ASUS STRIX Z790-A Gaming WiFi D4 recenzija
Datum objave 15.12.2022 - Krešimir Matanović
ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4
Još jedna je Z790 ploča pred nama. Ovaj put je riječ o STRIX Z790-A Gaming WiFi u D4 izvedbi što znači da podržava DDR 4 memoriju. Asus kao što znamo ni u ovoj seriji ne odustaje od starog tipa memorije, a Z790-A je nekonvencionalna ROG Strix ploča. Naime, hladnjaci su joj srebrni, a ne crni. No, i dalje je dobro opremljena i vrlo sposobna.
U unboxing videu ste mogli vidjeti kako je ploča pakirana i zaštićena unutar kutije, a bundle je sljedeći i zapravo vrlo sličan kao kod Z790-E ploče:
- 2 x SATA 6Gb/s kabela
- 1 x termalna podloška za M.2
- 1 x ASUS Wi-Fi okretna antena
- 1 x paket plastičnih vezica
- 1 x M.2 Q-Latch paketić za donju ploču
- 1 x ROG privjesak za ključeve
- 1 x ROG Strix naljepnice
- 1 x ROG Strix zahvalnica
- 2 x M.2 paketić gumica
- 1 x M.2 gumice za donju ploču
- 1 x korisnički vodič
Ova ploča donosi Prime izričaj u ROG Strix svijet. Svakako je neobična za jednu Strixicu, a opet preekstremna za jednu Prime ploču. Jasno, danas su svjetliji tonovi u modi, prodaju se bijela kućišta, napajanja, grafičke kartice, bijeli miševi i tipkovnice, pa i ovakva ploča mora postojati u višem segmentu tržišta. Inače, tipična je to ATX ploča, jako podsjeća na Z790-E ploču samo u drugim bojama. Jasno, i nešto je slabije opremljena od nje. Inače, ne razlikuje se previše ni od svoje Z690-A prethodnice, što je tematika koja nas prati kroz sva oba testiranja Z790 ploča.
No, riječ je o dobro posloženoj ploči, s logičnim rasporedom elemenata. Gradnja je kao i uvijek vrlo solidna, komponente su kvalitetne i s punim pravom nosi ime Strix. Dizajn hladnjaka je vrlo sličan kao kod skupljih, no ponešto su tanji i manji. Na prvom se M.2 slotu nalazi puno tanji hladnjak nego kod Z790-E, a ni onda dva na napojnoj jedinici nisu vezani toplovodnom cijevi, nego su svaki za sebe. Ipak, zadržano je identično osvjetljenje na pokrovu stražnjeg I/O-a, s prozirnim plastičnim pokrovom iznad osvijetljenog ROG logoa.
Oko LGA1700 socketa ima dovoljno mjesta za uobičajene hladnjake – AIO hladnjaci stanu bez ikakvih problema, o trebamo znati da će na velikim zračnim hladnjacima vanjski ventilatori stršati visoko iznad njih. Memorijski slotovi podržavaju do četiri modula DDR 4 RAM-a maksimalnog kapaciteta 128 GB i takta pod overclockingom do 5.333 MHz, uz podršku za standardnu Asusovu OptiMem III tehnologiju. Na gornjem se rubu ploče nalaze dva ProCool II 8-pinska EPS konektora za dodatno napajanje procesora, jedan 4-pinski konektor za ventilatore, overvoltage jumper za ekstremniji OC te dva headera za RGB i ARGB LED trake. Tu su i četiri LED-ice za POST dijagnostiku, a pored 24-pinskog konektora su interni USB 3.2 Gen 1 i USB 3.2 Gen 2×2 Type C headeri.
Kao što smo spomenuli, dva puna aluminijska hladnjaka s kanalima za proto zraka su smještena na napojnoj jedinici, i premda nisu vezani toplovodnom cijevi, solidno odrađuju svoj posao. Napojna jedinica je 16+1 fazne teamed up izvedbe sa 70-amperskim power stageovima, kvalitetnim prigušnicama i 5K solid kondenzatorima. Kontroler je RENESAS-ov RAA229131, a power stageovi su ONSemievi 5062. Time je ova napojna jedinica sasvim sposobna i za konkretniji overclocking. Naravno, dobro je hlađenje preduvjet jer smo pri punom opterećenju 13900K procesora vanjskom sondom izmjerili 73,8°C na najtoplijem dijelu.
Na donjem se dijelu ploče nalazi jedan oklopljeni PCIe 5.0 x16 slot, a ispod njega su još dva PCIe 4.0 x16 slota koji rade u x4/x4 modovima, te jedan PCIe 3.0 x1 slot. Donji rub ploče je popunjen uobičajenim headerima i konektorima, a izdvajamo čak četiri 4-pinska konektora za ventilatore (na ploči ih je ukupno osam, a jedan podržava i AIO pumpe). Na ovom je dijelu ploče i audio jedinica. Iza naziva ROG SupremeFX7.1 Surround Sound krije se Realtekova ALC4080 CODEC, koji podržava 120 dB SNR reprodukciju i 113 dB SNR snimanje, te reprodukciju 32-bitnih/384 kHz formata. Tu su i premium audio kondenzatori, Savitech SV3H712 pojačalo, optički izlaz itd. Za mrežnu se povezivost brine Intelov 2,5-gigabitni ethernet kontroler.
Ploča ukupno ima četiri M.2 slota i četiri SATA porta. Prvi M.2 slot je po PCIE 4.0 x4 standardu, prima 22110 uređaje te ima i donji i gornji hladnjak. I prvi ispod njega prima 22110 uređaje, a radi u PCIe 4.0 x4 modu rada, dok onaj do njega prima 2280 uređaje i isto radi u PCIe 4.0 x4 modu. Najniži prima 2280 uređaje, a radi u PCIe 4.0 ili SATA modovima rada. Svi su pokriveni aluminijskim hladnjacima.
Na ploči se nalazi i 17 USB portova – 10 straga i 7 sprijeda. Najzanimljiviji su USB 3.2 Gen 2×2 Type C, te još jedan USB 3.2 Gen 2 Type C straga. Sprijeda imamo USB 3.2 Gen 2×2 konektor za Type C port s mogućnošću punjenja drugih uređaja snagom od 30W.
Stražnji je I/O panel bogato opremljen, između ostalog i s grafikom kao hommageom Packmanu:
- 1 x USB 3.2 Gen 2×2 port (1 x USB Type-C)
- 3 x USB 3.2 Gen 2 porta (2 x Type-A, 1 x USB Type-C)
- 4 x USB 3.2 Gen 1 porta (4 x Type-A)
- 2 x USB 2.0 porta (2 x Type-A)
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI port
- 1 x Wi-Fi Modul
- 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port
- 5 x Audio jackova
- 1 x Optical S/PDIF out port
- 1 x BIOS FlashBack tipka
- 1 x Clear CMOS tipka
Ploča je opremljena WiFi 6E 2×2 modulom koji donosi podršku za tri pojasa – 2.4, 5 i 6 GHz, te Bluetooth v5.3. Antena je standardna, a prijem signala i propusnost su vrlo dobri.
Ploča ima i klasično STRIX osvjetljenje kakvo smo već vidjeli na Z790-E ploči, koje kontroliramo s AURA Sync ili Armoury Crate aplikacijama. Dodatno korisnik može spojiti LED trake ili druga svjetleća tijela na jedan od tri Addressable Gen 2 headera ili na jedan klasični AURA RGB header.
UEFI sučelje je klasično, tu nema većih promjena u odnosu na ostale Z790 ili Z690 ploče, s mnoštvom opcija za tweaking i overclocking. Softverska je podrška kje bogata te osim Armoury Crate i AI Suite 3 aplikacija donosi ji Game First IV, ROG CPU-Z, Sonic Studio III, Sonic Radar III i DTS Sound Unbound.
Objavljeno prije 6 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 11 minuta
K: graficku do 250euObjavljeno prije 19 minuta
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylObjavljeno prije 44 minute
K: Grafičku za igranje Stalkera 2 300-400Objavljeno prije 49 minuta
Stari casopisi i clanci / NostalgijaNovosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
