ASUS ROG STRIX B650-A Gaming WiFi recenzija
Datum objave 16.01.2023 - Krešimir Matanović
Baš kao što postoji i X670E-A model u ROG Strix seriji, tako postoji i B650-A. Riječ je o malo drugačijim Strix pločama koje nisu potpuno u tamnim tonovima, nego su okrenute prema korisnicima koji žele svjetlije tonove za svoje računalo. Osim po bojama, prava je ovo pripadnica Strix obitelji. Donosi kvalitetnu izvedbu, moćnu napojnu jedinicu, bogato UEFI sučelje, i solidnu količinu opreme.
U videu otpakiravanja ste mogli vidjeti u kakvoj kutiji dolazi ploča i što sve dolazi uz nju. Pakiranje je klasično za Asus, a jedino bojama odskače od uobičajenog ROG Strix dizajna. Uz ploču u kutiji nalazimo isti bundle kao i uz jaču B650E-F ploču:
- 2 x SATA 6Gb/s kabeli
- 1 x termalni podložak za M.2
- 1 x ASUS Wi-Fi okretna antena
- 1 x paketić vezica
- 1 x M.2 Q-Latch paketić za M.2 donju ploču
- 1 x ROG privjesak za ključeve
- 1 x ROG Strix naljepnice
- 1 x ROG Strix zahvalnica
- 2 x paketića M.2 gumica
- 1 x paketića gumica za M.2 donju ploču
- 1 x korisnički vodič
Nedavno testirana B650E-F i ova B650-A vrlo su slične ploče po layoutu i mogućnostima. Jasno, F je nešto opremljenija i skuplja, no ako nemate potrebe za svom tom opremom zapravo je B650-A kao ulaz u ROG Strix svijet sasvim dovoljna. B650 ploče su puno konkretnije i ozbiljnije od B550 prethodnica, a kao što znamo donijele su novi AM5 socket koji sada ima pinove, zatim DDR 5 podršku i sve ostale blagodati koje je donijela Zen 4 arhitektura.
Jasno, za razliku od B650E-F modela, ova ploča ima svijetle, tj. srebrne aluminijske hladnjake i bijeli pokrov stražnjih I/O portova pa će se lijepo uklopiti i u bijeli build. PCB je crn, no prošaran je bijelim crtama koje su na mjestima vrlo zanimljivih uzoraka i s natpisima For Those Who Dare, Gamers i sličnima, koji se nalaze i na aluminijskim hladnjacima. Layout ploče, tj. raspored elemenata po njoj je dobar. Sve što je bitno da bude lako dostupno je smješteno uz rubove, te ništa ničemu neće smetati.
Oko AM5 socketa je dovoljno mjesta, premda su hladnjaci masivniji i nalaze se sa svih strana. Najbolje će se tu snaći AIO hladnjak, no jasno možete ugraditi i bilo koji zračni. Desno od socketa se nalaze četiri DIMM utora koji primaju do 128 GB DDR5 memorije najvećeg data ratea 6400+ (OC). Standardno, tu je OptiMem II tehnologija i podrška za EXPO profile memorije. Oko utora se nalaze uobičajeni RGB headeri, konektori za ventilatore, četiri dijagnostičke LED-ice. Tu je jedan interni USB 3.2 Gen 1 header i jedan USB 3.2 Gen 2 konektor za prednji panel, te bijela tipka izbacivača grafičkih kartica.
Napojna je jedinica nešto drugačija nego na B650E-F ploči. Imamo 12+2 faze kao i kod jačeg modela, ali su integrirani MOSFET-i nešto jeftiniji i slabiji – 60 amperski BFN0 proizvođača Alpha & Omega. Kontroler je Digi+, tj. ASP2208GQW kojeg Asus koristi na većem broju B650 ploča. Kondenzatori su Black Metallic 5K, a prigušnice su također kvalitetne. Hladnjaci su kao što smo rekli isti kao i na jačoj ploči, naslanjaju se na MOSFET-e i prigušnice, a zabilježili smo maksimalnu temperaturu od 61,7°C što je zapravo odlično, ako znamo da smo testirali s moćnim Ryzenom 9 7950X.
Posebnost ove ploče je što je PCB s donje strane prošaran bijelim elementima i prava je šteta što se veliki dio toga u buildovima neće vidjeti. Na ovoj strani nema nekih značajnijih elektroničkih komponenata, samo je evo zbog dizajna zanimljiva.
Na donjem se dijelu ploče nalazi jedan oklopljeni PCIe 4.0 x16 utor što je i karakteristika B650 ploča, u odnosu na B650E ploče koje imaju PCIe 5.0 x16 utore. Osim njega, tu je još jedan PCIe 4.0 x16 utor ali s x4 propusnošću, te dva PCIe 4.0 x1 slota. Lijevo se nalazi 2,5-gigabitni Intelov ethernet kontroler (koji zna biti problematičan), te ROG SupremeFX 7.1 audio jedinica s ALC4080 CODEC-om i Savitechovim SV3H712 pojačalom. Kondenzatori su kvalitetni, tu su i zaštite za kontroler, a i softverska podrška je bogata.
Ploča ima četiri SATA porta i tri M.2 slota, pri čemu su potonji svi pokriveni aluminijskim hladnjacima. Prvi M.2_1 slot podržava PCIe 5.0 x4 mod rada i 2280 uređaje, drugi je PCIe 4.0 x4 i također s podrškom za 2280 uređaje, a treći je PCIe 4.0 x4 s podrškom za 22110 uređaje. Potrebno je znati da treći M.2 utor resurse dijeli s PCIe 4.0 x4 slotom te može raditi samo jedan. Čipset je pokriven velikim aluminijskim hladnjakom, a interna je sonda zabilježila maksimalnih 55,6°C.
Stražnji je panel poprilično popunjen, a na njemu se nalazi:
- 1 x USB 3.2 Gen 2×2 port (1 x USB Type-C)
- 4 x USB 3.2 Gen 2 portova (3 x Type-A + 1 x USB Type-C)
- 4 x USB 2.0 portova (4 x Type-A)
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI port
- 1 x Wi-Fi Modul
- 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port
- 5 x Audio jackova
- 1 x BIOS FlashBack prekidač
Ploča ima solidan broj USB portova i tu nije zakinuta, čak ima i brzi 20 Gbps Type C port straga. Bežični modul je po WiFi 6E standardu, te radi na dva pojasa (2,4 i 5 GHz). Prijem je vrlo dobar, veza stabilna, a podržava i Bluetooth v5.2.
UEFI sučelje BIOS-a je kao kod ostatka ROG Strix ploča bogato, i uz tek malo manje opcija nego kod X670E ploča. Pregledno je, brzo radi i nudi puno opcija za tweaking, nadzor parametara rada i overclocking. Ostatak softverske podrške je standardan kao i kod drugih Asus ploča.
Ploča ima i vrlo bazično RGB LED osvjetljenje na pokrovu stražnjih I/O portova kojim upravljamo uz pomoć Aura Sync softvera. Uz to, na ploči se nalaze i tri ARGB LED headera, te jedan RGB LED header pa će svi koji vole osvijetliti računalo doći na svoje.
Objavljeno prije 2 minute
Kutak za trejdereObjavljeno prije 5 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 9 minuta
STAN: kupovina, krediti, APN...Objavljeno prije 13 minuta
3D printeriObjavljeno prije 16 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
