Asus Vanguard B85 – povoljna TUF ploča
Datum objave 19.11.2013 - Krešimir Matanović
Opis - prvi dio
Dizajn kutije je sličan ostatku TUF serije, no kutija je tek nešto veća od one u kojoj dolazi malena Gyphon Z87. Vanguard je micro ATX ploča, pa je stoga i kutija prilagođena tim dimenzijama. Na stražnjoj se strani nalazi popis tehnologija po kojima je vidljivo da je pripadnica TUF serije - Thermal Radar Core, TUF Components, Server-Grade Reliability test i Digi+ VRM.
Uz ploču će te u kutiji naći i uputstva za korištenje, jedan Q-Shield (za stražnji I/O panel), dva SATA 6Gbps kabela, jedan Q-connector (2 u 1) za front panel, TUF certifikat, TUF petogodišnje jamstvo (u ovisnosti o regiji)i TUF Inside naljepnicu za kućište. Na pratećem mediju sa nalaze upravljački programi i Asusove aplikacije (ASUS/TUF CPU-Z), te antivirusni softver (OEM).
MicroATX dimenzija, ploča se proteže na 24.4 x 24.4 cm, a tipičnih je TUF boja. Na napojnu su se jedinicu smjestila dva aluminijska hladnjaka koji imaju keramički premaz. Svoj posao odrađuju kvalitetno i ploča se ni u jednom trenutku ne pregrijava. Kada krenemo s overclockingom preporučljivo je usmjeriti protok zraka preko cijele VRM jedinice jer je tada zagrijavanje ipak malo izraženije. Još se na PCH-u nalazi maleni aluminijski hladnjak i to je sve što se hlađenja tiče. Ostatak ploče je manje više cijeli zauzet nekim od sklopova i teško je naći prazan dio. Unatoč tome, layout je generalno vrlo dobar i tu nemamo zamjerki.
Opis - drugi dio
Između stražnjeg I/O-a i napojne jedinice smjestili su se ASMedijini kontroleri - HDMI level shifter i USB3.0 Hub kontroler sa četiri downstream porta. Napojna jedinica je 4 + 1 fazna sa digitalnom kontrolom i TUF komponentama - prigušnicama od legure, Ti kondenzatorima i MOSFET-ma certificiranim po vojnim standardnima. Ovakva je napojna jedinica nešto jednostavnija od onih na jačim TUF pločama no kao što ćemo vidjeti kasnije sasvim je dostatna za overclocking na zraku. S druge strane LGA1150 socketa nalaze se četiri DIMM utora s podrškom za maksimalni 32GB memorije brzine do 1600 MHz (još jedno ograničenje B85 čipseta). Desno od DIMM utora se nalazi njihova napojna jedinica, TPU kontroler, 24-pinski ATX konektor, USB3.0 header i dva 4-pinska konektora za ventilatore.
Prijelazom na južnu stranu ploče, na lijevoj strani nailazimo na tri kontrolera - Intelov LAN, ASMedijin PCIe-to-PCI bridge i Realtekov ALC887 Audio CODEC. Iznad svjetlijeg PCIe x16 utora nalazi se standardna baterija, a ispod Nuvotonov Super I/O kontroler. Do njega je i jedan PCIe x1 utor ispod kojega se nalaze i legacy PCI utor te jedan PCIe x16 (x4 mode) utor. Na samom dnu su SPDIF_OUT, AAFP i TPM konektori do kojih su COM i tri USB2.0 interna konektora U produžetku su još i jedan konektor za ventilator, F_PANEL konektor, CLRTC i CHASIS jumperi, te dva vertikalna i četiri horizontalna SATA konektora. Tik do hladnjaka PCH-a je i BIOS čip te signalna LED-ica. B85 PCH koji se nalazi ispod malenog aluminijskog hladnjaka donosi podršku za maksimalno osam USB 2.0 i četiri USB 3.0 portova, dva SATA II i četiri SATA III portova, jedno PCIe 3.0 x16 sučelje i osam PCIe 2.0 stazica. Uz to, podržava i Anti-Theft i Clear video tehnologije. Ono bez čega kupac ostaje ako se odluči za B85 ploču je podrška za RAID i Smart Response tehnologije. Što se overclockinga tiče podržano je samo mijenjanje CPU i GPU množitelja, dok je onaj za RAM zaključan.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port
- 1 x DVI-D
- 1 x D-Sub
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 1 x LAN (RJ45) port
- 4 x USB 3.0 (blue)
- 2 x USB 2.0
- 6 x Audio jacks
Na stražnjem se panelu nalazi uobičajeni set utora. Četiri su video izlaza, četiri USB3.0 porta (ASMedijin kontroler), dva USB2.0, PS/2 itd.
UEFI sučelje je vrlo slično ostalim pločama iz TUF serije, a ima i potpuno iste funkcionalnosti. To znači kako je prvo sučelje koje dočeka korisnima EZ Mode, što se naravno može prebaciti u Advanced. Overclocking i tweaking mogućnosti su vrlo šarolike, a ploča ima potencijal za solidan OC na zraku ili vodi, što se vidi i po maksimalnom CPU taktu od čak 1.92V (nije da će ikada toliko trebati). XMP profil memorije možemo učitati ali smo ograničeni na maksimalnih 1600MHz. OC profile je kao i kod ostalih ploča moguće spremiti za kasniju upotrebu.
Softver je dobro znan već od ranije pa tu nećemo dužiti. Ploča nije zakinuta za neke funkcionalnosti a jedino je broj termalnih senzira smanjen na ostatak TUF društva. Ipak, sve se putem softvera može automatizirati, pa i ponašanje svih ventilatora u kućištu. Overclocking je također moguć u TurboV Evo dijelu, gdje je moguće poigrati se ručno ali i automatski. Tu možemo overclockirati i GPU. Vanguard B85 bi tako mogla biti vrlo primamljiva širem krugu korisnika, a ne samo onima koji maksimalno paze na budžet.
Način testiranja
Način testiranja je kao i uvijek poprilično standardan u kojem mjerimo performanse kombinacije ploča/procesor/memorija, a ubacili smo i test SATA performansi. Za ovaj smo test ipak nešto skratili broj benchmarka, jer su 7-Zip i x.264 dovoljni kako bi stekli sliku o performansama ploče. U tablicama ćete vidjeti i usporedbu sa jačim Z87 modelima ali i sa Gigabyteovom H81AMP-UP pločom koja joj je bliska po performansama zbog ograničenja na brzini memorije. Ploča je radila vrlo stabilno i bez ikakvih problema tijekom čitavog testiranja, a hladnjaci na ploči se zagriju na normalne vrijednosti nakon dugotrajnog opterećenje. Ipak, kada overclockiramo temperature porastu znatnije i prisilno hlađenje VRM-a je i više no poželjno.
Overclocking
Overclocking mogućnosti ove ploče su su vrlo solidne i bliske onima H81.AMP-UP ploče ali i nekim jačim modelima. Maksimalni stabilni takt smo postigli na 4.7GHz što je sasvim prihvatljivo za ovakvu ploču.
Rezultati testova
7-Zip |
Score (MIPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguardica je na začelju, čak i ispod Intelove ploče koja se do sada pokazala najsporija od Z87 društva.
x.264 Benchmark |
v4.0 Score (fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I ovdje ponovno imamo vrlo slab rezultat, pri čemu je čak i Gigabyteov H81 model debelo ispred.
AIDA64 - RAM |
Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedan od razloga nižih performansi su svakako i slabije memorijske performanse zbog ograničenog množitelja i brzine od 1600MHz. Ipak, vidimo kako performanse nisu ništa lošije od Gigabyteovih pa razloge slabih performansi u prva dva testa treba tražiti u očito nižim maksimalnim Turbo taktovima.
ASSSD |
Seq. Read | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. Write | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kako se iz testa vidi i SATA performanse B85 čipseta su drugačije od H81 i Z87. U čitanju je sve u redu, no u zapisu B85 ima najslabiji rezultat.
