ASUS STRIX Radeon RX Vega 64 OC recenzija
Datum objave 12.12.2017 - Krešimir Matanović
Konačno smo u labu dočekali i jedan nereferentni model Vega 64 kartice, koji je ujedno i dugo vremena bio jedini takav. Asus je vrlo rano, još ljetos, prvi predstavio nereferentnu Vega 64 karticu, a u zadnje vrijeme ih se pojavilo još nekoliko. Ovo je tipična STRIX kartica s najvećim Asusovim hladnjakom koji premašuje debljinu od dva slota, i donosi već dobro poznate Asusove kvalitete i tehnologije.
Kartica dolazi u velikoj kutiji, dizajna tipičnog za Asusove STRIX proizvode. S kutije je vidljivo kako je riječ o velikom hladnjaku s tri ventilatora, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će hladiti kombinaciju GPU-a i HBM2 memorije na istom interposeru. Te naravno svu popratnu elektroniku, uključujući i moćnu napojnu jedinicu. Kartica je u kutiji odlično zaštićena u debeloj stiropjeni, a uz nju kupac neće dobiti puno toga. Tek knjižicu s kratkim uputstvima, medij s upravljačkim programima i aplikacijama, Y kabel za napajanje i kabel za LED osvjetljenje.
Sama je kartica ogromna, duga je 30 centimetara i debela 2.5 slota. Ne čudi, jer hladnjak mora biti moćan. Zapravo smo ovakvu konstrukciju već vidjeli kod STRIX RX580 modela kojeg smo testirali još tamo u travnju. Na RX580 čipu je imao relativno jednostavan zadatak u odnosu na Vegu 64, pa će čip vjerojatno biti nešto topliji, a ventilatori bučniji. Poznata je kvaliteta Asusovih kartica, pa je tako i ova napravljena i tu ne treba kubiti riječi. PCB je sa svih strana stisnut aluminijem i masivnim hladnjacima i savijanja nema. Isto tako, u gradnji su korištene kvalitetne komponente, a napojna jedinica je vrlo robusna – 12 faza za GPU (poduplane – 6×2) i jedna za memoriju.
Ispod svog tog metala i plastičnog oklopa obasjanog RGB LED-icama se nalazi Vega 64 čip koji ima 4.096 shadera i odmah do njega 8 GB HBM2 memorije na istoj pločici (interposeru). Detaljno smo Vega 64 čip i HBM2 memoriju, kao i arhitekturu pokrili u recenziji Liquid verzije pa tu nećemo previše duljiti. Bitno za znati je kako Asus obećava 1.590 MHz takta za GPU u boost-u (OC Mod), a kako memorija radi na 945 MHz. Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako u Turbo modu GPU prijavljuje maksimalnu brzinu od čak 1.630 MHz, ali u stvarnosti najčešće radi u rasponu od 1.420 do 1.510 MHz. Kartica ima i dva BIOS-a, od kojih je jedan malo štedljiviji (i za kojeg sumnjamo da će ga itko koristiti), a drugi za punu snagu. No, razlike između dva moda rada nisu velike.
STRIX je ponešto drugačija u odnosu na referentne modele kada su video izlazi u pitanju. Ona ima dva Display Porta 1.4 i dva HDMI 2.0 i jedan DVI-D. Display Port 1.4 podržava HBR3, MST, HDR i high-precision formate boja, a HDMI 2.0 podržava do 4K/60Hz, 12-bitne boje po kanalu i 4:2:0 kodiranje. Kao i sve Vege, i ova podržava FreeSync 2, Eyefinity, DirectX 12 (FL 12_1), Vulkan 1.0 i Open GL API-e.
Već poznato, straga se nalaze FanConnect II headeri za ventilatore kojima upravlja sama grafička kartica, a do njih je RGB LED header te dva zauzeta konektora za tri ventilatora na hladnjaku. Za dodatno napajanje kartica koristi dva 8-pinska konektora pa je ukupna snaga koju može povući 375 W. Pored PCIe Power konektora su i VDDCI, MVDD, VDDC, OVCI, OVM i OVC za ROG Connect funkciju i modifikacije bitne kod ekstremnog overclockinga.
Objavljeno prije 15 minuta
775 komp,stare komponente i dijeloviObjavljeno prije 21 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 23 minute
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 1 sat
DronoviObjavljeno prije 1 sat
to trenutno igrate?Novosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
