Nastavljamo u tonu novopredstavljenih Z790 ploča i to s TUF Gaming Z790-PRO WIFI modelom. Za ovaj je refresh proizvođač zapravo zamijenio onaj dodatak -PLUS u -PRO, malo nadogradio napojnu jedinicu i WiFi modul, te napravio manje kozmetičke izmjene. Drugih novosti baš i nema previše, izmijenjena je grafika na hladnjacima, a dodana je nova Q-antena koja uz pomoć softvera pronalazi najbolji smjer signala.
Ova je ploča gotovo pa identična modelima koje smo testirali krajem prošle i početkom ove godine - TUF Gaming Z790-PLUS WiFi D4 & TUF Gaming Z790-PLUS WiFi. Novosti su nikakve ili minimalne, pa ćemo ih proći kako na njih budemo nailazili. U videu možete vidjeti kako je pakirana (hint: isto kao i prethodne dvije), a u kutiji uz ploču nalazimo i:
2 x SATA 6Gb/s kabela
1 x ASUS Wi-Fi Q-antenu
1 x TUF GAMING set naljepnica
2 x M.2 gumice
1 x set M.2 SSD vijaka
1 x TUF karticu certifikata
1 x vodič za korisnike
PRO model u odnosu na PLUS-eve donosi malo drugačije grafike na pokrovu stražnjih I/O portova, zatim drugačiju grafiku na hladnjaku čipseta i rebraste hladnjake M.2 slotova. Još jedna velika razlika je da je ukinuta druga zona osvjetljenja koja se nalazila pored horizontalnih SATA portova, te je ostavljena samo gornja tj. poluprozirni TUF natpis u PCB-u. Uz tom, primjećujemo i sitniju razliku u dizajnu napojne jedinice za memoriju, a i napojnoj jedinici procesora je dodana još jedna faza.
Kao što znamo, TUF Gaming ploče su namijenjene igračima, i napravljene su tako da omogućavaju visoku stabilnost rada i izdržljivost komponenata, što potvrđuju i različiti military standardi koje zadovoljavaju, te rigorozni testovi koje prolaze. Layout komponenata na ploči nje znatnije mijenjan još od Z690 modela, i nema potrebe mijenjati nešto što je dobro. Generalno je sve razmješteno onako kako i treba biti, i jedino u oči bodu dva vertikalna SATA porta na dnu ploče koje Asus još uvijek nije mijenjao.
Oko LGA1700 socketa su se smjestili dovoljno robusni hladnjaci napojne jedinice, no ne bi bilo loše da su spojeni toplovodnom cijevi, pogotovo ako planiramo koristiti neki od i9 procesora uz ovu ploču. Naime, ovi hladnjaci se već stvarno dugo nisu mijenjali, još tamo od vremena Z590 modela, a dvije posljednje generacije procesora više troše i više se zagrijavaju. Za dodatno napajanje procesora tu su i dalje 8+4 pinski EPS konektori, a na ovom gornjem dijelu ploče se nalaze i tri konektora za ventilatore.
Novi procesori podržavaju i nešto bržu memoriju do 7800+ GT/s prilikom overclockinga, a novi memorijski moduli koji su se u međuvremenu pojavili na tržištu su podigli maksimum sa 128 na 192 GB. Na desnoj strani ploče nalazimo interne USB 3.0 i USB 3.2 20 Gbps headere, pri čemu potonji podržava i PD Fast Charge snage do 30 W.
Napojna jedinica je 16 (Core Power, Dr.Mos) +1 (GT Power, Dr.Mos) +1 (AUX power) konfiguracije pri čemu joj je dodana ta jedna faza i odnosu na prethodnicu. 16+1 faza imaju 60-amperske integrirane MOSFET-e, a kontroler je naravno digitalni DIGI+ VRM. Hladnjaci se dosta zagrijavaju pa smo tako vanjskim termometrom izmjerili temperaturu od 72°C, a HWiNFO64 nije uspijevao ispravno očitati temperaturu VRM senzora. Tih 72°C nije strašno, no ipak je pametno osigurati dobar protok zraka preko ploče i VRM hladnjaka, jer su same VRM komponente ispod hladnjaka još toplije.
Prvi je PCIe slot kao i ranije oklopljen, ima izbacivač (uvijek vrlo korisno), te je po 5.0 standardu s x16 propusnošću što mu osigurava procesor. Ispod njega su dva PCIe 3.0 x1 slota, no onaj gornji je fizički promijenjen u x16 format što vas ne treba zavarati. I dalje j jedan PCIe 3.0 x4 slot između, dok se na dnu nalazi jedan PCIe 4.0 x16 slot, ali s podrškom za x4 što je novost za PRO model. Svakako treba znati da će prvi PCIe 3.0 x1 slot biti pokriven s dual slot grafičkom karticom, te biti nedostupan.
Audio jedinica je ista kao i na PLUS pločama, što znači da je opremljena Realtekovim S1220A 7.1 audio CODEC-om koji podržava jack-detection, multi-streaming, front panel jack-retasking i 32-bitnu/192-kilohertznu reprodukciju. Na čipu se nalazi metalna zaštita, a korišteni su i kvalitetni audio kondenzatori. Malo iznad se nalazi i Intelov 2,5-gigabitni LAN kontroler koji ima TUF LanGuard zaštitu.
Na samom se dnu ploče nalaze standardni headeri i konektori, a spomenut ćemo tri 4-pinska konektora za ventilatore, dva headera za Addressable RGB trake, interne USB 2.0 konektore, legacy COM port kojeg se Asus i dalje ne odriče, te već spomenute pomalo nespretno orijentirane SATA portove. Na čipsetu se nalazi aluminijski hladnjak koji na sebi ima plastični TUF ukras. Čipset se u radu dosta zagrijava baš kao i kod prethodnice.
Na ploči se nalaze četiri M.2 slota i četiri SATA 6Gbps porta. Prvi M.2_1 je povezan s procesorom i on je po PCIe 4.0 x4 standardu, a prihvaća 22110 uređaje i manje. Hlađen je pasivnim aluminijskim hladnjakom samo s gornje strane. M.2_2 nema hladnjak, a podržava PCIe 4.0 mod rada, te uređaje do 2280 veličine. Donja dva su pokrivena zajedničkim pasivnim hladnjakom, pri čemu desni M.2_3 podržava uređaje formata do 22110, a lijevi do 2280. Desni radi u PCIe 4.0 x4 modu, a lijevi i u PCIe 4.0 x4 i u SATA modu. Svi M.2 slotovi imaju jednostavan Asusov mehanizam za pričvršćivanje uređaja. Osim dva vertikalna SATA porta još imamo i dva horizontalna koji su smješteni desno od čipseta.
Stražnji je panel nije znatnije mijenjan u odnosu na prethodnicu, samo su neki portovi zamijenili mjesta, a popis je sljedeći:
1 x USB 3.2 Gen 2×2 port (1 x USB Type-C)
3 x USB 3.2 Gen 2 porta (2 x Type-A + Type-C)
4 x USB 3.2 Gen 1 porta (4 x Type-A)
1 x DisplayPort
1 x HDMI port
1 x Wi-Fi Modul
1 x Intel 2.5Gb Ethernet port
5 x Audio jackova
1 x optički S/PDIF izlaz
Dva su Type C porta na stražnjem panelu- jedan je propusnosti 20 Gbps, a drugi 10 Gbps. USB portova Tipa A ima šest na stražnjem panelu, a još šest ih je moguće spojiti preko internih konektora, kao i još jedan Type C Gen 2.
Za spajanje na bežične mreže Asus je ovu ploču nadogradio WiFi 6E adapterom u odnosu na prethodnicu koja je imala WiFi 6. Modul ima 2×2 MU-MIMO podršku, i triple band je tipa (2,4, 5 i 6 GHz), a tu je i podrška za Bluetooth v5.3 protokol. Nova je i high gain Q-antena koja uz pomoć softvera određuje najbolju poziciju za hvatanje signala. Bežična mreža radi jako dobro i prijam signala je odličan.
Osvjetljenje je vrlo rudimentarno i uključuje samo TUF prozirni dio u PCB-u, a sav je ostali kompatibilni hardver moguće sinkronizirati uz pomoć Aura Sync softvera.
Softverska je standardno dobra s Armoury Crateom, AI Suiteom 3, TUF Gaming CPU-Z-om, DTS Audio Processingom, MyASUS-om, trialom WinRAR-a, trialom Norton anti-virusa, Two-Way AI Noise Cancelationom itd.
UEFI sučelje se nije mijenjalo i ono je standardno bogato, pregledno i brzo. Nudi različite opcije za tweaking i overclocking, uz dovoljno izdašne napone za zračno ili vodeno hlađenje. AI Tweaker je glavno mjesto za podešavanje mnoštva opcija, a tu se nude i napredniji meniji poput Tweakers Paradisea. Naravno, novost u ovoj seriji je AI Overclocking koji radi sasvim solidno.
Testirali smo uz pomoć G.Skill Trident Z5 RGB F5-6800J3445G16GX2-TZRS memorije, AMD Radeon RX 7900XT grafičke kartice i ostalog već poznatog hardvera kojeg možete vidjeti u tablici. Procesor je hlađen moćnim Alphacoolovim 360-milimetarskim T38 hladnjakom čiju ste recenziju mogli čitati.
Testovi su kao i do sada uobičajena mješavina između sintetike, CPU benchmarka i grafičkih benchmarka. Iskoristili smo ranije dobivene rezultate i grafove. Kao i do sada, testirali smo i potrošnje te zagrijavanje. Testirali smo na Windows 11 operativnom sustavu.
Overclocking
Procesor smo overclockirali uz AI Overclocking opcije što je rezultiralo blagim porastom performansi, no kao i ranije smo kod 14900K procesora ipak limitirani hlađenjem za još bolje rezultate.
Rezultati testiranja
UL test
[ichart headers="ID, Score" title="PCMark 10" htitle="score" labels="Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Formula,Gigabyte Z790 Aorus Master X" values="10725,10351,10081" colors="red,blue,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus ROG Maximus Z790 Formula,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master X" values="17054,16944,16362" colors="blue,red,blue" height="200"]
U PCMarku ploča izvlači izvrsne ukupne performanse, dok 3DMarkov test pokazuje ipak nešto slabije performanse CPU-a od Formule.
CPU testovi
Blender
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender BMW Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus ROG Maximus Z790 Formula" values="59.09,59.33,59.59" colors="red,blue,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender Gooseberry benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus ROG Maximus Z790 Formula" values="292.85,292.97" colors="blue,red" height="200"]
Cinebench R23
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Asus ROG Maximus Z790 Formula,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi" values="39700,39314,39093" colors="blue,blue,red" height="200"]
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Asus ROG Maximus Z790 Formula,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi" values="2306,2306,2281" colors="blue,blue,red" height="200"]
Corona 1.3
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Corona 1.3 Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ROG Maximus Z790 Formula,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi" values="36,36,37" colors="blue,blue,red" height="200"]
Handbrake transcode 4K to 1080p
[ichart headers="ID, CPU (average fps)" title="Handbrake" htitle="4K H.264 mkv to mp4 (average fps)" labels="Asus ROG Maximus Z790 Formula,Gigabyte Z790 Aorus Master X" values="83.53,83.034,82.67" colors="blue,blue,red" height="200"]
V-Ray
[ichart headers="ID, Score (ksamples)" title="V-Ray Benchmark 4.10.03 (ksamples)" labels="Asus ROG Maximus Z790 Formula,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi" values="39294,38968,38645" colors="blue,blue,red" height="200"]
Ovdje se TUF ploča nije iskazala i čini se da je podešena tako da u tvorničkom načinu rada malo manje izvlači iz procesora.
AI Overclocking
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi @ OC,Asus ROG Maximus Z790 Formula @ OC" values="17288,17084" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Asus ROG Maximus Z790 Formula @ OC,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi @ OC" values="41112,40286" colors="blue,red" height="200"]
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi @ OC,Asus ROG Maximus Z790 Formula @ OC" values="2300,2270" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender BMW Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi @ OC,Asus ROG Maximus Z790 Formula @ OC" values="58.51,59.24" colors="red,blue" height="200"]
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender Gooseberry benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ROG Maximus Z790 Formula @ OC,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi @ OC" values="281.82,282.11" colors="blue,red" height="200"]
[ichart headers="ID, Score (ksamples)" title="V-Ray Benchmark 4.10.03 (ksamples)" labels="Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi @ OC,Asus ROG Maximus Z790 Formula @ OC" values="39569,38835" colors="red,blue" height="200"]
AI overclocking kod ove ploče čini se funkcionira izvrsno i rezultati su odlični. Formula je brža samo u dva testa.
I premda nema većih razlika u odnosu na prethodnicu, logično je da će novi kupac izabrati ovaj model prilikom izbora ako je cijenom primjerena, čak i ako ide na 12. ili 13. generaciju Core procesora, a ne nužno najnoviju 14. Ipak, vjerujemo kako bi uz ovu ploču savršeno odgovarao novi i7-14700K koji je jedini unaprijeđen u novoj generaciji, tj. donosi nešto više jezgara.
Bilo kako bilo, Z790-PRO WiFi je kvalitetno napravljena matična ploča u duhu TUF Gaming obitelji, koja donosi WiFi 6E, mrvicu dorađenu napojnu jedinicu, i tek još pokoju sitniju novost u odnosu na prethodnicu. Ono što ju krasi je kvalitetna mrežna povezivost, dobra audio jedinica, odličan UEFI i popratni softver, te kao što smo vidjeli sasvim solidan OC potencijal. VRM hladnjaci jesu malo potkapacitirani i nešto se više zagrijavaju, no to se može riješiti dobrom zračnom strujom unutar kućišta. Istina, nešto će biti manji "pritisak" na njih ako koristimo za ovu ploču primjereniji, nešto slabiji procesor od našeg testnog i9-14900K.
Cijena ove ploče u njemačkim dućanima iznosi 366 €, dok primjerice Z790-PLUS model košta oko 290 €. Stoga će ipak svatko za sebe morati donijeti odluku koju TUF-icu zapravo želi.
