Asus WL330NUL – džepni WiFi router
Datum objave 10.04.2013 - Krešimir Matanović
WL-330NUL
WL-330NUL dolazi u malenoj kutiji s prozirnim dijelom u kojem možemo vidjeti sam uređaj koji je tek malo veći od prosječne USB memorije. Na kutiji se nalaze sve potrebne informacije, kao i opis scenarija u kojima bi vam ovakav uređaj mogao zatrebati. S obzirom da je riječ o svestranom malenom uređaju, možete ga koristiti kao bežični router unutar primjerice hotelske sobe u kojoj je dostupan samo Ethernet priključak za sve vaše bežične uređaje, zatim naravno kao Wi-Fi hotspot u kojem hvata bežičnu mrežu i omogućuje stvaranje privatne bežične mreže za sve vaše uređaje ili ga pak možete koristiti kao najobičniji bežični adapter ukoliko na računalu (prijenosniku) nemate isti ili Ethernet adapter ukoliko se ne želite spajati na bežičnu mrežu a na prijenosniku (Ultrabooku) nemate RJ45. Uz to ovaj je Asusov uređaj poseban zbog malenih dimenzija i višestrukog načina napajanja.
Uz njega u kutiji se nalazi jamstveni listić, Quick Start vodič na mnoštvu svjetskih jezika, te listić za brzu instalaciju na Windows i iOS uređaje. Uz to dobiti će te i strujni adapter (5V, 1A), sa klasičnim USB konektorom. Kada smo spominjali višestruke načine napajanja ovoga uređaja, to znači kako osim ovoga adaptera za napajanje možete koristiti i računalo ili prijenosnik sa USB utorom.
WL-330NUL je tek malo veći od prosječne USB memorije, a dimenzije su mu 65 x 20.7 x 15.4 mm (D x Š x V) uz masu ispod 20 grama. Na jednoj strani ima RJ45 Ethernet priključak, a na drugoj USB konektor koji se nalazi na flat kabelu i umetnut je u tijelo routera. Uređaj podržava 802.11 b/g i n mrežne protokole (2.4GHz), a za hvatanje signala se brine interna 2 dBi antena. U uređaj je ugrađena i flash memorija na kojoj se nalazi upravljački program koji je tako dostupan čim router "uštekate" u računalo. Upute za instalaciju se čak nalaze i na naljepnici koja pokriva USB kabel. Ukoliko vas ne zanima administracija i cilj vam je samo iz modema ili zidne utičnice bežično "razdijeliti" mrežu (internet) ne trebate aplikaciju niti instalirati - dovoljno se spojiti na preddefinirani SSID uređaja (WL-330NUL-private-xxxx, gdje su xxxx zadnja četiri broja MAC adrese), unijeti Supervisor kod sa kućišta kao password i to je to.
Ukoliko pak nemate mrežni RJ45 priključak na svom Ultrabooku, a želite se spojiti na LAN mrežu (u hotelu ili negdje drugdje) dovoljno ga je uštekati u USB i uz pomoć RJ45 (10/100 BaseT s automatskom cross-over funkcijom (MDI/MDI-X)), osigurati pristup mreži. Koliko je ovaj router malen shvatite kad ga primite u ruku, a sa slike je vidljivo koliko je manji od AC adaptera standardne veličine. Da je router u funkciji, signalizira i bijela LED-ica na vrhu kućišta., tik ispred mjesta gdje izlazi flat USB kabel.
Ukoliko se želite pozabaviti s naprednijim funkcijama uređaja, odnosno promijeniti postavke koje su preddefinirane, možete uz pomoć Ultra-Link aplikacije koju instalirate sa samog routera ili pak web sučelja (192.168.1.1, password je Supervisor kod). Sa strane menadžmenta tu postoji mogućnost izmjene imena preddefiniranog privatnog SSID-a (i isključivanje njegove vidljivosti), uključivanje Guest SSID opcije kada želite podijeliti internet ali i onemogućiti pristup svojoj mreži (gosti pristupaju kada ih approvate ili ukoliko im date acces kod), a bežični signal je i u potpunosti moguće ugasiti ukoliko WL-330NUL želite koristiti samo kao LAN adapter. Dio Ultra-Linka je i Site Survey koji omogućuje traženje dostupnih bežičnih mreža. Ukoliko pak poželite pregledati logove, tada će te se morati spojiti preko web sučelja. DHCP server, DHCP client i Static IP su standardni kao i mogućnost nadogradnje firmwarea putem interneta. Zaštita privatne mreže je također vrlo bitna a WL-330NUL ima ugrađeni Firewall (NAT, Virtual DMZ), enkripciju (64/128-bit WEP, WPA TKIP/AES, WPA2 TKIP/AES) i autentifikaciju putem MAC adrese.
WL-330NUL smo isprobali u svim situacijama za koje je predviđen i možemo samo zaključiti kako radi točno onako kako to Asus i reklamira. Način upotrebe je vrlo lak i ne morate biti mrežni stručnjak, a signal hvata odlično i s veće udaljenosti. Ukoliko tako odlučite možete ga koristiti i bez posebne administracije, a dobro je za znati da je mogućnost osnovne administracije tu - za sve one koji ipak žele promijeniti nekoliko postavaka. Ni ti tu ne moraju biti naročiti stručnjaci jer su zadržane samo osnovne funkcije, dok onih naprednijih nema. Sve je dakle podređeno čim jednostavnijem korištenju i maksimalnoj funkcionalnosti. U Hrvatskoj se ovaj router još ne prodaje, a u Njemačkoj mu je cijena oko 35€. Uz sve funkcionalnosti koje ima, nije dakle niti jako skup.
