ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi recenzija
Datum objave 20.01.2025 - Krešimir Matanović
ROG Strix Z890-A Gaming WiFi - drugi dio
Prvi M.2 slot je po PCIe 5.0 x4 standardu i prima 22110 uređaje i manje. Ima i moćan hladnjak s Q-Slide mehanizmom, kao i donji aluminijski hladnjak. Uz njega je još jedan kontroliran od strane procesora i to M.2_2 koji podržava PCIe 4.0 x4 mod rada i 2280 uređaje. Ostala tri su kontrolirana od strane čipseta. M.2_3 podržava samo 2280 uređaje i radi u PCIe 4.0 x4 modu rada. M.2_4 podržava 2280 i 22110 uređaje i radi u PCIe 4.0 x4 modu rada, a M.2_5 podržava 2242, 2260 i 2280 uređaje te radi u PCIe 4.0 x4 i SATA modu rada. Tu su i četiri SATA porta na desnoj strani. M.2 i SATA portovi podržavaju Intel Rapid Storage tehnologiju i RAID polja.
Hladnjak čipseta je solidnih dimenzija i ne zagrijava se previše. IC termometrom smo izmjerili 36°C, a HWiNFO očitao maksimalnih 54°C. Na samom se dnu ploče nalaze uobičajeni headeri, pa tu nalazimo tri A-RGB LED headera, četiri 4-portna za ventilatore, dva interna USB 2.0 headera, Thunderbolt header, header za dodatni temperaturni senzor, prednji panel, bateriju itd. Na ovom se dijelu ploče nalazi i Nuvotonov Super I/O kontroler, BIOS čip itd.
Donja strana ploče ima zanimljivu ROG Strix grafiku po PCB-u, a tu se kao što smo već naglasili nalazi i Digi+ VRM kontroler. Uz njega su inženjeri postavili i dodatne elektroničke komponente koje svoje mjesto nisu mogle naći s gornje strane.
Stražnji je I/O panel bogat portovima, te je identičan kao kod Z890-F ploče. Na njemu nalazimo sljedeće:
- 2 x Thunderbolt 4 (2 x USB Type-C)
- 6 x USB 10Gbps portova (4 x Type-A + 1 x USB Type-C + 1 x USB Type-C s do 30W PD brzim punjenjem)
- 4 x USB 5Gbps porta (4 x Type-A)
- 2 x USB 2.0 porta (2 x Type-A)
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI port
- 1 x Wi-Fi modul
- 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port
- 2 x pozlaćena audio jacka
- 1 x Optical S/PDIF out port
- 1 x BIOS FlashBack tipka
- 1 x Clear CMOS tipka
Standard je da sve Z890 ploče donose po dva Thunderbolt 4 Type C porta propusnosti do 40 Gbps (dvosmjerno). Tu je i Intelov WiFi 7 BE200 modul s novim tipom konektora, koji podržava tri frekvencijska spektra (2,4/5/6 GHz), 320 MHz kanale i donosi maksimalnu propusnost od 5,8 Gbps. Uz to, podržava i Bluetooth v5.4. Napominjemo da je WiFi 7 podržan samo od strane Windowsa 11 Pro u verziji 24H2. WiFi radi jako dobro, prijem je snažan i u prostoriji iznad routera i nema nikakvih smetnji.
Ploča je bogato opremljena i internim konektorima pa na njoj nalazimo ukupno osam 4-pinskih za ventilatore i vodene pumpe, a tu su i tri A-RGB LED headera, Chassis Intrusion header, CPU Over Voltage jumper i svi ostali koje smo do sada već spomenuli. Ventilatorima možemo detaljno upravljati uz pomoć Fan Xpert4 aplikacije unutar Armoury Cratea a podržana je i AI Cooling tehnologija. Kvaliteta izrade je na najvišem nivou i Asus je koristio najbolje komponente.
Na pokrovu stražnjih I/O potrova, tj., na gornjoj strani aluminijskog VRM hladnjaka se nalazi pločica s ROG logom i Strix natpisom koja je osvijetljena A-RGB LED-icama. Tom rasvjetom, kao i s tri A-RGB headera upravljamo Aura Sync aplikacijom koja se jasno nalazi unutar Armoury Crate aplikacije. I ostali se hardver naravno može sinkronizirati, pa je i rasvjeta Alphacoolovog hladnjaka, kao i ona na G.Skillovoj memoriji sinkronizirano radila s ostatkom.
Armoury Crate je i dalje centralni hub iz kojeg sve kontroliramo, premda nam se čini da još uvijek nije potpuno nadograđen za ove nove ploče. Ne možemo previše toga kontrolirati osim onoga što nudi Dashboard, te Aura a to je većinom vezano za rasvjetu. Kao i kod X870 ploča možemo koristiti, Hwinfo, ROG CPU-Z, Dolby Atmos, Thunderbolt share, GlideX, Driver Hub, Adobe Creative Cloud (trial), Internet Security (360 dana puna verzija), WinRAR (40 dana trial), AIDA64 Extreme (60 dana trial), USB Wattage Watcher, TurboV Core itd. ASUS donosi i niz AI Advisor mogućnosti kao što su AI Overclocking, AI Cooling II (one-click fan tuning) te AI Networking II.
UEFI sučelje BIOS-a je ROG-ovski bogato i potrebni su vam sati da sve istražite, a onda još puno vremena da sve usvojite. Ovo sati se može shvatiti i kao šala jer je sučelje iz nekog razloga puno sporije nego ranije. Potrebno je dosta da se prebacite između menija, a i za prihvaćanje promjena je potrebno duže vremena nego ranije.
Core Ultra 200S procesori donose i neke nove opcije upravljanja i tweakanja, spomenimo da je Asus i ovdje ubacio jednu zanimljivu stvar u BIOS – NPU boost koji podiže performanse NPU jedinice u procesoru. Tu je i novost u obliku Q-Dashboarda koju smo vidjeli i kod X870 ploča a koja grafički ljepše dočarava što je sve spojeno na ploču. Sučelje ima EZMod i Advanced mod, a AI Tweaker je prepun novih opcija vezanih za novu seriju procesora. Zanimljivost vezana za sučelje je i kako smo pred testiranje flashali novu verziju BIOS-a koja je donijela ASUS EZ Flash 4 Utility koji sada malo drugačije radi, a na starijoj verziji je bio i dalje EZ Flash 3.
Objavljeno prije 1 sat
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 3 sata
TES 4 OblivionObjavljeno prije 3 sata
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 4 sata
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 4 sata
Honor mobiteliNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
