ASUS STRIX Z270E Gaming & H270F Gaming recenzija
Datum objave 18.01.2017 - Krešimir Matanović
STRIX Z270E Gaming - drugi dio
Audio jedinica se kao i uvijek nalazi na odvojenom dijelu PCB-a, a u centru pažnje je ROG SupremeFX osam kanalni HD Audio CODEC (Realtekov S1220A), kojem pomažu dva pojačala za slušalice. Realtekov čip donosi visoko kvalitetnu reprodukciju zvuka za SNR-om od 120 dB, i snimanja od 113 dB. Podržava i 32-bitnu/192KHz reprodukciju koja ne radi kada koristimo 7+1 setup zbog ograničenja u HDA propusnosti. Za čišću se struju brinu specijalni audio kondenzatori. LAN kontroler je Intelov I219V s anti-surge zaštitom i GameFirst podrškom. Tik do Nuvotonovog Super I/O kontrolera se nalaze i dva mjesta za montažu 3D ispisanih elemenata.
Za razliku od Z270G ova ploča donosi veće mogućnosti proširenja kada su PCIe slotovi u pitanju. Manjih, x1 propusnosti je čak četiri, a tu je jedan x16, jedan x8 i jedan x4 (svi u punoj dužini). Gornja dva su oklopljena radi veće izdržljivosti, a donose i podršku za 3-way Crossfire i 2-way SLI polja grafičkih kartica. Iznad prvog x16 utora, nalazi se M.2_2 socket koji može raditi u SATA i PCIe modu, a podržava uređaje dužine do 80 mm. Iznad prvog PCIe x1 utora su još dva 4-pinska konektora – jedan je High Amp, a drugi za AIO pumpe vodenih hlađenja.
Na samom se dnu ploče nalaze uobičajeni konektori – AAFP, COM, RGB LED, ROG External, USB 3.0, 2x USB 2.0, 4-pinski za ventilatore, Front panel, External Fan, CLR RTC jumper itd. Tik ispod PCH čipa i njegovog hladnjaka se nalazi M2_1 socket koji radi samo u SATA modu, a podržava uređaje dužine o 110 mm. Horizontalnih je SATA konektora šest od kojih prvi dijeli bandwidth sa M.2_1 socketom, a peti i šesti sa M.2_2 socketom. Čipset standardno podržava RAID 0, 1, 5 i 10 konfiguracije, a u sklopu sa sedmom Core generacijom procesora i Intelovu Optane tehnologiju čiji uređaji tek trebaju stići na tržište.
Stražnji je I/O panel vrlo zanimljiv. Za početak tu je WiFi Go! kartica s podrškom za 802.11ac i Bluetooth v4.1, na koju se spajaju dva konektora okretne T2R2 antene. Kartica i prateći softver rade odlično i prijem signala je jak čak i iza para zidova u kući. Do WiFi kartice su dva USB 3.1 konektora – jedan Type A i jedan Type C, a oni su omogućeni od strane ASM2142 kontrolera koji se nalazi tik iza. Oba podržavaju izlaznu struju do 3 ampera. Video izlaza su tri – DVI-D, HDMI i Display Port. Tu je i klasični PS/2 port, četiri plava USB 3.0 porta, crveni RJ45 LAN port i set audio konektora za 7.1 zvuk + optički S/PDIF izlaz.
UEFI sučelje je identično kao i kod Z270G ploče, s mnoštvom menija i opcija za tweakanje i overclocking. Asus je ovdje i dalje lider i po pitanju jednostavnosti korištenja i po pitanju brzine rana i tu nemamo što dodati. Softverska je podrška također odlična sa svim poznatim elementima kao što su Ai Suite 3, Ai Charger, PC Cleaner, RAMCache III, ROG CPU-Z, CloneDrive, GameFirst IV, AURA itd.
Ova ploča ima malo drugačije AURA osvjetljenje od onoga što smo do sada vidjeli a integrirano je u pokrov stražnjeg I/O panela. U njemu se, iza prozirne trake nalazi elektronika i set RGB LED-ica koji uz pomoć AURA kontrolera i softvera stvaraju zanimljive svjetlosne efekte.
Objavljeno prije 1 minute
Epic GamesObjavljeno prije 4 minute
Honor mobiteliObjavljeno prije 7 minuta
Xbox Series X/SObjavljeno prije 7 minuta
The Last of Us - Part I & II (PC Edition)Objavljeno prije 10 minuta
AutomobiliNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
