Asus STRIX Tactic Pro, Claw, DSP & Glide test
Datum objave 13.11.2014 - Krešimir Matanović
Asus STRIX periferija - prvi dio
Da Asus ozbiljno misli sa svojim STRIX brandom dokazuje i današnji test u kojem se nalazi kompletan set periferije i sve što je ozbiljnom gameru potrebno. Tu je Tactic Pro mehanička tipkovnica sa Cherry MX Brown tipkama, Claw optički miš sa 5000 DPI senzorom, DSP slušalice koje su iste kao i STRIX koje smo isprobali ranije, no ovaj put dolaze sa kontrolerom i pojačalom, te dvije Glide podloge za miševe – Speed i Control.
Hardver je namijenjen hardcore igračima koji su spremni izdvojiti ozbiljnu količinu novca za igraću opremu, i pri tom naravno žele kvalitetne komponente. Zanimljivo je na istoj “hrpi” vidjeti ovakav set, a pogledom na STRIX znamo kako je riječ o nečem posebnom. Zanimljivo bi ga bilo vidjeti i izloženog u kakvoj trgovini uz neku bilo Asus bilo složenu PC konfiguraciju, jer kupac lakše dobije dojam što ga čeka i naravno može sve isprobati na licu mjesta i prije kupovine. Ovaj se set svakako nema čega sramiti kao što ćemo vidjeti u testu, i vjerujemo kako će biti predmet želja mnogih igrača.
STRIX TACTIC PRO
Kao što i priliči, krećemo od tipkovnice. Tactic Pro dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji s prepoznatljivim STRIX obilježjima, pri čemu kupac ima odličan dojam o proizvodu s dvije detaljne slike. Uz to, tu su i osnovne informacije o proizvodu. Uz sve ostale informacije, tu se nalazi i oznaka s kojom od četiri moguće vrste Cherry tipaka dolazi naša tipkovnica. Unutar kutije je tipkovnica jako dobro zaštićena u debelom stiroporu i najlonu. Uz nju dolazi i medij sa softverom za programiranje funkcija tipkovnice, baš kao i upute za korištenje, jamstveni list i dodatne narančaste kapice za tipke, o kojima nešto kasnije.
Tactic Pro je vrlo markantna i masivna tipkovnica, potpuno napravljena od crne kvalitetne plastike. Velika je i komotna za rad, sa dovoljno razmaknutim tipkama koje su vrlo ugodne za dugotrajni rad/pisanje, ali i dugotrajno igranje. Tipke ispod kapica su Cherryeve MX Brown sa deklariranih 50 milijuna klikova. MX Brown je lagani, taktilni prekidač koji je u upotrebi već dvadesetak godina. Tipke su vrlo linearne, pružaju solidan otpor i ne proizvode izraženiji “kliketajući” zvuk. Naravno, neki ne vole ovakav način rada jer nemaju “osjećaj”, tj. prijelaz u kojem znaju da je tipka ulovila, no moramo priznati kako smo se mi vrlo lako priviknuli na ovakav način rada i kako smo bili u stanu unositi velike količine teksta bez ikakvih problema i zamaranja. Sa strane igrivosti, znao je ponekad prst “pobjeći” i pritisnuti tipku (dati komandu), no s vremenom smo se i na to prilagodili te je upotreba bila vrlo ugodna. S donje strane tipkovnica leži na osam gumenih nožica koje osiguravaju odličan grip za bilo koju podlogu, a nagnuti ju je moguće uz pomoć dvije izvlačive nožice. Kada je nagnuta, i ukoliko dosta pritišćemo prema naprijed moguće ju je “srušiti” s nožica, no sila stvarno mora biti velika. Na računalo tipkovnicu povezujemo u pomoć pozlaćenog USB konektora koji se nalazi na kraju 1.8 metara dugog upletenog kabela.
Srednji dio tipkovnice je rezerviran za klasični set tipaka iznad kojeg se nalazi LED notifikacija trenutno korištenog snimljenog programa, indikacija Gaming i Macro moda ili pak trenutna funkcija on-the-fly snimanja Macro naredbi (ukupno 21 Macro tipka se nalazi na tipkovnici). Uz to tu je i NKRO (N-Key Rollover) notifikacija tj. anti-ghosting tehnologija sa 6KRO prekidačima (šest tipaka unutar narančaste linije), a posljednje tri LED-ice su klasične – Num Lock, Caps Lock i Scroll Lock. Sve funkcijske tipke se također mogu koristiti kao Macro tipke a one su automatski dostupne u Macro načinu rada tipkovnice. Uz taj mod, tu je i Gaming mod u kojem je ugašena Windows tipka. S donje strane se nalaze palcu lako dostupne tri Macro tipke.
Sve su tipke individualno osvijetljene narančastom bojom, a način rada je automatski i tipke svijetle u intervalima što ponekad zna malo iritirati – nije moguće ili ugasiti ili upaliti ovaj način rada a samim time i osvjetljenje tipki. Na lijevoj se strani nalazi deset Macro tipaka koje je moguće programirati i za individualne naredbe za korištenje u pojedinim naslovima. Na desnoj strani tipkovnice se nalazi numerički dio ali i multimedijalni. Upravo ovaj zadnji je vrlo zanimljiv s četiri klasične tipke i potenciometrom za glasnoću. Uz tipkovnicu dolaze i četiri zamjenske tipke koje možemo postaviti kamo želimo, ali će se najčešće naći na WASD pozicijama, a tu je i alat za lakše skidanje kapica koje su napravljene od “tough” ABS plastike.
Softver kojim programiramo tipke na tipkovnici je vrlo jednostavan za korištenje i ima dva načina rada, tj. spremanja profila – hardverski i softverski. Hardverski je naravno onaj u kojem profil zapisujemo na samo tipkovnicu pa ga možemo koristiti i na drugom računalu, a softverski kada profile spremamo lokalno na računalo. I premda softver vidi i tipkovnicu i miša, nije moguće odabrati miša ukoliko smo podigli softver preko ikonice za tipkovnicu, i obrnuto.
Objavljeno prije 24 minute
TES 4 OblivionObjavljeno prije 26 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 55 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 1 sat
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 1 sat
Honor mobiteliNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
