ASUS ROG Rampage VI Apex recenzija
Datum objave 25.09.2017 - Krešimir Matanović
ROG Rampage VI Apex - drugi dio
Oko LGA2066 socketa, neuobičajeno, vidimo samo četiri DIMM utora. Asus se na ovakvu konfiguraciju odlučio jer je većini korisnika ipak dovoljno 32 ili 64 GB memorije, a time su dobili dva dodatna mjesta za DIMM.2 utore koji zapravo služe za adaptere na koje instaliramo M.2 SSD-e. Na dva nosača/adaptera je moguće instalirati do četiri M2. SSD-a te ventilatore koji će ih hladiti.
Iznad se socketa nalazi napojna jedinica koja je osam fazna, s digitalnom kontrolom i poznatom 5-way optimizacijom. Napojna je jedinica adekvatna i za overclocking, čak i u ekstremnim uvjetima pod tekućim dušikom, za što je ova ploča itekako spremna. Sastoji se od 60-amperskih IR3555 PowerIRstage DC-DC napojnih faza, MicroFine Alloy prigušnica i 10K Black Metallic kondenzatora. Integrirane MOSFET-e hladi masivni aluminijski hladnjak koji je s toplovodnom cijevi povezan s još masivnijim aluminijskim hladnjakom koji se nadvija iznad stražnjih I/O portova. Na gornjem se rubu ploče nalaze dva 8-pinska EPS konektora za dovođenje sasvim dovoljno struje gladnim Skylake-X procesorima. Tu se još nalaze i dva 4-pinska konektora za ventilatore, te konektor za LED trake.
Na desnom se gornjem rubu podred drugog DIMM.2 utora nalaze Power, Reset, Retry i Safe Boot tipke, zatim mjerne točke napona (ProbeIt), Q Code LED dijagnostika, četiri signalne LED-ice za detekciju kondenzata kod subzero hlađenja (Detect CPU, DRAM Left, DRAM Right i PCIe), LN2 mode jumper, Slow Mode, pause, RSVD_1 i RSVD_2 prekidači i PCIE prekidači. Sve što je potrebno za uspješan ekstremni overclocking je dakle tu. Ispod su samo još 24-pinski konektor, dva 4-pinska konektora za ventilatore, te ASMedijin USB 3.1 kontroler i pripadajući interni USB 3.1 konektor. Na već donjem dijelu se ploče nalaze još dva horizontalno postavljena USB 3.0 interna konektora.
Na donjem lijevom dijelu ploče se kao i uvijek nalazi audio jedinica, odvojena osvijetljenim kanalom od ostatka PCB-a. Kanali su svaki na svom sloju PCB-a, za čistu se struju briju Nichiconovi audio kondenzatori, a audio sustav nosi marketinško ime SupremeFX. Ispod se EMI zaštite zapravo nalazi poznati osam kanalni S1220A CODEC s podrškom za 32-bit/192kHz playback (113 db SNR). Gigabit LAN kontroler je u blizini, a riječ je o Intelovom I219V s dvostrukim vezama između MAC i PHY slojeva. Četiri su oklopljena PCIe x16 utora s podrškom za 4-way CFX/SLI polja grafičkih kartica – pod uvjetom da imate procesor s 44 stazice. Uz njih se sakrio i jedan PCIE x4 utor. Ako koristimo četiri grafičke kartice tada će nam dobro doći i dodatna snaga koju PCIe slotovima isporučuje Molex konektor na dnu ploče.
Na dnu se ploče nalaze uobičajeni konektori poput AAFP, TPM i još jednoga za LED trake, a u nastavku su tipka za izbor jednog od dva BIOS-a, ROG_EXT konektor, interni USB 2.0 utor, čak četiri 4-pinska konektora, F_PANEL port, 80 Light konektora, VROC hardware key i MemOK! tipka. SATA konektori koji su smješteni uz rezani rub su četiri SATA 6 Gbps i dva su eSATA 6 Gbps konektora.
Stražnji je I/O panel bogat portovima i konektorima, a izdvojiti vrijedi WiFi Go! karticu s podrškom za AC standard, te ujedno podržava i Bluetooth 4.2. Tu su i sad već uobičajeni USB 3.1 Type A i Type C konektori.
- 1 x PS/2 keyboard (purple)
- 1 x PS/2 mouse (green)
- 1 x LAN (RJ45) port
- 1 x USB 3.1 Gen 2 ()
- 2 x USB 3.1 Gen 2 (red)Type-A + USB Type-C
- 6 x USB 3.1 Gen 1
- 2 x USB 2.0
- 1 x Optical S/PDIF out
- 1 x Clear CMOS button
- 1 x USB BIOS Flashback Button
- 1 x ASUS 2×2 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac and Bluetooth v4.2 module
- 5 x Gold-plated audio jacks
Apexica ima i vrlo bogato RGB LED osvjetljenje koje se proteže sa svih strana ploče kako s donje tako i s gornje strane. Kontrola se vrši putem AURA Sync aplikacije, koja u ovom slučaju kontrolira i G.Skillove Trident Z RGB module. Načini rada osvjetljenja su razni – Static, Breathing, Strobing, Rainbow, Color Cycle, Comet, Flash & Dash, Wave, Glowing Yo Yo, Starry Night, Music effect i CPU temperature.
UEFI sučelje je tipično za ASUS ROG ploče, a uz to je i pregledno, brzo i intuitivno. Nudi sve napredne opcije za tweaking, okrenuta je overclockerima, kako onima koji će to raditi na zračnom ili vodenom hlađenju, tako i onima koji će to raditi s malo ekstremnijim tipovima hlađenja. Sa softverske je strane sve već od ranije poznato, AI Suite 3 je u glavnoj ulozi, uz RAM Cache II, ROG CPU-Z, CloneDrive, Overwolf itd.
Objavljeno prije 13 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 13 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 19 minuta
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 21 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 25 minuta
Honor mobiteliNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
