Vulcan ANC slušalice dolaze u crno obojanoj kutiji s jasno izraženim ROG elementima. Kao što vjerojatno znate Republic of Gamers je specijalna Asusova serija hardvera namijenjena entuzijastima i igračima malo dubljeg džepa, stoga uz kvalitetno pakiranje možemo očekivati i kvalitetan proizvod. Na prednjoj se strani nalazi slika proizvoda te nekoliko osnovnih informacija. Ta je prednja strana odvojiva, a ispod se može vidjeti zaštitna kutija u kojoj su pakirane slušalice i skice dizajna istih. Kutija s patentnim zatvaračem u kojoj dolaze je pogodna za prenošenje, a u njoj se nalaze i ostali elementi koji dolaze uz slušalice. Na stražnjoj se pak strani kartonske kutije nalaze detaljnije informacije o proizvodu i ANC tehnologiji. Tu je i graf koji zorno prikazuje frekvencijski spektar u kojem ANC djeluje i kako točno djeluje.
Uz slušalice u pakiranju dolaze i upute za korištenje na dvadeset svjetskih jezika te osnovne informacije o jamstvu. Asus na Vulcan daje dvije godine garancije, a to ne uključuje kabele i baterije. Upute za korištenje su jednostavne, upisuju osnovne procedure spajanja svih elemenata slušalica te puštanje u rad istih. Uz to, u kutiji se još nalazi i jedna Panasonic Neo AAA baterija za ANC tehnologiju.
Po otvaranju prenosive zaštitne kutije uočavamo slušalice, odvojivi audio kabel, te mikrofon. Mikrofon je zataknut u rastezljive kopčice, a kabel je smješten u zasebno spremište. Slušalice se u zglobovima mogu tako svinuti da zauzimanju manje mjesta pa je cijeli paket razmjerno kompaktan. Na ovaj će način svi koji često posjećuju različite igraće turnire moći jednostavno prenositi svoje dobro zaštićene slušalice.
Asus se kao i kod ostatka ROG proizvoda odlučio za kombinaciju crno-crvene boje. Uz vrlo dobar i moderan dizajn moramo priznati kako su ove kombinacije boja u potpunosti pogođene. Konstrukcija je većinom od savitljive plastike, koja je dovoljno elastična da slušalice drži čvrsto na ušima, te dovoljno kvalitetna da se ne rastegne previše s vremenom. Uz klasičnu plastiku, Asus se na vanjskoj strani slušalica odlučio i za imitaciju ugljičnih vlakana što u kombinaciji s ROG znakom izgleda odlično. Ti su poklopci ujedno i otporni na grebanje, što će dobro doći svima koji baš i ne paze kako ih odlažu. Prstensati jastučići na kućištu zvučnika su vrlo mekani i u potpunosti obujmljuju uho, dok je gornji jastučić na nasjednoj površini za glavu također vrlo udoban. Svi su jastučići obloženi mekom kožom, koja pruža ugodan osjećaj, no u ljetnim danima se cijela stvar zajedno s ušima poprilično zagrije. Materijali korišteni u izradi slušalica su visoke kvalitete i vjerujemo kako će osigurati dugotrajnu upotrebu bez znakova habanja. S hardverske strane su u slušalice ugrađeni 40 milimetarski zvučnici s frekventnim opsegom od 10 do 20000 Hz i impedancije 32 Ohma. Smješteni su u plastično kućište, a za dobar se zvuk brine precizno napravljen prostor komore. ANC (Active Noise Cancelling) tehnologija ima mogućnost maksimalne eliminacije do oko 15dB (prigušuje oko 85% ambijentalne buke). Pasivno prigušenje buke je 30dB. Dimenzije slušalica su 21 x 18 x 7 cm, a masa je ne preteških 325 grama.
Zglobovi slušalica su pomični prema unutarnjoj strani, a na njima se nalazi i izvlačni mehanizam koji omogućuje smještaj slušalica kako na one najmanje, tako i na najveće glave. Izvlačni mehanizam je napravljen od metalno-plastične kombinacijom, a zupčasta konstrukcija osigurava fiksaciju u određenom položaju. Kod samog se zglobnog mehanizma nalazi i Asus metalna pločica koja daje određenu dozu ekskluzivnosti. To je uz ROG oznake na poklopcima i jedini natpis na ovim slušalicama pa čitava stvar nije kičasta. Između uha i zvučnika se nalazi perforirana tkanina, a čitavo je kućište zvučnika koje nasjeda na uši, pomično u svim smjerovima - još jedan doprinos udobnosti nošenja. Nakon dugotrajnog korištenja zna zasmetati gornji jastučić kojeg se "osjeti", dok su prstenasti jastučići dovoljno udobni. Na kraju ipak moramo priznati kako ove slušalice ipak nisu toliko udobne kao Corsairove HS1. Njima po udobnosti u tom cjenovnom razredu jednostavno nema premca zbog odlične konstrukcije, male mase i udobnih jastučića.
S donje strane lijevog nosača nalaze se utičnice za klasične 3.5 milimetarske konektore te prekidač za "paljenje" ANC-a (Active Noise Cancelling). Prvi je konektor namijenjen spajanju mikrofona a drugi kabelu koji ide u računalo (ili neki drugi izvor zvuka). Pokraj tipke za paljenje ANC-a nalazi se i LED-ica koja signalizira rad istoga. Na desnom se pak nosaču nalazi polugica kojom izbacujemo plastični poklopac. Ispod se nalazi utor za AAA bateriju koja je potrebna za rad ANC-a. Tipično vrijeme rada na jednoj bateriji je oko 40 sati, što je i više no dovoljno za prosječan LAN Party. Uz klasično pasivno prigušenje vanjske buke, pomoću ANC-a stvarno dobijate dojam kako ništa oko vas na postoji. Samo igra koju igrate ili glazba koju slušate. U početku će signal koji ANC šalje kako bi prigušio buku, nekome i biti pomalo čudan no nakon nekog se vremena uho navikne i "zaboravi" ga. Nažalost ANC malo narušava kvalitetu zvuka pa će svi ga svi audiofili kojima je stalo do čim kvalitetnijeg i čišćeg zvuka ipak vjerujemo izbjegavati kada god je to moguće.
Uz slušalice će te dobiti i tri metra dugi gumeni kabel koji ima odvojene 3.5 milimetarske konektore za mikrofon i slušalice. Na prvom se metru od konektora koji ide u slušalice nalazi in-line kontroler s kopčom za majicu ili hlače. Pomoću njega kontroliramo glasnoću zvuka, a ima i prekidač za paljenje i gašenje mikrofona. Mikrofon je također u crno crvenom stilu, te ima oblik katane. Praktično je što ga ne morate imati na slušalicama kada vam ne treba. Što se kvalitete mikrofona tiče jasno je kako ne treba očekivati čuda, no za Skypanje ili LAN Party biti će i više nego dobar.
Za kraj ćemo se osvrnuti na samu kvalitetu zvuka koja je po našem sudu vrlo dobra za ovakav tip slušalica. Visoki tonovi nisu preizraženi kao kod Corsairovog HS1 i dovoljno su precizni, nisi su tonovi su moćni, i srednji imaju dovoljno snage pa je kompletna zvučna kulisa vrlo dobro zaokružena. Snaga zvuka nije ni približno jaka kao na Corsairu, no za jedne slušalice niti ne treba biti. I kontrola zvuka je bolja nego kod Corsaira koji već na nižim vrijednostima zna biti preglasan. Slušalice smo isprobali u slušanju muzike (Audio CD, MP3), u gledanju filmova i sličnog multimedijalnog sadržaja (DVD, .mkv, YouTube), u razgovoru putem Skypea te u igranju igara. Dovoljno je reći kako su u svim slučajevima radile odlično i poboljšanje u odnosu na Corsairov HS1 je bilo više nego čujno. Uključivanje ANC-a (Active Noise Cancelling), donekle kvari vrlo dobre zvučne performanse, no kao što smo se uvjerili u praksi dobro eliminira vanjske zvukove poput tipkanja po tipkovnici, buke ventilatora grafičke kartice i slično. Cijena Vulcan ANC slušalicama za naše tržište još nije poznata no na njemačkom im se tržištu kreće između 90 i 100 €. Kod nas će na ovu cijenu vjerojatno biti potrebno dodati još i PDV. Dosta je to novca, no Asus se potrudio kako kvalitetom izrade, inovativnošću tako i kvalitetom zvuka to opravdati. Po našem su sudu u tome i uspjeli.
