Brzi test – ASUS RT-AX88U
Datum objave 14.01.2019 - Krešimir Matanović
RT-AX88U - prvi dio
Opis
ASUS nam je poslao moćni novi RT-AX88U router koji podržava 802.11ax WiFi tehnologiju – prvi takav na svijetu. Router donosi teoretsku kombiniranu propusnost od 6 Gbps preko dva pojasa – 2.4 GHz i 5 GHz, pa zbog toga i nosi oznaku AX6000. AX88U ima četiri antene, osam gigabitnih LAN portova, podržava AiProtection Pro, kompatibilan je s Asusovom AiMesh tehnologiju te s Amazonovom Alexom, a donosi i tehnologiju adaptivnopg QoS-a za ubrzavanje igara, tj. smanjenje ping vremena i gubitka paketa.
AX88U dolazi u standardnom Asusovom pakiranju, a na vanjskim stranicama kutije se nalaze sve bitne informacije o ovom novom tipu routera koji podržava i neke do sada viđene Asusove tehnologije. Unutar je tvrde kartonske kutije, router odlično zaštićen u zasebnoj kutiji i najlonu, dok su antene i ostala oprema u zasebnim odjeljcima. Na dva se lista papira nalaze i brze upute za puštanje uređaja u rad i korištenja WTFast opcije, sve kako bi korisniku bilo čim lakše odmah započeti s upotrebom.
U zasebnoj se kutiji nalazi ostatak opreme – četiri antene (za MU-MIMO), debele korisničke upute na mnoštvu svjetskih jezika, jamstvene upute, LAN kabel za povezivanje s modemom, switchom ili drugom opremom te standardni 19-voltni AC/DC adapter (2.37 A).
Router je dizajniran vrlo slično kao i ostatak Asusove mrežne opreme i to je prepoznatljiv dizajn na koji smo do sada već navikli. U nekim dijelovima funkcija prati formu, pa imamo rešetke za hlađenje ispod kojih se nazire bakreni hladnjak koji se svojom bojom uklapa u zlatne detalje na antenama i razbija monotoniju crne boje koja prevladava na plastičnom kućištu. Dimenzije routera uglastog dizajna su 299.7 x 187.9 x 60.9 milimetara, a masa je 1010 grama.
RT-AX88U je router s podrškom za IEE 802.11a/b/g/n/ac i ax mrežne standarde te IPv4 te IPv6 internet protokole. Namijenjen je pokrivanju vrlo velikih domova. Zapravo, dobro će poslužiti i za manje urede, s obzirom na to da AX rješava glavni problem današnjih AC routera, a to je zasićenje mreže velikom količinom spojenih uređaja (OFDMA) no o tome ćemo nešto kasnije.
Data rate na pojedinom standardu izgleda ovako:
- 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
- 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
- 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
- 802.11n : do 600 Mbps
- 802.11n (1024 QAM) : do 1000 Mbps
- 802.11ac (1024 QAM) : do 4333 Mbps
- 802.11ac : do 3466 Mbps
- 802.11ax (2.4GHz) : do 1148 Mbps
- 802.11ax (5GHz) : do 4804 Mbps
Zbrajanjem propusnosti na 2.4 GHz i 5 GHz dolazimo do ukupne propusnosti od 5,95 Gbps, zbog čega router i nosi oznaku Dual Band AX6000 koja marketinški ljepše zvuči. RT-AX88U ima četiri eksterne antene koje rade u 4 x 4 modu (transmit/receive) na oba frekventna pojasa.
Rešetkasto dno nam govori koliko je moćan hardver ovoga routera, tj. kolika je potreba za njegovim hlađenjem koje je jasno pasivno. Asus za RT-AX88U koristi Broadcomov SOC naziva BCM49408, koji ima integrirane četiri ARM procesorske jezgre koje rade na 1.8 GHz. Radne je memorije 1 GB i nju isporučuje Nanya u obliku dva NT5CC256M16EP-DI modula, a flash memorija na kojoj je operativni sustav je kapaciteta 256 MB proizvođača Macronix.
Na stražnjoj se strani nalaze I/O portovi, i to s lijeva na desno – USB 3.0 Type A, WAN port (RJ45), 8 LAN portova (RJ45), WPS tipka, Reset tipka, barrel ulaz za napajanje i Power tipka. Ethernet kontroler je integriran u BCM49408, a switch je BCM53134. Osam LAN portova podržava maksimalno 1 Gbps propusnost, a takav je i WAN port koji pdržava Automatic IP, Static IP, PPPoE (MPPE), PPTP i L2TP tipove veza.
WiFi kontrolera su dva identična – BCM43684 je zadužen za an/ac i ax protokole, a BCM43684 za b/g/n + ax protokole. Straga se još nalaze i dva antenska konektora (U.FL na RP-SMA), dok su dva na boku uređaja.
S prednje strane nalazimo još jedan USB 3.0 port skriven iza vratašaca, a desno od njega su LED tipka za isključivanje notifikacijskih LED-ica, te WiFi tipka za brzo isključivanje ili uključivanje iste. LED-ice na vrhu uređaja s lijeva na desno služe za indikaciju – power on, 5 GHz WiFi, 2.4 GHz WiFi, internet, LAN, USB downstream, USB upstream i WPS.
Objavljeno prije 2 sata
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 4 sata
TES 4 OblivionObjavljeno prije 4 sata
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 5 sati
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 5 sati
Honor mobiteliNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
