Tri tjedna nakon izlaska GeForce RTX 5080 kartica, stiže nam i jednu stepenicu slabiji model - RTX 5070 Ti. GPU koji pokreće ove kartice baziran je na istoj Blackwell arhitekturi koja kao što znamo donosi solidne tehnološke pomake po pitanju AI mogućnosti. Prva kartica koju testiramo je ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC koja donosi poznati TUF dizajn prilagođen ovom GPU-u, te tvornički podignute taktove u odnosu na referentne. U nastavku saznajte kakve RTX 5070 Ti ima performanse i kako se overclockira.
Za razliku od TUF Gaming RTX 5080 modela, ova kartica dolazi u standardnoj oblikovanoj i dizajniranoj kutiji, unutar koje je odlično zaštićena. U unboxing videu možete vidjeti kako je sve skupa lijepo upakirano, te kako je bundle više manje standardan za ovaj cjenovni segment. Uz standardnu papirologiju dolazi i alat za pridržavanje kartice u kućištu, koji je ujedno i odvijač, zatim TUF magnet, TUF privjesak za ključeve te naravno 3-u-1 12VHPWR kabel za napajanje. Potrebna su vam sva tri 6-pinska PCIe Power konektora na napajanju. TDP referentnog modela je 300 W, a ovoga vjerojatno malo i viši zbog tvornički podignutih taktova. Asus preporučuje kvalitetno napajanje od 850 W baš kao i za RTX 5080.
I premda identičnog dizajna kao i TUF RTX 5080 kartica, ova je dimenzijama ipak malo manja. Uža je i zauzima oko 3,1 slot u širinu (62,5 milimetra), malo je niža sa 140 milimetara i nešto kraća s 329. GB203 GPU na ovoj kartici se nešto manje zagrijava i troši u odnosu na RTX 5080, pa je bio dovoljan i nešto manji hladnjak. I dalje je naravno riječ o poprilično velikom komadu hardvera za koji treba imati dovoljno mjesta u kućištu.
Kao i kod TUF RTX 5080, kvaliteta izrade i materijala je na visokom nivou. Asus je koristio komponente vojne izdržljivosti, a PCB je zaštićen od vlage i sitnih nečistoća koje mogu pasti na njega. TUF Gaming brend donosi poznatu izdržljivost pa su tako ugrađene i TUF prigušnice, MOSFET-i i TUF 5K kondenzatori. Komponente su testirane na visoke vibracije, visoke i niske temperature, temperaturne šokove, vlagu te slanu maglicu.
Kod hlađenja je Asus koristio velike aksijalne ventilatore, tzv. MaxContact dizajn heatspreadera na grafičkom procesoru (finija obrada površine) na koju nasjeda hladnjak s velikom parnom komorom koja brzo odvodi toplinu s GPU-a i prenosi ju na hladnjak sastavljen od aluminijskih limova prožet s toplovodnim cijevima.
Vanjski se ventilatori vrte u obrnutom smjeru kazaljke na satu, a unutarnji u smjeru čime se smanjuju turbulencije, a sva tri ventilatora miruju kada je temperatura GPU-a ispod 50°C, te se ponovno uključuju kada prijeđe 55°C.
RTX 5070 Ti kartice pokreće GB203 GPU, koji je izveden iz GB202 i temeljen na istoj Blackwell arhitekturi o kojoj smo pisali kod recenzije RTX 5080 kartice. GB203 na RTX 5070 Ti je smanjena verzija GPU-a na RTX 5080 karticama te ima 5 GPC-a (graphics processing cluster), 35 TPC-a (texture processing cluster), 70 SM-a i 256-bitno memorijsko sučelje podijeljeno na 8 32-bitnih kontrolera. GPU tako ima 8.960 tradicionalnih CUDA jezgara, 70 Ray Tracing jezgre i 280 Tensor jezgara. GPU kod referentnog modela radi na 2.300 osnovnog i 2.450 MHz boost takta, ima 43.94 FP32/FP16/BF16/INT32 TFLOPS-a (non Tensor) i 133 ray tracing TFLOPS-a.
GPU je inače napravljen u TSMC-ovom 4-nanometarskom Nvidia 4N proizvodnom procesu, površine je 378 kvadratnih milimetara, te broji 45,6 milijardi tranzistora. Kao što se može vidjeti iz brojki, broj CUDA jezgri, Ray Tracing jezgri i Tensor jezgri je samo malo veći nego kod RTX 4070 Ti kartice - 6%). Uz činjenicu da ni taktovi nisu puno viši, ne treba onda ni očekivati znatno više performanse ovoga GPU-a u odnosu na stari. Tih 6% plus sve ono što donose tehnološka poboljšanja.
GPU na ovoj kartici radi na tvornički podignutim taktovima koji iznose 2.588 MHz za boost, i 2.610 MHz boost takta u OC modu. Ipak, pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako je pravi maksimalni takt GPU-a na ovoj kartici 2.887 MHz, s tim da je prosjek po pojedinačnim aplikacijama između 2.820 i 2.840 MHz. Maksimalna temperatura GPU-a ide do 63,1°C, a maksimalna temperatura memorijskih čipova je 66°C. Maksimalna upotreba video memorije je išla do 13,8 GB. Prema istom tom logu, kartica je maksimalno povukla 298,5 W.
Na kartici se nalazi i 16 GB GDDR7 Samsungove memorije koja s GPU-om komunicira preko već spomenute sabirnice širine 256-bita. Data rade je 28 Gbps, a maksimalna propusnost 896 GB/s. Maksimalni piksel fill-rate je 248,4 GP/s, a texel rate je 724,6 GT/s. Ove brojke su samo malo više u odnosu na RTX 4070 Ti GPU, pa će i performanse biti samo malo bolje. Na GPU-u se nalazi ukupno 8.960 KB L1 memorije i 65.536 KB L2 memorije (64 MB).
Na kartici se nalazi jedan 16-pinski 12VHPWR konektor koji prima adapter s tri PCIe Power konektora s napajanja, ili pak direktno 12VHPWR konektor s novijih tipova napajanja. TDP referentne kartice je 300 W TDP, što je porast za 15 W u odnosu na RTX 4070 Ti modele. Kartica dolazi s novim PCIe 5.0 sučeljem s propusnošću od 32 GT/s. Pored konektora za napajanje, s vanjske strane PCB-a, nalazi se prekidač za odabir jednog od dva BIOS-a. Jedan je standardno podešen za maksimalne performanse, a drugi za nižu buku.
Na slici iznad vidimo tzv. ventilirani exoskeleton kartice koji pomaže u disipaciji topline, tj. zadnji ventilator topli zrak ispuhuje direktno izvan kartice i prema gore, tako da ga prirodno smjer toka zraka u kućištu odvodi preko hladnjaka procesora i van kućišta. Procesor tako dobiva malo toplijeg zraka no to ne utječe znatno na njegovu temperaturu. Ventilatori su kod ove kartice zadovoljavajuće tihi u radu i izmjerili smo maksimalnih 40,6 dB(A) Meterk ML09 uređajem s oko 50 centimetara udaljenosti - značajno tiše nego kod TUF RTX 5080.
Na stražnjem se panelu se nalazi pet video izlaza – tri DisplayPorta 2.1b (UHBR20) i dva HDMI-a 2.1b. RTX 5070 Ti kartice imaju dva NVENCA i jedan NVDEC te solidne video mogućnosti. Maksimalno je na karticu moguće spojiti do četiri ekrana. Sa strane softverske podrške tu su ASUS GPU Tweak III i MuseTree AI aplikacija za generiranje slika.
Asus je odlučio ne pretjerivati s rasvjetljavanjem TUF kartica ove generacije, pa su na plastični oklop dodali samo jedan TUF amblem s četiri crtice do njega, te pet kockica na nakošeni dio kartice. Sve se sinkronizira i kontrolira uz pomoć Aura Sync aplikacije.
Za test smo ove kartice koristili i Asusovo ROG Thor 1000 W Platinum III napajanje koje je kompatibilno s ATX 3.1 standardom, te ima 10-godišnje jamstvo. Napajanje će te moći vidjeti u detaljnoj recenziji, a spomenut ćemo samo kako su u izradi korišteni GaN MOSFET-i visoke efikasnosti te kako je napajanje zaslužilo visoki 80Plus Platinum certifikat efikasnosti. Dolazi u potpuno aluminijskom kućištu, vrlo precizne izrade, ima odvojivi OLED ekran s magnetskim kopčama, Aura LED osvjetljenje, te ono najvažnije ima PCIe Gen 5 16-pinski konektor za grafičku karticu tako da ne moramo razmišljati o nespretnim adapterima. Napajanje je moćno i tiho s izvrsnom regulacijom napona što smo i izmjerili, te će te to vidjet u recenziji.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča
Asus ROG Strix X870-A Gaming WiFi
Procesor(i)
AMD Ryzen 9 9950X
Memorija
2x 16 GB DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB 6.800 MHz
Grafičke
kartice
ASUS TUF Gaming RTX 5070 Ti OC 16G: GameReady 572.43
Karticu smo testirali na AMD-ovoj platformi, a kao što znamo nema većih razlika između dvije platforme koje imamo za testove - Core i7-14900K i Ryzen 9 9950X. Resizable BAR je bio po defaultu uključen u BIOS-u ploče pa smo tako i testirali. Iako na grafovima ima kartica koje nisu testirane s BAR-om uključenim u budućnosti ćemo sve testirati tako jer je sada to defaultna postavka u BIOS-u. Testovi i usporedbe s ranije testiranim karticama bit će kako u kojem naslovu. Negdje smo koristili 1440p, negdje 2160p, a negdje obje rezolucije. Nvidia karticu pozicionira za 4K segment s korištenjem DLSS3 i DLSS4 tehnologija, a ako koristite Ray Tracing bez tih tehnologija onda je najbolje koristiti 1440p rezoluciju.
Testni monitor je Dellov S2721DGF rezolucije 2.560x 1.440 i stope osvježenja od 165 Hz. Baterija testova je standardna, a kao i do sada, napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova. Uvijek uzimamo najveću vrijednost, a mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju navodimo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Meterk MK09 mjerača.
Ponašanje kartice i drivera kod testiranja
Testirali smo s Game Ready driverima 572.43 na Windowsima 11 24H2 i nikakvih problema nismo imali.
Overclocking
Karticu smo overclockirali uz pomoć Afterburner aplikacije, jer se Asusov GPU Tweak ponašao malo čudno. Za početak smo power limit digli na 110% i krenuli s dizanjem taktova. Takt GPU-a smo podizali dok nismo došli do +275 MHz i zaključili da su performanse nešto slabije nego na +249 MHz, na koliko smo ga i ostavili. Memoriju smo digli na +2000 MHz, što je i maksimum, a to je rezultiralo data rateom od 32 Gbps. I premda je nazivni maksimalni boost takt bio 2.837 MHz, pravi takt koji smo iščitali iz GPUZ loga išao je sve do 3.135 MHz, a kakvi su bili rezultati toga vidjet će te u zasebnom grafu.
Rezultati testova - prvi dio
UL Benchmark
3DMark TimeSpy Extreme
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark TimeSpy Extreme" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="16022,15670,15652,14182,13947,13514,12803,12708,12298,10985,10655,9926,9783,9385,9214,8452,8278,6832,5777,5694,5690,5633,5483,4555" colors="blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"]
Kao i uvijek, najprije krećemo s 3DMarkovim testovima. Grafovi su općenito veliki i poneke kartice se čine da fale, ali ako prijeđete mišem preko rezultata vidjet će te o kojem je modelu riječ (vrijedi za sve grafove).
Extreme test pokazuje solidan napredak u odnosu na 4070 Ti, te nešto manji u odnosu na 4070 Ti Super. Ujedno, kartica je ovdje i malo sporija od RTX 4080 Super.
3DMark Port Royal
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Port Royal" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Palit RTX 3090 GamingPro,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Palit RTX 3080 GamingPro OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 6900 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,AMD Radeon RX 6800 XT,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,ASUS ROG STRIX RTX 3070 Gaming OC 8GB,MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio,Palit RTX 3070 GamingPro,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 6800,Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC,Gainward RTX 3060 Ti Ghost OC,Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC,Palit RTX 3060 Ti Dual,Sapphire RX 6750 XT Nitro+,MSI RTX 2080 Duke OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 6700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC,ASUS Strix RTX 3060 OC 12GB,Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC,KFA2 RTX 2060 Super Gamer,Gigabyte RTX 2070 Gaming OC White,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro,MSI RTX 2060 Gaming Z,Sapphire RX 6600 8GB Pulse,Gigabyte RTX 3050 Gaming OC,Gigabyte RX 6500 XT Eagle 4G" values="23220,22686,22676,19377,18214,17647,15842,15663,13991,13822,13217,12509,12488,12006,11462,11311,10765,10190,9555,9235,9039,8936,8474,8168,8128,8105,7575,6934,6903,6829,6632,6285,6215,6042,5971,5781,5716,5500,5434,5394,5220,5138,5005,4900,4480,3924,3890,3766,3584,574" colors="teal,teal,teal,orange,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal,teal" height="1300"]
Kada prijeđemo na Ray Tracing vidimo kako je RTX 5070 Ti u solidnoj prednosti nad RTX 4080 Super, pa tako i ispred RTX 4070 Ti Super i non-Super. Ovo je čini se najveća snaga nove generacije kartica, uz naravno DLSS4 podršku. No, nećemo suditi prema jednom testu.
3DMark Speed Way
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="9297,9092,9073,7753,7411,7169,6377,5956,5156,5155,5150,4966,4577,4285,3913,3747,3209,3165,3103,2024,1959,1702" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"]
I u SpeedWayu je RTX 5070 Ti brža od RTX 4080 Super.
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="159.06,154.21,153.29,144.93,123.59,121.95,121.76,118.56,112.02,105.79,95.59,94" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Prvi čisti raster test jedne igre i vidimo kako RTX 5070 Ti nije puno brža od RX 4070 Ti Super - 2,7%, dok je od RTX 4070 brža za 8,7%.
Cyberpunk 2077
DXR OFF
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="153.49,151.46,149.56,131.38,126.68,120.26,117.98,117.48,102.67,101.18,97.92,96.6,92.99,83.57,82.78,81.04,80.9,80.26,63.13,61.95,54.75,54.29,54.13,51.07,48.32,45.43" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="73.59,71.61,71.11,68.11,62.38,59.77,58.64,58.35,54.9,46.92,43.46,37.1,37.02" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"]
Niža rezolucija u Cyberpunku jako odgovara RTX 5070 Ti kartici i ona je ovdje brža za oko 7,4% od RTX 4080 Super, dok je u višoj rezoluciji razlika manjih 6,3%.
DXR
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE" values="73.15,72.18,71.11,61.13,57.34,51.91,47.43,41.43,40.79,40.68,37.22,35.69,32.88" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Uključivanjem Ray Tracinga performanse se ipak drastično mijenjaju i ovaj put je RTX 5070 Ti sporija od RTX 4080 Super, te za oko 10,4% brža od RTX 4070 Ti Super.
DXR + Path Tracing
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="41.72,41.31,41.1,35.04,35" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="300"]
Kada uključimo i PathTracing performanse se RTX 5070 Ti i RTX 4080 Super izjednačavaju što je pohvalno.
DXR + DLSS4 x4 (Quality)
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="321.8,321.35,316.06,268.02,73.15,73.11,72.97,57.34" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,orange" height="500"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="174.88,174.18,172.57,144.25" colors="blue,blue,blue,red" height="400"]
DLSS4 značajnije ubrzava performanse, a bez primjetnog pada kvalitete slike što je odlično i ovdje leži snaga Blackwell arhitekture i RTX 50 serije kartica.
DXR Path Tracing + DLSS4 x4 (Quality)
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="234.25,233.82,232.44,198.52,41.88,41.72,41.1,35" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,orange" height="500"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="123.21,122.87,119.70,103.42" colors="blue,blue,blue,red" height="400"]
Performanse lijepo rastu i s Path Tracingom te DLSS-om 4 s x4 generiranjem sličica.
F1 22
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7800 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X" values="365,358,356,350,327,323,303,282,276,270,261,219,217,215,215,184,159,156,155,152,152,152" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"]
Ovdje je u čistim raster performansama RTX 5070 Ti brža od RTX 4080 Super za solidnih 7%.
DXR
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,RTX 4060 Ti,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB" values="164,163,162,148,140,122,112,100,95,88,85,77,77,74,70,52,48" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"]
Uključenjem RayTracinga prednost i dalje ostaje sasvim solidna.
DLSS/FSR
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Max" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DXR + DLSS 3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DXR + DLSS 3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DXR + DLSS3,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + DLSS 3,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 3.0,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DXR + DLSS 2,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC @ DXR + DLSS3,AMD Radeon RX 7900 XT @ DXR + FSR,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC @ DXR + DLSS 2.0,Sapphire Pure RX 7900 GRE @ DXR + FSR2,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,AMD Radeon RX 7800 XT @ DXR + FSR,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC @ DXR + FSR,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT @ DXR + FSR,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 3,RTX 4060 Ti @ DXR + DLSS 2,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB @ DXR + FSR" values="302,300,297,275,256,228,213,188,188,182,170,154,147,133,133,133,129,113,87" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"]
I dodavanjem DLSS-a u priču je i dalje RTX 5070 Ti brža od RTX 4080 Super.
Hogwarts Legacy
DXR Off
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="190.1,188.1,187.7,164.3,164" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="500"]
DXR On
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="115,114.9,113.8,108.3,107.4" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="500"]
Ovdje i s Ray Tracingom i bez njega RTX 5070 Ti drži razinu performansi kao i RTX 4080 Super.
DXR On + DLSS 3 (Ray Reconstruction)
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS 3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS3,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS 3,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS 3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS3" values="205.6,205.5,202.1,189.4,174.3" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="500"]
Uključenjem DLSS-a 3 RTX 4080 Super ima solidnu prednost nad RTX 5070 Ti.
DXR On + DLSS 4
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="355.2,354.8,350.5,297.6" colors="blue,blue,blue,red" height="500"]
DLSS4 performanse su sasvim solidne i u odnosu na čisti Ray Tracing su rasle za 177,2% ili 1,77 puta.
Horizon Zero Dawn
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultimate" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XTX,Gainward RTX 4080 Phantom,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC" values="140,137,137,121,120,119,119,104,101,100,92,87,84,80" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"]
Opet čisti raster test i mrvicu je brža RTX 5070 Ti od RTX 4080 Super.
Marvel Rivals
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS 4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS3,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS3,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS3,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS3,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="348.2,347.7,346.1,320.8,209.9,209.1,207.5,192.4,150.5,139.1,137.5,124.1,123.3,109.3" colors="blue,blue,blue,brown,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="600"]
Osnovne performanse su solidne, a DLSS3 i pogotovo DLSS4 to dižu na nove razine i ovdje možete lijepo iskoristiti svoje brze monitore. Ono što je bitno je da je ovdje RTX 5070 Ti ipak brža od RTX 4080 Super u svim situacijama.
Rezultati testova - drugi dio
Resident Evil 4
DXR On
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="121.3,121.1,120.3,118.1,116.1" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
Zanimljivo, ovdje je RTX 5070 Ti na vrhu poretka pa očito nešto ne štima s driverom, tj. njegove kompatibilnosti s ovom igrom.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Epic" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS Frame Generation (Quality),ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS Frame Generation (Quality),ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS Frame Generation (Quality),Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC, Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="109.2,108.9,104.6,89.9,89,52.8,51.2,50.6,43.9,41.6" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="600" min="0"]
Heart of Chernobyl s uključenjem DLSS-a 3 postaje sasvim igriv na 4K rezoluciji s ovom karticom, a vidimo da su performanse u oba slučaja bliske s RTX 4080 Super.
Star Wars Outlaws
DXR Lowest (TAA, Fixed, Balanced)
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC" values="186.5,184.6,177.9,166.8,158.6" colors="blue,blue,blue,red,blue" height="500"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="121,119,116.9,109.3,98.1" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="500"]
U nižoj rezoluciji je kao što vidimo RTX 5070 Ti brža od RTX 4080 Super, dok je u višoj sporija - zanimljivo.
DXR Highest (TAA, Fixed, Balanced)
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ High" htitle="FPS" labels="ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="120.3,120.1,117.1,66.9,60.4" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="400"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ High" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="73.8,73.3,70.2,35.2,31.1" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="400"]
S uključenjem Ray Tracinga vidimo da je RTX 4080 Super brža opet od RTX 5070 Ti i to na obje rezolucije.
DXR Highest + DLSS 4
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x2,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS3" values="215.2,213.4,205.7,203.8,120.3,108.4" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue" height="500"]
[ichart headers="ID, FPS" title="3840 x 2160 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ DLSS4 x4,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x4,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ DLSS4 x2,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ DLSS3" values="106.1,105.1,104.4,70.2,60.6" colors="blue,orange,blue,blue,blue" height="400"]
Ovdje je pak situacija jako zanimljiva jer RTX 5070 Ti donosi performanse u rangu s RTX 5080 karticama. Očito DLSS4 još uvijek ne radi kako treba s ovim naslovom.
The Callisto Protocol
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE,Sapphire Pulse RX 7900 XT Gaming OC,AMD Radeon RX 7900 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4070 Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,MSI Radeon RX 6600XT Gaming X,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,AMD Radeon RX 7600,Sapphire RX 7600 Pulse OC" values="169.52,165.41,164.36,148.79,141.93,117.66,114.29,113.5,109.23,108.17,100.57,91.74,91.29,86.83,80.55,80.43,79.15,68.63,59.02,56.09,53,47.54,46.93,46.5,45.9" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"]
DXR
[ichart headers="ID, FPS" title="2560 x 1440 @ Ultra" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,AMD Radeon RX 7900 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,AMD Radeon RX 7800 XT,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT,RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire Nitro+ RX 6750 XT,RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600 XT 16GB,Hellhound RX 7600 OC" values="103.97,103.33,102.91,101.96,95.95,95.87,89.22,81.67,81.29,74.37,72.73,65.05,63.87,63.43,53.76,45.38,42.58,40.06,35.36" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="700"]
Za kraj grafičkih testova naslov u kojem vidimo kako je u čistim raster performansama RTX 5070 Ti malo sporija od RTX 4080 Super, te ipak dosta brža od RTX 4070 Ti Super. Ipak, uključenjem Ray Tracinga dešava se nešto čudno i performanse joj padaju na razinu RTX 4070 Ti Super.
V-Ray 6 GPU
[ichart headers="ID, vpaths" title="V-Ray GPU Score" htitle="FPS" labels="Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ RTX,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ RTX,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ RTX,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ RTX,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ RTX,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC @ CUDA,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC @ CUDA,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC @ CUDA,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF @ CUDA,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ CUDA" values="9455,9386,9303,8001,7555,5046,2554,2550,2090" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,red,blue,blue,red" height="800"]
RTX performanse su sasvim solidne i RTX 5070 Ti je za oko 6% brža od RTX 4080 Super.
Rezultati testova - treći dio
Overclocking
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 3" htitle="3840 x 2160" labels="ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ OC, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="134.32,121.76" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Cyberpunk 2077" htitle="2560 x 1440" labels="ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ OC, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="134.65,126.68" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="Horizon Zero Dawn" htitle="3840 x 2160" labels="ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ OC, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="130,121" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, FPS" title="The Callisto Protocol" htitle="2560 x 1440" labels="ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC @ OC, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC" values="153.44,141.93" colors="red,blue" height="200"]
Overclocking performanse su odlične i prosječan porast performansi u ova četiri benchmarka je iznosio 8,28%!
Potrošnja, zagrijavanje i buka
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja sistema" htitle="W" labels="Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,AMD Radeon RX 7800 XT,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7600,PowerColor RX 7600 XT 16GB,AMD Radeon RX 7600" values="562,550,547,535,522,520,502,490,470,460,451,450,406,385,380,376,375,372,360" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
Potrošnja sistema s ovom karticom visoka je niža nego s RTX 4070 Ti što je pohvalno, a GPU-Z log je pokazao kako sama kartica "vuče"oko 298,5 W. Kod overclockinga je maksimum bo na 311,3 W!
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,PowerColor Hellhound RX 7600,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,AMD Radeon RX 7600,AMD Radeon RX 7800 XT" values="62,62.7,62.9,63,63.1,65,65.5,66,67.3,68,68,68.7,70,70,70.1,71.1,75.9,77,83" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"]
Veliki hladnjak znači i niske temperature, a u ovom slučaju i nisku buku. Pri overclockingu je maksimalna temperatura GPU-a narasla na 64,3°C, a ventilatori su se malo ubrzali.
[ichart headers="ID, W" title="Buka (dBA)" htitle="dBA (manje je bolje)" labels="Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT,Gigabyte RTX 4060 Gaming OC,Sapphire Pulse RX 7700 XT,Sapphire Pure RX 7900 GRE Gaming OC,PowerColor Hellhound RX 7700 XT OC,Gigabyte RTX 4060 Ti Gaming OC,AMD Radeon RX 7800 XT,MSI RTX 4070 Super Ventus 2x OC,Sapphire RX 7600 Pulse OC,PowerColor Hellhound RX 7600 OC,PowerColor RX 7600 XT 16GB,Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC,Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER OC,AMD Radeon RX 7600,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC,Gigabyte RTX 4070 Ti Super Eagle OC,Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC,Gigaybte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC" values="34.9,35.1,35.1,35.6,35.7,37.1,37.2,38.5,38.7,39,39.1,39.5,39.6,39.9,40.6,42,44,45,45.4" colors="cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean,orange,cerulean,cerulean,cerulean,cerulean" height="800" min="0"]
Pri punom opterećenju smo izmjerili (Meterk MK09) 40,6 dB(A) što je zadovoljavajuće tiho. Maksimalna brzina ventilatora je iznosila 1.511 okretaja u minuti.
RTX 5070 Ti nije znatno brža kartica od RTX 4070 Ti Super, no ipak se u većini testova jako dobro nosi s RTX 4080 Super. Nije možda ono čemu su se gameri nadali, da će dobiti znatno više raster performanse generacijski, no kao i kod RTX 5080 Nvidia je igrala na kartu poboljšanja Ray Tracing jezgri te donošenju podrške za DLSS4 koji ipak znatno ubrzava performanse a bez gubitka kvalitete slike (dok god koristimo Quality postavku). I u tome su kao što smo vidjeli i uspili.
ASUS je s TUF Gaming modelom odradio odličan posao, jer su taktovi visoki, performanse solidne a sve to prati niska buka i nisko zagrijavanje. Kartica donosi pet modernih video izlaza, i brojne nove video mogućnosti, a tu su i dva BIOS-a - Performance i Quiet. Kvaliteta komponenata i izrade je kao i uvijek kod Asusa na najvišem nivou i nismo primijetili nikakvo cvrčanje zavojnica u radu. Osvjetljenje je decentno, točno kakvo treba i biti.
Ono što bi moglo predstavljati problem je relativno visoka cijena kartica na tržištu, ali i nedostatak kartica na policama. RTX 5080 i RTX 5090 su se brzo rasprodale, i bit će zanimljivo vidjeti koliki je lager RTX 5070 Ti kartica pripremila Nvidia. Za referentne je RTX 5070 Ti kartice MSRP 750 USD + porez, što je solidno, no naravno da će se prvi primjerci prodavati znatno skuplje. Prema onome što vidimo na njemačkim shopovima OC modeli se prodaju za oko 1.400 € što je svakako previše i u ovom trenutku neisplativo. Jednom kada se ponuda stabilizira i cijene padnu RTX 5070 Ti će biti solidna kupovina za 1440p igranje na brzim monitorima uz DLSS4.
