Asus X99-Deluxe II – brzi test
Datum objave 08.06.2016 - Krešimir Matanović
Asus X99-Deluxe II - prvi dio
Nakon testa slabije opremljene X99-A II ploče, na red dolazi jedan brzinski test Deluxe II verzije koja donosi bogatu opremu. Nova ploča, za razliku od stare Deluxe-ice ima U.2 port, zatim četiri USB 3.1 porta (tri Type A i jedan Type C), a tu je i AURA LED osvjetljenje, header za priključenje AURA LED stripa, AC WiFi i Bluetooth, HyperM.2 x4 kartica te ThunderboltEX 3 kartica.
Deluxe-ica dolazi u raskošnoj dizajniranoj velikoj kutiji. Na vanjskim je stranama vidljivo kako ploča izgleda, te su objašnjene neke od tehnologija, dok je ispod poklopca na prednjoj strani moguće vidjeti ploču i saznati još pokoji detalj o njenim mogućnostima i opremi. Bundle je po običaju bogat a sastoji se od debelih korisničkih uputa, Q-shielda odnosno zaštite za stražnje I/O portove, tu je osam SATA 6 Gbps kabela, jedan 2-way/3-way SLI mostić, jedan M.2 X4 bracket, jedan M.2 vijak, instalacijski alat za procesor, DVD s upravljačkim programima i aplikacijama, ASUS 3T3R dual band Wi-Fi pokretna antena (Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac), dodatna kartica za ventilatore (3x 4-pina) i jedan termistorski kabel.
U bogatoj je opremi i jedna HYPERM.2 X4 kartica M Key dizajna koja podržava samo PCIE SSD uređaje tipa 2230/2242/2260/2280/22110. Tu je i ThunderboltEX 3 kartica sa jednom Thunderbolt 3/USB 3.1 Type C portom, jednim Type A USB 3.1 portom i jednim Mini DisplayPort IN portom. Kartica osigurava brzine transfera do 40 Gbps, a moguće je lančano vezati do šest uređaja na jedan port.
Na prvi su pogled X99 Deluxe i Deluxe II vrlo slične, i potrebno je dobro oko kako bi se spazili detalji koji su različiti. Boje, layout, plastični pokrov preko stražnjeg I/O-a i audio jedinice – sve je identično. Tek je dizajn i boja hladnjaka drugačija. Na staroj je ploči boja bila antracit, a sada je aluminijsko siva. I dizajn je ponešto drugačiji ali kao do sada oni na VRM-u su spojeni debelom toplovodnom cijevi, baš kao i donja dva koji pokrivaju PCH i kontroler ispod CPU socketa. Hladnjaci su efikasni i adekvatno hlade elemente čak i pri dužim opterećenjima, a jače se počnu grijati kada krenemo s overclockingom. Layout ploče je dobro posložen, sve je na svom mjestu, baš kao i kod starog modela. Neki su elementi drugačiji, poput ojačanog SafeSlota, ili pak U.2 slota koji je na mjestu gdje su bila dva horizontalna SATA porta.
Zanimljivo je kako se neki od elemenata poput TPU kontrolera, ASMedijinog ASM1184e PCIe preklopnika (jedan upstream Gen. 2 port u četiri downstream Gen. 2 porta), zatim ASM1142 USB 3.1 kontrolera itd. Ujedno, i donja ploča rashladnog sistema na VRM jedinici se tu nalazi i hladi step down konvertere (buckove) koji se nalaze s donje strane.
Objavljeno prije 3 minute
Prljavi, zli i neodgovorni trgovciObjavljeno prije 6 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 29 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 2 sata
Umjetna inteligencija (AI)Objavljeno prije 6 sati
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
