ASUS TUF Gaming Z790-PLUS WiFi recenzija
Datum objave 27.01.2023 - Krešimir Matanović
asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_1 asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_2
Ovu smo ploču imali prilike testirati u D4 izvedbi s podrškom za DDR 4 memoriju, a evo sada na red dolazi i verzija s podrškom za DDR 5. Novi tip memorije više nije tako skup i korisnici se odlučuju za njega, pa je kod kupovine novog računala logičnije krenuti u tom smjeru. TUF Gaming Z790-PLUS WiFi je kvalitetno napravljena i moderno opremljena ploča, a kakva je u odnosu na D4 model, čitajte u recenziji.
Uz otpakiravanje ove ploče, malo smo nadogradili video i s montažom procesora, memorije i M.2 SSD-a. Kao što možete primijetiti sve je tu isto kao i kod TUF Gaming Z790-PLUS WiFi D4 modela, a takav je i bundle u kojem nalazimo:
  • 2 x SATA 6Gb/s kabela
  • 1 x ASUS Wi-Fi okretnu antenu
  • 1 x TUF GAMING set naljepnica
  • 2 x M.2 gumice
  • 1 x set M.2 SSD vijaka
  • 1 x TUF kartice certifikata
  • 1 x vodiča za korisnike
asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_3
Da ne bi baš sve bilo identično, Ausovci su se potrudili i napravili poneke dizajnerske izmjene između ove i D4 ploče. Drugačije su šare i naljepnice na hladnjacima, ali su i sami VRM hladnjaci fizički drugačiji. Na čipsetu i na VRM hladnjaku koji pokriva stražnje I/O portove na ovoj ploči su malo svjetlije naljepnice s TUF Gaming i Z790 natpisima, a sami hladnjaci imaju ravne rezove u aluminiju, dok su na D4 ti rezovi bili kosi.
asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_4
Kao što već znamo TUF Gaming ploče su namijenjene igračima, a nude visoku stabilnost rada i izdržljivost komponenata, što potvrđuju i različiti military standardi koje zadovoljavaju njihove komponente. Layout elemenata na ploči nije znatnije mijenjan još od Z690-PLUS WiFi modela (i D4), jer zapravo i nema potrebe mijenjati ono što je dobro. I dalje su na dnu ploče dva vertikalna SATA porta što nam nije baš drago vidjeti, no što je tu je, barem su na dnu. Sadašnji SATA kabeli su malo fleksibilniji, no opet, više volimo kada su portovi u horizontali.
asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_5 asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_6
Oko novog LGA1700 socketa ima dovoljno mjesta kako za AIO, tako i za zračne hladnjake. Vanjski ventilatori onih najvećih hladnjaka će malo stršati, no na to smo već naviknuti. Četiri su memorijska slota s podrškom za maksimalnih 128 GB DDR 5 memorije data ratea do 7.200 MT/s prilikom overclockinga. Mi smo testirali s DDR5-6800 memorijom koja je radila bez ikakvih problema i overclockana na 7.600 MT/s (ili MHz ali u double data rateu). Desno od memorijskih utora se nalaze 24-pinski ATX konektor, USB 3.2 Gen 1 i USB 3.2 Gen 2 interni konektore, korisne dijagnostičke LED-ice za CPU, DRAM, VGA i BOOT greške, dva su RGB headera, TUF rez u PCB-u koji s donje strane osvjetljavaju malene LED-ice itd. Ono što nam se sviđa je da je Asus i na ovoj ploči koristio izbacivač za prvi PCIe slot.
asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_7 asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_8
Konfiguracija napojne jedinice je ista na D4 i na ovoj ploči. Teamed up konfiguracija broji 16+1 faza i DIGI+ VRM kontroler (ASP2100R). VRM faze čine pametni integrirani MOSFET-i i to 60-amperski SIC623 modeli, pa je ukupna struja koju može isporučiti procesoru 960 ampera. Jasno, ova ploča nije namijenjena ekstremnom overclockingu i zato je ova napojna jedinica dobro dimenzionirana. Mjerenje temperature IC termometrom koje je pokazalo čak 73°C pri punom opterećenju 13900K procesora na najtoplijem dijelu što je puno više nego kod D4 modela pa je dobar protok zraka obavezan. Interna sonda je pak izmjerila 88°C.
asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_9
S opisom donjeg dijela ploče krećemo od prvog PCIe slota koji oklopljen, ima izbacivač te je po 5.0 standardu s x16 propusnošću što mu osigurava procesor. Ispod njega su dva PCIe 3.0 x1 slota, te jedan PCIe 3.0 x4 slot između, dok se na dnu nalazi PCIe 3.0 x16 slot, ali s podrškom za x4. Na ovu je ploču moguće ugraditi dosta dodatnih PCIe kartica, baš kao i na prethodnicu i dobro je da je Asus zadržao tu konfiguraciju. Treba znati da će prvi PCIe 3.0 x1 slot biti pokriven s dual slot grafičkom karticom, te biti nedostupan. Audio jedinica je ista kao i na D4 ploči, u središtu je Realtekov S1220A 7.1 audio CODEC-om koji podržava jack-detection, multi-streaming, front panel jack-retasking i 32-bitnu/192-kilohertznu reprodukciju. Na čipu se nalazi metalna zaštita, a korišteni su i kvalitetni audio kondenzatori. Malo iznad se nalazi i Intelov 2,5-gigabitni LAN kontroler koji ima TUF LanGuard zaštitu i zna stvarati probleme.
asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_10
Osim s PCIe utorima, ploča je bogata i s M.2 slotovima. Nalazimo četiri M.2 slota, kojima pridodajemo četiri SATA 6Gbps porta. Prvi M.2 je povezan s procesorom i on je po PCIe 4.0 x4 standardu, a prihvaća 22110 uređaje. Hlađen je pasivnim aluminijskim hladnjakom samo s gornje strane. Drugi po redu – desno od drugog PCIe 3.0 x1 utora nema hladnjak, a podržava PCIe 4.0 i SATA modove rada, te uređaje 2280. Donja dva su pokrivena zajedničkim pasivnim hladnjakom, pri čemu desni podržava uređaje formata 22110, a lijevi 2280. Oba rade u PCIe 4.0 x4 modu. Svi M.2 slotovi imaju jednostavan Asusov mehanizam za pričvršćivanje uređaja. Dva SATA porta su vertikalna a dva horizontalna i smještena desno od čipseta. Na samom dnu ploče nalaze se standardni headeri i konektori, a izdvajamo tri 4-pinska konektora za ventilatore, još dva za ADD-RGB trake, interne USB 2.0 konektore, legacy COM port, itd. Na čipsetu se nalazi aluminijski hladnjak koji na sebi ima plastični TUF ukras. Čipset se u radu dosta zagrijava baš kao i kod D4 ploče.
asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_11
Stražnji je panel identičan kao i kod D4 ploče, i tu se nalazi sljedeće:
  • 1 x USB 3.2 Gen 2×2 port (1 x USB Type-C)
  • 3 x USB 3.2 Gen 2 porta (2 x Type-A + Type-C)
  • 4 x USB 3.2 Gen 1 porta (4 x Type-A)
  • 1 x DisplayPort
  • 1 x HDMI port
  • 1 x Wi-Fi Modul
  • 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port
  • 5 x Audio jackova
  • 1 x optički S/PDIF izlaz
Dva su Type C porta na stražnjem panelu- jedan je propusnosti 20 Gbps, a drugi 10 Gbps. USB portova Tipa A ima šest na stražnjem panelu, a još šest ih je moguće spojiti preko internih konektora, kao i još jedan Type C Gen 2 - sasvim dovoljno. Za spajanje na bežične mreže tu je WiFi 6 modul koji ima 2×2 MU-MIMO podršku. WiFi je dual band tipa (2,4 i 5 GHz), a tu je i podrška za Bluetooth v5.2 protokol. Sve u svemu bežična mreža radi standardno dobro i prijam signala je odličan. Možemo tek zamjeriti što nije po 6E standardu.
asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_uefi_1 asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_uefi_2
asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_uefi_3 asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_uefi_4
UEFI sučelje je standardno kao i na ostatku TUF ploča. Zadovoljavajuće bogato je opcijama, te kao i uvijek pregledno i brzo. Nudi različite opcije za tweaking i overclocking, uz dovoljno visoke napone za zračno ili vodeno hlađenje. Može podnijeti i ekstremnije uvjete, no bolje ne. AI Tweaker je glavno mjesto za podešavanje mnoštva opcija, a tu se nude i napredniji meniji poput Tweakers Paradisea.
asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_armoury
Softverska je standardno dobra s Armoury Crateom, AI Suiteom 3, TUF Gaming CPU-Z-om, DTS Audio Processingom, MyASUS-om, WinRAR-om, trialom Norton anti-virusa itd.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča Asus TUF Gaming Z790-PLUS WiFi; UEFI: 0809
Procesor Intel Core i9-13900K
Memorija G.Skill Trident Z5 RGB F5-6800J3445G16GX2-TZ5RS
Grafičke kartice Sapphire Radoen RX 6750 XT Nitro +
Zvučna kartica On board
Napajanje Superflower Leadex Platinum 1200W
SSD ADATA Swordfish 2 TB;
Monitor Dell S2721DGF
Testni sistem :: Software
OS Windows 11
DirectX verzija 12
AIDA64 Engeneer 6.80.6200
3DMark CPU Profile
Cinebench R23
wPrime 2.0 1024M
Blender BMW Benchmark
Način testiranja
asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_14
Matičnu ploču smo kao i do sada testirali uz pomoć Intelovog Core i9-13900K procesora te G.Skill Trident Z Royal F4-4000C18D-16GTRS memorije. Grafička kartica je bila Sapphire Radeon RX 6750 XT Nitro + koju koristimo jer imamo problem s najjačom RX 6900 XT, a koja ne želi raditi na više od x8 propusnosti na AMD i x4 na Intel platformama. Za neke buduće testove napravit ćemo i usporedbu s jačim karticama kako nam budu pristizale, da vidimo koja platforma će nam biti bolja za gaming testove. Procesor je hlađen Alphacoolovim Core Ocean T38 hladnjakom. Testovi su kao i do sada uobičajena mješavina između sintetike i CPU benchmarka. Iskoristili smo ranije dobivene rezultate i grafove. Testirali smo na Windows 11 operativnom sustavu. Overclocking
asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_oc
Overclocking procesora smo prepustili OC Tuneru koji ima opcije 1 i 2. Opcija dva je malo agresivnija i digla je P jezgrama takt na 5,5 GHz, dok su E jezgre radile na 4,3 GHz. No ovo je donijelo toliko malen pomak u performansama da je zapravo overclocking besmislen. Ova ploča kao i ostale Z790 izvlači najviše moguće iz procesora u odnosu na to kakvo hlađenje ima i to bi trebalo biti dovoljno svima. A to hlađenje mora biti dobro, u maksimumu procesor "povuče" i 295 W snage što smo isčitali iz HWInfo64 loga.
Rezultati testova
UL test [ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master" values="16960,16942,16921,16920,16920,16886,16856,16373" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] Blender [ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender BMW Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4,Gigabyte Z790 Aorus Master" values="60.56,60.75,60.85,61.13,61.97,62.42,62.43,62.82" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] Cinebench R23 [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi" values="39927,39895,39636,39278,39223,39128,39111,38841" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="600"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi" values="2246,2242,2233,2223,2222,2204,2203,2036" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="500"] wPrime 2.0 [ichart headers="ID, Time (s)" title="wPrime 2.0" htitle="1024M Time (s, manje je bolje)" labels="ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi" values="76.177,76.257,76.292,76.93,78.557,78.562,78.567" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="500"] TUF Gaming ploče bez obzira u DDR 5 ili DDR 4 izvedbi izvlače visoke performanse iz procesora. Zato je overclocking i bespotreban jer 13900K ne može puno više dati s konvencionalnim hlađenjem. Memorijske performanse @ DDR5-6000 [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4" values="95574,95525,95495,95169,95114,95103,63522,63500" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="600" min="0"] [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Hero,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4" values="89907,84401,83949,83916,83579,83538,58982,58980" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="600" min="0"] [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi,ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4" values="91539,90336,86939,86639,86314,86307,61055,61041" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="600" min="0"] [ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="ASUS PRIME Z790-A WiFi,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Hero,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix Z790-I Gaming WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master,Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi D4,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WiFi D4" values="67.7,68.5,69,69,69.7,71,75.2,75.3" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"] Propusnost memorije je je solidna, nije pri vrhu ploča s DDR 5 memorijom, no razlike ionako nisu velike. Audio performanse
RMAA test nismo mogli odraditi, no audio jedinca je prosječne kvalitete i s njenim smo mogućnostima i performansama bili zadovoljni. Poboljšana je u odnosu na prethodnicu i to je najbitnije. Isprobali smo ju sa Sonos Beam zvučnikom preko optičkog izlaza i s Asusovim slušalicama i sve je radilo kako treba.
asus_tuf_gaming_z790_plus_wifi_12
TUF Gaming Z790-PLUS WiFi ploča je vrlo dobro napravljena i opremljena ploča koja izvlači i visoke performanse iz procesora. Da, kao i sve druge Z790 dopušta procesoru inicijalni boost pri čemu se temperatura brzo popne na 100°C, no onda malo popusti napon i taktove te svejedno izvlači dosta iz 13900K. Pri tom se VRM jedinica više zagrijava pa ju je potrebno aktivno hladiti dobrim protokom zraka kroz kućište. Dizajnom je zanimljiva i uklopit će se u različite buildove, a ni rasvjeta joj nije prenapadna. Cijena na domaćem tržištu joj je oko 420 €, što je za 20 do 30 € skuplje od D4 modela, ali i za 60 € iznad Z690 prethodnice. Koju odabrati ovisi o kupcu i njegovim afinitetima, našu preporuku ima, pogotovo ako prelazite s neke starije arhitekture i želite sve novo.
