ASUS TUF Gaming X570-PLUS WiFi recenzija
Datum objave 31.08.2019 - Krešimir Matanović
TUF Gaming X570-PLUS WiFi - prvi dio
Iz Asusa nam stiže još jedna X570 ploča, ovaj put iz TUF Gaming Serije. X570-PLUS WiFi je solidno opremljena ploča s dva M.2 slota, Realtekovim L8200A gigabitnim LAN-om, Intelovom Wireless-AC 9260 karticom, tri USB 3.1 Gen 2 porta, i Realtekovom ALC S1200A zvučnom karticom. Ploča je cjenovno pozicionirana niže od STRIX X570-E kakvu smo imali prilike testirati, ima manje opreme, no dovoljno za sve potrebe prosječnog korisnika.
Prije otprilike godinu dana i tri mjeseca smo testirali TUF X470-PLUS Gaming ploču koja nije direktna prethodnica ove, jer je X570 nadogradnja u seriji AMD-ovih ploča, a ne zamjena za X470, no zanimljivo će biti vidjeti kakva poboljšanja donosi nova ploča i kolika je razlika u cijeni.
Ploča dolazi pakirana u standardnu kartonsku kutiju unutar koje je dobro zaštićena i smještena u još jednu kartonsku pregradu te antistatičku vrećicu. Bundle nije naročito bogat i sastoji se od uputa za korisnika, zaštitnog lima za I/O ploče, paketića s M.2 vijkom, DVD-a sa softverom i aplikacijama, 2TR2 antene za WiFI, TUF GAMING naljepnice i TUF certifikata na kojem su navedeni standardi koje zadovoljavaju ugrađene komponente.
Filozofija iza TUF Gaminga je relativno jednostavna, ponuditi kupcu stabilnu, solidno opremljenu i solidno složenu ploču po cijeni ispod ROG i STRIX proizvoda. TUF ili The Ultimate Force serija se hvali s komponentama koje zadovoljavaju vojne standarde, no nekako nam je žao što so ne prati pet godišnje jamstvo poznato iz ranijih TUF proizvoda, zbog čega su i bili jedinstveni. TUF Gaming seriju odlikuje i malo šareniji dizajn u maskirnom stilu, pa je tako i ova zadržala isti način maskiranja 6-slojnog PCB-a, uz neke nove šare koje se protežu jednim dijelom ploče. I aluminijski je hladnjak za M.2 uređaje uređen u istom stilu, dok su primjerice VRM i čipset hladnjaci nešto drugačiji. Sve u svemu, ploča dobro izgleda, a ovaj se izgled može i nadopuniti TUF hladnjacima i kućištima koje proizvode Asusovi partneri poput Scythea ili Cooler Mastera.
Osnovni je layout ploče sličan kao kod X470-PLUS modela, jer su sve važne komponente, utori i socketi smještene na istom mjestu. Layout je generalno dobar, sve je gdje treba biti, a jedino je zbog specifičnog osvjetljenja žrtvovan položaj za četiri SATA porta, koji su na dnu ploče i horizontalni su - isto je bilo i kod X470-PLUS ploče. Hladnjaci na VRM-u su s gornje strane velike površine, no ispod šireg gornjeg dijela su zapravo vrlo tanki i dosta se zagrijavaju i u normalnom radu i prilikom overclockinga. Čipset hladnjak je prekriven plastičnim pokrovom, a ispod je ventilator i manji komad aluminija. Ventilator je tih kao i na ostatku Asus X570 ploča, a efikasan je u hlađenju čipseta.
S obzirom na to da X570 ploče moraju omogućiti dovoljno struje 12 i 16-jezgrenim procesorima, napojna je jedinica pojačana i sada je 12+2 umjesto 6+2-fazna. Kontroler je isti DIGI+ VRM, a faze su sastavljene od četrnaest Vishayevih 50-amperskih SIC639 integriranih power stageova (high i low side MOSFET-i i Shottky dioda). Iza njih se nalaze standardne prigušnice i crni solid kondenzatori (5K ili 5.000 radnih sati). Time bi ova napojna jedinica trebala biti i više no adekvatna za 12 i 16-jezgrene procesore, pa čak i njihov overclocking. Hladnjaci s druge strane nisu pretjerano impresivni i njima će zbog zagrijavanja trebati osigurati dobru zračnu struju.
Desno od socketa se nalaze četiri memorijska utora koji primaju maksimalno 128 GB memorije u kombinaciji s Ryzenima treće generacije, i to do brzine od 4.400 MHz. Asus ima i široku QVL (qualified vendors list) proizvođača memorije te je podrška za sve tipove modula dobra. Uz sam rub ploče su se smjestili napojna jedinica za memoriju, 24-pinski ATX konektor, interni USB 3.0 konektor, 3-pinski adresabilni konektor za RGB LED i četiri troubleshoot LED-ice (boot, vga, cpu, dram). Na vrhu ploče, iznad DIMM utora su dva 4-pinska konektora za ventilatore i 4-pinski konektor za RGB LED. Na ploči se nalazi ukupno šest 4-pinskih konektora za ventilatore što je adekvatan broj (jedan od kojih je i za AIO pumpe).
TUF Gaming X570-PLUS WiFi - drugi dio
Donji lijevi dio ploče je kao i obično rezerviran za audio jedinicu koja se nalazi na odvojenom dijelu PCB-a. Na ovu je ploču Asus odlučio ugraditi nešto jednostavniji Realtekov ALC S1200A codec (108 dB SNR stereo line-out, 103 dB stereo line-in), a od pomoći su mu audio kondenzatori. Na ovom dijelu je i Nuvotonov I/O kontroler, kao i Realtekov L8200A gigabitni LAN kontroler. S obzirom na to da je riječ o jednostavnijoj ploči, tu su samo dva PCIe 4.0 utora x16 dužine, od kojih je samo gornji propusnosti x16, dok je donji x4. No u njih je moguće ugraditi dvije Radeon kartice i napraviti CrossFireX polje, pa je to valjda razlog zašto ova ploča nosi epitet Gaming. Tu su i dva PCIe 4.0 x1 slota za različite dodatne kartice, a smještaj im je vrlo dobar te ih neće prekriti grafičke kartice koje nisu deblje od dva slota.
Na ploči se nalaze i dva M.2 socketa, a oba primaju uređaje do 110 milimetara dužine te mogu raditi u PCIe 4.0 ili SATA načinima rada. Na donjem se nalazi i aluminijski hladnjak. Donji je dio ploče popunjen uobičajenim headerima i konektorima, od kojih su zanimljiv legacy COM port i COM debug, dok su ostali uobičajeni USB 2.0 headeri, četiri vertikalna SATA porta, 4-pinski RGB LED, front panel itd.
Stražnji je panel klasičan sa šest USB 3.1 Gen 1 portova, jednim USB 3.1 Gen 2 Type C portom, dva video izlaza (HDMI i DP), PS/2 portom za miševe i tipkovnice, LAN portom te audio konektorima. Tu je i Intelova Wireless-AC 9260 kartica s dva izlaza za antene (dual band, MU-MIMO, 1.73 Gbps te podrška za Bluetooth 5.0). Kao što možemo primijetiti na svim X570 pločama koje smo do sada testirali bile su AX kartice, a Asus je u svrhu štednje na ovoj ugradio AC. Bežična veza dobro radi, prijem signala je solidan i iza nekoliko zidova od routera, a brzine transfera solidne.
Desno od pokrova hladnjaka čipseta se nalazi zanimljivo dizajnirano RGB LED osvjetljenje koje je zamijenilo izrezani PCB i TUF Gaming logo s X470-PLUS ploče. Osvjetljenje je putem Aura Sync aplikacije moguće sinkronizirati s ostatkom kompatibilnog hardvera, kao i dvije LED trake koje je moguće spojiti na ploču.
Raspored i izgled UEFI sučelja se nije mijenjao u odnosu na X470-PLUS ploču i PRIME seriju ploča. Jasno, dodane su neke opcije specifične za X570 čipset, no u svemu se lako snaći. UEFI sučelje je i dalje najbolje na tržištu, vrlo brzo i bogato opcijama. Sa softverske strane ploča donosi dobro poznate aplikacije koje uključuju AI Suite 3, Ai Charger, PC Cleaner, Turbo LAN, Aura Sync, itd.
Test sistem
Način testiranja
Kao i do sada prilikom testiranja matičnih ploča, koristili smo klasičan set benchmarka, za općenite performanse Futuremark, za procesorske 7-Zip i Cinebench. Memorijsku smo propusnost mjerili s AIDA 64 softverom. Testirali smo i propusnost PCIe 4.0 sučelja putem 3DMark aplikacije. Ploču smo testirali s najjačim dostupnim hardverom, tj. Ryzenom 9 3900X, Radeonom RX 5700 XT i G.Skillovom memorijom Trident Z Royal. Sistemski SSD je bio Corsairov MP600, a Windowsi 10 Pro najnoviji s May 2019 updateom. Dakle sve isto kao kod ranijih testova X570 ploča s kojima i ide usporedba. Overclocking Overclockirali smo ručno i kao kod ostalih do sada testiranih ploča, a baš kao i kod ASRockove X570M PRO4 smo postigli stabilnih 4.3 GHz za 3900X procesor pri naponu od 1.4 V uz LLC Level 5 (undervolt na 1.375V). Ovo je za 100 MHz niži rezultat nego kod jačih ploča koje smo do sada testirali. VRM hladnjak se pri tom jako zagrijavao i potrebno ga je prisilno hladiti. Memoriju smo uspjeli bez problema overclockirati na 4.000 MHz i sistem je bio potpuno stabilan, a temperatura procesora se pod maksimalnim opterećenjem nije penjala iznad 93°C.Rezultati testova
UL Benchmark
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 10" htitle="Score" labels="ASUS Crosshair VIII Hero,ASUS X570-E Gaming,MSI MEG X570 Godlike,ASRock X570M PRO4,ASRock X570 Phantom Gaming X,ASUS TUF Gaming X570-PLUS" values="6562,6427,6412,6233,6217,6181" colors="blue,blue,blue,blue,blue,orange" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark Time Spy" htitle="Score" labels="ASUS Crosshair VIII Hero,MSI MEG X570 Godlike,ASUS TUF Gaming X570-PLUS,ASUS X570-E Gaming,ASRock X570M PRO4,ASRock X570 Phantom Gaming X" values="9133,9103,9087,9086,9066,9037" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark PCIe Bandwidth" htitle="Score" labels="ASRock X570M PRO4,ASRock X570 Phantom Gaming X,ASUS TUF Gaming X570-PLUS,ASUS X570-E Gaming,MSI MEG X570 Godlike,ASUS Crosshair VIII Hero" values="25.33,25.15,24.96,24.7,24.59,22.84" colors="blue,blue,orange,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
PCMark mjeri općenite performanse sistema, Time Spy izvlači maksimum iz grafičke kartice, a novi feature test mjeri propusnost PCIe 4.0 sučelja. U prvom je testu X570-PLUS nešto podbacila i smjestila se na posljednje mjesto svih do sada testiranih X570 ploča. Time Spy rezultat je solidan, baš kao i propusnost PCIe 4.0 sučelja.
CPU testovi
[ichart headers="ID,Score" title="7-Zip" htitle="Score (MIPS)" labels="ASUS X570-E Gaming,ASUS TUF Gaming X570-PLUS,ASUS Crosshair VIII Hero,ASRock X570 Phantom Gaming X,MSI MEG X570 Godlike,ASRock X570M PRO4" values="111346,110542,110447,109120,109111,108902" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 15 Multi Core" htitle="Score (cb)" labels="ASRock X570 Phantom Gaming X,ASUS Crosshair VIII Hero,ASRock X570M PRO4, ASUS X570-E Gaming,ASUS TUF Gaming X570-PLUS,MSI MEG X570 Godlike" values="3219,3206,3170,3167,3114,2996" colors="blue,blue,blue,blue,orange,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 15 Single Core" htitle="Score (cb)" labels="ASRock X570 Phantom Gaming X,ASRock X570 Phantom Gaming X,ASRock X570M PRO4,ASUS X570-E Gaming,ASUS Crosshair VIII Hero,MSI MEG X570 Godlike" values="204,203,203,202,201,200" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
7-Zip rezultat je vrlo dobar, Cinebench multi core je nešto malo slabiji, no zato je single core rezultat najbolji od svih.
Memorijska propusnost
[ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="ASRock X570 Phantom Gaming X,ASRock X570M PRO4,ASUS TUF Gaming X570-PLUS,ASUS Crosshair VIII Hero, ASUS X570-E Gaming" values="55324,55257,54993,54827,54731,54672" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="ASRock X570M PRO4,ASRock X570 Phantom Gaming X,ASUS TUF Gaming X570-PLUS,ASUS Crosshair VIII Hero,MSI MEG X570 Godlike,ASUS X570-E Gaming" values="53108,53097,52953,52892,52772,52708" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="ASRock X570M PRO4,ASRock X570 Phantom Gaming X,ASUS Crosshair VIII Hero,MSI MEG X570 Godlike,ASUS TUF Gaming X570-PLUS,ASUS X570-E Gaming" values="56207,56177,55686,55418,55324,54587" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="ASUS X570-E Gaming,MSI MEG X570 Godlike,ASRock X570 Phantom Gaming X,ASUS Crosshair VIII Hero,ASRock X570M PRO4,ASUS TUF Gaming X570-PLUS" values="67.5,67.5,67.7,67.8,67.9,67.9" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"]
Vrlo dobra propusnost i latencija koja je najveća, no razlike u odnosu na druge ploče nisu velike.
S cijenom od 230 € u njemačkim, ili oko 2.200 kuna u hrvatskim webshopovima, ovo nije jeftina i povoljna ploča. No, u odnosu na STRIX X570-E Gaming, je ipak jeftinija za 70-tak €, ili 500 kuna. To se u opremi i načinu izrade ove ploče i vidi, Asus je prištedio na određenim elementima, no to ne znači da je bilo što loše. Ipak, razlike su velike a potkrala se i pokoja mana. To je u prvom redu ugradnja vrlo tankih VRM hladnjaka koji nisu u stanju adekvatno hladiti kod overclockinga (slabija je i VRM jedinica), te postavljanje četiri vertikalna SATA porta. Na ovoj su ploči za razliku od STRIX-a samo su dva PCIe 4.0 slota dužine x16 (nema SLI podrške), jedan je manje M.2 socket hladnjak, slabija je audio jedinica, STRIX-ica ima AX WiFi, ima i 2.5G LAN itd. Za sve one koji mogu bez skuplje opreme, i ne žele overclockirati najjače procesore, ova će ploča ipak biti sasvim adekvatna, šteta jedino što nema 5 godišnje jamstvo kao u starim dobrim TUF vremenima. Tko želi uštedjeti nešto novca može uzeti i običnu verziju koja nije opremljena bežičnom WiFi karticom za oko 210 € u Njemačkoj, ili oko 1.900 kuna u Hrvatskoj.
