X870-PLUS ploča iz TUF Gaming serije donosi sve nove tehnologije vezane uz Ryzen 9000 seriju i novi čipset te ih kombinira s poznatim TUF principima - izdržljivost i stabilnost. U izradi ploče su korištene military-grade komponente, a prošla je i opsežne testove izdržljivosti. U odnosu na prethodnu generaciju donosi bolju napojnu jedinicu i malo bolju opremu.
U videu otpakiranja ste mogli vidjeti da je ploča smještena u klasičnu TUF kutiju, čiji se dizajn vrlo malo mijenja iz godine u godinu. Unutar kutije je smještena u najlonsku antistatičku vrećicu te položena na kartonsko ležište. Ispod svega se nalazi relativno siromašan bundle koji se sastoji od:
2 x SATA 6Gb/s kabela
1 x ASUS WiFi Q-Antenna
2 x paketića gumica za M.2
1 x paketić vijaka za M.2 SSD
1 x TUF GAMING naljepnica
1 x brzi vodič
Zanimljivo je pratiti evoluciju ove ploče, pa smo izvukli testove koje smo napravili unutar zadnje tri generacije - TUF X470-PLUS Gaming, TUF Gaming X570-PLUS WiFi & TUF Gaming X670E-PLUS WiFi. Jasno je kako je ona sa X670E čipsetom donijela najveće novosti - AM5 socket, DDR 5 memorije, PCIe 5.0 i M.2 PCIe 5.0, pa ova X870 može samo malo nadograditi postojeće stanje i donijeti malo modernije tehnologije. Sa strane dizajna, nova je ploča donijela određene promjene na hladnjacima, kako onima na VRM-u tako i na M.2 slotovima. Svakako treba naglasiti da je ovo X870 ploča i da nema onaj E u dodatku. To znači da ima samo jedan čipset i nešto manje mogućnosti u odnosu na X870E modele.
S dizajnerske strane nam se najviše sviđa veliki i sjajni TUF natpis na vrhu VRM hladnjaka koji prekriva stražnje I/O portove ploče. Lijep je i TUF logo na hladnjaku čipseta, no nekako nam se čini da ovi dodaci ipak blokiraju disipaciju topline. Ploča je klasičan TUF proizvod, no nekako se granica između TUF-a i primjerice PRIME serije svake godine sve više stanjuje. Bilo kako bilo, ploča ima sasvim solidan layout, a inženjeri i nisu imali jako težak zadatak - nema previše opreme na njoj. Ipak je ovo ploča iz malo niže cjenovne klase u odnosu na ROG Strix modele. Sviđa nam se što je PCIe 5.0 slot dobio izbacivač za grafičku karticu, čega nije bilo na prošlom modelu.
VRM hladnjaci su masivni, no prostora je sasvim dovoljno za zračne hladnjake standardne veličine kao što je primjerice Arctic Freezer 36. Veći hladnjaci poput Noctue D15 će biti problematični zbog ventilatora koji će stršati iznad tijela hladnjaka. Zato je možda i najbolje rješenje AIO hladnjak kao što je TUF Gaming LC II 360 ARGB kojeg smo testirali nedavno.
Napojna jedinica koja se nalazi ispod dva odvojena aluminijska hladnjaka je pojačana u odnosu na prošlu seriju. Sada je 16+2+2 konfiguracije, kao i kod ProArt X870E-Creator WiFi ploče. Teamed-up je izvedbe, što znači da svaki kanal DIGI+ VRM kontrolera (ASP2206) kontrolira po dvije faze. Faze se sastoje od Monolytic Power Systems MP86670-C787 integriranih MOSFET-a na Vcore i SoC dijelu, te Dr.MOS power stageovima na Misc dijelu. Svaki od power stageova je sposoban dati 80 ampera struje. Na svakoj su fazi još i kvalitetne prigušnice te Black Metallic 5K solid kondenzatori.
VRM hladnjaci se solidno zagriju i na najtoplijem smo dijelu IC termometrom izmjerili 67,7°C što je malo više nego na Creator ploči. HWiNFO aplikacija je pokazala čudne vrijednosti temperatura koje mjeri Nuvotonov NCT6701D Super I/O kontroler tako da se u njih ne možemo pouzdati, baš kao i kod Creator ploče.
Na desnoj i gornjoj strani ploče su smješteni uobičajeni konektori. 4-pinski konektori za procesor su odvojeni od konektora za AIO pumpu, a do njih se nalazi i POST dijagnostika s četiri malene LED-ice. Četiri DIMM slota maksimalno podržavaju 192 GB DDR5 radne memorije brzine transfera do 8.000 MT/s za Ryzen 9000, 8000 i 7000 serije. Ponavljamo, sweet spot za sve procesore je i dalje 6.000 MT/s. Ispod 24-pinskog ATX konektora se nalazi USB 3.2 Type C interni header koji je propusnosti 20 Gbps te podržava 30-vatno PD punjenje uređaja.
Na ploči se nalaze jedan oklopljeni PCIe 5.0 x16 slot i jedan PCIe 4.0 x16 slot ali propusnosti x4. Za razliku od prethodnice fali PCIe 4.0 x4 slot. Svi uobičajeni portovi i headeri se nalaze na južnom dijelu ploče, a na lijevoj se strani nalazi audio jedinica. Ona je bazirana na Realtekovom Audio CODEC-u ALC1220P. CODEC podržava za 120 dB SNR playback i 113 dB SNR recording (Line-in) i formatima do 32-bita/192 kHz. Tu je automatska prilagodba impedancije slušalica (naprijed i nazad), interno pojačalo za slušalice i zvučnike, ugrađeni su premium audio kondenzatori, de-pop strujni krug, kanali su na odvojenim PCB slojevima itd. Za Ethernet vezu se brine Realtekov 2,5-gigabitni kontroler koji ima ASUS LANGuard zaštitu.
TUF Gaming X870-PLUS WiFi - drugi dio
Kao što smo na prethodnoj stranici vidjeli, ispod se VRM hladnjaka nalazi jedan manji koji hladi ASMedijin ASM4242 kontroler koji nosi i Thunderbolt 4 certifikat. On omogućava dva USB 4.0 porta propusnosti 40 Gbps svaki na stražnjem I/O dijelu u obliku Type C portova te donosi i podršku uza monitore do 8K rezolucije ako je samo jedan port u upotrebi (ili dva monitora od 4K).
Donja strana ploče je vrlo jednostavna i nema bitnijih elektroničkih komponenata jer je VRM kontroler na gornjoj strani, a ne tu kao kod nekih ploča, što uključuje i Creator. No, zato donosi zanimljiv TUF natpis sa zanimljivo dizajniranom kosim elementima što čini ovu stranu ploče malo življom.
Na ploči se nalaze četiri M.2 slota. Hladnjaci se nalaze na tri, a tanji su nego na skupljim pločama, te nemaju donje aluminijske ploče. M.2_1 slot (Key M), s podržava za 2280 uređaje i PCIe 5.0 x4 mod rada. M.2_2 slot (Key M), s podržava 2280 uređaje i PCIe 5.0 x4 mod rada no on dijeli resurse s PCIe 5.0 x16 slotom koji će raditi u x8 modu ako M.2 slot bude popunjen. Ova gornja dva slota kontrolira procesor, a sada prelazimo na donja dva koje kontrolira čipset. M.2_3 slot (Key M) podržava 2280 uređaje i PCIe 4.0 x4 mod rada, a onaj bez hladnjaka na sebi, M.2_4 podržava 2242/2260/2280 i 22110 uređaje te PCIe 4.0 x4 mod rada no svoje resurse dijeli s donjim PCIe 4.0 x16 (x4) slotom koji će biti neaktivan ako koristimo M.2_4.
Stražnji I/O panel je vrlo bogato opremljen i uključuje:
2 x USB4 (40Gbps) (2 x USB Type-C) porta
3 x USB 10Gbps porta (3 x Type-A)
4 x USB 5Gbps porta (4 x Type-A)
1 x USB 2.0 port (1 x Type-A)
1 x HDMI port
1 x Wi-Fi module
1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port
5 x Audio jackova
1 x BIOS FlashBack tipka
Kao i kod Creator ploče i tu nalazimo Mediatekov MT7925 WiFi 7 modul, koji podržava tri frekvencijska spektra (2,4/5/6 GHz), 320 MHz kanale i donosi maksimalnu propusnost od 6,5 Gbps. Uz to, podržava i Bluetooth v5.4. Ono što je jako bitno za napomenuti je da je WiFi 7 podržan samo od strane Windowsa 11 Pro u verziji 24H2. I ovdje smo primijetili da Mediatekov WiFi ima nešto slabiji prijem od Intelovog. U identičnim uvjetima je prijem na X870E-E ploči bio snažniji a veza brža.
TUF ploče prolaze intenzivne testove stabilnosti i kako sam proizvođač tvrdi namijenjene su non-stop igranju. Dolaze i s nizom standardnih sigurnosnih zaštita – LAN guard, Overvoltage zaštita, ESD guards, SafeSlot itd. Na ploči se ukupno nalazi osam 4-pinskih konektora za ventilatore i vodene pumpe, a tu su i četiri SATA porta, jedan USB 20 Gbps port, jedan USB 5 Gbps header, te dva USB 2.0 headera. Zatim, tu nalazimo i tri ARGB Gen 2 headera koji su kontrolirani od strane Aura Sync aplikacije.
Ploča ima minimalnu rasvjetu u obliku osvijetljenog TUF loga koji je zapravo poluprozirni dio PCB-a. Ovu zonu, kao i tri RGB headera kontroliramo uz pomoć Aura Synca.
UEFI sučelje BIOS-a je vrlo slično kao na prethodnici, u standardnim TUF bojama. Raspored je identičan kao i na drugim Asusovim pločama pa se menijima lako snaći, a sučelje je responzivno. Sličnih je mogućnosti kao i kod Strix ploča, a to znači da donosi i sve AI Tweaker blagodati za overclocking što uključuje i Dynamic OC Switcher, Core Flex, Asynchronous Clock te klasični PBO Enhancement kao i AI overclocking.
Sa softverske strane tu je Armoury Crate koji objedinjuje različite funkcije kao što su Aura Creator, Aura Sync, Fan Xpert 4 itd. Dodatno tu je ASUS CPU-Z, GlideX (cross-device cross-platform dijeljenje ekrana), Driver Hub, Norton 360 for Gamers (60 dana trial), WinRAR (40 dana trial),USB Wattage Watcher, TurboV Core itd. ASUS donosi i niz AI Intelligence mogućnosti kao što su AI Overclocking, AI Cooling II (one-click fan tuning) te AI Networking II.
Testirali smo uz pomoć AMD-ovog moćnog Ryzena 9 9950X, G.Skill Trident Z5 RGB F5-6000J3038F16GX2-TZ5N memorije, AMD Radeon RX 7900XT grafičke kartice i ostalog već poznatog hardvera kojeg možete vidjeti u tablici. Procesor je hlađen moćnim Alphacoolovim 360-milimetarskim Eisbaer LT360 hladnjakom kao i do sada kod testa AMD ploča.
Testovi su kao i do sada uobičajena mješavina između sintetike, CPU benchmarka i grafičkih benchmarka. Iskoristili smo ranije dobivene rezultate i grafove. Kao i do sada, testirali smo i potrošnje te zagrijavanje. Testirali smo na Windows 11 operativnom sustavu.
Overclocking
Kao i do sada, poznato je da Ryzen 9 9950X nije baš zabavan za overclocking jer se ne može puno više izvući, a mi smo isprobali barem PBO opciju. Kako su izgledale PBO postavke ste mogli vidjeti u screenshotima UEFI sučelja, a koliki su bili dobici u performansama će te vidjeti u grafovima na sljedećoj stranici.
Rezultati testiranja
UL test
[ichart headers="ID, Score" title="PCMark 10" htitle="score (max threads)" labels="Gigabyte X670E Aorus Pro X,Asus ProArt X870E-Creator WiFi,ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi,Gigabyte X870E Aorus Pro,Gigabyte X870E Aorus Master,Asus TUF Gaming X870-PLUS WiFi" values="10894,10732,10725,10610,10327,10324" colors="blue,blue,blue,blue,blue,orange" height="400"]
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Gigabyte X670E Aorus Pro X,ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi,Gigabyte X870E Aorus Pro,Asus ProArt X870E-Creator WiFi,Gigabyte X870E Aorus Master,Asus TUF Gaming X870-PLUS WiFi" values="17833,17809,17788,17635,17550,17501" colors="blue,blue,blue,blue,blue,orange" height="400"]
U oba je testa X870-PLUS na dnu grafa i s najslabijim performansama, no razlike nisu tako velike da bi to korisnik i osjetio.
Blender
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Gooseberry Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Gigabyte X870E Aorus Pro,ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi,Asus ProArt X870E-Creator WiFi,Gigabyte X670E Aorus Pro X,Asus TUF Gaming X870-PLUS WiFi,Gigabyte X870E Aorus Master" values="244.32,246.27,246.12,246.33,246.78,247.1" colors="blue,blue,blue,blue,orange,blue" height="400"]
Opet su performanse slabije i pri dnu grafa. No, razlike ionako nisu velike da će vam faliti performansi.
Cinebench R24
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 nT" labels="ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi,Gigabyte X670E Aorus Pro X,Gigabyte X870E Aorus Pro,Asus ProArt X870E-Creator WiFi,Asus TUF Gaming X870-PLUS WiFi,Gigabyte X870E Aorus Master" values="2242,2225,2214,2210,2190,2175" colors="blue,blue,blue,blue,orange,blue" height="400"]
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 1T" labels="Asus ProArt X870E-Creator WiFi,ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi,Gigabyte X870E Aorus Pro,Gigabyte X670E Aorus Pro X,Asus TUF Gaming X870-PLUS WiFi,Gigabyte X870E Aorus Master" values="137,137,136,134,132,130" colors="blue,blue,blue,blue,orange,blue" height="400"]
Performanse su pri dnu grafa za oba testa.
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Asus TUF Gaming X870-PLUS WiFi,Asus ProArt X870E-Creator WiFi,Gigabyte X870E Aorus Pro,Gigabyte X870E Aorus Master,ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi,Gigabyte X670E Aorus Pro X" values="88.6,88.7,88.9,89.1,89.2,99.8" colors="orange,blue,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
Zagrijavanje je slično kao i kod ostalih X870E ploča.
Porast performansi PBO overclockingom
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="9950X @ PBO, 9950X @ Stock" values="18088,17501" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Gooseberry Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="9950X @ PBO, 9950X @ Stock" values="244,246.78" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 nT" labels="9950X @ PBO, 9950X @ Stock" values="2308,2190" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 1T" labels="9950X @ PBO, 9950X @ Stock" values="138,132" colors="red,blue" height="200"]
Početne performanse su mrvicu slabije, pa overclockingom dolazimo do sasvim respektabilnih broji. Porast nije ogroman, ali veseli.
ASUS TUF Gaming X870-PLUS WiFi je dostojna zamjena za prethodnicu te donosi modernije tehnologije, malo više opreme i unaprijeđenu napojnu jedinicu - sasvim dovoljno da zadovolji i buduće potrebe gamera. Najbitnija razlika je što sada ova ploča ima dva USB 4 Type C porta što prethodnica nije imala. Uz jaču VRM jedinicu su stigli i malo moćniji hladnjaci, a kao što vidimo dovoljno su efikasni i za PBO overclocking najjačeg Ryzena 9 9950.
Ipak, ima i jedna razlika u korist starije ploče, a to je da je bila opremljena s dva čipseta, i imala malo više PCIe stazica zbog toga. Cijena ove ploče u njemačkim dućanima je oko 340 € (kod nas oko 400 € što je previše), dok se prethodnica prodaje po cijeni od 260 € što je puno primjerenije. Treba uzeti u obzir da je u trenutku lansiranja stara ploča koštala oko 360 €, a ova nova ploča donosi ta dva USB 4 porta i bolji VRM pa se na cijenu i nemamo što buniti.
