ASUS Strix Z590-E Gaming WiFi recenzija
Datum objave 02.03.2021 - Krešimir Matanović
Strix Z590-E Gaming WiFi - prvi dio
Prva Asusova Z590 ploča koju testiramo je Strix Z590-E Gaming WiFi. Riječ je ploči iz Republic of Gamers serije koja je okrenuta entuzijastima, gamerima i overclockerima. Najjača je iz Strix serije i donosi vrlo robusnu i dobro hlađenu napojnu jedinicu, kao i mnoštvo opreme. Z590 serija ploča je kao što znamo namijenjena nadolazećim Rocket Lake S procesorima, no kompatibilna je i s aktualnom Comet Lake S serijom pa smo ju i testirali s našim i9 10850K.
U unbox videu možete vidjeti što kako je pakirana ova ploča i što sve s njom dolazi. Asus nije previše mijenjao ni dizajn ni način pakiranja u odnosu na prošlu generaciju, a bundle se sastoji od:
- 4 x SATA 6Gb/s kabeli
- 1 x pomoćni ventilator (40mm)
- 1 x paket vijaka za pomoćni ventilator
- 1 x ASUS 2x2 Dual-Band Wi-Fi antena
- 1 x M.2 Q-Latch paket
- 2 x M.2 gumeni paket
- 1 x ROG privjesak za ključeve
- 1 x plastična vezica
- 1 x ROG držač za grafičke kartice
- 1 x ROG STRIX naljepnice
- 1 x ROG STRIX zahvalnica
- 1 x DVD s upravljačkim programima i apikacijama
- 1 x korisničke upute
Strix Z590-E Gaming WiFi - drugi dio
Donji dio ploče se dosta razlikuje u odnosu na generaciju koju zamjenjuje. Za početak, tu su četiri M.2 socketa, nova je audio jedinica i novi je Ethernet kontroler. Srce audio jedinice je novi Realtekov ALC4080 CODEC (384 kHz), kojem u pomoć pristiže i Savitechovo SV3H712 pojačalo za poboljšanje THD+N performansi (sa 72 na 83 dB), a tu su i Nichiconovi audio kondenzatori. Za dobru se mrežnu povezanost brinu čak dva Intelova I225-V 2.5Gb ethernet kontrolera, uz jasno WiFi o kojem ćemo više malo kasnije. Tri su PCIe x16 4.0/3.0 slota, od kojih prva dva rade s x16 propusnosti u kombinacijama - x16, x8/x8 ili x8/x4. Najniži je PCIe 3.0 x4. Prva dva su kontrolirana od strane procesora pa o tome ovisi rade li u PCIe 4.0 ili 3.0 modu, dok je treći kontroliran od strane čipseta.
Na dnu se ploče nalaze uobičajeni konektori i headeri. S lijeva na desno tu su - front audio header, dva RGB LED headera (A-RGB + RGB), zatim je tu Thunderbolt header, dva USB 2.0 konektora, baterija i header prednjeg panela uz jedan 4-pinski konektor za ventilatore. Dva su konektora za ventilatore još smještena uz sami rub ploče tik do hladnjaka čipseta. A taj je hladnjak vrlo zanimljivog dizajna, uz svjetleći ROG logo, tu je i ROG tag od tekstila koji je uvijek odličan stilski dodatak.
Tri velika aluminijska hladnjaka pokrivaju M.2 sockete. Prvi, koji će biti aktivan samo s nadolazećim Rocket Lake S procesorima ima i donji hladnjak, a gornji ima i svijetleći element. Najniži hladnjak je i najduži, a on pokriva dva M.2 socketa. Tri socketa su za 22110 uređaje, a samo je jedan donji za 2280. Gornji podržava PCIe 4.0 x4 mod rada uz nove nadolazeće procesora, a ostali rade u PCIe 3.0 x4 modu. Tu je i šest klasičnih SATA 6Gbps portova, od kojih drugi dijeli bandwidth s M.2_4 portom. Zanimljivost vezana za M.2 sockete je i plastični mehanizam za osiguravanje M.2 uređaja koji eliminira potrebu za vijcima - jednostavno i elegantno.
Stražnji je I/O panel nakrcan s portovima i konektorima:
- 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C)
- 3 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (2 x Type-A, 1 x USB Type-C)
- 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s) (4 x Type-A)
- 2 x USB 2.0 port(s) (2 x Type-A)
- 1 x HDMI port
- 1 x DisplayPort
- 1 x Intel Wi-Fi 6E
- 2 x Intel I225-V 2.5Gb Ethernet
- 5 x Gold-plated audio jacks
- 1 x Optical S/PDIF out port
- 1 x BIOS FlashBack button
- 1 x Clear CMOS button
Test sistem
Način testiranja
Za potrebe testa novih Z590 ploča smo nabavili i novi procesor koji će ih sve staviti na kušnju jer je riječ i 10-jezgrenom i9-10850K. On ima zadatak opteretiti njihove VRM jedinice do maksimuma, pogotovo prilikom overclockinga. Usporedbu rezultata ćemo napraviti s nedavno testiranim Gigabyteovim Z590 Aorus Pro AX i Z590 Vision G pločama, te sa Z490 Aorus Master pločom. Grafove ćemo dodatno popunjavati kako nam druge Z590 ploče budu stizale na recenziju. Overclocking Procesor smo overclockirali preko UEFI sučelja. Baš kao i kod testa Gigabyteovih ploča, napon smo postavili na 1.375 V te smo došli do stabilnih 5,1 GHz. Kao i tada, ovu smo frekvenciju postigli samo s G.Skillovim ENKI 360 hladnjakom, dok je primjerice Noctua D15 procesor držala stabilno na 5,0 GHz pri 1,35V. Overclockirali smo i memoriju i to do maksimalnih 4.000 MHz, što je rezultat koji smo viđali i ranije.Rezultati testova
UL testovi
[ichart headers="ID, Score" title="PCMark 10" htitle="score" labels="ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi,Gigabyte Z490 Aorus Master,Gigabyte Z590 Vision G,Gigabyte Z590 Aorus Pro AX" values="7502,7423,7381,7310" colors="orange,blue,blue,blue" height="400"]
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark TimeSpy" htitle="score" labels="Gigabyte Z590 Aorus Pro AX,Gigabyte Z490 Aorus Master,Gigabyte Z590 Vision G,ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi" values="9899,9873,9844,9728" colors="blue,blue,blue,red" height="400"]
PCMark 10 mjeri općenite performanse sistema, a 3DMark nam kombinirane performanse snage procesora i grafike. Iz nekog je razloga Asusova ploča na vrhu u PCMarku, no kada treba izvući maksimum iz grafičkih testova tu podbacuje. Spomenuli smo da se ploča malo čudno ponašala po pitanju izvlačenja performansi iz procesora, pogotovo u MCE modu i to se tu i vidi. Što se MCE-a tiče, Asuove ploče "po defaultu" ga imaju isključenog pa smo ga uključili kako bi izjednačili uvjete testiranja s Gigabyteovim pločama koje ga tvornički imaju uključenog (MCE = Multri Core Enhancement).
CPU testovi
[ichart headers="ID, MIPS" title="7-ZIP" htitle="MIPS" labels="Gigabyte Z590 Aorus Pro AX,Gigabyte Z490 Aorus Master,Gigabyte Z590 Vision G,ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi" values="83850,83266,83196,82111" colors="blue,blue,blue,orange" height="300"]
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 20 nT" labels="ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi,Gigabyte Z490 Aorus Master,Gigabyte Z590 Vision G,Gigabyte Z590 Aorus Pro AX" values="6247,6164,6085,6035" colors="red,blue,blue,blue" height="300"]
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 20 1T" labels="Gigabyte Z490 Aorus Master,ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi,Gigabyte Z590 Aorus Pro AX,Gigabyte Z590 Vision G" values="507,501,501,474" colors="blue,orange,blue,blue" height="400"]
[ichart headers="ID, Time (s)" title="wPrime 2.0" htitle="1024M Time (s, manje je bolje)" labels="Gigabyte Z490 Aorus Master,Gigabyte Z590 Vision G,Gigabyte Z590 Aorus Pro AX,ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi" values="67.975,69.399,69.51,73.732" colors="blue,blue,blue,red" height="300"]
Zanimljivo, no ploča je izvukla slabije performanse iz procesora u 7-Zipu i wPrimeu, ali je rasturila u 20nT testu u Cinebenchu. BIOS očito nije do kraja optimiziran za Comet Lake S procesor i performanse su malo nekonzistentne. Pravo stanje stvari vidjet ćemo s Rocket Lake S procesorima.
Memorijske performanse @ 3.600 MHz CL16
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Gigabyte Z590 Vision G,Gigabyte Z490 Aorus Master,Gigabyte Z590 Aorus Pro AX,ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi" values="52468,52467,52414,51695" colors="blue,blue,blue,orange" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Gigabyte Z490 Aorus Master,Gigabyte Z590 Vision G,ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi" values="51550,51323,51236,51135" colors="blue,blue,blue,red" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Gigabyte Z590 Aorus Pro AX,Gigabyte Z590 Vision G,Gigabyte Z490 Aorus Master,ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi" values="48325,47844,47789,45534" colors="blue,blue,blue,orange" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="Gigabyte Z590 Aorus Pro AX,Gigabyte Z590 Vision G,Gigabyte Z490 Aorus Master,ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi" values="45.9,46.2,46.6,52.7" colors="blue,blue,blue,red" height="300" min="0"]
Memorijske performanse su slabije od konkurentica, a i vrijeme pristupa je sporije. Očito se problem s optimizacijom performansi procesora prelio i na memorijske performanse.
Rightmark
Kvalitetu audio jedinice mjerimo RightMark audio analizatorom i dobivene vrijednosti su pred nama. Sve karakteristike su izvrsne i novi je Realtekov ALC4080 zaslužio visoke ocjene, premda su rezultati na Gigabyteovim pločama nešto uvjerljiviji.
Asus je ponovno odradio odličan posao i na tržište izbacio moćnu i odlično opremljenu ploču koja će zadovoljiti i apetite najprobirljivijih. Uz ovakav ROG Strix model tko treba Maximuse? Vjerojatno samo oni najzagriženiji overlockeri. Svi ostali bit će i više no zadovoljni s onime što može ponuditi ova ploča. Treba li spominjati da ima unaprijeđenu napojnu jedinicu spremnu pružiti 1.440 ampera struje? Uz to, hlađenje je odlično riješeno i ni prilikom overclockinga našeg 10-jezgrenog procesora nismo zabilježili visoko zagrijavanje, a ako do toga i dođe tu je dodatni ventilator za VRM hladnjake.
Kvaliteta izrade i materijala je besprijekorna, a oprema je vrlo bogata. Tu su četiri M.2 socketa, dva brza 2.5 Gigabitna LAN priključka, dva Type C i jedan Type A USB 3.2 Gen 2 porta, WiFi 6E (802.11ax), te nova audio jedinica. Jasno, puni potencijal ove ploče će tek biti poznat s izlaskom Rocket Lake S procesora na koje još malo treba pričekati, pa tako i na kupovinu Z590 ploča. No, da su uhvatili korak s AMD-om po pitanju opremljenosti i mogućnosti ploča, to jesu.
Uz hardverski dio, Asus tradicionalno isporučuje i odličan softverski paket kao i odlično UEFI sučelje. Softver se polako okreće prema umjetnoj inteligenciji, barem onoj primitivnoj, pa se Asus hvali AI oveclockingom, AI hlađenjem i AI mrežnim mogućnostima koji će svi korisniku olakšati svakodnevni suživot s pločom. Za sve ove ljepote, Asus traži oko 350 do 360 € u Njemačkoj te oko 3.200 kuna u Hrvatskoj. Njemačka je cijena vrlo konkurentna i nadajmo se da će i hrvatska pasti na tu razinu jednom kada i novi procesori postanu dostupni.
