Asus RT-N56U – više od šminke
Datum objave 30.08.2011 - Krešimir Matanović
RT-N56U
Fast-Easy-Stable su tri riječi koje Asus koristi za opis ovog proizvoda. Brz jer podržava n mrežu, lagan jer ne treba previše mudrovati prilikom puštanja u rad, te na kraju stabilan jer po proizvođaču pruža visoki nivo puzdanosti u radu s maksimalno eliminiranim downtimeom. Ovaj router isnpiriran dijamantnim dizajnom, dolazi pakiran u bijelo pakiranje koje sadrži osnovne informacije o proizvodu. Na stražnjoj su strani podržane tehnologije detaljnije objašnjene, pa se tu mogu naći objašnjenja za gigabitnu povezivost, dual-band tehnologiju, Ai Radar tehnologiju itd. Unutar vanjskog kartonskog omota nalazi se tvrda kutija u kojoj je router i sve što dolazi s njim adekvatno zaštićeno od eventualnih problema u transportu.
Uz RT-N56U dolazi i strujni adapter (izlaz 19V, 1.58A), s preko dva metra dugim kabelom. Uz adapter će te naći i flat ethernet kabel dužine 1.8 metara, upute za instalaciju s medijem na kojem se nalaze korisničke upute i aplikacije, te VIP Member garantni list.
Da ovaj router definitivno nećete skrivati u kakvom komunikacijskom ormariću ili negdje na vrhu ormara jasno je već prilikom provog pogleda na njega. Potpuno ravna prednja strana, napravljena je od naborane površine ispresjecane s linijama ukrštenim pod 90°. Kako smo negdje pročitali, dizajn je inspririan dijamantom, a po nama je i vrlo uspio. Na prednjoj se strani nalazi natpis proizvođača, te od vrha prema dnu poredane LED-ice koje signaliziraju različite funkcije routera. LED-ica je ukupno šest, a signaliziraju rad USB-a, WAN veze, Internet veze, korištenje 2.4GHz te 5GHz modova rada, a zadnja je Power LED-ica. Dvije su opcije postavljanja ovoga routera, na stalku okomito ili bez stalka vodoravno. Na stražnjoj/bočnoj stranici se nalaze konektori, a na gornjoj se nalaze prorezi za cirkulaciju zraka. Router je dimenzija 172 x 145 x 60 mm, te mase 330 grama, što ga čini malenim u usporedbi s klasičnim modelima. To je još jedno priznanje stilu, ali i tehnološkom napretku jer je RT-N56U u stanju simultano raditi na dvije grupe frekvencija – 2.4GHz i 5GHz. Tome je zaslužno čak pet ugrađenih antena – dvije interne za 2.4GHz upotrebu s 3.8dBi pojačanjem, te čak tri za 5GHz upotrebu sa 5.1dBi pojačanjem. Simultano tako možete kreirati dvije mreže, jednu za pristup Internetu i njegovim servisima, a drugu za npr. streamanje HD sadržaja. Ai Radar se brine o raspoređivanju signala, tj. njihovom usmjerevanju prema uređajima spojenim na router, čime se eliminira nepotrebni rasap energije. S multifunkcijskom USB podrškom (dva porta) i podrškom za FTP, SMB i UPnP mogućnosti podržan je download sadržaja s interneta na različite medije za pohranu. Tu je i Print server funkcija koja također iskorištava USB port kako bi printer bio dostupan svim klijentima na mreži. Router ima 8MB interne flash memorije te, 128MB RAM-a, što koristi za pohranu operativnog sistema (GNU GPL) i za rad.
Na stražnjoj/bočnoj se strani odozgo prema dolje nalaze dva USB2.0 utora, Reset tipka, četiri Gigabitna RJ-45 LAN porta (podrška za auto cross-over funkciju (MDI-X)), Gigabitni WAN (Wide Area Network) port, i konektor za AC/DC adapter. Router podržava 64/128-bitne WEP,
WPA-PSK, WPA2-PSK,
WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
i WPS (Wi-Fi Protected Setup) enkripcije, a WPS tipka se nalazi na lijevoj bočnoj strani. Za sve manje iskusne prvo puštanje u rad nije zahtjevno jer je Asus pripremio Quick Internet Setup (QIS) s automatskom detekcijom ISP veze. Za ovo je Routeru potrebno pristupiti putem browsera na inicijalnij adresi 192.168.1.1, te upisivanjem inicijalnog korisničkog imena i lozinke (admin:admin). Osim ADSL veze, moguće je ovaj router koristiti i za routanje mobilne 3.5G HSDPA mreže. Menadžment je klasičan za jedan router – Quality of Service i traffic monitor,
DHCP server (do 253 IP adresa), web bazirana administracija, mogućnost nadogradnje Firmwarea i mogućnost pohrane konfiguracije routera.
Router podržava Automatic IP, static IP, PPPoE (MPPE), PPTP i L2TP mrežne protokole, a sa strane zaštite tu je Firewall (NAT i SPI (Stateful Packet Inspection), intrusion detection uključujući i logiranje),
Logging (dropped packet, security event, syslog), Filtering (port, IP packet, URL keyword, MAC address). Za sve koji se ne žele baviti brzim načinom setupiranja routera, tu je i klasičan meni kroz koji možete podesiti sve postavke i do u najsitnije detalje. Klasičan Advanced Settings meni nudi izbor podešavanja Wireless, LAN, WAN, USB Application, Firewall, Administration i System Log opcija. Uz to tu je i AI Disk konfiguracija koja omogućuje podešavanje USB spremišta koje ste prikopčali na router. Svi su izbornici jasni i pregledni, a ukoliko ima nejasnoća sustav pomoći korisniku je odličan i vrlo iscrpan.
UPnP protokol je podržan, a podešavanje i dodavanje uređaja u mrežu je vrlo jednostavno. Asus specifičan je i EzQoS (Quality of service) izbornik, koji sadrži četiri tipa popularnih internetskih servisa. Sve u svemu, ovaj će router voljeti početnici zbog jednostavne konfiguracije, ali i napredni korisnici zbog mnoštva opcija. Naše je konfiguriranje rada proteklo vrlo glatko i bez problema. Preko 2.4GHz veze smo uspjeli ostvariti brzine transfera od oko 90Mbita/s, što se znalo smanjiti i na 60Mbita/s prelaskom u druge prostorije u stanu. Korištenjem 5GHz veze transferi su se povećali na preko 100Mbita/s, u trenutcima čak i do 120Mbita/s što je palo na i dalje respektabilnih 90Mbita/s u drugim prostorijama stana. LAN mreža je fukncionirala izvrsno s vrlo visokim brzinama transfera, a čitavo vrijeme rada router je radio stabilno. Korištenjem simultanih mreža primjetno je i jače zagrijavanje routera, no ništa što bi bilo pretjerano. Cijenom od oko 100 € u Njemačkoj u RT-N56U potpunosti opravdava svoj šminkerski stil praćen izvrsnim performansama i bogatim opcijama rada. U usporedbi s našim SX763 routerom, ovaj je router znatno bolji i svakako smo poželjeli trajno im zamijeniti mjesta – SX-a smjestiti u kutiju, a RT-N56U postaviti naravno na što vidljivije mjesto
Asus RT-N56U | |||
Pozitivno + | Dizajn, mogućnosti (Dual-Band, 802.11n, Print Server, USB itd.), cijena (u Njemačkoj), performanse, stabilnost. | ||
Negativno - | Zagrijavanje tijekom rada u Dual-Bandu, 300Mbita/s je još neostvarivo. | ||
Ocjena |
Ustupili | Asus |
Objavljeno prije 7 minuta
DronoviObjavljeno prije 12 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 20 minuta
Youtube premiumObjavljeno prije 29 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 34 minute
Huawei mobiteliNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
