Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi & X670E-F Gaming WiFi recenzija
Datum objave 29.10.2022 - Krešimir Matanović
ROG Strix X670E-F Gaming WiFi
X670E-F Gaming WiFi je “mlađa sestrica” modela E, i kao takva dolazi s nešto malo manje opreme, ali i s nižom cijenom. Dolaze u identičnim pakiranjima, no ova naravno ima nešto manje stvari u bundleu. Što sve sadrži mogli ste vidjeti u unboxing videu na prethodnoj stranici, a evo i cijelog popisa:
- 2 x SATA 6Gb/s kabela
- 1 x termalna podloška za M.2
- 1 x ASUS Wi-Fi okretna antena
- 1 x paket plastičnih vezica za kabele
- 1 x M.2 Q-Latch paket za M.2 backplate
- 1 x ROG privjesak za ključeve
- 1 x ROG Strix naljepnice
- 1 x ROG Strix zahvalnica
- 2 x paketić gumica za M.2
- 1 x paketić za M.2 backplate
- 1 x korisničke upute
Nije to tako ni siromašno naravno, a posebna se briga vodila oko M.2 slotova jer za njih stalno nešto treba. Pogotovo korisnom se pokazala dodatna termalna podloška jer se pri promjeni SSD-a originalna često zna zalijepiti i strgati.
Ploča dolazi na sličnom PCB-u kao i model F, a jasno istih je ATX dimenzija. Korištena je vrlo slična kombinacija boja i šara, ali su svi hladnjaci nešto manje masivni. Ovdje nemamo onog podebljanog hladnjaka za prvi M.2 slot kao na X670E-E ploči, ali su oni na napojnoj jedinici tek malo manji. Općenito, ploča izgleda jako dobro, a to upotpunjuje i RGB rasvjeta na plastičnom pokrovu stražnjih I/O panela.
Layout ploče je vrlo sličan na svim Strix modelima, i zapravo je jako dobar. Nema nelogičnosti, sve je smješteno tamo gdje treba biti, a tu je i jako korisni mehanizam za izbacivanje kartice iz prvog PCIe x16 slota. Ova je ploča namijenjena malo manje zahtjevnim korisnicima, pa se na nekim detaljima malo štedjelo, no sve ono što prosječnom entuzijastu treba je tu. I ova ploča s donje strane ima zanimljivu ROG Strix grafiku, pa je prava šteta što se ta strana ploče najčešće u računalima ne vidi – no, petica za trud Asusu.
Oko LGA1700 socketa se nalazi isti onaj masivni hladnjak na napojnoj jedinici kao na modelu E, dok je na prvom M.2 socketu ipak korišten obični aluminijski hladnjak. Stoga, ako imate SSD koji se jako zagrijava, dobro je osigurati protok zraka preko tog dijela ploče. Ovo je dobar savjet i općenito, za sve elemente na ploči. Memorijski slotovi su odmah do, a primaju četiri sticka memorije u dvokanalnom režimu rada. Podržani su memorijski kitovi DDR5-6400+ (OC) maksimalnog kapaciteta 128 GB. Memorijski kontroler na procesoru podržava EXPO profile, a ploča podržava OptiMem II tehnologiju. Uz desni i gornji rub se nalaze 4-pinski konektori za ventilatore, RGB headeri, 24-pinski ATX konektor, te dva interna USB konektora – USB 3.2 Gen 1 i USB 3.2 Gen 2×2.
Napojna jedinica je malo smanjena u odnosu na X670E-E, a sastoji se od 16 + 2 teamed up faza s 90-amperskim power stageovima (Monolithic Power Systems) i standardnim Digi+ EPU VRM kontrolerom. Iza integriranih MOSFET-a se nalaze prigušnice i 5K kondenzatori. Hladnjak je solidno dimenzioniran i s IC termometrom smo zabilježili temperaturu od 65,7°C na najtoplijem dijelu (pregib toplovodne cijevi). Jasno, ovo je mjereno nakon pola sata maksimalnog opterećenja Ryzen 9 7950X procesora. S nekim slabijim procesorom će i temperatura biti niža.
Donji rub ploče je uvelike sličan onome na E ploči no ipak s nekim razlikama – fali treći USB 2.0 konektor i nema PCIe alternate mode prekidača. Sve ostalo je vrlo slično – nalazimo četiri 4-pinska konektora za ventilatore, dva RGB headera, bateriju, header prednjeg panela, CPU Overvolt jumper itd. Na ovoj se ploči nalazi samo jedan PCIe 5.0 x16 slot koji je oklopljen. Ispod njega se nalazi jedan PCIe 3.0 x1 slot, te na dnu PCIe 4.0 x4 slot.
Audio jedinica je identična kao na E modelu. Marketinškog je naziva ROG SupremeFX 7.1 Surround, a čini ju Realtekov ALC4080 CODEC (120 dB SNR playback, 113 dB SNR snimanje, 32-bit/384 kHz playback), kvalitetni audio kondenzatori, Savitechovo SV3H712 pojačalo za slušalice, pozlaćeni jackovi, itd. LAN kontroler je isti Intelov 2,5-gigabitni s ASUS LANGuard tehnologijom.
I na ovoj se ploči nalaze četiri su M.2 slota i svi su pokriveni hladnjacima. Razlika u odnosu na E je što su donja tri pod zajedničkim hladnjakom. Gornji PCIe 5.0 x4 ima i donji hladnjak, a podržava 2280 uređaje. Onaj smješten ispod drugog PCIe x16 slota je spojen na čipset i radi u PCIe 4.0 x4 modu, a podržava 22110 uređaje. Desno od njega, gornji M.2 slot je kontroliran od strane procesora i po PCIe 5.0 x4 standardu je, te podržava 2280 uređaje. Onaj ispod njega je spojen na čipset i podržava PCIe 4.0 x4 mod i 2280 uređaje. Svi imaju Q Latch sistem kopčanja. Dva su čipseta smještena ispod velikog hladnjaka i razmaknuti jedan od drugog, kao na ostalim ASUS X670 pločama.
Stražnji je I/O panel po običaju nakrcan utorima, jackovima, portovima i ostalim, a kompletan popis je:
- 1 x USB 3.2 Gen 2×2 port (1 x Type-C)
- 9 x USB 3.2 Gen 2 portova (7 x Type-A, 2 xUSB Type-C)
- 2 x USB 2.0 porta
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI port
- 1 x Wi-Fi Modul
- 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port
- 5 x Gold-plated audio jackova
- 1 x Optical S/PDIF out port
- 1 x BIOS FlashBack tipka
- 1 x Clear CMOS tipka
USB portova je i stražnjih i prednjih dovoljno, a oni najbrži su jedan Type C Gen 2×2 straga, i Type C Gen 2×2 interni port sprijeda. Kao i na jačem modelu, i tu se nalazi i WiFi kartica i to Intelova WiFi 6E tj. s podrškom za tri pojasa – 2,4, 5 i 6 GHz, te podrškom za Bluetooth v5.2. Uz štapnu antenu prijem je sasvim solidan, kao i propusnost.
RGB pločica je nešto jednostavnija od one na E modelu, a također ima ROG obilježja i orijentirana je prema stražnjim I/O portovima. Dio je Aura Sync tehnologije kojoj još možemo pribrojiti četiri RGB headera za LED trake te aplikaciju za upravljanje svime.
Sa strane UEFI sučelja je sve identično kao i kod E modela, a takva je situacija i sa softverske strane. Nema tu nikakvih razlika u cijelom Strix lineupu.
Objavljeno prije 16 minuta
STAN: kupovina, krediti, APN...Objavljeno prije 22 minute
AutomobiliObjavljeno prije 31 minuta
P/m: Mi Kysona m600, Tipkovnica Cherry g84-5200Objavljeno prije 33 minute
M: Mehanička tipkovnica Cherry g84-5200Objavljeno prije 44 minute
Pametni, polu pametni te glupi satovi al' na baterijeNovosti
Sretan Božić!
Sretan i blagoslovljen Božić vam želi PCEkspert uredništvo! Pročitaj više
Evo na kojim laptopima se možete najbolje zabaviti
Blagdansko vrijeme obično donosi više slobodnog vremena za opuštanje i zabavu. Volite li videoigre, imamo preporuku koje laptope odabrati. Neki ljudi ne kriju, dok drugi tek stidljivo priznaju da im videoigre spadaju u omiljenu zabavu. Čak... Pročitaj više
Honor GT Oasis - otvara novo natjecanje za zaštitu očiju u e-sportu
HonorGT službeno je izašao. Prednja strana opremljena je 6.7-inčnim AI Oasis inovativnim zaslonom za zaštitu očiju. Usvaja tehnologiju zatamnjenja ultra visoke frekvencije od 3840 Hz i nultog rizika, što se može nazvati prekretnicom u kontr... Pročitaj više
Američka ministrica trgovine: "Beskorisno je suzdržavati Kinu u proizvodnji čipova"
Američka ministrica trgovine Gina Raimondo nedavno je u intervjuu izjavila da bi se SAD trebao više usredotočiti na domaća ulaganja u inovacije umjesto nametanja zabrana i sankcija. Rekla je: "Pokušaj obuzdavanja Kine je uzaludan zadatak."... Pročitaj više
Novi pametni telefoni su gori od starih! Što to znači za korisnike?
Trend smanjenja performansi novih pametnih telefona u odnosu na stare modele izaziva zabrinutost među korisnicima, a u mnogim slučajevima to može biti iznenađujuće. U 2022. godini, na primjer, POCO X4 Pro bio je znatno sporiji od svog preth... Pročitaj više
