ASUS STRIX Radeon RX Vega 64 OC recenzija
Datum objave 12.12.2017 - Krešimir Matanović
Konačno smo u labu dočekali i jedan nereferentni model Vega 64 kartice, koji je ujedno i dugo vremena bio jedini takav. Asus je vrlo rano, još ljetos, prvi predstavio nereferentnu Vega 64 karticu, a u zadnje vrijeme ih se pojavilo još nekoliko. Ovo je tipična STRIX kartica s najvećim Asusovim hladnjakom koji premašuje debljinu od dva slota, i donosi već dobro poznate Asusove kvalitete i tehnologije.
Kartica dolazi u velikoj kutiji, dizajna tipičnog za Asusove STRIX proizvode. S kutije je vidljivo kako je riječ o velikom hladnjaku s tri ventilatora, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će hladiti kombinaciju GPU-a i HBM2 memorije na istom interposeru. Te naravno svu popratnu elektroniku, uključujući i moćnu napojnu jedinicu. Kartica je u kutiji odlično zaštićena u debeloj stiropjeni, a uz nju kupac neće dobiti puno toga. Tek knjižicu s kratkim uputstvima, medij s upravljačkim programima i aplikacijama, Y kabel za napajanje i kabel za LED osvjetljenje.
Sama je kartica ogromna, duga je 30 centimetara i debela 2.5 slota. Ne čudi, jer hladnjak mora biti moćan. Zapravo smo ovakvu konstrukciju već vidjeli kod STRIX RX580 modela kojeg smo testirali još tamo u travnju. Na RX580 čipu je imao relativno jednostavan zadatak u odnosu na Vegu 64, pa će čip vjerojatno biti nešto topliji, a ventilatori bučniji. Poznata je kvaliteta Asusovih kartica, pa je tako i ova napravljena i tu ne treba kubiti riječi. PCB je sa svih strana stisnut aluminijem i masivnim hladnjacima i savijanja nema. Isto tako, u gradnji su korištene kvalitetne komponente, a napojna jedinica je vrlo robusna – 12 faza za GPU (poduplane – 6×2) i jedna za memoriju.
Ispod svog tog metala i plastičnog oklopa obasjanog RGB LED-icama se nalazi Vega 64 čip koji ima 4.096 shadera i odmah do njega 8 GB HBM2 memorije na istoj pločici (interposeru). Detaljno smo Vega 64 čip i HBM2 memoriju, kao i arhitekturu pokrili u recenziji Liquid verzije pa tu nećemo previše duljiti. Bitno za znati je kako Asus obećava 1.590 MHz takta za GPU u boost-u (OC Mod), a kako memorija radi na 945 MHz. Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako u Turbo modu GPU prijavljuje maksimalnu brzinu od čak 1.630 MHz, ali u stvarnosti najčešće radi u rasponu od 1.420 do 1.510 MHz. Kartica ima i dva BIOS-a, od kojih je jedan malo štedljiviji (i za kojeg sumnjamo da će ga itko koristiti), a drugi za punu snagu. No, razlike između dva moda rada nisu velike.
STRIX je ponešto drugačija u odnosu na referentne modele kada su video izlazi u pitanju. Ona ima dva Display Porta 1.4 i dva HDMI 2.0 i jedan DVI-D. Display Port 1.4 podržava HBR3, MST, HDR i high-precision formate boja, a HDMI 2.0 podržava do 4K/60Hz, 12-bitne boje po kanalu i 4:2:0 kodiranje. Kao i sve Vege, i ova podržava FreeSync 2, Eyefinity, DirectX 12 (FL 12_1), Vulkan 1.0 i Open GL API-e.
Već poznato, straga se nalaze FanConnect II headeri za ventilatore kojima upravlja sama grafička kartica, a do njih je RGB LED header te dva zauzeta konektora za tri ventilatora na hladnjaku. Za dodatno napajanje kartica koristi dva 8-pinska konektora pa je ukupna snaga koju može povući 375 W. Pored PCIe Power konektora su i VDDCI, MVDD, VDDC, OVCI, OVM i OVC za ROG Connect funkciju i modifikacije bitne kod ekstremnog overclockinga.
Objavljeno prije 1 minute
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 19 minuta
Glazbeni servisObjavljeno prije 1 sat
Xbox Series X/SObjavljeno prije 1 sat
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 1 sat
P: HDD Ironwolf, sandisk, mob Xiaomi, Yamaha zvučniciNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
