ASUS TUF Gaming Z690-PLUS WIFI D4 recenzija
Datum objave 06.12.2021 - Krešimir Matanović
TUF Gaming Z690-PLUS WIFI D4 - prvi dio
Nastavljamo s recenzijama Z690 ploča, a za drugu u nizu smo odabrali model koji podržava DDR4 memoriju. Upravo bi ovakve Z690 ploče mogle biti trenutno tržišno najzanimljivije jer je DDR5 memorija iznimno skupa, a i nedostaje je. Stoga svi koji žele prijeći na 12. generaciju Core procesora zapravo i nemaju izbora u ovom trenutku, nego kupiti ovakvu jednu ploču. Iza stvarno dugačkog TUF Gaming Z690-PLUS WIFI D4 imena krije se ploča iz sredine ponude koja donosi robusnu napojnu jedinicu i dovoljno opreme da vam ništa ne fali.
Ne tako davno, prije samo osam mjeseci, smo unboxali i isprobali TUF Gaming Z590-Plus WiFi matičnu ploču koju ova nova zamjenjuje. Ova nova koja je pred nama ne razlikuje se previše u izgledu, no zato je puno naprednija jer podržava novu generaciju procesora koja je konačno doživjela veće izmjene u odnosu na prethodne generacije. No, samo pakiranje, kao i sadržaj pakiranja nije naročito mijenjano jer je ovo i dalje isti cjenovni segment, pa tako u kutiji uz ploču nalazimo:
- 2 x SATA 6Gb/s kabele
- 1 x ASUS Wi-Fi okretna antena
- 2 x M.2 pakiranje gumica
- 1 x M.2 SSD pakiranje vijaka
- 1 x TUF GAMING naljepnica
- 1 x DVD s aplikacijama i programima
- 1 x TUF certifikat
- 1 x korisnički vodič
Kao što smo zaključili, ploča je vrlo slična prethodnici s kojom dijeli većinu elemenata, no strukturalno je ipak drugačija. Novi je socket, pa je i nova unutarnja struktura vodova, ponešto je izmijenjen hladnjak na čipsetu, a novi model više nema onaj karakterističan urez u PCB-u s desne strane. Zadržano je isto RGB LED osvjetljenje, baš kao što su i DIMM utori isti. Da, D4 je među rijetkim modelima matičnih ploča za nove procesore koja podržava staru i za sada puno dostupniju i jeftiniju DDR4 memoriju. Layout ploče je tek malo izmijenjen, no i dalje su zadržali dva vertikalna SATA porta koji i nisu najsretnije rješenje. Ostatak organizacije utora i konektora na ploči je dobar, a dizajnerski je zadržan onaj poznati TUF štih. TUF štih je jasno zadržan i u kvaliteti izrade, kvaliteti komponenata i testiranju na različite stroge vojne standarde (MIL-STD-202(G), MIL-STD-883G, MIL-STD-810H).
Oko novog se socketa LGA1200 nalazi podebljana VRM jedinica u odnosu na prošlu generaciju, te standardno masivni aluminijski hladnjaci. Prostora za hladnjake ima dovoljno, no vanjski će ventilatori na velikim hladnjacima ipak morati stršati iznad tijela hladnjaka. Ono što nismo spomenuli kod recenzije Hero ploče, a zanimljivo je, je da je Asus postavio gumenu cjevčicu na štangicu mehanizma za zaključavanje procesora, što recimo nije slučaj kod drugih proizvođača. Zbog veće površine socketa tako imamo bolju kontrolu kod zaključavanja mehanizma. Iza gornjeg hladnjaka se još nalaze i dva konektora za dodatno napajanje procesora (8 + 4 pinski), te dva 4-pinska konektora za ventilatore.
Napojna je jedinica pojačana na ovoj ploči u odnosu na prethodnu, a nije ni čudo kada su novi procesori veći potrošači od starih. Asus je zadržao 14+1 faznu konfiguraciju (Vishay SiC659), ali su integrirani MOSFET-i (Dr.MOS) sada 80-amperski pa je ukupna struja koju mogu isporučiti procesoru čak 1.200 ampera. Svime upravlja DIGI+ ASP2100 PWM kontroler, a iza svake faze su kvalitetne prigušnice, te solid kondenzatori. Hladnjaci koji se nalaze na MOSFET-ima su masivni, ali nisu znatnije mijenjani u odnosu na one na Z590 ploči.
Pri dugim opterećenjima s i9-12900K procesorom hladnjak se na jednom mjestu što smo izmjerili IC termometrom, a temperatura napojnog regulatora je išla sve do 82°C. Ništa što bi bilo dramatično, no svakako je preporuka kod overclockinga osigurati aktivno hlađenje VRM hladnjacima. Mi smo imali malenu pomoć od ventilatora na vodenoj pumpi Ryujin II 360 hladnjaka, no to nije baš dovoljno.
Ono po čemu je ova ploča posebna je to što ima DDR4 DIMM utore i iskorištava činjenicu da memorijski kontroler na Alder Lake procesorima podržava i taj tip memorije, uz naravno DDR5. Moguće je ugraditi maksimalno 128 GB DDR4 memorije frekvencije do 5.333 MHz prilikom overclockinga, dok sam memorijski kontroler procesora službeno podržava do 3.200 MHz. Zbog DDR4 podrške bi ova ploča i još osam drugih modela koje Asus ima u ponudi mogla biti i iznimno popularna, barem u ovo prvo vrijeme dok cijene DDR5 memorije ne padnu.
Na ovoj strani ploče, desno od memorijskih utora, nalazimo još i 24-pinski ATX konektor, USB 3.0 i USB 3.2 interne konektore, ali i korisne dijagnostičke LED-ice za CPU, DRAM, VGA i BOOT greške. Dva su RGB headera na vrhu jedan klasični i drugi za addressable trake, dok su dva 4-pinska konektora za CPU ventilatore smještena odmah iznad gornjeg hladnjaka.
Na donjoj se lijevoj strani ploče nalazi audio jedinica koja je opremljena s neimenovanim Realtekovim 7.1 audio CODEC-om koji podržava jack-detection, multi-streaming, front panel jack-retasking i 24-bitnu/192-kilohertznu reprodukciju. Na čipu se nalazi metalna zaštita, a korišteni su i kvalitetni audio kondenzatori. Malo iznad se nalazi i Intelov 2,5-gigabitni LAN kontroler koji ima TUF LanGuard zaštitu.
Gornji oklopljeni PCIe slot je po 5.0 standardu s x16 propusnošću što mu jasno osigurava sam procesor. Ispod njega se nalaze dva PCIe 3.0 x1 slota, te jedan PCIe 3.0 x4 slot između. Na dnu se nalazi PCIe 3.0 x16 slot, ali s podrškom za x4. Na ovu je ploču tako moguće ugraditi dosta dodatnih PCIe kartica, što bi nekima moglo biti vrlo korisno, premda će prvi PCIe 3.0 x1 slot biti pokriven s dual slot grafičkom karticom.
Objavljeno prije 5 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 10 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 14 minuta
Huawei mobiteliObjavljeno prije 15 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 32 minute
IskonNovosti
TSMC: Mi sami ne možemo kontrolirati izvor čipova koji se šalju u Kinu
TSMC je naveo izazove u osiguravanju usklađenosti s propisima o kontroli izvoza američkog Ministarstva trgovine, mjesecima nakon što je tvrtka otkrila da su poluvodiči koje je proizvela izvezeni kroz Kinu, posebno u ruke Huaweija, poduzeće... Pročitaj više
Pojavila se iznimno sofisticirana nova Gmail prijevara: Korištenje google.com vlastitog naziva domene za krađu računa!
Sofisticirana phishing kampanja cilja korisnike Gmaila lažnim e-porukama sa sigurnosnim porukama od Googlea, zaobilazeći DKIM autentifikaciju i koristeći Googleov vlastiti naziv domene kako bi ih namamila u krađu računa. Upravo je izdano hi... Pročitaj više
Val otpuštanja i dalje zahvaća tehnološku industriju
Val otpuštanja i dalje hara tehnološkom industrijom, više od 22.000 zaposlenika ostalo je bez posla samo u prvom tromjesečju 2025. Vjeruje se da je prelazak na umjetnu inteligenciju i automatizaciju glavni uzrok ovog vala rezova. Prema Tech... Pročitaj više
OpenAI o3 model umjetne inteligencije može "razmišljati slikama" i razumjeti ručno crtane skice i dijagrame
OpenAI je najavio lansiranje svoje najnovije generacije AI modela za zaključivanje, o3, s mogućnošću analize slika, razumijevanja vizualnog sadržaja kao što su bilješke na ploči, skice, grafikoni, pa čak i uključivanje tih slika u proces za... Pročitaj više
Evo datuma Google I/O 2025
Google I/O 2025 službeno zagrijava svoje motore. U posljednjih nekoliko sati stigli su novi detalji o tome kada će se održati sljedeći Googleov godišnji keynote, onaj u kojem ćemo otkriti sve novosti o softveru za ovu godinu. Zapravo, Googl... Pročitaj više
