ASUS TUF Gaming B860M-PLUS WiFi recenzija
Datum objave 23.01.2025 - Krešimir Matanović
TUF Gaming B860M-PLUS WiFi - drugi dio
Prvi M.2 slot se nalazi iznad PCIe 5.0 x16 slota, i on je po PCIe 5.0 x4 standardu te prima 2280 uređaje. Njegov hladnjak, kao i za ostala dva je relativno tanka aluminijska pločica sa termalnom podloškom. Taj prvi M.2_1 slot kontrolira procesor, a ostala dva čipset. M.2_2 podržava 2280 uređaje i manje, te radi u PCIe 4.0 x4 modu rada. M.2_3 podržava samo 2280 uređaje i radi u PCIe 4.0 x4 modu rada. Na dnu se ploče nalaze uobičajeni headeri i konektori. Tu je interni audio header, Com_Debug, Thunderbolt header, još jedan ARGB header, tri 4-pinska konektora za ventilator, interni USB 2.0, dva vertikalna SATA porta i header prednjeg panela.
Donja je strana ploče relativno jednostavna s TUF Gaming grafikom i lijepo ocrtanim dijelom na kojem se nalazi audio jedinica, a koji je fizički odvojen od ostatka PCB-a radi smanjenja prijenosa šumova.
Stražnji je I/O panel prosječno opremljen, i tu nalazimo
- 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C s DP Alt modom)
- 2 x USB 10Gbps porta (2 x Type-A)
- 4 x USB 5Gbps porta (4 x Type-A)
- 1 x USB 2.0 port (1 x Type-A)
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI port
- 1 x Wi-Fi modul
- 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port
- 5 x Audio jackova
- 1 x optički S/PDIF out port
Standard je da neke od B860 ploče donose po i jedan Thunderbolt 4 Type C port, no ova ploča ga nema. Asus se odlučio i za samo jedan Type C port propusnosti 20 Gbps na stražnjem panelu, dok je onaj prednjem propusnosti 10 Gbps. B860M-PLUS ploča koristi Realtekov WiFi 7 modul s novim tipom konektora, koji podržava tri frekvencijska spektra (2,4/5/6 GHz), 160 MHz kanale i donosi maksimalnu propusnost od 2,9 Gbps. Uz to, podržava i Bluetooth v5.4. Napominjemo da je WiFi 7 podržan samo od strane Windowsa 11 Pro u verziji 24H2. WiFi radi nešto slabije ako ste na različitim etažama u odnosu na router kao što smo mi bili, uostalom kao i sva slična Realtekova rješenja. Na istoj etaži je signal uvijek vrlo jak.
Na ploče se nalaze i dva horizontalna SATA porta na desnoj strani, te dva vertikalna na donjoj koji su po SATA III standardu i bez RAID podrške.
TUF ploče su poznate po kvalitetnoj izvedbi i rigoroznim testiranjima koje prolaze kako bi se osigurala maksimalna stabilnost u svim situacijama. Manje više su to slične tehnologije kao i kod drugih modela, i nema nekih posebnih elemenata koji ju čine posebnijom. Asus je čak prestao i isporučivati TUF certifikacijske kartice. No, TUF serija i dalje ima svoje vjerne fanove, a ploče pružaju dobar omjer uloženog i dobivenog uz visoku kvalitetu izrade. Na ploči se nalazi ukupno šest 4-pinskih konektora za ventilatore i vodene pumpe, a sve se može kontrolirati i nadzirati uz pomoć Fan Xpert 4 i AI Cooling II tehnologije. LED-ica na samoj ploči nema, no tu su tri ARGB headera koje kontroliramo uz pomoć Aura Sync aplikacije.
UEFI sučelje BIOS-a je dizajnirano u standardnom TUF stilu, a u odnosu na Z890 ploče mu fale opcije za overclocking procesora, dok je overclocking memorije podržan. I na ovoj je ploče sučelje iz nekog razloga puno sporije nego ranije i slično kao kod Z890 modela. Potrebno je dosta da se prebacite između menija, a i za prihvaćanje promjena je potrebno duže vremena nego ranije. Tu je i novost u obliku Q-Dashboarda koju smo vidjeli i kod Z890 ploča a koja grafički ljepše dočarava što je sve spojeno na ploču. Sučelje ima EZMod i Advanced mod, a tu je i EZ Flash 4.
Armoury Crate je centralni hub iz kojeg sve kontroliramo, premda nam se čini da još uvijek nije u potpunosti nadograđen za ove nove ploče. Ne možemo previše toga kontrolirati osim onoga što nudi Dashboard, te Aura a to je većinom vezano za rasvjetu. Možemo koristiti GlideX, Driver Hub, Norton 360 for Gamers (60 dana trial), WinRAR (40 dana trial), TurboV Core itd. ASUS donosi i niz AI Advisor mogućnosti.
Objavljeno prije 1 sat
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 3 sata
TES 4 OblivionObjavljeno prije 3 sata
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 4 sata
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 4 sata
Honor mobiteliNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
