguće unijeti putem Armoury Crate aplikacije. Ova zadnja opcija za sada još uvijek nije dostupna, no biti će kroz nadogradnju softvera. LCD ekran se može pomicati lijevo - desno, kako bi se osigurala kompatibilnost s ispušnim ventilatorom koji se najčešće nalazi točno iznad.
asus_rog_maximux_z890_extreme_uefi_1 asus_rog_maximux_z890_extreme_uefi_2
asus_rog_maximux_z890_extreme_uefi_3 asus_rog_maximux_z890_extreme_uefi_4
asus_rog_maximux_z890_extreme_uefi_5 asus_rog_maximux_z890_extreme_uefi_6
asus_rog_maximux_z890_extreme_uefi_7 asus_rog_maximux_z890_extreme_uefi_8
UEFI sučelje BIOS-a je izuzetno bogato, te su vam kao i kod Hero ploče potrebni za sve istražiti, a onda još puno vremena za sve usvojiti. I na ovoj je ploči sučelje iz nekog razloga puno sporije nego ranije, te je potrebno je dosta vremena kod prebacivanja između menija, a i za prihvaćanje promjena je potrebno duže vremena nego ranije. Bilo kako bilo, sučelje je iznimno bogato, a posebno AI Tweaker čije će funkcije iskoristiti samo oni koji se bave ekstremnim overclockingom, a ni njima vjerojatno neće sve trebati. Core Ultra 200S procesori donose i neke nove opcije upravljanja i tweakanja, a recimo Asus je ubacio i jednu zanimljivu stvar u BIOS – NPU boost. Tu je i novost u obliku Q-Dashboarda koju smo vidjeli i kod X870 ploča a koja grafički ljepše dočarava što je sve spojeno na ploču. Advanced mod je i dalje jedina opcija kako i treba biti. Zanimljivost vezana za sučelje je i kako smo pred testiranje flashali novu verziju BIOS-a koja je donijela ASUS EZ Flash 4 Utility koji sada malo drugačije radi, a na starijoj verziji je bio i dalje EZ Flash 3. Tako je kod svih Asus Z890 ploča koje su došle s tvorničkim BIOS-om.
asus_rog_maximux_z890_extreme_soft_3 asus_rog_maximux_z890_extreme_soft_2
asus_rog_maximux_z890_extreme_soft_1
Armoury Crate je naravno centralni hub iz kojeg sve kontroliramo, premda i dalje nije potpuno nadograđen za ove nove ploče. Ne možemo previše toga kontrolirati osim onoga što nudi Dashboard, te Aura a to je većinom vezano za rasvjetu. Kao i kod X870 ploča možemo koristiti, Hwinfo, ROG CPU-Z, Dolby Atmos, Thunderbolt share, GlideX, Driver Hub, Adobe Creative Cloud (trial), Internet Security (360 dana puna verzija), WinRAR (40 dana trial), AIDA64 Extreme (60 dana trial), USB Wattage Watcher, TurboV Core itd. ASUS donosi i niz AI Advisor mogućnosti kao što su AI Overclocking, AI Cooling II (one-click fan tuning) te AI Networking II.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Asus ROG Maximus Z890 Extreme
Procesor Intel Core Ultra 9 285K
Memorija G.Skill Trident Z5 RGB F5-6800J3445G16GX2-TZRS
Grafičke kartice AMD Radeon RX 7900 XT
Zvučna kartica On board
Napajanje SilverStone DA1000R Gold
SSD ADATA Swordfish 2 TB; Corsair MP600 2TB
Monitor Dell S2721DGF
Testni sistem :: Software
OS Windows 11 24H2
DirectX verzija 12
AIDA64 Engeneer 7.73.7000
PCMark 10
3DMark TimeSpy: CPU Profile
Cinebench R23.2 & R24
JetStream 2 Benchmark (Chrome)
wPrime 2.0 1024M
Corona Benchmark v1.3
Blender BMW Benchmark & Gooseberry benchmark
Handbrake v1.4.2
V-Ray Benchmark 4.10.03
Način testiranja
asus_rog_maximux_z890_extreme_18
Kao i kod testa ostalih Z890 ploča, koristili smo 285K procesor, G.Skill Trident Z5 RGB F5-6800J3445G16GX2-TZRS memoriju, AMD Radeon RX 7900XT grafičku karticu i ostali već poznati hardvera kojeg možete vidjeti u tablici. Procesor je hlađen Alphacoolovim AIO hladnjakom Core Ocean T38. Testovi su kao i do sada uobičajena mješavina između sintetike, CPU benchmarka i grafičkih benchmarka. Iskoristili smo ranije dobivene rezultate i grafove. Kao i do sada, testirali smo i potrošnje te zagrijavanje. Testirali smo na Windows 11 operativnom sustavu s 24H2 nadogradnjom, kao i kod testa AMD-ovih novih Zen 5 procesora. Overclocking
Overclocking smo isprobali i uz pomoć Intel Extreme opcije u BIOS-u i uz pomoć ASUS Advanced OC profila, ali smo i ručno podešavali postavke. Prve dvije opcije nisu rezultirale nikakvim pomakom u performansama. U ponekom slučaju bi čak bilo i malo lošije. Ručnim podešavanjem i postavljanjem P-jezgri na 5,6 GHz, a E-jezgri na 5,0 GHz uspjeli smo ostvariti minimalne dobitke i to će te vidjeti u grafovima.
Rezultati testiranja
UL test
PCMark [ichart headers="ID, Score" title="PCMark 10" htitle="score" labels="Asus ROG Maximus Z890 Extreme,Asus ROG Strix Z890-F Gaming WiFi,Asus PRIME Z890-P WiFi,Asus TUF Gaming Z890-Plus WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Hero,Gigabyte Z890 Aorus Elite WiFi7,Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice" values="10005,9989,9933,9847,9825,9748,9537" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"] 3DMark [ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus ROG Maximus Z890 Hero,Gigabyte Z890 Aorus Elite WiFi7,Asus ROG Strix Z890-F Gaming WiFi,Asus PRIME Z890-P WiFi,Asus TUF Gaming Z890-Plus WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice" values="17304,17147,17093,16699,16624,16582,16404" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="400"] PCMark test je na vrhu, no ploča nije izvukla maksimum iz procesora. Zato je recimo prilikom overclockinga rezultat u 3DMarku skočio na lijepih 19441. Šteta jedino što je to samo u ovom sintetičkom testu, kao što će te vidjeti na dnu ove stranice.
CPU Test
Blender
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender Gooseberry benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ROG Maximus Z890 Hero,Asus ROG Strix Z890-F Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,Asus TUF Gaming Z890-Plus WiFi,Asus PRIME Z890-P WiFi,Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice,Gigabyte Z890 Aorus Elite WiFi7" values="298.82,300.24,300.39,301.97,302.16,311.12,313.80" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="400"]
Cinebench R24
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 nT" labels="Asus ROG Maximus Z890 Hero,Asus ROG Strix Z890-F Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,Asus PRIME Z890-P WiFi,Asus TUF Gaming Z890-Plus WiFi,Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice,Gigabyte Z890 Aorus Elite WiFi7" values="2452,2445,2426,2382,2381,2280,2270" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="400"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 1T" labels="Gigabyte Z890 Aorus Elite WiFi7,Asus PRIME Z890-P WiFi,Asus ROG Strix Z890-F Gaming WiFi,Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,Asus TUF Gaming Z890-Plus WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Hero" values="146,144,144,144,143,143,140" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="400"] CPU performanse su samo prosječne u kontekstu Asusovih ploča.
Zagrijavanje procesora @ Alphacool Core Ocean T38
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Maximum Core Temperature" htitle="Load (°C, manje je bolje)"  labels="Gigabyte Z890 Aorus Elite WiFi7,Asus PRIME Z890-P WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Hero,Asus TUF Gaming Z890-Plus WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,Asus ROG Strix Z890-F Gaming WiFi,Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice" values="82,86,86,86,88,90,92" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="400" min="0"] [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Average Maximum Core Temperature" htitle="Load (°C, manje je bolje)"  labels="Gigabyte Z890 Aorus Elite WiFi7,Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice,Asus PRIME Z890-P WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Hero,Asus TUF Gaming Z890-Plus WiFi,Asus ROG Maximus Z890 Extreme,Asus ROG Strix Z890-F Gaming WiFi" values="73,74,79,79,79,80,83" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="400" min="0"] Maksimalna i prosječna temperatura su pri vrhu, što je i opravdano performansama kao i kod ostatka Asus ploča.
Intel Performance vs. Asus Advanced
Blender
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender Gooseberry benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="ROG Maximus Z890 Extreme @ Advanced,ROG Maximus Z890 Extreme @ Performance" values="299.5,300.39" colors="red,blue" height="200"]
Cinebench R24
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 nT" labels="ROG Maximus Z890 Extreme @ Advanced,ROG Maximus Z890 Extreme @ Performance" values="2455,2426" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 1T" labels="ROG Maximus Z890 Extreme @ Advanced,ROG Maximus Z890 Extreme @ Performance" values="144,143" colors="red,blue" height="200"] [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Average Maximum Core Temperature" htitle="Load (°C, manje je bolje)"  labels="ROG Maximus Z890 Extreme @ Advanced,ROG Maximus Z890 Extreme @ Performance" values="80,90" colors="blue,red" height="300" min="0"] S uključenjem Advanced performanse nisu puno rasle, koliko je narasla prosječna temperatura pa se s tim ne treba previše ni zamarati.
asus_rog_maximux_z890_extreme_20
ROG Maximus Z890 Extreme ploča je vrhunac onoga što Asus može napraviti u ovom trenutku za Intelove desktop procesore. Ima iznimno moćnu napojnu jedinicu koja procesoru može isporučiti do 2.640 ampera struje, ima sve značajke bitne ekstremnim overclockerima i zapravo je njima i namijenjena. Uz čitav niz značajki na uz donji rub ploče (tipke za promjenu taktova, Slow Mode i Pause prekidači, prekidač za izbor BIOS-a), tu su i mjerne točke napona na vrhu, a i UEFI sučelje je iznimno bogato i spremno za twekanje. No, Extreme je možda malo i preekstremna s cijenom, pa overclockeri za sada radije koriste Z890 Apex s kojom je i postignut trenutačni rekord u frekvenciji od 7,5 GHz s Core Ultra 9 285K procesorom. Zanimljivosti koje ćemo vezivati uz ovu ploču su veliki 5-inčni LCD ekran, Thunderbolt 5 implementacija i M.2 hladnjak s parnom komorom. Softverska podrška je uobičajeno jaka, kao i UEFI sučelje. Nema sumnje kako je Extreme ploča odlično napravljena i opremljena E-ATX ploča koja će nažalost biti samo predmet želja mnogih jer trenutačno u njemačkim dućanima košta oko 1.390 €, a u hrvatskim oko 1.600 €. Uz to što je skupa, ne vjerujemo da će biti iznimno popularna i zbog činjenice da je u glavama mnogih Core Ultra 200S serija procesora podbacila, pa će se radije okrenuti konkurenciji. Bilo kako bilo, Maximus Z890 Extreme je vrhunac tehnologije i kao takva zaslužuje izbor urednika, bez obzira na sve.
