Asus Xonar U7 Echelon Edition test
Datum objave 07.02.2014 - Krešimir Matanović
Xonar U7 Echelon Edition je u principu eksterna zvučna kartica s osam kanala (7.1) čiji je hardver dobro poznat još od njene prethodnice Xonar U7. Kao što smo u uvodu napisali novosti uključuju kamuflažnu boju kućišta i Sonic Radar softver. Hardver je solidan i već provjeren, pa s te strane straha nema. Pakiranje je osvježeno u skladu sa "vojnom" naravi proizvoda, a na kutiji vidimo sve relevantne informacije vezane za proizvod. Stražnja je strana rezervirana za malo detaljniji opis tehnologija kako bi kupac stekao bolji dojam što to točno kupuje.
I kao da vanjske stranice nisu dovoljne kako bi kupac donio odluku, Asus je u svom stilu napravio i jednu otklopivu stranicu s pogledom na proizvod i detaljnijim objašnjenjem Sonic Radar tehnologije. Uz U7, u paketu dolazi i jamstveni list, korisničke upute, USB kabel za spajanje na računalo, jedan S/PDIF TOSLINK optički adapter i CD sa upravljačkim programima i aplikacijama kao što su Sonic Radar, Sonic Studio Pro i Dolby Home Theater 4.
Dobro poznati obrisi Xonara U7 zakamuflirani su u digitalnu kamuflažu sličnu NWU Type III američke mornarice. Kvaliteta materijala i izrade je na najvišem nivou s vrlo kvalitetnom gumiranom bojom koja pruža odličan grip. Na vrhu se nalaze tri LED-ice statusa – Headphone, Speaker i SPDIF. Promjenu izlaza vršimo pritiskom na gornju tipku koja služi i za regulaciju glasnoće. U7 je dimenzija 130 x 80 x 25 mm (D x Š x V), te relativno malene mase od 182 grama. Na donjoj se strani nalaze četiri gumene nožice koje U7 čvrsto drže na podlozi. Sa hardverske strane se za dobar zvuk brine C-Media 6632A zvučni procesor i Cirrus Logicovi CS4398 (120 dB, 24-Bit, 192 kHz Stereo D/A Converter) i CS4362 (114 dB, 24-Bit, 192 kHz, 6- and 8-Channel D/A Converter) DAC-ovi. Audio performanse od strane proizvođača su 114 dB SNR-a prilikom izlaza, 110dB SNR-a prilikom ulaza, -104dB je izlaz THD+N pri 1kHz. Frekventni opseg pri -3dB, 24bita/96kHz-a je 10 do 46Hz-a. Napon RCA i 3.5mm izlaza je 1 Vrms, a izlaza za slušalice 1.3 Vrms. Pojačalo za slušalice je optimizirano za slušalice impedancije 32 pa sve do 150 Ohma.
CM6632A pruža HDA i I2S I/O sučelja, podržava maksimalnih 10 kanala izlaza i 4 kanala ulaza, integrira 192KHz/24-bit S/PDIF transmitter i receiver, te je opremljen sa 8051 procesorom koji odrađuje comment/protocol transakcije. Analogna reprodukcija se odrađuje u 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192KHz pri 16bita/24bita, a snimanje u 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192KHz pri 16bita/24bita. S/PDIF digitalni izlaz podržava 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192KHz pri 16bita/24bita, a ASIO protokol podržava 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192KHz pri 16bita/24bita. Na stražnjoj se strani uređaja nalaze dva RCA konektora (un-balanced), tri 3.5 mm izlaza za zvučnike (Side, Central, Rear), jedan S/PDIF koaksijalni konektor i jedan USB konektor.
Na prednjoj se strani nalaze 3.5 mm izlazi za slušalice i mikrofon uz tipku za kontrolu glasnoće mikrofona. Na donjoj je pak strani prekidač za izbor između USB1.0 i 2.0 audio veze. 1.0 se koristi za plug and play, a 2.0 kod Apple uređaja. Ovim smo završili s opisom uređaja i na sljedećoj nas stranici čeka pregled softvera i mogućnosti.
Objavljeno prije 4 minute
HP ZR2740W monitor nema nitaObjavljeno prije 19 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 49 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 1 sat
Pomoć za SmartWatch KINGWEAR KW35Novosti
Nova piratska igra u svemiru
