ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi recenzija
Objavljeno prije 2 dana - Krešimir Matanović
ROG Strix B860-A Gaming WiFi - drugi dio
Prvi M.2 slot je po PCIe 5.0 x4 standardu i prima 2280 uređaje i manje. Ima i moćan hladnjak s Q-Slide mehanizmom, kao i donji aluminijski hladnjak. Ovo je jedini M.2 kontroliran od strane procesora, a druga tri kontrolira čipset. M.2_2 podržava PCIe 4.0 x4 mod rada i 2280 uređaje. M.2_3 podržava 2280 i 22110 uređaje i radi u PCIe 4.0 x4 modu rada. M.2_4 podržava samo 2280 uređaje i radi u PCIe 4.0 x4 modu rada. Tu su i četiri SATA porta na desnoj strani. M.2 i SATA portovi podržavaju Intel Rapid Storage tehnologiju i RAID polja.
Hladnjak čipseta je solidnih dimenzija i ne zagrijava se previše. IC termometrom smo izmjerili 45°C, a HWiNFO očitao maksimalnih 53°C. Na samom se dnu ploče nalaze uobičajeni headeri, pa tu nalazimo dva A-RGB LED headera, tri 4-portna za ventilatore, jedan USB 2.0 header, header za dodatni temperaturni senzor, prednji panel, itd. Na ovom se dijelu ploče nalazi i Nuvotonov Super I/O kontroler, BIOS čip itd, dok je baterija smještena lijevo ispod prvog PCIe slota. Zanimljivo za spomenuti je da je ispred tog prvog PCIe slota smješten još jedan 4-pinski konektor za ventilator. Na njega je najbolje spojiti onaj ispušni koji najčešće dolazi tik iznad njega.
Stražnji je I/O panel bogat portovima, a na njemu nalazimo sljedeće:
- 1 x USB4 (20Gbps) port (1 x USB Type-C)
- 3 x USB 10Gbps porta (2 x Type-A + 1 x USB Type-C)
- 2 x USB 5Gbps porta (2 x Type-A)
- 4 x USB 2.0 porta (4 x Type-A)
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI port
- 1 x Wi-Fi modul
- 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port
- 2 x Audio jacka
- 1 x Optical S/PDIF izlaz
- 1 x BIOS FlashBack tipka
- 1 x Clear CMOS tipka
Kao što možete vidjeti, ploča nema 40 Gbps port i ako vam je potreban morat će te se okrenuti Z890 pločama. Ploča koristi Realtekov WiFi 7 modul s novim tipom konektora, koji podržava tri frekvencijska spektra (2,4/5/6 GHz), 160 MHz kanale i donosi maksimalnu propusnost od 2,9 Gbps. Uz to, podržava i Bluetooth v5.4. Napominjemo da je WiFi 7 podržan samo od strane Windowsa 11 Pro u verziji 24H2. WiFi radi nešto slabije ako ste na različitim etažama u odnosu na router kao što smo mi bili, uostalom kao i sva slična Realtekova rješenja. Na istoj etaži je signal uvijek vrlo jak, dok je slabiji na različitim, tj. slabiji od onoga Intelovim BE200 rješenjem.
Na ploči se nalaze i dva horizontalna SATA porta na desnoj strani, te dva vertikalna na donjoj koji su po SATA III standardu.
Ploča je solidno opremljena i internim konektorima pa na njoj nalazimo ukupno sedam 4-pinskih za ventilatore i vodene pumpe, a tu su i tri A-RGB LED headera. Ventilatorima možemo detaljno upravljati uz pomoć Fan Xpert4 aplikacije unutar Armoury Cratea a podržana je i AI Cooling tehnologija. Kvaliteta izrade je na visokom nivou i Asus je kao i kod svih Strix proizvoda koristio kvalitetne komponente.
Na pokrovu stražnjih I/O potrova, tj., na gornjoj strani aluminijskog VRM hladnjaka se nalazi pločica s ROG logom osvijetljena A-RGB LED-icama. Tom rasvjetom, kao i s tri A-RGB headera upravljamo Aura Sync aplikacijom koja se jasno nalazi unutar Armoury Crate aplikacije. I ostali se hardver naravno može sinkronizirati.
Armoury Crate je i dalje centralni hub iz kojeg sve kontroliramo, premda nam se čini da još uvijek nije potpuno nadograđen za ove nove ploče. Ne možemo previše toga kontrolirati osim onoga što nudi Dashboard, te Aura a to je većinom vezano za rasvjetu. Možemo koristiti Hwinfo, ROG CPU-Z, Dolby Atmos, Thunderbolt share, GlideX, Driver Hub, Adobe Creative Cloud (trial), Norton 360 for Gamers (360 dana puna verzija), WinRAR (40 dana trial), AIDA64 Extreme (60 dana trial), TurboV Core itd. ASUS donosi i AI Advisor te AI Networking II.
UEFI sučelje BIOS-a je ROG-ovski bogato i potrebno vam je dosta vremena da sve istražite, no sučelje iz nekog razloga puno sporije nego ranije. Potrebno je dosta da se prebacite između menija, a i za prihvaćanje promjena je potrebno duže vremena nego ranije. B860 ploče ne podržavaju overclocking procesora pa je uz njih bolje koristiti neke od zaključanih modela, dok se primjerice memorija može bez problema clockati. Core Ultra 200S procesori donose i neke nove opcije upravljanja i tweakanja, spomenimo da je Asus i ovdje ubacio jednu zanimljivu stvar u BIOS – NPU boost koji podiže performanse NPU jedinice u procesoru. Tu je i novost u obliku Q-Dashboarda koju smo vidjeli i kod drugih ploča a koja grafički ljepše dočarava što je sve spojeno na ploču. Sučelje ima EZMod i Advanced mod, a AI Tweaker je prepun novih opcija vezanih za novu seriju procesora. Zanimljivost vezana za sučelje je i kako smo pred testiranje flashali novu verziju BIOS-a koja je donijela ASUS EZ Flash 4 Utility koji sada malo drugačije radi, a na starijoj verziji je bio i dalje EZ Flash 3.
Objavljeno prije 4 minute
AMD Radeon RX 9000 series (Navi RDNA4) Objavljeno prije 11 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 19 minuta
Kutak za trejdereObjavljeno prije 4 sata
Telemach - OptikaObjavljeno prije 4 sata
Nvidia GeForce RTX 40X0 series (Ada Lovelace)Novosti
EU prisilila Apple da otvori devet iOS i PadOS značajki
Preme Zakonu o digitalnim tržištima, Europska komisija zahtijeva od Applea da otvori svoju iOS i iPadOS vezu s uređajima trećih strana kako bi se mogli povezati s proizvodima Appleovog ekosustava. Novi propisi pokrivaju dvije temeljne mjere... Pročitaj više
Europska komisija optužila je Google za kršenje tržišnog monopola
Europska komisija utvrdila je da je Google prekršio predloženi Zakon o digitalnim tržištima EU-a u svojoj usluzi pretraživanja, a također je optužila uslugu softvera Google Play Store da utječe na tržišno natjecanje. U priopćenju je Europsk... Pročitaj više
NVIDIA: potražnja za AI tehnologijama je na visokom nivou
Jensen Huang, izvršni direktor NVIDIE, na GTC-u 2025. godine najavio je nekoliko značajnih novosti, koje podcrtavaju trenutni fokus Nvidie na napredak u AI tehnologijama i čipovima. Evo ključnih točaka: Blackwell čipovi i Blackwell Ultra –... Pročitaj više
Sve informacije mogu se krivotvoriti u doba umjetne inteligencije. Kako razlikovati stvarne i lažne?
U doba umjetne inteligencije, sve informacije koje korisnici vide mogu se lažirati. U kontekstu rastuće i sve popularnije umjetne inteligencije, razlikovanje stvarnih i lažnih informacija postaje veliki izazov za javnost. Kako korisnici mog... Pročitaj više
Potrošači koji kupuju marku Nokia postaju sve stariji
HMD je objasnio da je razlog prilagodbe strategije brenda taj što potrošači koji kupuju marku Nokia postaju sve stariji i žele privući više mladih korisnika s HMD-ovim vlastitim brendom. James Robinson, viši potpredsjednik HMD Europe te Nov... Pročitaj više
