Asus Sabertooth 990FX – spremna za Bulldozer
Datum objave 09.06.2011 - Krešimir Matanović
Test sistem
Način testiranja i overclocking
Testna se platforma sastojala od opisane matične ploče te Thuban 1055T procesora. Grafička kartica je bila Gigabyteova GTX560 Ti SOC, a radna memorija G.Skillova PC3-17000 u 2x 2GB kitu. Testovi su kao u u dosadašnjim testovima bili klasični, mješavina sintetike i real-life situacija. Za usporedbu smo uzeli nekoliko matičnih ploča iz 890GX i 890FX serija različitih proizvođača. Odmah može biti jasno kako će manje-više testovi biti izjednačeni zbog ipak samo kozmetičkih razlika 990FX čipseta u odnosu na 890FX, a varijacije su moguće jedino zbog razlike u osnovnom FSB-u. U tablicama će te vidjeti i rezultate overcockirane platforme, a iskazana je potrošnja cijelog sistema.
S obzirom da ploča ima deset termalnih senzora rapoređenih po ključnim dijelovima, lako je pratiti zagrijavanje (ili pregrijavanje) pojedinih komponenata, tj. gdje je potrebno koncentrirati dodatno rashlađivanje što je naravno vrlo bitno prilikom overclockinga. S obzirom da je ploča napravljena od kvalitetnih materijala i robusnih elektroničkih komponenata, zagrijavanje tijekom nosmalnog rada ne bi smjelo biti apsolutno nikakav problem, no postoji dosta korisnika koji i o tome vode brigu. Thermal Radar komponenta unutar AISuite-a II dozvoljava real-time praćenje i nadzor temperatura svih senzora (CPU, MB, VCORE-1, VCORE-2, NB HT, DRAM, USB3.0-1, USB3.0-2, PCIE-1 i PCIE-2), što je i grafički lijepo iskazano. Zasmetalo nas je tek što se to real-time očitavanje drastično usporava tijekom opterećivanja sistema (primjerice OCCT-om) i refresh temperatura traje i po nekoliko minuta (AIDA64 nema tih problema). Na prvoj slici možete vidjeti temperature na senzorima bez opterećenja, na drugoj je slici pod opterećenjem (OCCT CPU test), a na trećoj s overclockiranim sistemom (opet OCCT CPU test), bez ikakog dodatnog hlađenja i s Noctuom D14 na procesoru.
Kao i uvijek kada testiramo matične ploče, jedan je test bio dovođenje procesora na maksimum, a drugi osnovne brzine sabirnice. Naš je 1055T i na drugim pločama svoj maksimum dosegnuo na brzini tek malo većoj od 4GHz pa je tako bilo i na ovoj ploči. Apsolutno je bio stabilan na 288 x 14 (4.031GHz) pri naponu od 1.4V, dok ostatak napona možete vidjeti u slikama UEFI-a na prethodnoj stranici. Za overclocking maksimalne brzine sabirnice množitelj smo procesora spustili, kao i množitelj memorije. U zid smo udarili na 320MHz i pri tome napone nismo drastično forsirali. Ploča stabilno radi i na 330MHz, no tada je napone potrebno više "navinuti" i to već izlazi iz parametara normalnog overclockinga. Napomenimo i kako je postignuti rezultat uvelike ovisio i o samom procesoru, jer smo primjetili kako 1055T udara u zid niže od nekih drugih procesora. No, pravi testovi za ovu matičnu ploču tek stižu – idući tjedan nam u lab treba doći Phenom II X4 980 BE, a nakon toga i jedan od Zambezija.
Objavljeno prije 1 sat
dionice i fondoviObjavljeno prije 2 sata
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloObjavljeno prije 2 sata
Moj kompresor - u slubi čićenja kućita/uređaja...Objavljeno prije 2 sata
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 2 sata
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)Novosti
WhatsApp ažuriranje! Nadogradite funkciju naljepnica
WhatsApp naljepnica ponekad je lakša i jednostavnija od teksta za izražavanje značenja i raspoloženja, pa će mnogi ljudi prikupiti zanimljive WhatsApp naljepnice kad ih vide. Međutim, vrlo je bolno za korisnike s "opsesivno-kompulzivnim por... Pročitaj više
Microsoft je uklonio BYPASSNRO za preskakanje prijave na Microsoftov račun iz sigurnosnih razloga u sustava Windows 11
Kao što znamo, Microsoft je prisilio korisnike da se prijave na Microsoftov račun prilikom prvog postavljanja sustava Windows 11. Kada je riječ o tome zašto se ne bi povezali na Internet i prijavili se na svoj Microsoftov račun, možemo to o... Pročitaj više
Tko je na čelu rata poluvodiča? Mikročipovi su službeno na policama
TSMC je najavio da će početi primati narudžbe za 2nm čipove od 1. travnja. Kako se travanj približava, postupno se otkriva i ova napredna tehnologija. Poluvodički divovi kao što su TSMC, Intel i Rapidus ažurirali su napredak masovne proizvo... Pročitaj više
Izložene specifikacije Samsung Z Flip7 FE - glavni fokus je na isplativosti
Nedavno su procurile specifikacije o Samsungu Z Flip7 FE sa sklopivim zaslonom. Sudeći prema izloženim informacijama, Z Flip7 FE mogao bi biti poboljšani model temeljen na Z Flip5 usredotočujući se na cijene. Prema curenju informacija, Sams... Pročitaj više
Apple izračunava troškove sastavljanja iPhonea u Brazilu kako bi izbjegao američke carine
Ako ovaj plan bude uspješan, iPhone uređaji sastavljeni u Brazilu ne samo da će zadovoljiti domaću potražnju, već će se i izvoziti u Sjedinjene Države, pomažući Appleu da značajno smanji porezne troškove. Prema časopisu Exame (Brazil), Appl... Pročitaj više
