ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC recenzija
Objavljeno prije 1 dan - Krešimir Matanović
ASUS je kao i uvijek predstavio široku paletu proizvoda baziranih na novoj Blackwell arhitekturi, a pred nama je danas RTX 5080 iz TUF Gaming obitelji s tvornički podignutim taktovima u odnosu na referentni model. Kartica dolazi u zanimljivo dizajniranoj kutiji s odrezanim rubovima. Vanjski omot je meki karton, a karticu ljubomorno čuva debela crna kutija kao što možete vidjeti u videu otpakiravanja niže.
Po otvaranju kutije nas kartica dočekuje polegnuta u debelu stiro-pjenu i zamotana u antistatičku najlonsku vrećicu. Uz karticu još nalazimo i alat za pridržavanje kartice u kućištu, koji je ujedno i odvijač, zatim TUF magnet, velcro TUF trake, TUF certifikat, papirologiju te naravno 3-u-1 12VHPWR kabel za napajanje. Kartica ima TDP od 360 W, i potrebna su vam tri 6-pinska PCIe Power konektora na napajanju. Asus preporučuje kvalitetno napajanje od 850 W.
Već po primanju kartice u ruku vidimo da je masivna i da zauzima 3,6 slota u širinu (72 milimetra), da je znatno viša od standardne visine stražnjeg panela s video priključcima (146 milimetra) te da je naravno jako dugačka (348 milimetra). GB203 GPU se zagrijava i puno troši, pa je Asus morao napraviti i adekvatan hladnjak. Nije to ništa novo, jer je i kartica iz prethodne generacije bila sličnih dimenzija s jednako moćnim hladnjakom.
Kvaliteta izrade i materijala ove kartice je na visokom nivou, a Asus je hvali kako su korištene komponente vojne izdržljivosti, te kako je PCB zaštićen od vlage i sitnih nečistoća koje mogu pasti na njega. TUF Gaming brend donosi poznatu izdržljivost pa su tako ugrađene i TUF prigušnice, MOSFET-i i TUF 5K kondenzatori. Komponente su testirane na visoke vibracije, visoke i niske temperature, temperaturne šokove, vlagu te slanu maglicu.
Kod hlađenja je Asus koristio velike aksijalne ventilatore, tzv. MaxContact dizajn heatspreadera na grafičkom procesoru (finija obrada površine) na koju nasjeda hladnjak s velikom parnom komorom koja brzo odvodi toplinu s GPU-a i prenosi ju na hladnjak sastavljen od aluminijskih limova prožet s toplovodnim cijevima.
Vanjski se ventilatori vrte u obrnutom smjeru kazaljke na satu, a unutarnji u smjeru čime se smanjuju turbulencije, a sva tri ventilatora miruju kada je temperatura GPU-a ispod 50°C, te se ponovno uključuju kada prijeđe 55°C.
U srcu Asusove, a i svake druge GeForce RTX 5080 kartice se nalazi GB203 GPU, koji je jasno izveden iz GB202 i temeljen na istoj Blackwell arhitekturi o kojoj smo pisali na prethodnoj stranici. GB203 GPU ima 7 GPC-a (graphics processing cluster), 42 TPC-a (texture processing cluster), 128 SM-a i 256-bitno memorijsko sučelje podijeljeno na 8 32-bitnih kontrolera. GPU tako ima 10.752 tradicionalnih CUDA jezgara, 84 Ray Tracing jezgre i 336 Tensor jezgara. GPU kod referentnog modela radi na 2.617 MHz boost takta, ima 56.3 FP32/FP16/BF16/INT32 TFLOPS-a (non Tensor) i 170,6 ray tracing TFLOPS-a. GPU je inače napravljen u TSMC-ovom 4-nanometarskom Nvidia 4N proizvodnom procesu, površine je 378 kvadratnih milimetara, te broji 45,6 milijardi tranzistora. Ove brojke su vrlo slične kao i kod RTX 4080 GPU-a.
GPU na ovoj kartici radi na tvornički podignutim taktovima koji iznose 2.295 MHz osnovnog, i 2.700 MHz boost takta. Ipak, pregledom GPUZ loga smo utvrdili kako je pravi maksimalni takt GPU-a na ovoj kartici 2.917 MHz, s tim da je prosjek po pojedinačnim aplikacijama između 2.800 i 2.840 MHz. Maksimalna temperatura GPU-a ide do 67,3°C, a maksimalna temperatura memorijskih čipova je 64°C. Zanimljivo, maksimalna upotreba video memorije je išla do 13,8 GB. Prema istom tom logu, kartica je maksimalno povukla 358,9 W.
Na kartici se nalazi i 16 GB GDDR7 memorije koja s GPU-om komunicira preko već spomenute sabirnice širine 256-bita. Data rade je 30 Gbps, a maksimalna propusnost 960 GB/s. Maksimalni piksel fill-rate je 293.1 GP/s, a texel rate je 879,3 GT/s. Ove brojke su samo malo više u odnosu na RTX 4080 GPU, pa će i raster performanse biti samo malo bolje, dok je pravi napredak postignut kroz povećanje Tensor i Ray Tracing performansi. Na GPU-u se nalazi ukupno 10.752 KB L1 memorije i 65.536 KB L2 memorije, kao i registar od 21.504 KB.
TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC je i iz ovog kuta ogromna i vidimo kako je standardni stražnji panel s video izlazima jednostavno nestao u oklopu. Na panelu se nalazi pet video izlaza – tri DisplayPorta 2.1b (UHBR20) i dva HDMI-a 2.1b. RTX 5080 kartice imaju po dva NVENCA i dva NVDEC-a i impresivne video mogućnosti. Maksimalno je na karticu moguće spojiti do četiri ekrana. Sa strane softverske podrške tu su ASUS GPU Tweak III i MuseTree AI aplikacija za generiranje slika.
Na kartici se nalazi jedan 16-pinski 12VHPWR konektor koji prima adapter s tri PCIe Power konektora s napajanja, ili pak direktno 12VHPWR konektor s novijih tipova napajanja. TDP kartice je 360 W TDP, što je porast za 40 W u odnosu na RTX 4080 modele. Kartica dolazi s novim PCIe 5.0 sučeljem s propusnošću od 32 GT/s. Pored konektora za napajanje, s vanjske strane PCB-a, nalazi se prekidač za odabir jednog od dva BIOS-a. Jedan je standardno podešen za maksimalne performanse, a drugi za nižu buku.
Na slici vidimo tzv. ventilirani exoskeleton kartice koji pomaže u disipaciji topline, tj. zadnji ventilator topli zrak ispuhuje direktno izvan kartice i prema gore, tako da ga prirodno smjer toka zraka u kućištu odvodi preko hladnjaka procesora i van kućišta. Procesor tako dobiva malo toplijeg zraka no to ne utječe znatno na njegovu temperaturu. Ventilatori su kod ove kartice zadovoljavajuće tihi u radu i izmjerili smo maksimalnih 45,6 dB(A) Meterk ML09 uređajem s oko 50 centimetara udaljenosti.
Asus je odlučio ne pretjerivati s rasvjetljavanjem ove kartice, što i je karakteristika TUF modela te su na plastični oklop dodali samo jedan TUF amblem s četiri crtice do njega, te pet kockica na nakošeni dio kartice. Ništa previše, a sve se sinkronizira i kontrolira uz pomoć Aura Sync aplikacije.
Mi smo za test ove kartice koristili i moćno Asusovo ROG Thor 1000 W Platinum III napajanje koje je kompatibilno s ATX 3.1 standardom, te ima 10-godišnje jamstvo. Napajanje će te moći vidjeti u detaljnoj recenziji, a spomenut ćemo samo kako su u izradi korišteni GaN MOSFET-i visoke efikasnosti te kako je napajanje zaslužilo visoki 80Plus Platinum certifikat efikasnosti. Dolazi u potpuno aluminijskom kućištu, vrlo precizne izrade, ima odvojivi OLED ekran s magnetskim kopčama, Aura LED osvjetljenje, te ono najvažnije ima PCIe Gen 5 16-pinski konektor za grafičku karticu tako da ne moramo razmišljati o nespretnim adapterima. Napajanje je moćno i tiho s izvrsnom regulacijom napona što smo i izmjerili, te će te to vidjet u recenziji.
Objavljeno prije 8 minuta
to trenutno sluate?Objavljeno prije 41 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 1 sat
P: laptopi za dijelove , galaxy FIT3 narukvicaObjavljeno prije 1 sat
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylObjavljeno prije 2 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Doživite DeepSeek R1 destilirane 'Reasoning' modele na AMD Ryzen AI procesorima i Radeon GPU-ima
DeepSeek R1 je nedavno objavljen granični "reasoning" model koji je destiliran u vrlo sposobne manje modele. Implementacija ovih DeepSeek R1 destiliranih modela na AMD Ryzen AI procesore i Radeon grafičke kartice nevjerojatno je jednostavna... Pročitaj više
Huawei lokalno predstavio uređaje koji oblikuju budućnost
Huawei nastavlja redefinirati granice tehnologije, donoseći inovacije koje mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Na ekskluzivnom predstavljanju u Zagrebu, kompanija je predstavila mnoštvo novih revolucionarnih uređaja – Hua... Pročitaj više
Kako kupiti doživotnu licencu Officea za samo 15,29€? Godeal24 ima rasprodaju povodom kineske nove godine i spušta cijene Microsoft ključeva na najniže razine!
Kineska Nova godina 2025. vrijeme je kada je mnogo ljudi zauzeto uređivanjem svojih domova i prejedanjem kolačima s ananasom. Ali nemojmo zaboraviti pravog MVP-a sezone — prodaju. Da, CNY 2025 je pred nama i savršeno je vrijeme za trgovce d... Pročitaj više
Kako odabrati najbolji power bank?
Danas su mobiteli postali neizostavan dio svakodnevnog života, ali što kad baterija krene na izdisaju u najgorem mogućem trenutku? Tu na scenu stupa power bank! No, kako odabrati pravi kad ih ima na stotine na tržištu? Svaki ima različite k... Pročitaj više
Objavljena serija Samsung Galaxy S25: donosi novo iskustvo interakcije umjetne inteligencije na razini sustava
Pridržavajući se filozofije orijentirane na ljude, Samsung se usredotočio na omogućavanje korisnicima da u potpunosti uživaju u napretku tehnologije, istovremeno učinkovito poboljšavajući korisničko iskustvo kroz godine vodeće akumulacije t... Pročitaj više
