Asus STRIX Tactic Pro, Claw, DSP & Glide test
Datum objave 13.11.2014 - Krešimir Matanović
Asus STRIX periferija - prvi dio
ASUS STRIX periferija
Da Asus ozbiljno misli sa svojim STRIX brandom dokazuje i današnji test u kojem se nalazi kompletan set periferije i sve što je ozbiljnom gameru potrebno. Tu je Tactic Pro mehanička tipkovnica sa Cherry MX Brown tipkama, Claw optički miš sa 5000 DPI senzorom, DSP slušalice koje su iste kao i STRIX koje smo isprobali ranije, no ovaj put dolaze sa kontrolerom i pojačalom, te dvije Glide podloge za miševe - Speed i Control.
Hardver je namijenjen hardcore igračima koji su spremni izdvojiti ozbiljnu količinu novca za igraću opremu, i pri tom naravno žele kvalitetne komponente. Zanimljivo je na istoj "hrpi" vidjeti ovakav set, a pogledom na STRIX znamo kako je riječ o nečem posebnom. Zanimljivo bi ga bilo vidjeti i izloženog u kakvoj trgovini uz neku bilo Asus bilo složenu PC konfiguraciju, jer kupac lakše dobije dojam što ga čeka i naravno može sve isprobati na licu mjesta i prije kupovine. Ovaj se set svakako nema čega sramiti kao što ćemo vidjeti  u testu, i vjerujemo kako će biti predmet želja mnogih igrača.
STRIX TACTIC PRO
ASUS STRIX periferija ASUS STRIX periferija
Kao što i priliči, krećemo od tipkovnice. Tactic Pro dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji s prepoznatljivim STRIX obilježjima, pri čemu kupac ima odličan dojam o proizvodu s dvije detaljne slike. Uz to, tu su i osnovne informacije o proizvodu. Uz sve ostale informacije, tu se nalazi i oznaka s kojom od četiri moguće vrste Cherry tipaka dolazi naša tipkovnica. Unutar kutije je tipkovnica jako dobro zaštićena u debelom stiroporu i najlonu. Uz nju dolazi i medij sa softverom za programiranje funkcija tipkovnice, baš kao i upute za korištenje, jamstveni list i dodatne narančaste kapice za tipke, o kojima nešto kasnije.
Tactic Pro je vrlo markantna i masivna tipkovnica, potpuno napravljena od crne kvalitetne plastike. Velika je i komotna za rad, sa dovoljno razmaknutim tipkama koje su vrlo ugodne za dugotrajni rad/pisanje, ali i dugotrajno igranje. Tipke ispod kapica su Cherryeve MX Brown sa deklariranih 50 milijuna klikova. MX Brown je lagani, taktilni prekidač koji je u upotrebi već dvadesetak godina. Tipke su vrlo linearne, pružaju solidan otpor i ne proizvode izraženiji "kliketajući" zvuk. Naravno, neki ne vole ovakav način rada jer nemaju "osjećaj", tj. prijelaz u kojem znaju da je tipka ulovila, no moramo priznati kako smo se mi vrlo lako priviknuli na ovakav način rada i kako smo bili u stanu unositi velike količine teksta bez ikakvih problema i zamaranja. Sa strane igrivosti, znao je ponekad prst "pobjeći" i pritisnuti tipku (dati komandu), no s vremenom smo se i na to prilagodili te je upotreba bila vrlo ugodna. S donje strane tipkovnica leži na osam gumenih nožica koje osiguravaju odličan grip za bilo koju podlogu, a nagnuti ju je moguće uz pomoć dvije izvlačive nožice. Kada je nagnuta, i ukoliko dosta pritišćemo prema naprijed moguće ju je "srušiti" s nožica, no sila stvarno mora biti velika. Na računalo tipkovnicu povezujemo u pomoć pozlaćenog USB konektora koji se nalazi na kraju 1.8 metara dugog upletenog kabela.
Srednji dio tipkovnice je rezerviran za klasični set tipaka iznad kojeg se nalazi LED notifikacija trenutno korištenog snimljenog programa, indikacija Gaming i Macro moda  ili pak trenutna funkcija on-the-fly snimanja Macro naredbi (ukupno 21 Macro tipka se nalazi na tipkovnici). Uz to tu je i NKRO (N-Key Rollover) notifikacija tj. anti-ghosting tehnologija sa 6KRO prekidačima (šest tipaka unutar narančaste linije), a posljednje tri LED-ice su klasične - Num Lock, Caps Lock i Scroll Lock. Sve funkcijske tipke se također mogu koristiti kao Macro tipke a one su automatski dostupne u Macro načinu rada tipkovnice. Uz taj mod, tu je i Gaming mod u kojem je ugašena Windows tipka. S donje strane se nalaze palcu lako dostupne tri Macro tipke.
Sve su tipke individualno osvijetljene narančastom bojom, a način rada je automatski i tipke svijetle u intervalima što ponekad zna malo iritirati - nije moguće ili ugasiti ili upaliti ovaj način rada a samim time i osvjetljenje tipki. Na lijevoj se strani nalazi deset Macro tipaka koje je moguće programirati i za individualne naredbe za korištenje u pojedinim naslovima. Na desnoj strani tipkovnice se nalazi numerički dio ali i multimedijalni. Upravo ovaj zadnji je vrlo zanimljiv s četiri klasične tipke i potenciometrom za glasnoću. Uz tipkovnicu dolaze i četiri zamjenske tipke koje možemo postaviti kamo želimo, ali će se najčešće naći na WASD pozicijama, a tu je i alat za lakše skidanje kapica koje su napravljene od "tough" ABS plastike.
Softver kojim programiramo tipke na tipkovnici je vrlo jednostavan za korištenje i ima dva načina rada, tj. spremanja profila - hardverski i softverski. Hardverski je naravno onaj u kojem profil zapisujemo na samo tipkovnicu pa ga možemo koristiti i na drugom računalu, a softverski kada profile spremamo lokalno na računalo. I premda softver vidi i tipkovnicu i miša, nije moguće odabrati miša ukoliko smo podigli softver preko ikonice za tipkovnicu, i obrnuto.
Asus STRIX periferija - drugi dio
STRIX CLAW
Strix Claw testiramo samo nekoliko dana nakon ROG Gladiusa i biti će zanimljivo vidjeti koliko je Asus razdvojio ove dvije klase uređaja i kvalitativno i cjenovno. Claw dolazi u identično koncipiranom pakiranju, uz naravno drugačiji set boja. Unutar otklopive stranice imamo lijep pogled na miša koji je prilagođen Claw hvatu dlana, baš kao što mu i ime sugerira.
U pakiranju uz miša ćemo dobiti upute za korištenje, jamstveni list i softver za programiranje funkcija. Claw je dimenzija 122.55 x 71.75 x 45.25 (mm) i mase od 110 grama. To ga čini relativno laganim što se neće svima svidjeti, no za FPS gaming je poželjno da je ipak malo manje mase.
Miša smo odlučili slikati na njegovom prirodnom okruženju, tj. Glide podlozi na kojoj njegove dizajnerske i ergonomske linije najbolje dolaze do izražaja. Miš je prilagođen dešnjacima, plastika je kvalitetna no pruža znatno manje oslonca od  ROG Gladius miša. Ipak, utori za prste i mat premaz osiguravaju primjeren grip te miš ne bježi iz ruku. Na lijevoj strani, tamo gdje leži palac, nalaze se tri tipke koje su dovoljno velike i nema zabune koju trenutno pritišćemo. Na vrhu su klasične dvije tipke (Omron D2F-01F prekidači), sa osvijetljenim kotačićem u sredini, dvije DPI tipke i središnja DPI "kuplung" tipka. Dva su osvijetljena elementa na vrhu - Strix logotip, te tri notifikacijske LED-ice koje nas obavještavaju u kojem smo trenutno DPI modu, baš kao i na svakom pravom gamerskom mišu.
U mišu se nalazi optički senzor s 5000 DPI-a (PixArt PMW3310) koji omogućava brzinu od 3.32 metra u sekundi (130 inča u sekundi), a preciznost možemo podešavati u koracima od po 50 DPI-a (max. polling 1000Hz, FPS: 6500). Maksimalno ubrzanje iznosi 30g, a senzor hvata do 3 mm iznad podloge u što smo se i sami uvjerili. Miš osigurava 1:1 praćenje i angle-snap free kretanje, što osigurava preciznije nišanjenje - ipak je ovo FPS miš. Miš na računalo spajamo uz pomoć pozlaćenog USB konektora koji se pak nalazi na kraju 2 metara dugog upletenog kabela, a koji iz miša izlazi pod kutem kako bi se spriječilo zapetljavanje i smetnje u kretanju. Claw po podlozi klizi uz pomoć dvije manje i jednoj velikoj teflonskoj nožici.
ASUS STRIX periferija ASUS STRIX periferija ASUS STRIX periferija
Softver za miša izgleda baš kao i onaj za tipkovnicu, a također nudi spremanje profila na samog miša ili lokalno na računalo. Programiranje tipaka je jednostavno s mnoštvom predodređenih funkcija. DPI nivo je moguće odrediti između 100 i 5000 u koracima od po 500, te ga spremiti s četiri različite vrijednosti + DPI Clutch (usporavanje DPI-a za preciznije nišanjenje). Također je moguće odrediti i lift-off udaljenost koja je maksimalna na oko 3 mm. Putem softvera možemo odrediti i osvijetljenost miša, ali i snimiti pokoju Macro naredbu.
Asus STRIX periferija - treći dio
STRIX DSP
Ukoliko su vam ove slušalice odnekud poznate u pravu ste - to su STRIX PRO slušalice koje su ovaj put oplemenjene ekskluzivnijim pakiranjem, ali i onim puno važnijim - digitalnim pojačalom i kontrolerom. STRIX slušalice karakterizira već spomenuti maštoviti dizajn, koji naravno podsjeća na sovu, i sovine oči, a u njima se nalaze 60 mm zvučnici s neodimijskim magnetima. Oko zvučnika se nalaze veliki 130 mm jastuci koji nasjedaju oko uški, a tu je i tehnologija koja filtrira do 90% vanjske buke. Kao što smo spomenuli STRIX DSP dolaze u ekskluzivnijem pakiranju, na kojemu je objašnjeno s kojim su sve tehnologijama potkovane.
U pakiranju dlaze upute za instalaciju i korištenje, USB kabel, fleksibilni mikrofon, dva nastavka za starije Nokia, Sony Ericson i Samsung telefone, ili novije Apple, HTC, Samsung ili Sony pametne telefone, te Playstation 4, te sam DSP odnosno Audio station kako ga proizvođač naziva.
Materijal od kojih su Strix Pro slušalice napravljene je plastika crne boje s premazom hrapave i mat teksture. Slušalice imaju oštre rubove a glavna inspiracija je bila sova što Strix i znači kada tu riječ prevedemo s Grčkog. Kućišta zvučnika izvrnuta i okrenuta jedno prema drugom podsjećaju na sovine oči, lice i uši. Iza prozirnih bokova se krije narančasti obrub oko kutije, tj. neodimijskog magneta zvučnika. Oko tog dijela nalaze se nosači zvučnika koji omogućuju okretanje oko osi te po nagibu kako bi se prilagodili uhu. Na uho nasjedaju meki i udobni jastuci obloženi umjetnom kožom, koji su zapravo šesterokuti na svom najširem dijelu promjera 130 mm. Dovoljno su veliki i za najveće uške, a primjedba ide tek na umjetnu kožu koja ne dozvoljava disanje koži oko uha, te pojačava znojenje u ovim toplim danima.
Nosači slušalica su ovješeni na elastični, plastični naglavni dio, u kojem se nalazi meki jastučić obložen kožom koji nasjeda na glavu. Slušalice su malo kruće nego što smo naviknuli, ali su udobne i na glavi stoje čvrsto. Slušalice su teške 320 grama, a zvučnici imaju frekventni opseg od 20 Hz do 20 kHz, uz impedanciju od 32 Ohma, te osjetljivost od 98 dB SPL. Iz lijevog zvučnika izlazi kratki upleteni kabel sa 3.5 mm jackom, koji spajamo na jedan od tri dodatka – kontroler, ili jedan od dva nastavka za telefone. U lijevo kućište također opcionalno spajamo i savitljivi i kvalitetni unidirekcionalni mikrofon, s frekvencijskim rasponom od 50 Hz do 16 kHz, i osjetljivošću -40 +/- 3dB.
Audio stanica je u potpunosti plug-n-play, na računalo ju spajamo USB kabelom, a slušalice i mikrofon spajamo putem 3.5 mm jackova. Audio stanica tehnologiju nudi prigušenja vanjske buke do 90%, Dolby Surround 7.1 zvuk (softverska emulacija), pojačalo za slušalice i različite gamerske profile. Na vrhu se nalazi potenciometar za glasnoću koji ujedno služi i za odabir jednog od pretpodešenih profila (promjena profila se vrši uz pritisak na tipku). Ispod njega se nalaze osvijetljene tipke za uključivanje/isključivanje surrounda, pojačala, mikrofona i zvučnika. Na prednjoj se stranici nalazi i kotačić za odabir kontrolnog moda koji nudi tri opcije - mic, main i spectrum. Na dnu se uz četiri masivne gumene nožice nalaze i prekidači za odabir 2 ili 8 kanala te paljenje i gašenje prigušenja vanjske buke.
Asus STRIX periferija - četvrti dio
STRIX GLIDE CONTROL & SPEED
Uz kvalitetnog miša naravno idu i kvalitetne podloge a Asus ih nudi dvije. Obje su platnene pri čemu je jedna namijenjena brzom gamingu - Glide Speed, a druga većoj kontroli i preciznosti - Glide Control. Obje dolaze umotane u kartonskim kutijama a uz njih kupac nalazi i knjižicu s uputstvima. Na kutijama su i objašnjenja karakteristika pojedinih podloga kako bi se kupac lakše odlučio za onu koja odgovara njegovom stilu igranja.
Tamnija, Glide Control podloga je napravljene od tzv. heavy-weave tkanine koja povećava preciznost kontroliranih pokreta, a kompatibilna je sa svim vrstama senzora i osjetljivosti za po proizvođačevim tvrdnjama preciznost praćenja na razini jednog piksela. Narančasta, Glide Speed podloga je napravljena od fine-weave tkanine po kojoj miš brzo klizi čime je prilagođenija brzim pokretima u FPS naslovima. Obje su tkanine vrlo otporne na korištenje, imaju upletene rubove za veću izdržljivost a s donje strane je podloga premazana gumiranim premazom koji ne dozvoljava pomicanje po podlozi.
Obje su podloge istih dimenzija - tj. 400 x 300 mm što je dovoljno za većinu korisnika, uz visinu ili dubinu podloge od ugodnih 3 mm. Masa podloge je 219 grama. U intenzivnom se korištenju mogu primijetiti razlike između podloga i moramo priznati kako za brzu FPS igru Speed stvarno donosi prednost jer miš lakše i brže klizi pa smo nju najčešće i koristili.
Za kraj ćemo sumirati sve rečeno do sada ali i osvrnuti se na performanse. Tactic Pro tipkovnica je vrlo dobar proizvod, masivna je, kvalitetna sa velikim brojem Macro tipaka, on-the-fly snimanjem naredbi, odličnim multimedijalnim kontrolama ali i ugodnim za rad MX Brown tipkama. Nismo se jako dugo susreli s Brown prekidačima i moramo priznati kako su nakon početnog privikavanja vrlo ugodni za rad, pružaju dobar osjećaj uz ne preveliki napor tipkanja zbog manje sile potrebne za hvatanje komande. Claw je vrlo solidan za FPS upotrebu, ali i sve ostale zbog preciznog i dobrog optičkog senzora, pri čemu mu je jedina mana malo manji grip koji pruža što mu omogućava više neugodnog "plesa" u većoj šaci. Tamo gdje nas je Strix Pro malo razočarao, Strix DSP to sve ispravlja. S uključenim pojačalom zvuk je odlične jačine, uz to što je jasan i čist u cijelom frekvencijskom opsegu. Na glavi leže odlično, udobne su za nošenje, a jedino ne treba zaboraviti održavati kožu kako ne bi ispucala. Audio Station je odličan dodatak koji nije samo pojačalo, pa čak i softverski Surround zvuči vrlo dobro. Izolacija vanjske buke je vrlo dobra, kako kod zvučnika tako i u suprotnom smjeru kod mikrofona. Za kraj, obje podloge za miševe možemo samo pohvaliti.
Cijene STRIX periferije nisu niske i počinju od oko 1.080 kuna za tipkovnicu, 560 kuna za Claw miša (po nama je za ovu cijenu Gladius puno bolji izbor), pa do oko 170 kuna za Glide podlogu. Strix DSP smo namjerno izostavili jer mu cijenu nismo našli ni kod nas ni vani. No pretpostavljamo kako će biti paprena jer Strix pro koštaju od 800 kuna na više. Nema sumnje kako je Asus napravio odličan posao s ovom periferijom, no ne možemo se oteti dojmu kako su cijene ipak malo previsoke.
