Asus ROG Strix G15 Advantage Edition recenzija
Datum objave 02.08.2021 - Krešimir Matanović
Iz Asusa nam na test stiže njihov ROG Strix G15 prijenosnik koji je napravljen u suradnji s AMD-om i dio je Advantage programa. To znači da je AMD specificirao što se mora nalaziti u ovom prijenosniku, a to je njihov top mobilni hardver. Prijenosnik pokreće Ryzen 9 5900HX procesor, ima Radeon RX 6800M grafičku karticu, a igrat će te se na 15,6-inčnom zaslonu FullHD rezolucije i stope osvježenja od čak 300 Hz.
AMD je ove godine po uzoru na sličan Intelov Evo program, pokrenuo Advantage. Program u kojem AMD nameće proizvođaču koju CPU/GPU kombinaciju da koristi, napajanje,rashladni sustav, kapacitet baterije, ekran, veličinu, težinu, funkcije itd. Bitno za napomenuti je da ovi prijenosnici koriste i tehnologije kao što je AMD Smart Shift, FreeSync, Smart Memory Access, itd.
Prijenosnik dolazi u kutiji dizajniranoj po ROG standardima, a zanimljivo je kako se po otvaranju poklopca podiže i ležište u kojem prijenosnik leži kako bi vam se ljepše prezentirao, ali i kako bi ga lakše izvadili van. Uz prijenosnik Asus daje i zamjenjive poklopce koji se stavljaju na vanjski rub, tik iza ekrana. Na ovaj način možete personalizirati prijenosnik i umjesto standardnog crvenog poklopca staviti srebrni ili crni (Challenger Red, Spangle Silver i Translucent Black). Asus uz prijenosnik isporučuje i moćni 280-vatni AC/DC adapter koji 50% kapaciteta baterije napuni za 30 minuta (puni kapacitet baterije je 90 Wh, i puni se za oko sat i pol).
G513QY je tipičan ROG proizvod koji kombinira dobre materijale i dobru kvalitetu izrade s crno – crvenim elementima dizajna. Prijenosnik je u klasi 15,6-inčnih modela, no malo je veći i teži od prosjeka klase. Dimenzije su mu 354,9 x 259,9 x 24,2 milimetara, a masa čak 3 kilograma. Pozitivno je to što je prijenosnik vrlo masivan i vrlo čvrst. Korišteni materijali su plastika i aluminij, koji su oplemenjeni detaljima poput različitih uzoraka i s gornje i s donje strane plastike, ali i soft touch premazi na aluminiju. Asus je na poklopcu posebno istaknuo kako je riječ o AMD prijenosniku, uz naravno veliki osvijetljeni ROG logo. Poklopac se ne proteže punom širinom prijenosnika, nego postoji traka na kraju koja je dio rashladnog sustava, ali i kućište za stražnje I/O portove. Uz to, crveni dio trake je već ranije spomenuti izmjenjivi poklopac. Ukupno gledano, izgledom je Strix G15 pravi gamerski prijenosnik koji će se svidjeti svima.
Donja strana prijenosnika je kombinacija pune i perforirane plastike koja je ujedno i servisni poklopac. Na plastici se nalaze poznati ROG elementi, ali i lijepo uređene velike gumene podloške uz pomoć kojih prijenosnik čvrsto stoji na podlozi. Tu su i dvije mrežice za stereo zvučnike. Ujedno, s donje se strane na prednjoj kosini nalazi i LED traka koja je sastavni dio Aura osvjetljenja.
Tehničke karakteristike G513QY-212.SG15:
- Boja: Crna
- Glavni ekran: 15,6 inča, 1.920×1.080 (141 ppi), 300 Hz, 16:9, 3ms, IPS, 100% sRGB, LED backlit, FreeSync, Sharp LQ156M1JW25
- Procesor: AMD Ryzen 9 5900HX (osam jezgri, šesnaest threadova, od 3,3 GHz do 4,6 GHz, 16 MB L3 Cache, 45+ W, 8 grafičkih jezgri)
- Čipset: AMD K19.5 FCH. K19.5 IMC
- Grafička kartica: AMD Radeon RX 6800M 12 GB (diskretna, 145 W, do 160W sa SmartShift funkcijom), AMD Radeon Graphics (integrirana)
- Radna memorija: 2x 8 GB LPDDRX4 3.200MHz; Samsung
- SSD: Samsung PM991a MZVLQ512HBLU-00B00 (512 GB, PCIE 3.0 x4)
- Zvuk: Stereo zvučnici (Twin SmartAmp, Dolby Atmos (virtual surround), Two-way AI Noice cancelation)
- WLAN: MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN (802.11ax) 2×2, Bluetooth 5.0
- Eksterni portovi: 1x HDMI 2.0b, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC, 1x RJ45 LAN port
- Baterija: 90Wh, Fast Charging (50 % u 30 minuta, 280 W AC/DC punjač)
- OS: Windows 10 Pro
- Oprema: Combo jack (mikrofon/slušalice)
- Masa: 3 kg
- Dimenzije: 354,9 x 259,9 x 24,2 mm
- Jamstvo: 3 godine
Hardverski je ovo odlično potkovan stroj s moćnim 8-jezgrenom Ryzenom 9 5900HX koji može poslužiti i za produktivnije poslove od igranja, a koji je uparen s moćnom Radeon RX 6800M diskretnom grafičkom karticom baziranom na RDNA 2 arhitekturi. GPU ima 2.560 shadera, radi na frekvenciji do 2,3 GHz, a upotpunjen je s 12 GB GDDR6 memorije (192-bita, 16 Gbps). Nadalje, tu je ukupno 16 GB Samsungove radne memorije koja radi na 3.200 MHz (single rank), i Samsungov PM991a M.2 SSD kapaciteta 512 GB. Današnje igre i aplikacije zauzimaju puno prostora, pa bi 1 TB kapaciteta bilo itekako preporučljivo.
Podizanjem poklopca koji se oslanja na dvije čvrste šarke uočavamo radnu površinu. Tipkovnicu s velikim touchpadom, odmorištima za dlanove i ekranom koji ima vrlo tanke rubove. Poklopac ekrana je aluminijski i dovoljno je čvrst premda naravno ne i imun na uvijanje kod jačeg stiska. Karakteristično za ovaj prijenosnik je da nema kameru, što je dosta neuobičajeno u današnje vrijeme. Razlog može biti taj jer je gornja strana vrlo tanka pa ju nemaju gdje smjestiti, a nisu ju htjeli smještati nisko dolje ispod tipkovnice kao što je to primjerice Gigabyte napravio na Aorus modelima.
Stražnja je strana rezervirana za rešetke rashladnog sustava, između kojih se nalaze USB Type A i Type C portovi, HDMI izlaz, RJ45 LAN port te jack za spajanje napajanja. Prijenosnik je prepun tzv. easter eggova, tj. detalja koji otkrivaju njegovu ROG prirodu, pa osim koordinata Asusovog sjedišta, ROG ureza i elemenata jedna je ispušna rešetka napravljena tako da čini rimska slova MMVI koja označavaju godinu osnutka ROG-a.
Rashladni je sustav ovoga prijenosnika poprilično sofisticiran, a i mora biti jer je hardver vrlo moćan. Tako je i za GPU i za CPU korišten tekući metal kao termalni materijal za prijenos topline na hladnjak, a korištene su i vapor komore, interni IR senzori koji rekalibriraju rad ventilatora prema potrebi kao i Arc Flow ventilatori koji svaki ima po 84 oštrice tanke samo 1 milimetar.
Na lijevom se boku prijenosnika nalazi još jedna rešetka rashladnog sustava, dva USB Type A porta i combo jack za slušalice i mikrofon. Na desnom se pak boku nalazi samo rešetka ispušnog sustava. Komunikacija s vanjskim svijetom se ostvaruje putem MediaTekove WiFi 6 kartice koja se solidno ponaša u svim uvjetima i dobro radi s AX routerom. Uz to, tu je i fizička veza putem gigabitnog LAN-a, koji također radi vrlo dobro. Ranije spomenuti audio sustav je dovoljno glasan i jasan u svim režimima rada pa će poslužiti i za igru i za multimediju. Naravno, ako želite nešto kvalitetniji zvuk obavezno nabavite dobre slušalice koje će vas ujedno zaštititi i od buke koju stvara rashladni sustav. Ona nije nesnosna, no najbolje ju je potisnuti i prigušiti za potpunije uživanje u igri.
Tipkovnica je chicklet tipa sa standardno plitkim hodom tipaka no na to se lako priviknuti i bez problema se može ili tipkati veće količine teksta ili igrati. WASD tipke su prozirne, a sve tipke su RGB LED osvijetljene u četiri zasebne zone. Kome osvjetljenje nije privlačno, uvijek ga može naravno isključiti. Na tipkovnici se nalaze multimedijske tipke, kao i ROG specifične tipke. Tipka za uključivanje prijenosnika je iznad tipkovnice, a ima i svoje LED svjetlo. Radna površina je meka na dodir i ne zagrijava se previše. Touchpad je širok i dovoljno osjetljiv sa solidnom preciznošću.
Uvijek je zanimljivo zaviriti ispod haube koja skriva blagodati hardvera i moćne čipove kao što su Ryzen 9 5900HX te Radeon RX 6800 M koji su i prikazani, tj. njihove pozicije na pločici. Vidimo da je Asus posebnu pažnju pridodao hlađenju, pa je unutarnja strana metalna, tj. jedan veliki heatsink. Kako bi prijenos topline bio čim efikasniji i memorijski moduli i SSD su pokriveni tankim hladnjacima. Potrebno je primijetiti i drugi M.2 utor što znači da je skladišnu memoriju lako nadograditi. Veliki dio prijenosnika zauzima i 90 Wh baterija.
Asus je na ovom prijenosniku koristio Sharpov IPS panel naziva LQ156M1JW25 koji je dijagonale 15,6 inča. Rezolucija mu je 1.920×1.080 piksela s gustoćom od 141 ppi. Ono po čemu je poseban je što ima stopu osvježenja slike od 300 Hz i vrijeme odziva od samo 3 milisekunde. U stvarnim je uvjetima, prilikom igre panel vrlo brz i nema primjetnog ghostinga, tek ponešto overshoota. Kvaliteta slike je vrlo dobra, a proizvođač navodi 100% pokrivenosti sRGB spektra.
Mjerenje Spyder 5 kolorimetrom pokazalo 100% pokrivenosti sRGB-a, i 77% pokrivenosti AdobeRGB spektra. Krivulja gamme je iznosila 2.10 što je solidno premda ne i idealnih 2.2. Gray Ramp se kreće od 8.060 do 8.200 kelvina što je iznimno visoko. Kontrast je solidan s izmjerenih 830:1 u prosjeku, a maksimalna osvijetljenost je 311 kandela što je solidno. Bijela se točka kretala između visokih 7.900 i 8.100 Kelvina.
Uniformiranost boja je prosječna s maksimalnim odstupanjem DeltaE 6.4 pri 100% osvjetljenja u gornjem lijevom kutu. To se smanjuje na 5.7 pri 83% snage osvjetljenja, pa na 4,9 na 67% osvjetljenja i konačno na 4,1 na 50%. Uniformiranost pozadinskog osvjetljenja također prosječna. Maksimalni DeltaE iznosi 10% u cijelom mjerenom rasponu od 50 do 100% snage osvjetljenja samo se pozicija maksimuma izmjenjuje između donjeg i gornjeg kvadranta.
Preciznost boja je solidna s maksimalnim DeltaE odstupanjem od 6,9 na jednoj od zelenih nijansi koja i daleko najviše odstupa. Prosjek odstupanja svih boja je puno nižih 1,3 što je već sasvim solidna vrijednost. Sveukupno gledajući ekran je zaslužio ocjenu četiri, a najlošiji dio mu je previsoko postavljena bijela točka.
Na prijenosnik su instalirani Windowsi 10 Professional, a glavni Asusov softver je kao i uvijek Armoury Crate. Uz pomoć njega možemo kontrolirati način rada prijenosnika između Windows, Silent, Performance, Turbo i Manual postavaka. Ujedno, tu možemo nadzirati sve parametre rada prijenosnika, kao i mijenjati sistemsku konfiguraciju (Win Key, ROG Key, touch pad, itd.). Sistemske postavke uključuju i memoriju, GPU Power Saving, Lightning, Audio, AMD Graphics Settings i Resource Monitor. Aura Sync omogućava kontrolu nad osvjetljenjem prijenosnika, ali i sinkronizaciju s ostalim hardverom – spojenim ROG mišem npr. Ostatak softvera je uobičajen i nema previše bloatwarea. Krenimo na ono što svi čekate, testove!
Objavljeno prije 2 minute
CoinbaseObjavljeno prije 3 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
to trenutno igrate?Objavljeno prije 1 sat
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Novosti
Nova piratska igra u svemiru
