ASUS TUF Gaming Z790-PLUS WiFi D4 recenzija
Datum objave 05.12.2022 - Krešimir Matanović
asus_tuf_z790_plus_d4_1 asus_tuf_z790_plus_d4_2
Nastavljamo sa Z790 pločama, a ovaj put je riječ o jednom zanimljivom primjerku. Nakon Z690 ploča pomislili smo kako je DDR 4 memorija konačno spremna za povijest, no Asus je ipak pripremio modele ploča koje ju podržavaju i s najnovijim Z790 čipsetom. TUF Gaming Z790-PLUS WiFi D4 je ploča srednje klase, koja iskorištava nisku cijenu DDR 4 memorije kako bi se približila masama.
U unboxing videu ste mogli vidjeti da Asus nije previše mijenjao filozofiju pakiranja za ovu generaciju ploča i da je naslijeđeno od ranijih TUF Gaming ploča. S obzirom na to da je ploča iz srednjeg tržišnog razreda, bundle nije naročit i sastoji se od:
  • 2 x SATA 6Gb/s kabela
  • 1 x ASUS Wi-Fi okretna antene
  • 1 x TUF GAMING naljepnice
  • 2 x M.2 gumice
  • 1 x seta M.2 SSD vijaka
  • 1 x TUF kartice certifikata
  • 1 x vodiča za korisnike
asus_tuf_z790_plus_d4_3
Na prvi se pogled ova ploča malo razlikuje od prethodne Z690-PLUS WiFi D4. Tek pomnijim pregledom vidimo da su poneke komponente malo drugačijeg dizajna ili je pokoji port na drugom mjestu. U osnovi, vrlo su slične do te mjere da su im napojne jedinice i hladnjaci na njima isti, pozicije PCIe i m.2 utora i hladnjaka su iste itd. Lijepo je vidjeti da je Asus odlučio ugraditi i izbacivač za PCIe kartice na prvi slot - to je uvijek korisno.
asus_tuf_z790_plus_d4_4
S aspekta dizajna, promijenjene su neke grafike. Prvo što upada u oči su drugačije grafike na pokrovu stražnjih I/O portova i hladnjaka čipseta, a onda i šare na PCB-u. No, ona osnova se nije previše promijenila i to je dobro. TUF Gaming ploče su namijenjene igračima, a nude visoku stabilnost rada i izdržljivost komponenata, što potvrđuju i različiti military standardi koje zadovoljavaju. Layout komponenata na ploči kao što smo rekli nije znatnije mijenjan, i kao takav je solidan. Pokoji header je dobio novo mjesto (gornji RGB-i su recimo preseljeni), a i dalje su tu dva vertikalna SATA porta na dnu ploče što nam nije baš drago vidjeti.
asus_tuf_z790_plus_d4_5 asus_tuf_z790_plus_d4_6
Oko LGA1700 socketa je dovoljno mjesta za hladnjake svih vrsta, a hladnjaci napojne jedinice su dovoljno robusni - pogotovo ovaj na desnoj strani. Nisu spojeni toplovodnom cijevi, no u ovoj cjenovnoj klasi realno ni ne trebaju biti. Svoje podrijetlo još vuku sa Z590 ploče. Za dodatno napajanje procesora tu su 8+4 pinski EPS konektori, a na ovom gornjem dijelu ploče se nalaze i tri konektora za ventilatore. Općenito je vidljivo po gradnji i elementima da je ovo srednja klasa ploča, i da nema toliko opcija kao što ih imaju skuplje Strix ploče.
asus_tuf_z790_plus_d4_7
Konfiguracija napojne jedinice je povećana s 14+1 na 16+1 u odnosu na prethodnicu, no integrirani su MOSFET-i nešto drugačiji. Na Z690 ploči su bili 80-amperski SIC659, a ovdje su 60-amperski SIC623. Time je napojna jedinica nešto oslabljena, no realno ni nije potrebno više od 960 ampera čak i za najjače procesore. To je pokazalo i mjerenje temperature IC termometrom koje je pokazalo ugodnih 58,1°C pri punom opterećenju 13900K procesora. Naravno, ova ploča nije za ekstremni overclocking i zato napojna jedinica ni ne treba izuzetno moćna. Kontroler je DIGI+ EPU ASP2100R.
asus_tuf_z790_plus_d4_8 asus_tuf_z790_plus_d4_9
Kao što smo već napisali, taman kad smo pomislili da više nećemo vidjeti DDR4 DIMM utore na pločama za nove Intel procesore, Asus reciklira zapravo stariji model ploče i iskorištava činjenicu da memorijski kontroler na Alder Lake procesorima podržava i DDR4 uz DDR5. Na ploču je  maksimalno moguće ugraditi  128 GB DDR4 memorije frekvencije do 5.333 MHz prilikom overclockinga, dok kao što znamo memorijski kontroler procesora službeno podržava do 3.200 MHz. Ima li smisla ova ploča trenutno na tržištu ne znamo, jer su se cijene DDR 5 memorije koliko toliko stabilizirale, no moguće je da će netko htjeti nadograditi svoj stari sustav i iskoristiti staru memoriju. Desno od memorijskih utora, nalazimo još i 24-pinski ATX konektor, USB 3.0 i USB 3.2 interne konektore, ali i korisne dijagnostičke LED-ice za CPU, DRAM, VGA i BOOT greške. Dva su RGB headera tu, kao i TUF rez u PCB-u koji s donje strane osvjetljavaju malene LED-ice. Kad smo već kod donje strane ploče ona je poprilično standardna.
asus_tuf_z790_plus_d4_10
Na donjoj se lijevoj strani ploče nalazi audio jedinica koja je opremljena s Realtekovim S1220A 7.1 audio CODEC-om koji podržava jack-detection, multi-streaming, front panel jack-retasking i 32-bitnu/192-kilohertznu reprodukciju. Na čipu se nalazi metalna zaštita, a korišteni su i kvalitetni audio kondenzatori.  Ovo je maleni upgrade u odnosu na prethodnu generaciju. Malo iznad se nalazi i Intelov 2,5-gigabitni LAN kontroler koji ima TUF LanGuard zaštitu. Gornji PCIe slot je po 5.0 standardu s x16 propusnošću što mu osigurava sam procesor, a on sam je oklopljen te ima i integrirani izbacivač kartica. Ispod njega se nalaze dva PCIe 3.0 x1 slota, te jedan PCIe 3.0 x4 slot između, dok se na dnu nalazi PCIe 3.0 x16 slot, ali s podrškom za x4. Ovdje je tako moguće ugraditi dosta dodatnih PCIe kartica, baš kao i na prethodnicu. Treba računati pri tom da će prvi PCIe 3.0 x1 slot biti pokriven s dual slot grafičkom karticom.
asus_tuf_z790_plus_d4_11
Na dnu se ploče nalaze uobičajeni headeri i konektori, a izdvojiti možemo tri 4-pinska konektora za ventilatore, još dva za ADD-RGB trake, interne USB 2.0 konektore, legacy COM port, i pomalo nespretno orijentirane SATA portove. Na čipsetu se nalazi aluminijski hladnjak koji na sebi ima plastični TUF ukras. Čipset se u radu dosta zagrijava baš kao i kod prethodnice. Na ploči se nalaze četiri M.2 slota i četiri SATA 6Gbps porta. Prvi M.2 je povezan s procesorom i on je po PCIe 4.0 x4 standardu, a prihvaća 22110 uređaje. Hlađen je pasivnim aluminijskim hladnjakom samo s gornje strane. Drugi po redu - desno od drugog PCIe 3.0 x1 utora nema hladnjak, a podržava PCIe 4.0 i SATA modove rada, te uređaje 2280. Donja dva su pokrivena zajedničkim pasivnim hladnjakom, pri čemu desni podržava uređaje formata 22110, a lijevi 2280. Oba rade u PCIe 4.0 x4 modu. Svi M.2 slotovi imaju jednostavan Asusov mehanizam za pričvršćivanje uređaja. Dva SATA porta su vertikalna a dva horizontalna i smještena desno od čipseta.
asus_tuf_z790_plus_d4_12
Stražnji je panel dosta bogat portovima, i tu nalazimo sljedeće:
  • 1 x USB 3.2 Gen 2×2 port (1 x USB Type-C)
  • 3 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A + Type-C)
  • 4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)
  • 1 x DisplayPort
  • 1 x HDMI port
  • 1 x Wi-Fi Modul
  • 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port
  • 5 x Audio jackova
  • 1 x optički S/PDIF izlaz
Dva su Type C porta na stražnjem panelu- jedan je propusnosti 20 Gbps, a drugi 10 Gbps. USB portova Tipa A ima šest na stražnjem panelu, a još šest ih je moguće spojiti preko internih konektora, kao i još jedan Type C gen 2. Za spajanje na bežične mreže Asus je ovu ploču opremio WiFi 6 adapterom koji ima 2×2 MU-MIMO podršku. WiFi je dual band tipa (2,4 i 5 GHz), a tu je i podrška za Bluetooth v5.2 protokol. Sve u svemu bežična mreža radi standardno dobro i prijam signala je odličan. Možda bi tek zamjerili što nije po 6E standardu.
asus_tuf_z790_plus_d4_15 asus_tuf_z790_plus_d4_16
UEFI sučelje je standardno bogato, pregledno i brzo. Nudi različite opcije za tweaking i overclocking, uz dovoljno izdašne napone za zračno ili vodeno hlađenje. AI Tweaker je glavno mjesto za podešavanje mnoštva opcija, a tu se nude i napredniji meniji poput Tweakers Paradisea. Softverska je priča također lijepo zaokružena s Armoury Crateom, AI Suiteom 3, TUF Gaming CPU-Z-om, DTS Audio Processingom, MyASUS-om, WinRAR-om, trialom Norton anti-virusa itd.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Asus TUF Gaming Z790-PLUS WiFi D4; UEFI: 0805
Procesor Intel Core i9-13900K
Memorija G.Skill Trident Z Royal F4-4000C18D-16GTRS
Grafičke kartice Sapphire Radoen RX 6750 XT Nitro +
Zvučna kartica On board
Napajanje Superflower Leadex Platinum 1200W
SSD ADATA Swordfish 2 TB;
Monitor Dell S2721DGF
Testni sistem :: Software
OS Windows 11
DirectX verzija 12
AIDA64 Engeneer 6.80.6200
3DMark CPU Profile
Cinebench R23
wPrime 2.0 1024M
Blender BMW Benchmark
Način testiranja
asus_tuf_z790_plus_d4_13
Matičnu ploču smo kao i do sada testirali uz pomoć Intelovog Core i9-13900K procesora te G.Skill Trident Z5 NEO F5-6000J3038F16GX2-TZ5N memorije. Grafička kartica je bila Sapphire Radeon RX 6750 XT Nitro + koju koristimo jer imamo problem s najjačom RX 6900 XT, a koja ne želi raditi na više od x8 propusnosti na AMD i x4 na Intel platformama. Za neke buduće testove napravit ćemo i usporedbu s jačim karticama kako nam budu pristizale, da vidimo koja platforma će nam biti bolja za gaming testove. Procesor je hlađen Alphacoolovim Core Ocean T38 hladnjakom. Testovi su kao i do sada uobičajena mješavina između sintetike i CPU benchmarka. Iskoristili smo ranije dobivene rezultate i grafove. Testirali smo na Windows 11 operativnom sustavu. Overclocking
asus_tuf_z790_plus_d4_17
Overclocking procesora smo prepustili OC Tuneru koji ima opcije 1 i 2, no one nisu ništa konkretno napravile, jer ploča ionako već izvlači solidne performanse iz njega. Bilo je maleno povećanje performansi u 3DMarkovom testu, no ne i u ostalima.
Rezultati testiranja
UL test [ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master" values="16942,16920,16886,16856,16373" colors="red,blue,blue,blue,blue" height="500"] Blender [ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender BMW Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Gigabyte Z790 Aorus Master" values="60.56,60.75,61.13,62.42,62.82" colors="blue,blue,red,blue,blue" height="500"] Cinebench R23 [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi" values="39927,39895,39223,39128,38841" colors="blue,red,blue,blue,blue" height="500"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi" values="2246,2242,2233,2222,2036" colors="blue,blue,red,blue,blue" height="500"] wPrime 2.0 [ichart headers="ID, Time (s)" title="wPrime 2.0" htitle="1024M Time (s, manje je bolje)" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi" values="76.257,76.292,76.93,78.557,78.567" colors="blue,red,blue,blue,blue" height="400"] Performanse procesora su u svim testovima pri vrhu i DDR 4 tu ne pokazuje nikakve znakove slabosti u odnosu na DDR 5. Memorijske performanse [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master" values="95574,95525,95495,95114,63522" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"] [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Hero" values="89907,84401,83949,83916,58982" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"] [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Maximus Z790 Hero" values="91539,90336,86939,86639,61055" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"] [ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master" values="69,69,69.7,71,75.2" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"] Ovdje se jasno vide velike razlike između DDR 4 i DDR 5 memorije, no u praksi se one osjete samo kod rijetkih scenarija gdje je propusnost memorije jako bitna. Audio performanse
RMAA test nismo mogli odraditi, no audio jedinca je prosječne kvalitete i s njenim smo mogućnostima i performansama bili zadovoljni. Poboljšana je u odnosu na prethodnicu i to je najbitnije. Isprobali smo ju sa Sonos Beam zvučnikom preko optičkog izlaza i s Asusovim slušalicama i sve je radilo kako treba.
Overclocking (OC Tuner II)
UL test [ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi" values="17086,16942" colors="red,orange" height="200"] Samo je ovaj test pokazao napredak, u drugima ga nije bilo. No, realno nije ni potrebno jer ploča izvlači visoke performanse iz procesora.
asus_tuf_z790_plus_d4_14
Na kraju dana, Z790-Plus WiFi D4 ploča se i ne razlikuje previše u odnosu na prethodnicu iako nekih sitnih izmjena ima. Još se velike poveznice zapravo mogu naći i sa Z590 modelom. Ono što je bitno, je da je zadržana ista kvaliteta komponenata i dobar dizajn. OK, ima nekih sitnih nelogičnosti u rasporedu komponenata, no to nećemo uzeti za veliko zlo. Ono što nam se sviđa da je poboljšana audio jedinica i da je ubačen izbacivač za prvi PCIe slot. Ovu ploču neće nabavljati oni koji već imaju Z590 ili Z690 modele, ali za sve one starije se itekako isplati - mogu zadržati DDR 4 memoriju, a novi procesori će im donijeti velike pomake u performansama. Cijena od oko 3.300 kuna na domaćem tržištu nije naročito povoljna, pogotovo stoga jer se još uvijek može kupiti Z690 model koji košta oko 2.600 kuna.
