ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4) recenzija
Datum objave 27.04.2022 - Krešimir Matanović
Nakon testa moćnog ZenWiFi Pro XT12 sustava, u lab nam je stigao i nešto malo jednostavniji Mesh sustav routera naziva ZenWiFi AX Hybrid (XP4). Riječ je o uređajima koji su namijenjeni pokrivanju većih prostora WiFi signalom tako što jedan glumi master, a drugi node uređaj. Ovi XP4 modeli su posebni po tome što imaju i powerline sustav, tj. povezuju se putem strujne mreže, osim što mogu komunicirati i putem LAN-a ili WiFi backbone-a.
U paketu se nalaze dva XP4 routera koji mogu oba biti u master ili node ulogama. Na kutiji se nalaze sve osnovne informacije o proizvodu, koji su lijepo uredno i sigurno smješteni u ležišta unutar kutije. Uz routere dolaze i po dva seta kabela za napajanje (EU, UK), te uobičajena papirologija.
XP4 routeri su lijepo dizajnirani, da se uklope u moderan dom. Nemaju vanjskih antena, a postavljeni jedan uz drugoga izgledaju kao poznati zagrebački twinsi. Na bočnim se stranama nalaze prorezi za prirodnu cirkulaciju zraka, a stoje na širokim gumenim podlogama. Na prednjoj se strani iznad Asus natpisa nalazi samo jedna tipka koja oko sebe ima LED svjetlo. To svjetlo signalizira različite statuse u bojama – plavo kada je router spreman za setup, bijelo kada je online i sve radi kako treba, žuto kada je slab signal između routera i nodea, crveno kada nema internet veze, trepćuće plavo kada se učitavaju nove postavke, trepćuće žuto kada se resetira, ljubičasto kada je u rescue modu i zeleno kada je prebacivanje kanala u tijeku. Samu tipku ne koristimo za uključivanje ili isključivanje uređaja, nego za WPS/PLC spajanje (wireless protected setup / power-line communication).
XP4 uređaji kombiniraju AX1800 WiFi vezu i AV1300 powerline vezu. To znači da se za njihovu backbone komunikaciju može koristiti i kućna strujna mreža s maksimalnom propusnošću od 1.300 Mbps u MIMO načinu veze. WiFi je po 802.11ax standardu s maksimalnom propusnošću od 1.800 Mbps kombinirano preko dva pojasa – 2,4 i 5 GHz (574 + 1.201 Mbps). Za dobar se signal brinu dvostruke 2×2 antene, a prijam je vrlo solidan. Unutar istog kata površine oko 80 kvadratnih metara je brzina veze varirala od 865 do 1.201 MBps za receive, te od 245 do 961 MBps za transmit. Na etažama iznad i ispod je signal tek malo gubio na kvaliteti i to kada smo samo jedan router imali uključen. Kada bi dodali drugi u node modu rada signal je i na toj etaži bio izvrstan. Proizvođač navodi kako ovakav whole home WiFi mesh sustav pokriva oko 410 kvadratnih metara prostora.
Na stražnjoj se strani nalazi velika tropinska priključnica koja služi za napajanje uređaja električnom energijom, ali preko nje ide i Powerline komunikacija (HomePlug AV2 MIMO). Naponski pretvarač se nalazi unutar uređaja, a nakon nekoliko dana rada nismo primijetili pretjerano zagrijavanje cijelog sklopa. Desno se nalazi Reset tipka, dvije LAN utičnice, jedna WAN utičnica i USB 3.2 Gen 1 port. Potonji možemo iskoristiti za spajanje printera, USB diska ili pak USB 3G/4G modema. Dva LAN i jedan WAN port su gigabitni. Za funkcioniranje routera se brine četverojezgreni 64-bitni procesor koji radi na 1,2 GHz, a u pomoći su mu 512 MB radne i 256 flash memorije.
Osim aplikacije za mobilne uređaje, tu je jasno i klasični pristup putem browsera, a sučelje je klasično Asusovo s ponekim dodatkom specifičnim za ovaj uređaj. Tako u sučelju imamo AiMesh odjeljak u kojem nadziremo parametre rada kućne mreže i podešavamo način rada backbone veze između routera i nodea. U našem je slučaju to naravno bilo preko Powerlinea i to s MIMO vezom. U sučelju se nalaze i različite opcije kao što su AiProtection, roditeljske kontrole, kontrola prometa (adaptivni i tradicionalni QoS, analiza prometa, povijest posjeta web stranicama itd.). Ono što je specifično je Yandex.DNS usluga koju možemo koristiti za blokiranje malicioznih sajtova i sadržaja za odrasle, a modove rada dodajemo samostalno. Još jedna korisna stvar je i AiCloud 2.0 usluga koja omogućava pristup podacima na USB disku koji je spojen na uređaj s bilo koje lokacije. Podacima možete pristupiti i putem mobilnih aplikacija za iOS i Android. Osim Cloud Diska, tu je i pristup računalima putem Smart Accessa (Samba), ali i sinkroniziranja podataka na disku s ASUS-ovim web storageom.
Na inicijalnom pokretanju možemo odabrati želimo li uređaj koristiti kao WiFi/Mesh router, Access Point, repeater, media bridge ili pak Mesh node. Nakon konfiguracije prvoga kao Mesh routera, dodavanje drugoga nije najjednostavniji zadatak i nekoliko puta smo morali ponavljati postupak kako bi se router i nod “prepoznali”. Nakon toga je sve radilo glatko.
ZenWiFi AX Hybrid (XP4) mesh sustav routera je jednostavan za korištenje, a opet nudi mnoge napredne mogućnosti u svom sučelju. Ono što ga izdvaja je mogućnost povezivanja routera i noda putem strujne mreže te jednostavno dodavanje i korištenje uz još neke AiMesh routere koje imate u objektu. Veza je brza i funkcionira odlično, a i sami uređaji osiguravaju visoku pokrivenost WiFi signalom objekta čak i s debljim zidovima. S cijenom od oko 280 € u njemačkim informatičkim dućanima nameće se kao vrlo dobar izbor za pokrivanje većih prostora WiFi signalom.
ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4) | |||
Pozitivno + | Lijep dizajn, dobra pokrivenost WiFi signalom, kombinacija bežične AX1800 i powerline AV1300 veze, moćno sučelje s mnoštvvom opcija, USB port. | ||
Negativno - | Manji problemi pri inicijalnom spajanju, uvjetno rečeno cijena. | ||
Ocjena |
Ustupili | Asus |
Objavljeno prije 2 minute
AutomobiliObjavljeno prije 10 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 27 minuta
Preporuka routeraObjavljeno prije 36 minuta
AMD Radeon RX 9000 series (Navi RDNA4) Objavljeno prije 40 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
