ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi recenzija
Datum objave 09.01.2025 - Krešimir Matanović
ROG Strix Z890-E Gaming WiFi - prvi dio
Još nismo gotovi sa Z890 pločama, ostalo ih je još dosta ta obraditi, a ovaj put je na redu moćna ROG Strix Z890-E Gaming WiFi. Najjača je to ploča iz Strix serije koja je pozicionirana iznad F modela. E i F su vrlo sposobne ploče i sasvim dovoljne entuzijastima i igračima koji ne ciljaju direktno na najjače ROG modele, a donose mnoštvo opreme.
U unboxing videu ploče možete vidjeti da nema većih promjena u u odnosu na prethodnu Z790 seriju, te naravno ranije testiranu Z890-F ploču. ROG Strix ploče su pakirane u klasičnu kutiju, čiji se dizajn i nije puno mijenjao već generacijama. Unutar kutije se ploča nalazi u antistatičkoj vrećici i položena u kartonsko ležište. Tu je WiFi antena, a ispod se nalazi ostatak bundlea koji se sastoji od:
- 2 x SATA 6Gb/s kabela
- 1 x termalna podloška za M.2 22110
- 1 x ASUS Wi-Fi Q-antena
- 1 x paketić plastičnih vezica
- 1 x M.2 Q-Latch paketić
- 1 x ROG privjesak za ključeve
- 1 x ROG Strix naljepnice
- 7 x paketić M.2 gumica
- 1 x brzi vodič za korisnike
I kad već bundle nije puno bogatiji nego kod Z890-F ploče, tada je sama ploča naprednija i s više mogućnosti. Za početak, dizajn im je vrlo sličan po očekivanju, ali je ova ploča na PCB iste veličine (ATX, 30,5 x 24,4 centimetra) smjestila više toga – čak sedam M.2 slotova s pripadajućim hladnjacima, više internih USB portova te moćniju napojnu jedinicu. M.2 slotovi postaju sve bitniji jer se tradicionalni 2,5 i 3,5-inčni diskovi izbacuju iz upotrebe, pa ako trebate mnoštvo prostora ovo je ploča za vas – uz jasno poneka ograničenja o kojima ćemo detaljnije niže u tekstu.
Ploča je vrlo uspješnog dizajna, sve je u crnim i sivim tonovima, a na njoj se nalazi puno aluminija. Za početak tu je veliki VRM hladnjak, zatim veliki hladnjak na prvom M.2 slotu, ispod kojeg je jedan dugački i deblji za dva M.2 slota, i nakon toga je još hladnjaka koji pokrivaju M.2 utore kao i hladnjak čipseta. Ploča je zbog svega toga i teška, a Asus se potrudio na sve te hladnjake staviti i neke od ROG oznaka kako bi se kupci imali čime ponositi. Da, kod E ploče stvarno i imaju razloga jer je riječ o iznimno moćnom i opremljenom modelu. I premda je riječ o mnoštvu opreme, onaj osnovni i dobar layout je zadržan pa tu nemamo nikakvih zamjerki.
VRM hladnjaci oko LGA1851 ležišta su masivni i moglo bi biti problema s velikim hladnjacima koji imaju vanjske ventilatore, kao i s pojedinim AIO rješenjima kao Arcticov Freezer III, djelomično zbog VRM hladnjaka, ali ponajprije zbog masivnog M.2 hladnjaka iza njega. Iza VRM hladnjaka, uz gornji rub ploče se nalaze dva standardna 8-pinska ProCool II konektora koji služe za dodatno napajanje procesora. Kao što znamo, rupe za hladnjake se nisu mijenjale, pa nema ni potrebe za novim hladnjacima.
Napojna jedinica je malo moćnija nego kod F modela jer ima 18 glavnih CPU faza, za razliku od 16. I dalje je riječ o teamed up dizajnu (svaki kanal na VRM kontroleru kontrolira po dvije faze), a nalazimo 18 (110 A) + 1 (90 A) + 2 (90 A) + 2 (80 A) faznu konfiguraciju. 110-amperski integrirani MOSFET-i (SPS-i) su MP87610, 90-amperski su MP87691, a 80-amperski su MP87681. Sve ih dakle proizvodi Monolithic Power Systems. VRM kontroler je DIGI+ EPU oznake ASP2432 i on se nalazi s donje strane ploče. Za napojnu jedinicu su korišteni i kvalitetni filtar kondenzatori Black Metallic 5K, kao i kvalitetne prigušnice.
VRM jedinica je vrlo robusna, a onda to i hladnjak mora pratiti. Za razliku od F ploče koja ima hladnjak u L, kao i napojnu jedinicu, E ima na tri strane razvučenu napojnu jedinicu te hladnjak u nekakvom krnjem U. Hladnjaci su povezani toplovodnom cijevi i na sebi imaju termalne podloške koje služe kao kontaktna površina s prigušnicama i SPS-ima. Pod dugotrajnim smo opterećenjem Core Ultra 5 245K procesora vanjskim IC termometrom izmjerili maksimalnih 52,2°C što je izvrstan rezultat, ali moramo znati da taj procesor nije namijenjen upotrebi uz ovu ploču, tu svakako mora biti Ultra 9 procesor.
Na desnoj i gornjoj strani ploče su smješteni uobičajeni konektori. Tu su četiri 4-pinska konektora na gornjoj strani za procesor i pumpu vodenog hlađenja, a do njih i jedan ARGB header. Na desnom rubu je POST dijagnostika s četiri malene LED-ice kao i display s dvije brojke za dijagnostiku, ispod kojeg su Start i Reset tipke. U blizini se nalazi i CPU Overvolt jumper. Četiri DIMM slota maksimalno podržavaju 256 GB DDR5 radne memorije brzine transfera do 8.800 MT/s. Podržana je DIMM i CUDIMM memorija, a podržani su i XMP i AEMP III profili.
Kao i kod jačeg Maximus modela tu je i DIMM FIT tehnologija (analizira module za optimizaciju performansi i potencijale probleme), kao i DIMM Flex. Ispod 24-pinskog ATX konektora nalazi se interni USB 3.2 Type A konektor, kao i USB 3.2 Type C interni konektor, koji je propusnosti 20 Gbps.
Na donjem se dijelu ploče nalaze i PCIe slotovi. Gore je jedan oklopljeni PCIe 5.0 x16 slot koji podržava X16 ili X8/x4/x4 modove rada, a na dnu se nalazi PCIe 4.0 x16 slot koji radi u x4 modu. Na lijevoj se strani nalazi ROG SupremeFX 7.1 audio jedinica iza koje kao u prošloj seriji stoji ALC4080 CODEC, Savitechovo SV3H712 pojačalo, pozlaćeni audio konektori, premium audio kondenzatori i poznati Dolby Atmos. Za mrežnu se povezivost brine Realtekov 5-gigabitni kontroler s Asus LANGuard zaštitom (osigurač).
Ova je ploča posebna po tome što ima čak sedam M.2 slotova, četiri od kojih kontrolira procesor a tri čipset. Prvi M.2_1 slot je po PCIe 5.0 x4 standardu i prima 22110 uređaje i manje. Ima i moćan hladnjak s Q-Slide mehanizmom i toplovodnom cijevi, a tu je i donji aluminijski hladnjak. M.2_2 slot podržava PCIe 4.0 x4 mod rada i 2280 uređaje, M.2_3 slot podržava PCIe 5.0 x4 mod rada i 2280 uređaje. Oba ova slota imaju i donje aluminijske hladnjake. M.2_4 slot podržava 2280 uređaje i radi u PCIe 5.0 x4 modu rada. M.2_3 i M.2_4 slotovi dijele resurse s prvim PCIe 5.0 x16 slotom pa ako popunimo bilo koji od dva, ili oba, propusnost PCIe 5.0 x16 slota pada na x8.
Ostala tri kontrolira Z890 čipset. M.2_5 podržava samo 2280 uređaje i radi u PCIe 4.0 x4 modu rada. M.2_6 podržava 2280 uređaje i radi u PCIe 4.0 x4 modu rada, a M.2_7 podržava 2242, 2260 i 2280 uređaje te radi u PCIe 4.0 x4 i SATA modu rada. Tu su i četiri SATA porta na desnoj strani. M.2 i SATA portovi podržavaju Intel Rapid Storage tehnologiju i RAID polja.
Objavljeno prije 10 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 15 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 18 minuta
A1 - ex Vip (Optika)Objavljeno prije 27 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 31 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
