ASUS STRIX Radeon RX Vega 64 OC recenzija
Datum objave 12.12.2017 - Krešimir Matanović
asus_strix_vega64_1 asus_strix_vega64_2
Konačno smo u labu dočekali i jedan nereferentni model Vega 64 kartice, koji je ujedno i dugo vremena bio jedini takav. Asus je vrlo rano, još ljetos, prvi predstavio nereferentnu Vega 64 karticu, a u zadnje vrijeme ih se pojavilo još nekoliko. Ovo je tipična STRIX kartica s najvećim Asusovim hladnjakom koji premašuje debljinu od dva slota, i donosi već dobro poznate Asusove kvalitete i tehnologije.
asus_strix_vega64_3
Kartica dolazi u velikoj kutiji, dizajna tipičnog za Asusove STRIX proizvode. S kutije je vidljivo kako je riječ o velikom hladnjaku s tri ventilatora, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će hladiti kombinaciju GPU-a i HBM2 memorije na istom interposeru. Te naravno svu popratnu elektroniku, uključujući i moćnu napojnu jedinicu. Kartica je u kutiji odlično zaštićena u debeloj stiropjeni, a uz nju kupac neće dobiti puno toga. Tek knjižicu s kratkim uputstvima, medij s upravljačkim programima i aplikacijama, Y kabel za napajanje i kabel za LED osvjetljenje.
asus_strix_vega64_4
Sama je kartica ogromna, duga je 30 centimetara i debela 2.5 slota. Ne čudi, jer hladnjak mora biti moćan. Zapravo smo ovakvu konstrukciju već vidjeli kod STRIX RX580 modela kojeg smo testirali još tamo u travnju. Na RX580 čipu je imao relativno jednostavan zadatak u odnosu na Vegu 64, pa će čip vjerojatno biti nešto topliji, a ventilatori bučniji. Poznata je kvaliteta Asusovih kartica, pa je tako i ova napravljena i tu ne treba kubiti riječi. PCB je sa svih strana stisnut aluminijem i masivnim hladnjacima i savijanja nema. Isto tako, u gradnji su korištene kvalitetne komponente, a napojna jedinica je vrlo robusna - 12 faza za GPU (poduplane - 6x2) i jedna za memoriju.
asus_strix_vega64_5
Ispod svog tog metala i plastičnog oklopa obasjanog RGB LED-icama se nalazi Vega 64 čip koji ima 4.096 shadera i odmah do njega 8 GB HBM2 memorije na istoj pločici (interposeru). Detaljno smo Vega 64 čip i HBM2 memoriju, kao i arhitekturu pokrili u recenziji Liquid verzije pa tu nećemo previše duljiti. Bitno za znati je kako Asus obećava 1.590 MHz takta za GPU u boost-u (OC Mod), a kako memorija radi na 945 MHz. Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako u Turbo modu GPU prijavljuje maksimalnu brzinu od čak 1.630 MHz, ali u stvarnosti najčešće radi u rasponu od 1.420 do 1.510 MHz. Kartica ima i dva BIOS-a, od kojih je jedan malo štedljiviji (i za kojeg sumnjamo da će ga itko koristiti), a drugi za punu snagu. No, razlike između dva moda rada nisu velike.
asus_strix_vega64_7
STRIX je ponešto drugačija u odnosu na referentne modele kada su video izlazi u pitanju. Ona ima dva Display Porta 1.4 i dva HDMI 2.0 i jedan DVI-D. Display Port 1.4 podržava HBR3, MST, HDR i high-precision formate boja, a HDMI 2.0 podržava do 4K/60Hz, 12-bitne boje po kanalu i 4:2:0 kodiranje. Kao i sve Vege, i ova podržava FreeSync 2, Eyefinity, DirectX 12 (FL 12_1), Vulkan 1.0 i Open GL API-e.
asus_strix_vega64_8
Već poznato, straga se nalaze FanConnect II headeri za ventilatore kojima upravlja sama grafička kartica, a do njih je RGB LED header te dva zauzeta konektora za tri ventilatora na hladnjaku. Za dodatno napajanje kartica koristi dva 8-pinska konektora pa je ukupna snaga koju može povući 375 W. Pored PCIe Power konektora su i VDDCI, MVDD, VDDC, OVCI, OVM i OVC za ROG Connect funkciju i modifikacije bitne kod ekstremnog overclockinga.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Asus Prime X299-A
Procesor(i) Intel Core i7 7800X @ 4.3 GHz (zahvala UZIShopu)
Memorija 4x 8GB DDR4 G.Skill @ 3600MHz
Grafičke kartice ASUS STRIX Radeon Vega 64, driveri: 17.11.2
Zvučna kartica On Board
Napajanje SuperFlower Leadex Platinum 1200W
SSD Corsair Neutron XT 480GB; OCZ Trion 100 480GB
Testni sistem :: Software
OS Windows 10
DirectX verzija 12
3DMark TimeSpy
Doom OCAT, OpenGL
Hitman Ultra, FXAA
Prey OCAT tool, max. settings
Ashes of Singularity In game benchmark, High
Battlefield 1 OCAT, Cape Hellas Map, Ultra
Warhammer 40.000: Dawn of War III In-game benchmark, Maximum details
Sniper Elite 4 OCAT, Ultra, Village Map, Solo survival
DeusEX Mankind Divided In game benchmark, Ultra
Rise of the Tomb Raider In-game benchmark, Very High
Wolfenstein II The New Colossus OCAT, Ultra
  Način testiranja
asus_strix_vega64_9
Testirali smo Asusovoj PRIME X299-A ploči, Intelovom i7-7800X procesoru koji je bio overclockiran na 4.3 GHz, te 32 GB G.Skillove memorije brzine 3.600 MHz. Ovakav sistem daje približno iste rezultate kao naš stari i7-3960X @ 4.5 GHz sistem pa je dobiveni framerate usporediv na te dvije platforme. Ono što nije usporedivo je potrošnja koja je kod 3960X bila nešto viša pa starijih rezultata potrošnje nema, samo ono što smo do sada isprobali na novoj platformi. Uz Intel platformu, karticu smo probali i na AMD platformi, tj. overclockiranom Ryzenu 7 1800X na 4.0 GHz, na Asusovoj Crosshair ploči i na G.Skillovoj memoriji brzine 3.200 MHz. Razlog testiranja i na ovoj platformi je direktna usporedba u nekoliko naslova između nje i Intel platforme, da utvrdimo ima li i kolike su razlike. Testirali smo na Dellovom monitoru rezolucije 2560 x 1440, a kao i kod testa GTX1070 Ti kartice tu su i dva nova testa - The Rise of the Tomb Rider i Wolfenstein II The New Colossus. Napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova te uzeli onu najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema.Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Z5 Compact smartphonea (Android 7.0) i SoundMeter aplikacije.   Overclocking
asus_strix_vega64_10
Overclockirali smo uz pomoć Wattmana i uspjeli dobiti stabilnih +3% za GPU (1.677 MHz), te 1050 MHz za memoriju. Pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako GPU najčešće radi između 1.480 i 1.530 MHz, tj. samo malo više u prosjeku nego kada ne overclockiramo. Rezultate porasta performansi donosimo u zasebnom grafu.
Rezultati testova - prvi dio
Futuremark [ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="9152,8652,7723,7475,7367,7136,6921,6880,6470,4619,4619,4558,4545,4346,4059" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] Zanimljivo, ali STRIX-ica je u ovom testu dosta podbacila i čak je i ispod GTX1070Ti, te u popriličnom zaostatku za referentnim modelom, a Liquid bolje da ni ne spominjemo. Bit će zanimljivo vidjet ostatak rezultata. Superposition Benchmark [ichart headers="ID, FPS" title="4K Optimized" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1060 9Gbps,ASUS RX580 DUAL" values="53.08,46.02,45.54,44.37,41.47,38.62,29.86,25.04" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="400"] I ovdje vidimo niži rezultat za STRIX u odnosu na referentni model, razlog su u prosjeku nešto niži taktovi. Idemo dalje na igre. Vulkan [ichart headers="ID, FPS" title="Doom @ Vulkan (2560 x 1440 @ Ultra, 8xTSSAA, 16xAF)" htitle="FPS" labels="AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX480 Gaming X 8GB,Asus Dual RX580 8GB,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,MSI RX570 Gaming X 4 GB" values="149.22,133.82,125.44,116.113,83.1,83,82.6,77,76.6,73.37,73.2" colors="blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"] Prvo skidamo Doom s dnevnog reda. Na Vulkanu su Radeonima performanse odlične, no ovdje opet vidimo niži rezultat STRIX-ice od referentne. DirectX 12 [ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX Mankind Divided (2560 x 1440 @ Ultra, 0xAA (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,MSI RX580 8GB Gaming X,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="71.7,69,64.3,59.7,55.5,54.9,54.5,54.2,48.5,47.7,34,33.7,33.6,32.1,31.3,29.1" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"] Izbacili smo Ashes i Battlefield pa DX12 otvaramo sa zahtjevnim Mankind Dividedom. Ovdje napokon STRIX kartica pokazuje zube i izbija ispred referentne, ali i GTX1080 kartica. No, razlika je vrlo mala. [ichart headers="ID, FPS" title="Hitman (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,AMD Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,Asus Dual RX580 8GB,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="130.7,123.14,111.60,109.32,108.84,105.6,92.77,90.93,88.05,66.75,65.59,64.87,64.17,61.59,58.21" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"] U Hitmanu je iz nekog razloga totalno podbacila i rezultat je jako slab, čak i ispod Vege 56. Test smo više puta izvrtjeli i rezultati je uvijek isti (ili sličan). [ichart headers="ID, FPS" title="Prey (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Ti Gaming X,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,AMD Radeon RX Vega 56,MSI RX580 8GB Gaming X" values="137.2,123.8,117.43,111.12,106.65,99.59,90.06,66.12" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"] U Preyu se pokazala u boljem svjetlu i nadmašila referentnu. [ichart headers="ID, FPS" title="Rise of the Tomb Raider (2560 x 1440 @ Very High; SMAA 4x (DX12))" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB" values="39.88,38.41" colors="red,blue" height="200" min="0"] U Rise of the Tomb Rider igri je STRIX tek malo brža od GTX1070Ti. Kada SMAA spustimo na x2, tada se poboljša igrivost i prosjek je bio 55.05 fps-a.
Rezultati testova - drugi dio
DirectX 12 - nastavak [ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite 4 (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX GTX1080 11Gbps @ SLI,MSI GTX1080 Ti Gaming X,Nvidia GTX1080 Ti,ASUS STRIX RX580 8GB TOP @ CFX,AMD Radeon Vega 64 Liquid,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,Asus Dual RX580 8GB,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI RX570 Gaming X 4GB" values="178.5,142.2,139.5,133.1,113.28,111,109.9,103.83,98.99,95.54,90.9,68.1,67.4,66.6,64.5,61.1,56.5" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700" min="0"] Sniper Elite ponovno izvlači slabosti iz STRIX-ice i ne uspijeva preteći referentnu Vegu 64, te je samo malo brža od GTX1070 Ti. [ichart headers="ID, FPS" title="Wolfenstein II: The New Colossos (2560 x 1440 @ Ultra (DX12))" htitle="FPS" labels="ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB" values="115.82,108.25" colors="red,blue" height="200" min="0"] Još jedan novi dodatak u bateriju benchmarka je i novi Wolfenstein koji donosi zanimljive tehnologije kao što je GPU Culling ili Deffered Rendering. GPU Culling i Deffered Rendering su bili isključeni. Perfomanse su kao što vidimo nešto bolje od GTX1070Ti, kako bi trebalo i biti. Za kraj jedan relativno novi DX11 naslov [ichart headers="ID, FPS" title="Warhammer 40.000: Dawn of War III (2560 x 1440 @ Ultra (DX11))" htitle="FPS" labels="MSI GTX1080 Ti Gaming X,AMD Radeon RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX GTX1080,AMD Radeon RX Vega 56,MSI GTX1070 Ti Gaming X 8GB,Asus Dual RX580 8GB" values="99.53,95.11,94.9,90.5,87.22,80.75,75.45,62.1" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"] I premda ovu igru nitko ne igra, nama je još uvijek zgodna za uspredbu. Ovdje je STRIX brža od referentne, a čak se približila i Liquid verziji. AMD vs. Intel [ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX Mankind Divided" htitle="2560 x 1440" labels="Ryzen 7 1800X @ 4.0 GHz,Core i7-7800X @ 4.3 GHz" values="56.1,55.5" colors="red,blue" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="Hitman" htitle="2560x1440" labels="Core i7-7800X @ 4.3 GHz,Ryzen 7 1800X @ 4.0 GHz" values="90.93,89.56" colors="blue,red" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="DOOM" htitle="2560x1440" labels="Ryzen 7 1800X @ 4.0 GHz,Core i7-7800X @ 4.3 GHz" values="131.29,125.44" colors="red,blue" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="DOW III" htitle="2560x1440" labels="Core i7-7800X @ 4.3 GHz,Ryzen 7 1800X @ 4.0 GHz" values="94.9,92.84" colors="blue,red" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="Sniper Elite 4" htitle="2560x1440" labels="Ryzen 7 1800X @ 4.0 GHz,Core i7-7800X @ 4.3 GHz" values="100.47,98.99" colors="red,blue" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="The Rise of Tomb Raider" htitle="2560x1440" labels="Ryzen 7 1800X @ 4.0 GHz,Core i7-7800X @ 4.3 GHz" values="42.27,39.88" colors="red,blue" height="300"] Situacija s igrama više nije onakva kakva je bila kod izlaska Ryzen procesora. Sada, kada overclockiramo i jedan i drugi procesor dobivamo vrlo slične rezultate, a u većini slučajeva ovdje je i Ryzen 7 u prednosti.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking [ichart headers="ID, FPS" title="DeusEX Mankind Divided" htitle="2560 x 1440" labels="MSI GTX1070 Ti @ OC,MSI GTx1070 Ti" values="57.4,55.5" colors="red,blue" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="Hitman" htitle="2560x1440" labels="MSI GTx1070 Ti @ OC,MSI GTX1070 Ti" values="91.67,90.93" colors="orange,blue" height="300"] [ichart headers="ID, FPS" title="DOW III" htitle="2560x1440" labels="MSI GTx1070 Ti @ OC,MSI GTX1070 Ti" values="98.93,94.90" colors="red,blue" height="300"] Porast performansi kod overclockinga ovisi o tome koliko igra iskorištava karticu. Kod Hitmana je to minimalno (0.8%), kod Mankind Divideda nešto malo više (3.43%), a kod DOW-a III najviše (4.2%). Generalno, porast nije značajan i bolje je ni ne overclockirati jer potrošnja i zagriavanje dosta narastu. Potrošnja, buka i zagrijavanje [ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="AMD RX Vega 64 Liquid,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 64,AMD Radeon RX Vega 56,MSI GTx1070 Ti Gaming X 8 GB" values="555,551,550,425,350" colors="blue,blue,blue,purple" height="400" min="0"] Potrošnja sistema je u skaldu s onim što smo vidjeli kod drugih Vega kartica, a napomenut ćemo samo kako je kod Ryzen 7 1800X sistema na 4.0 GHz potrošnja iznosila maksimalnih 485 W. [ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="AMD Radeon Vega 64 Liquid,AMD Radeon R9 Fury X,ASUS STRIX GTX1080 11Gbps,Gigabyte GTX970 Gaming G1,MSI RX570 Gaming X 4GB,Asus GTX1060 STRIX,ASUS GTX780 DCU II OC,AMD R9 295X2,ASUS Matrix Platinum GTX980,ASUS STRIX RX580 8GB TOP,Gigabyte GTX1060 Gaming G1,MSI GTX1060 Gaming X,Gigabyte GTX1070 Gaming G1,MSI GTx1070 Ti Gaming X 8 GB,MSI GTX980 Gaming 4G,ASUS GTX1060 9Gbps,MSI GTX1070 Gaming X,MSI R9 290X Lightning,MSI RX580 8GB Gaming X,Sapphire R9 290X Vapor-X 4GB OC,Sapphire R9 390X Tri-X,Asus Dual RX580 8GB,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX580 SOC,Gigabyte GTX770 OC,MSI GTX770 TwinFrozr,MSI GTX1080 Ti Gaming X,MSI RX480 Gaming X 8GB,Sapphire R9 290X Vapor-X 8GB,MSI GTX1080 Gaming X,ASUS STRIX Radeon RX Vega 64,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB @ OC,Sapphire R9 Fury Tri-X,Sapphire R9 390 Nitro,Sapphire RX580 Nitro+ 8GB,Sapphire R9 290X Tri-X 8GB,AMD R9 Nano,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Gainward GTX970 Phantom,Sapphire Nitro R9 Fury,AMD Radeon RX Vega 56,ASUS STRIX GTX1080,Sapphire RX480 Nitro+ 4GB,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX980,AMD Radeon RX Vega 64,ASUS STRIX R9 390X 8GB,Nvidia GTX980 Ti,Nvidia GTX780 Ti,Nvidia GTX1080,GTX1080 Ti,AMD Radeon RX 480,ASUS MARS 760,AMD Radeon R9 290,AMD Radeon R9 290X" values="55,58,60,60,60,61,62,63,64,64,65,66,67,68,68,69,69,69,70,70,70,71,71,71,71,71,71,71,71,72,72,73,73,74,74,75,75,75,75,75,76,76,77,80,81,83,83,84,84,84,84,90,93,94,95" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1700" min="0"] Vega 64 je veliki potrošač i dosta se grije pa se i Asusov moćan hladnjak teško bori s tim. Temperatura od 73°C i nije tako loša, no ventilatori se pri tome vrte i do 2.400 okretaja (oko 65%) i stvaraju već dosta čujnu buku od 52 dB.
asus_strix_vega64_11
S  obzirom na sve viđeno i na veliku razliku u cijeni (800 vs. 600 €), teško možemo naći razlog za preporučiti ovu Asusovu nereferentnu karticu u odnosu na AMD-ovu referentnu (Asus, MSI, Sapphire i ine). U nekim je igrama sporija, u nekim malo brža, a jedina komparativna prednost je nešto niže zagrijavanje i malo niža buka. Uz to, teško je uopće i preporučiti Vega 64 karticu, pokraj Vege 56 koja će jednako kvalitetno poslužiti za 1440p igranje. No, sada dolazimo do dobavljivosti. Rudari kriptovaluta su ih sve razgrabili i gameri ih teško uopće mogu i kupiti (ima pokoji primjerak u Njemačkoj), pa je i ova naša recenzija skoro pa uzaludna. Ipak, AMD je najavio povećanje proizvodnje procesora pa se nadamo kako će u skoroj budućnosti postati dobavljiva i na našim prostorima. Što se tiče druge strane našeg testa, gaming na AMD-u i Intelu, možemo zaključiti kako razlike gotovo pa i nema, pogotovo jer smo nakratko imali prilike probati karticu i na i7-8700K i ni na toj platformi nema većih razlika. Ako ste dakle mislili kupiti Intel platformu zbog boljih gaming performansi, sada možete razmisliti i o AMD-u. Uz benefit što za manje novca dobivate više jezgara.
