ASUS ROG Zephyrus G16 recenzija
Datum objave 25.03.2024 - Krešimir Matanović
ROG Zephyrus G16 (GU605 MY)
Na red za testiranje nam je stigla prava poslastica iz Asusa – gamerski Zephyrus G16 opremljen brzim OLED ekranom i GeForce RTX 4090 laptop grafičkom karticom. Ujedno, ima i Intelov Core Ultra 9 185H procesor, 32 GB LPDDR5 memorije, 2 TB SSD i sve ostalo što je potrebno za dobro igranje. Spomenuti OLED ekran je orijentiran prema gamingu – dijagonale je 16 inča, rezolucije 2.560 x 1.600 piksela i stope osvježenja slike od 240 Hz.
U videu otpakiravanja objavljenom ranije ste mogli vidjeti kako izgleda kutija u kojoj dolazi ovaj prijenosnik. Kao i do sada kad je riječ o ROG modelima, unutar veće kutije s ručkom za prijenos se nalazi manja kutija koja ljubomorno čuva prijenosnik i štiti ga od vanjskih mehaničkih utjecaja. U zasebnoj se kutiji nalazi i AC/DC adapter snage čak 240 W koji ima zadatak napajanja poprilično moćnog hardvera.
2023. godine je Asus tržištu donio Zephyrus G16 GU603 seriju prijenosnika koja je bila nadogradnja na prethodnu M16. Isto tako, ovogodišnji je G16 GU605 nadogradnja na prošlogodišnji M16 GU604, a donosi još ljepši dizajn, novi hardver, široke mogućnosti konfiguracija te zanimljivu Slash Lightning Array rasvjetu na poklopcu. GU605M je baziran na novoj Intelovoj Core Ultra platformi, a dolazi u lijepo dizajniranom i čvrstom kućištu dimenzija 354 x 246 x 14,9 milimetara, te mase oko 2 kilograma.
Cijelo je kućište vrlo čvrste konstrukcije, poklopac je metalni kao i šasija (aluminij 6063, CNC obrada). Jedino je donji poklopac koji omogućava servisni pristup plastičan. Ekran se malo uvija, ali tek pod jačim pritiskom. Prijenosnik je clamshell formata sa šarkom koja omogućava otvaranje ekrana za 130°. G16 je dostupan u dvije boje – Platinum White koja je zapravo srebrna i ova Eclipse Gray, tj. siva. Radna je površina ovoga prijenosnika velika, s velikim staklenim touchpadom, kao i dovoljno velikom tipkovnicom. Rubovi oko ekrana su zadovoljavajuće mali.
Na dnu se nalazi plastični poklopac s vrlo velikim rešetkastim površinama uz pomoć kojih rashladni sustav uvlači velike količine zraka za efikasno hlađenje moćnog hardvera koji se u njemu nalazi. Tu su i dvije dugačke gumene nožice koje prijenosnik podižu od podloške, a ujedno ga drže čvrsto i uz različite podloge.
Testni model (GU605MY-QR098X) je došao sa sljedećim specifikacijama:
- Boja: Eclipse Gray (tamno siva)
- Ekran: 16-inčni, rezolucija 2.560 x 1.600 piksela, OLED panel omjera stranica 16:10, 240Hz stopa osvježenja, 0.2 ms odziv, 400 nita SDR, VESA DisplayHDR true Black 500, glossy anti-glare premaz, non-touch screen, DCI-P3 100%, Nvidia G-Sync, Samsung ATNA60DL01-0
- Procesor: Intel Core Ultra 9 Processor 185H 2.3 GHz (24MB priručne memorije, do 5.1 GHz, 16 jezgri, 22 threada); Intel AI Boost NPU
- Čipset: Intel Meteor Lake-H
- Grafička kartica: Nvidia GeForce RTX 4090 Laptop 16 GB (diskretna) & Intel Arc 2,25 GHz (integrirana)
- Radna memorija: 32 GB LPDDR5X-7467 on board
- SSD: NVMe SKHynix Platinum P51 2TB HFS002TEJ9X101N (1907 GB, PCI-E 4.0 x4)
- Zvuk: 6x zvučnika (10W), mikrofon
- WLAN: Intel WiFi 6E AX211 160MHz, Bluetooth 5.3
- Eksterni portovi: 1x Thunderbolt 4 USB-C port, 2x USB A 3.2, audio jack, 1x USB-C Gen2 (Data, DisplayPort, Power Delivery), SD UHS-II čitač kartica, 1x HDMI 2.1 (TDMS)
- Baterija: 90 Wh Li-ion, 240-vatni punjač
- Oprema: FHD kamera s IR funkcijom i podrškom za Windows Hello
- OS: Windows 11 Pro
- Masa: 2 kg
- Dimenzije: 354 x 246 x 14,9 milimetara
- Jamstvo: 2 godine
Radna površina prijenosnika je stvarno velika. Tipkovnica je smještena centralno, dok je veliki touchpad lagano pomaknut ulijevo. Tipkovnica je manje više standardna, s hodom tipaka od 1,7 milimetara i dosta velikim poklopcima. Smetale su nas male tipke smjera koje imaju dvostruke fukcije, te mala Enter tipka. Sve ostalo je solidno i po očekivanju za jedan prijenosnik. Iznad tipkovnice, tj. funkcijskih tipaka nalaze se četiri Media tipke, tj. tipke za glasnoću, utišavanje mikrofona i ROG tipka. Sve četiri imaju i M oznake što znači da se mogu i programirati. Desno iznat tipkovnice je smještena i Power tipka. Tipkovnica ima pozadinsko RGB osvjetljenje u jednoj zoni, koje možemo kontrolirati uz pomoć Armoury Crate softvera. Veliki touchpad radi jako dobro i zadovoljavajuće je precizan. S desne i lijeve strane od tipkovnice nalazi se i rešetka ispod koje su zvučnici, a koji su dio 6-zvučničkog sustava snage 10 W. Po očekivanju, ovakav je sustav jedan od boljih koje smo imali prilike čuti na prijenosnicima.
Za razliku od manjeg G14, ovdje ima puno više mjesta pa je proizvođač ugradio čitač SD kartica umjesto Micro SD. To će dobro doći fotografima i ostalim profesionalcima koji ih koriste. Spomenuti čitač se nalazi na desnom bou, a do njega je još i jedan USB-A 3.2 port, te USB-C. Na lijevoj strani su jack za slušalice, 10-gigabitni USB-A port, USB-C PD/DP port, HDMI te utor za napajanje koji je u stanju primiti svih 240W. PD USB-C port daje i prima 100W.
Skidanjem vijaka i plastične donje stranice dolazimo do unutrašnjosti koja je poprilično zamaskirana no vidimo veliku 90 Wh bateriju koja osigurava solidnu autonomiju, ako i zvučnike koji se nalaze pored nje. Rashladni sustav ovoga prijenosnika je iznimno moćan s obzirom na to kakav hardver mora hladiti. Najviše se naravno zagrijavaju Core Ultra 9 185H procesor, te moćna RTX 4090 Laptop grafička kartica. Sustav se sastoji od dva glavna (Arc Flow) i jednog pomoćnog ventilatora, bakrenih hladnjaka, toplovodnih cijevi i isparivačke (vapour) komore, dok su kontakti s CPU-om i GPU-om osigurani putem tekućeg metala. Najtopliji dio na gornjoj strani je površina iznad tipkovnice koja se zagrijava do visokih 52,1°C nakon dugog igranja. Tipkovnica i ostatak radne površine je srećom nešto nižih temperatura. Prosječna radna temperatura procesora je oko 90°C, a grafike oko 78°C. Buka koju proizvodi rashladni sustav je dosta čujna, i izmjerili smo oko 46 dB(A). Kako šumi možete čuti i u videu benchmarka igara.
Zephryus G16 koristi Samsungov 16-inčni ATNA60DL01-0 OLED ekran rezolucije 2.560 x 1.600 piksela i omjera stranica 16:10. Pogodnim za igranje ga čini 240Hz stopa vertikalnog osvježenja, brzi 0.2 ms odziv te podrška za Nvidia G-Sync. SDR osvjetljenje je 400 nita SDR, a podržan je i VESA DisplayHDR True Black 500 standard. Proizvođač navodi pokrivenost DCI-P3 gamuta boja od 100%.
Ekran smo testirali sa Spyder 5 kolorimetrom koji je pokazao da je pokrivenost sRGB područja boja 100-postotna, AdobeRGB-a 97%, a DCI-P3 99%, što je samo za 1% ispod obećanja proizvođača. Gamma krivulja je savršena s vrijednošću od 2.2, a bijela točka nije idealno pozicionirana i dosta je viša. Svjetlina je 391 kandela (SDR) kao što je i obećano, a kontrast je jasno iznimno visok jer je riječ o OLED panelu. Uniformiranost boja je izvrsna na svim vrijednostima osvjetljenja (maksimalno odstupanje je 2,1), a takva je i uniformiranost pozadinskog osvjetljenja (maksimalno odstupanje je 4%). Preciznost boja je u prosjeku na izvrsnih 0,97 DeltaE, s maksimalnih 2,43 DeltaE na tamno sivim tonovima. Ovaj je monitor tako zaslužio ocjenu 4,5 i a jedino mu previsoka bijela točka ruši ocjenu. U kombinaciji s RTX 4090 Laptop diskretnom grafikom, brzim odzivom i 240 Hz stopom osvježenja odličan je za igranje, ali i za posao.
Na poklopcu se prijenosnika nalazi tzv. Slash Lightning Array skupina bijelih LED-ica koja ima 15 animacija koje možemo odabrati, Sonic Match način rada, ali možemo podesiti i da se prikazuju različite obavijesti, kao što je pristigli mail ili upozorenje na praznu bateriju. Ovim je Asus zadržao razigranost Zephyrus serije i dao svima do znanja da je ovo ipak prijenosnik za igrače, i kako ne treba biti preozbiljan. RGB rasvjeta tipkovnice je isto takav element, a naravno svima onima kojima se to ne sviđa ostaje saznanje da sve mogu isključiti.
Glavni softver koji je dio svakog ROG prijenosnika je Armoury Crate koji uz Zephryus G16 nudi mnoštvo različitih opcija, a tu je klasični MyAsus koji je dio svih njihovih serija prijenosnika. Nismo htjeli puno toga izostaviti pa na ovih 12 snimaka ekrana možete vidjeti sve bogatstvo ponude. Kao zanimljivost izdvojili bi kontrolu mikrofona koji može raditi u direkcionalnom, stereo ili pak 360°C modu u kojem sa svih strana na jednak način lovi i snima zvuk. Još jedna zanimljivost je i Game Visual, u kojem možemo birati način prikaza slike OLED ekrana, a postoji osam tvornički preddefiniranih profila. Sve u svemu, Asus se oko softvera i mogućnosti jako trudi i kao i do sada sve skupa radi jako dobro. Naravno, McAfee AVP je neizostavan i jednako dosadan kao i uvijek, dok ostalog bloatwarea baš i nema.
Objavljeno prije 2 minute
AutomobiliObjavljeno prije 2 minute
Mikrotik - za početnikaObjavljeno prije 15 minuta
Glazbeni servisObjavljeno prije 22 minute
dionice i fondoviObjavljeno prije 23 minute
Universal Unreal Engine 5 UnlockerNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
