ASUS STRIX Z790-A Gaming WiFi D4 recenzija
Datum objave 15.12.2022 - Krešimir Matanović
ASUS ROG STRIX Z790-A Gaming WiFi D4
asus_strix_z790a_gaming_wifi_d4_1 asus_strix_z790a_gaming_wifi_d4_2
Još jedna je Z790 ploča pred nama. Ovaj put je riječ o STRIX Z790-A Gaming WiFi u D4 izvedbi što znači da podržava DDR 4 memoriju. Asus kao što znamo ni u ovoj seriji ne odustaje od starog tipa memorije, a Z790-A je nekonvencionalna ROG Strix ploča. Naime, hladnjaci su joj srebrni, a ne crni. No, i dalje je dobro opremljena i vrlo sposobna.
U unboxing videu ste mogli vidjeti kako je ploča pakirana i zaštićena unutar kutije, a bundle je sljedeći i zapravo vrlo sličan kao kod Z790-E ploče:
  • 2 x SATA 6Gb/s kabela
  • 1 x termalna podloška za M.2
  • 1 x ASUS Wi-Fi okretna antena
  • 1 x paket plastičnih vezica
  • 1 x M.2 Q-Latch paketić za donju ploču
  • 1 x ROG privjesak za ključeve
  • 1 x ROG Strix naljepnice
  • 1 x ROG Strix zahvalnica
  • 2 x M.2 paketić gumica
  • 1 x M.2 gumice za donju ploču
  • 1 x korisnički vodič
asus_strix_z790a_gaming_wifi_d4_3
Ova ploča donosi Prime izričaj u ROG Strix svijet. Svakako je neobična za jednu Strixicu, a opet preekstremna za jednu Prime ploču. Jasno, danas su svjetliji tonovi u modi, prodaju se bijela kućišta, napajanja, grafičke kartice, bijeli miševi i tipkovnice, pa i ovakva ploča mora postojati u višem segmentu tržišta. Inače, tipična je to ATX ploča, jako podsjeća na Z790-E ploču samo u drugim bojama. Jasno, i nešto je slabije opremljena od nje. Inače, ne razlikuje se previše ni od svoje Z690-A prethodnice, što je tematika koja nas prati kroz sva oba testiranja Z790 ploča.
asus_strix_z790a_gaming_wifi_d4_4
No, riječ je o dobro posloženoj ploči, s logičnim rasporedom elemenata. Gradnja je kao i uvijek vrlo solidna, komponente su kvalitetne i s punim pravom nosi ime Strix. Dizajn hladnjaka je vrlo sličan kao kod skupljih, no ponešto su tanji i manji. Na prvom se M.2 slotu nalazi puno tanji hladnjak nego kod Z790-E, a ni onda dva na napojnoj jedinici nisu vezani toplovodnom cijevi, nego su svaki za sebe. Ipak, zadržano je identično osvjetljenje na pokrovu stražnjeg I/O-a, s prozirnim plastičnim pokrovom iznad osvijetljenog ROG logoa.
asus_strix_z790a_gaming_wifi_d4_5 asus_strix_z790a_gaming_wifi_d4_6
Oko LGA1700 socketa ima dovoljno mjesta za uobičajene hladnjake – AIO hladnjaci stanu bez ikakvih problema, o trebamo znati da će na velikim zračnim hladnjacima vanjski ventilatori stršati visoko iznad njih. Memorijski slotovi podržavaju do četiri modula DDR 4 RAM-a maksimalnog kapaciteta 128 GB i takta pod overclockingom do 5.333 MHz, uz podršku za standardnu Asusovu OptiMem III tehnologiju. Na gornjem se rubu ploče nalaze dva ProCool II 8-pinska EPS konektora za dodatno napajanje procesora, jedan 4-pinski konektor za ventilatore, overvoltage jumper za ekstremniji OC te dva headera za RGB i ARGB LED trake. Tu su i četiri LED-ice za POST dijagnostiku, a pored 24-pinskog konektora su interni USB 3.2 Gen 1 i USB 3.2 Gen 2x2 Type C headeri.
asus_strix_z790a_gaming_wifi_d4_7 asus_strix_z790a_gaming_wifi_d4_8
Kao što smo spomenuli, dva puna aluminijska hladnjaka s kanalima za proto zraka su smještena na napojnoj jedinici, i premda nisu vezani toplovodnom cijevi, solidno odrađuju svoj posao. Napojna jedinica je 16+1 fazne teamed up izvedbe sa 70-amperskim power stageovima, kvalitetnim prigušnicama i 5K solid kondenzatorima. Kontroler je RENESAS-ov RAA229131, a power stageovi su ONSemievi 5062. Time je ova napojna jedinica sasvim sposobna i za konkretniji overclocking. Naravno, dobro je hlađenje preduvjet jer smo pri punom opterećenju 13900K procesora vanjskom sondom izmjerili 73,8°C na najtoplijem dijelu.
asus_strix_z790a_gaming_wifi_d4_9
Na donjem se dijelu ploče nalazi jedan oklopljeni PCIe 5.0 x16 slot, a ispod njega su još dva PCIe 4.0 x16 slota koji rade u x4/x4 modovima, te jedan PCIe 3.0 x1 slot. Donji rub ploče je popunjen uobičajenim headerima i konektorima, a izdvajamo čak četiri 4-pinska konektora za ventilatore (na ploči ih je ukupno osam, a jedan podržava i AIO pumpe). Na ovom je dijelu ploče i audio jedinica. Iza naziva ROG SupremeFX7.1 Surround Sound krije se Realtekova ALC4080 CODEC, koji podržava 120 dB SNR reprodukciju i 113 dB SNR snimanje, te reprodukciju 32-bitnih/384 kHz formata. Tu su i premium audio kondenzatori, Savitech SV3H712 pojačalo, optički izlaz itd. Za mrežnu se povezivost brine Intelov 2,5-gigabitni ethernet kontroler.
asus_strix_z790a_gaming_wifi_d4_10
Ploča ukupno ima četiri M.2 slota i četiri SATA porta. Prvi M.2 slot je po PCIE 4.0 x4 standardu, prima 22110 uređaje te ima i donji i gornji hladnjak. I prvi ispod njega prima 22110 uređaje, a radi u PCIe 4.0 x4 modu rada, dok onaj do njega prima 2280 uređaje i isto radi u PCIe 4.0 x4 modu. Najniži prima 2280 uređaje, a radi u PCIe 4.0 ili SATA modovima rada. Svi su pokriveni aluminijskim hladnjacima. Na ploči se nalazi i 17 USB portova - 10 straga i 7 sprijeda. Najzanimljiviji su USB 3.2 Gen 2x2 Type C, te još jedan USB 3.2 Gen 2 Type C straga. Sprijeda imamo USB 3.2 Gen 2x2 konektor za Type C port s mogućnošću punjenja drugih uređaja snagom od 30W.
asus_strix_z790a_gaming_wifi_d4_11
Stražnji je I/O panel bogato opremljen, između ostalog i s grafikom kao hommageom Packmanu:
  • 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C)
  • 3 x USB 3.2 Gen 2 porta (2 x Type-A, 1 x USB Type-C)
  • 4 x USB 3.2 Gen 1 porta (4 x Type-A)
  • 2 x USB 2.0 porta (2 x Type-A)
  • 1 x DisplayPort
  • 1 x HDMI port
  • 1 x Wi-Fi Modul
  • 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port
  • 5 x Audio jackova
  • 1 x Optical S/PDIF out port
  • 1 x BIOS FlashBack tipka
  • 1 x Clear CMOS tipka
Ploča je opremljena WiFi 6E 2x2 modulom koji donosi podršku za tri pojasa - 2.4, 5 i 6 GHz, te Bluetooth v5.3. Antena je standardna, a prijem signala i propusnost su vrlo dobri.
asus_strix_z790a_gaming_wifi_d4_12asus_strix_z790a_gaming_wifi_d4_13
asus_strix_z790a_gaming_wifi_d4_14 asus_strix_z790a_gaming_wifi_d4_15
Ploča ima i klasično STRIX osvjetljenje kakvo smo već vidjeli na Z790-E ploči, koje kontroliramo s AURA Sync ili Armoury Crate aplikacijama. Dodatno korisnik može spojiti LED trake ili druga svjetleća tijela na jedan od tri Addressable Gen 2 headera ili na jedan klasični AURA RGB header. UEFI sučelje je klasično, tu nema većih promjena u odnosu na ostale Z790 ili Z690 ploče, s mnoštvom opcija za tweaking i overclocking. Softverska je podrška kje bogata te osim Armoury Crate i AI Suite 3 aplikacija donosi ji Game First IV, ROG CPU-Z, Sonic Studio III, Sonic Radar III i DTS Sound Unbound.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4; UEFI: 0703
Procesor Intel Core i9-13900K
Memorija G.Skill Trident Z Royal F4-4000C18D-16GTRS
Grafičke kartice Sapphire Radoen RX 6750 XT Nitro +
Zvučna kartica On board
Napajanje Superflower Leadex Platinum 1200W
SSD ADATA Swordfish 2 TB;
Monitor Dell S2721DGF
Testni sistem :: Software
OS Windows 11
DirectX verzija 12
AIDA64 Engeneer 6.80.6200
3DMark CPU Profile
Cinebench R23
wPrime 2.0 1024M
Blender BMW Benchmark
Način testiranja
asus_strix_z790a_gaming_wifi_d4_16
Matičnu ploču smo kao i do sada testirali uz pomoć Intelovog Core i9-13900K procesora te G.Skill Trident Z Royal F4-4000C18D-16GTRS memorije. Grafička kartica je bila Sapphire Radeon RX 6750 XT Nitro + koju koristimo jer imamo problem s najjačom RX 6900 XT, a koja ne želi raditi na više od x8 propusnosti na AMD i x4 na Intel platformama. Za neke buduće testove napravit ćemo i usporedbu s jačim karticama kako nam budu pristizale, da vidimo koja platforma će nam biti bolja za gaming testove. Procesor je hlađen Alphacoolovim Core Ocean T38 hladnjakom. Testovi su kao i do sada uobičajena mješavina između sintetike i CPU benchmarka. Iskoristili smo ranije dobivene rezultate i grafove. Testirali smo na Windows 11 operativnom sustavu. Overclocking Overclocking procesora smo prepustili OC Tuneru koji ima opcije 1 i 2, no one nisu ništa konkretno napravile, jer ploča ionako već izvlači solidne performanse iz njega. Bilo je maleno povećanje performansi u 3DMarkovom testu, no ne i u ostalima.
Rezultati testova
UL test [ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master" values="16942,16921,16920,16920,16886,16856,16373" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="500"] Blender [ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender BMW Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4,Gigabyte Z790 Aorus Master" values="60.56,60.75,61.13,61.97,62.42,62.43,62.82" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="500"] Cinebench R23 [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi" values="39927,39895,39278,39223,39128,39111,38841" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="500"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4,Asus ROG Maximus Z790 Hero,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi" values="2246,2242,2233,2223,2222,2203,2036" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="500"] wPrime 2.0 [ichart headers="ID, Time (s)" title="wPrime 2.0" htitle="1024M Time (s, manje je bolje)" labels="ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi" values="76.177,76.257,76.292,76.93,78.557,78.562,78.567" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="500"] Kao što smo vidjeli i ranije, DDR 4 ploče nisu ništa inferiornije od DDR 5 po izvlačenju performansi iz procesora. Memorijske performanse [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4" values="95574,95525,95495,95169,95114,63522,63500" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500" min="0"] [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Hero,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4" values="89907,84401,83949,83916,83579,58982,58980" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="500" min="0"] [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Maximus Z790 Hero,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4" values="91539,90336,86939,86639,86307,61055,61041" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue" height="500" min="0"] [ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4" values="67.7,69,69,69.7,71,75.2,75.3" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"] Propusnost memorije je je vrlo slična kao i na TUF-ici s podrškom za DDR 4, te jasno puno slabija od ploča s DDR 5 memorijom. No, to ne utječe bitnije na ostatak performansi. Audio performanse
RMAA test nismo mogli odraditi, no audio jedinca je solidne kvalitete. Dobro je poznata i s bogatom softverskom podrškom. Isprobali smo ju sa Sonos Beam zvučnikom preko optičkog izlaza i s Asusovim slušalicama i sve je radilo kako treba.
ASUS ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4 je malo drugačija pripadnica STRIX obitelji, jer donosi svjetlije boje kako bi se uklopila u moderne trendove gradnje bijelih računala. No, prava je to pripadnica STRIX obitelji po kvaliteti izrade, bogatoj opremi te na kraju cijeni. Ne razlikuje se značajno u odnosu na prethodnicu no ipak donosi neke novitete - tu je jedan PCIe slot više, dodana je WiFi 6E podrška, prednji Type C port s mogućnošću punjenja drugih uređaja snagom od 30 W itd. Ovo je ujedno i najpovoljnija pripadnica ROG Strix obitelji s cijenom od oko 4.000 kuna. Ako vam ovih par novotarija nije bitno u životu, pogledajte njenu prethodnicu ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 koja se prodaje po cijeni od oko 3.200 kuna.
