ASUS TUF Gaming LC II 360 ARGB recenzija
Datum objave 03.08.2023 - Krešimir Matanović
Asus je nedavno predstavio novi model AIO hladnjaka u TUF Gaming seriji - model LC II 360 ARGB. Manji modeli LC 120 i 240 su poznati od ranije, a ovaj dolazi kao prvi iz nove generacije pa odmah nosi oznaku II. Asus će s vremenom predstaviti i nasljednike manjih modela. Ovaj 360 donosi novi tip ventilatora s LED-icama koje svijetle jače, stilski se bolje uklapa uz nove ploče iz TUF serije, a kao glavna odlika dizajna mu je pumpa koja je izdvojena i nalazi se na cijevima koje vežu radijator s vodenim blokom.
U videu otpakiravanja možete vidjeti kako izgleda pakiranje, kako je hladnjak smješten u njemu, način na koji je zaštićen i što sve dolazi uz njega. U videu u nastavku možete pogledati i način montaže na AM5 socket i Ryzen 7 7700X procesor, te kako izgledaju i svijetle RGB LED-ice.
Uz hladnjak dolazi set naljepnica, set za montažu na podržane AM4/5 sockete s AMD-ove strane i LGA 1700, 1200 i 115x sockete s Intelove strane. U setu su vijci, odstojnici, nastavci za vodeni blok, te donja ploča za montažu na Intel ploče. Uz to je priložena i TUF termalna pasta, 4-u-1 RGB adapter, 3-u-1 adapter za ventilatore, kratke upute, set naljepnica i set vijaka za ventilatore. Jamstvo koje proizvođač daje na hladnjak je 6-godišnje.
TUF Gaming LC II 360 ARGB je standardni AIO hladnjak no s jednom razlikom. Naime, ima izdvojenu pumpu za vodu. Već smo se sretali s ovakvim dizajnom ranije, a sada je evo i Asus odlučio implementirati takvo rješenje u svoj proizvod. Tvrde da je pumpa zbog izdvajanja na cijevi sada tiša i da je eliminiran prijenos vibracija.
Radijator je standardni aluminijski, pobojan u crno. Mjeri 397 x 120 x 27 milimetara i prima šest ventilatora. Naravno, tvornički se isporučuju tri. Cijevi spojene na njega su opletene gumene dužine 400 milimetara što je dovoljno za većinu mid tower i nešto većih kućišta.
Asus ne navodi detaljnije tehničke informacije za pumpu, a ono što možemo sami potvrditi je da je stvarno vrlo tiha. Čak se ne čuje ni voda koja kroz nju prolazi, što nekada zna biti slučaj. HWInfo64 aplikacija je prikazala brzinu vrtnje vodene pumpe od 5,400 okretaja u minuti, no vjerujemo da je riječ o grešci jer bi tada bila i puno čujnija.
Iz vodenog je bloka kao što znamo izdvojena pumpa pa je on manjih dimenzija. Kućište je plastično, s TUF grbom na vrhu koji je proziran i ispod njega se nalaze ARGB LED-ice. Baza ili cold plate je bakrena, a s unutarnje strane ima mikro kanale za efikasnije odvođenje topline. Baza je dobro obrađena i zadovoljavajuće je glatka. Cijevi se ovdje spajaju na okretna koljena radi bolje prilagodbe.
Instalacija na sockete je relativno jednostavna, postoje promjenjivi nosači koji se montiraju na vodeni blok, a na ploču se postavljaju samo vijci i plastični odstojnici. Nakon toga je samo potrebno pričvrstiti sve s thumb maticama. Takav je barem slučaj kod AM5 ploča kao što ste mogli vidjeti i u videu. Kod Intel ploča je samo jedan korak više, a to je postavljanje donjeg nosača.
Ventilatori su naziva TUF Gaming 12 ARGB i malo su jeftinije konstrukcije. To je vidljivo po kvaliteti plastike, a i po izostanku gumica na kontaktnim površinama za smanjenje vibracija. Asus ne navodi tip ovjesa, a brzina vrtnje je promjenjiva od 800 do 2.000 okretaja u minuti (PWM). Na maksimumu je statički pritisak visok i iznosi 3.0 mmH2O, protok zraka je 67 CFM ili 113,8 m3h, a proizvođač navodi maksimalnu buku od 29 dB(A). Međutim, mi smo Meterk MK09 uređajem na oko 50 centimetara udaljenosti (otvoreni test bench na stolu) izmjerili maksimalnih 45,9 dB(A) što je dosta čujno, no ne i pretjerano bučno.
Na kraju kada sve sklopimo rezultira šumom kabela koju nije lako ukrotiti ni povezati. Jasno je da će kabeli zauzimati dobar dio prostora u kućištu pa je samo dobrim planiranjem moguće maknuti većinu njih ispod matične ploče. Osim ARGB kabela i njihovog adaptera 4 u 1, tu su je i 3 u 1 adapter za ventilatore, te još jedan kabel s konektorom za napajanje pumpe.
Osvjetljenje je izvedeno jako dobro, LED-ice su dovoljno jake i blještave, a boje su sasvim solidne. Kako one na ventilatorima, tako i one u vodenom bloku. Osvjetljenje kontroliramo uz pomoć Aura Sync softvera, a na opcije su Static, Breathing, Strobing, Rainbow, Color Cycle, Starry Night, Music Effect, Smart (temperature), Dark i Adaptive Color.
Toliko u opisu, krenimo na testove.
Rezultati testova
Kao i kod dosadašnjih testova hladnjaka sustav se sastojao od Asusove ROG Strix B650-A Gaming WiFi matične ploče i Ryzena 7 7700X. Procesor smo opteretili Cinebenchovim R23 nT testom u trajanju od 30 minuta, a temperature smo pratili uz pomoć HWinfo64 aplikacije. U grafovima će te vidjeti i zračne i AIO hladnjake, ali i rezultate testova s Alphacoolovim vodenim blokovima za custom loop rješenja.
Zagrijavanje i buka
AMD Ryzen 7 7700X @ Stock Cinebench R23 nT loop [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,DeepCool LS520 SE,Endorfy Navis F360,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus TUF Gaming LC II 360 ARGB,ID-Cooling Frostflow 240 X,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Cooler Master MA824 Stealth,Noctua NH-L9a-AM5,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,DeepCool AK500,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AS500 Plus" values="92.5,94.9,94.9,95.3,95.8,96.3,96.3,96.6,96.6,96.8,97.1,97.1,97.5,97.6,98.5,98.5" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"] Temperature modernih procesora su kao što znamo visoke jer ih ploče tjeraju do maksimuma (slično kao kod laptopa), pa na ovaj rezultat ne treba ni obraćati pažnju previše. Bilo kako bilo, temperatura se s ovim hladnjakom zaustavila negdje u sredini grafa. Buka [ichart headers="ID,Noise (dBA)" title="Noise (dBA)" htitle="Noise (dBA, less is better)" labels="ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AK500,Endorfy Navis F360,Cooler Master MA824 Stealth,DeepCool AS500 Plus,Noctua NH-L9a-AM5,ID-Cooling Frostflow 240 XT,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Asus TUF Gaming LC II 360 ARGB,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool LS520 SE,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE" values="37,39.3,39.5,39.7,39.9,41.5,45.3,45.4,45.9,46.7,47,54.6" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Buka koju proizvode ventilatori na maksimumu je kao što smo rekli čujna, no nije to pretjerano bučno kao recimo kod Aurora LT360 HPE ventilatora.Performanse
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Core 1,DeepCool LS520 SE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,CoolerMaster ML240L Core ARGB,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Endorfy Navis F360,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Cooler Master MA824 Stealth,Asus TUF Gaming LC II 360 ARGB,ID-Cooling Frostflow 240 XT,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="9157,9118,9105,9100,9090,9070,9065,9061,9058,9052,9050,9011,8970,8818,8698" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,DeepCool LS520 SE,Endorfy Navis F360,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Cooler Master MA824 Stealth,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling Frostflow 240 XT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Asus TUF Gaming LC II 360 ARGB,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="19626,19612,19598,19555,19517,19472,19459,19437,19398,19342,19325,19275,19213,18944,18755,18649" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Asus TUF Gaming LC II 360 ARGB,Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Core 1,DeepCool LS520 SE,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Cooler Master MA824 Stealth,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,DeepCool AK500,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Noctua NH-L9a-AM5" values="1981,1979,1979,1977,1973,1969,1967,1966,1965,1963,1958,1957,1951,1945,1902,1808" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, Time (s)" title="Corona 1.3 Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Alphacool Core 1,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool LS520 SE,Cooler Master MA824 Stealth,Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Asus TUF Gaming LC II 360 ARGB,DeepCool AK500,DeepCool AS500 Plus,Noctua NH-L9a-AM5" values="71,71,71,71,71,71,71,72,72,72,72,72,73,73,73,75" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (average fps)" title="Handbrake" htitle="4K H.264 mkv to mp4 (average fps)" labels="Endorfy Navis F360,DeepCool LS520 SE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus TUF Gaming LC II 360 ARGB,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Cooler Master MA824 Stealth,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AS500 Plus,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5" values="65.24,65.07,65.05,65.00,64.99,64.95,64.89,64.76,64.56,64.5,64.41,64.3,64.21,64.07,63.58,62.092" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, Score (ksamples)" title="V-Ray Benchmark 4.10.03 (ksamples)" labels="Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Endorfy Navis F360,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,CoolerMaster ML240L Core ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Cooler Master MA824 Stealth,Asus TUF Gaming LC II 360 ARGB,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5" values="22460,22451,22417,22399,22399,22392,22159,22150,22117,22050,21851,21834,21818,21559,21251" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="800"] Ukupno gledano, performanse koje procesor postiže pod ovim hladnjakom nisu baš uzorne. Ne bi ovdje rekli da je hladnjak slabiji od konkurencije, jer znamo da 360-milimetarski AIO hladnjaci imaju veliki TDP, pa bi možda svoje pravo lice pokazao pod kakvim jačim procesorom.Zaključak
Asus je svoju TUF Gaming ponudu AIO hladnjaka za procesore proširio novim modelom i to velikim 360-milimetarskim, koji je poseban po tome što ima pumpu izdvojenu i postavljenu na cijevi. Hladnjak je solidne konstrukcije i kvalitete materijala, a jedino se potužiti možemo na jeftinije plastične ventilatore. Performanse su solidne, buka je zadržana u granicama razuma, a PWM kontrolom možemo to dodatno utišati. ARGB LED efekti su solidni, dovoljne snage i brzih tranzicija a sve kontroliramo poznatim softverom. Sve u svemu, solidno odrađen posao. Cijene još nisu formirane, no očekujemo da će biti dosta jeftiniji od ROG Strix LC II 360 ARGB hladnjaka koji košta oko 220 €.
