ASUS STRIX RX 580 8GB TOP Gaming recenzija i CrossFire testovi
Datum objave 19.04.2017 - Krešimir Matanović
Iza podugačkog imena krije se jednako tako dugačka grafička kartica na kojoj se nalazi Polaris 20 grafički procesor. Iz jučerašnjeg testa znamo kako je riječ o rafiniranijem i ubrzanom Polarisu 10 iz RX480 kartica. Asus je za ovu seriju ponovno izvadio svoje najjače oružje tj. veliki PCB, s moćnom napojnom jedinicom, dugački i masivni hladnjak s tri ventilatora te Aura RGB LED osvjetljenje. S obzirom na to da je riječ o TOP Overclocked Edition kartici, RX580 čip ovdje radi na 1411 MHz kao i kod jučer testirane Sapphireove Nitro+ kartice. Asus u ponudi trenutno ima pet RX580 koje su samo prenesene iz RX480 serije, a pred nama je danas najjača kartica u ponudi.
Kartica je odlično zaštićena unutar kutije u debeloj stiro-pjeni i u antistatičkoj vrećici, a na svim konektorima i priključnicama su plastični poklopci protiv prašine. Bundle nije nešto naročit i sve što dolazi uz karticu je Speed Setup knjižica, medij s upravljačkim programima i aplikacijama te velcro vezice.
Kartica je identična prošlogodišnjim RX480 najjačim karticama samo je sada na njoj novija revizija grafičkog procesora i nešto drugačija (brža) memorija. Koliko je kartica masivna govori podatak o masi od 1.3 kilograma, dužini od 298 milimetara i debljini od 52.5 milimetra koja nadvisuje dva slota. Nevjerojatno, ali kartica je veća i od STRIX GTX1080. Ispod plastičnog oklopa na kojem se nalazi AURA RGB LED rasvjeta se nalazi masivni aluminijski hladnjak od dva dijela s pet debelih toplovodnih cijevi koje prolaze čitavom dužinom oba dijela.
Kao i do sada toplovodne cijevi imaju direktan kontakt s grafičkim procesorom. Na PCB-u se s gornje strane a ispod hladnjaka nalazi i velika aluminijska ploča koja je vijcima povezana s donjom aluminijskom pločom. Sve to pojačava čvrstoću konstrukcije, povećava disipacijska svojstva ali i dodaje na masi. S ovakvom konstrukcijom bi u najmanju ruku pomislili kako je riječ o nekom top modelu, no ipak je riječ o kartici s vrha mainstream segmenta.
Na vrhu se hladnjaka nalaze tri 90 milimetarska ventilatora otporna na prašinu (IP5x), koji su stacionarni do temperature od oko 53°C prema GPUZ logu. Tada se zavrte na početnih 1.400 okretaja u minuti, a najveća brzina u automatskom režimu rada je oko 2.033 okretaja u minuti. Pri tome ventilatori nisu nimalo tihi i izmjerena buka je popriličnih 51 dB. Ipak, prosječno se ventilatori u igrama vrte na nešto nižim okretajima kada je buka oko 48 – 49 dB.
Polaris 20 čip koji se nalazi na ovoj kartici je isti kao i na RX480 modelima (2.304 stream procesora), samo je novije revizije i radi na višim taktovima. Tako je na ovom TOP OC modelu Gaming takt 1411 MHz, dok je uz pomoć GPU Tweak II aplikacije moguće odabrati i OC mod gdje čip radi na 1431 MHz. Za razliku od Sapphireove kartice na kojoj je frekvencija padala na prosječnih 1.380 do 1.390 MHz kod Asusa se to nije dešavalo i takt je konstantno bio “zakucan” na najviše vrijednosti. Samo za usporedbu, kod RX480 OC modela je gaming takt bio 1.310 MHz, a OC takt 1.330 MHz.
Memorije je 8 GB, GDDR5 je tipa a radi na 2.000 MHz, odnosno 8 Gbps efektivno. Komunikacija se odvija putem 256-bitne sabirnice a propusnost je 256 GB/s.
Kartica ima pet video izlaza, dva Display Porta 1.4, dva HDMI-a 2.0b (VR Friendly) i jedan DVI-D. Za dodatno joj napajanje treba jedan 8-pinski PCIe Power konektor, pa je maksimalna snaga koju može “potegnuti” 225 W. Tehnologije i API-ji koje podržava su identični kao i kod svih Polaris kartica pa se tu nećemo ponavljati. STRIX model je poseban i po tome što ima mjerne točke napona na PCB-u, i to odmah pored PCIe Power konektora, te po dva 4-pinska konektora za dodatne ventilatore koje kontrolira sama kartica (FanConnect II).
Objavljeno prije 9 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 5 sati
TES 4 OblivionObjavljeno prije 5 sati
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 6 sati
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Novosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
