ASUS ZenWiFi Pro XT12 recenzija
Datum objave 26.02.2022 - Krešimir Matanović
ZenWiFi Pro XT12 - prvi dio
asus_zeneifi_pro_xt12_1 asus_zeneifi_pro_xt12_2
Iz Asusa nam na test stiže perjanica njihove whole-home mesh ponude - ZenWiFi pro XT12. Riječ je o kombiniranim uređajima, u osnovi dva identična WiFi 6 routera, koji predstavljaju mrežno rješenje za domove velikih površina. XT12 pokriva čak 560 kvadratnih metara prostora, te ima agregiranu propusnost od 11 Gbps (bežično) preko 12 zasebnih kanala.
asus_zeneifi_pro_xt12_3 asus_zeneifi_pro_xt12_4
S ovim smo se routerima družili zadnjih mjesec dana otkako smo objavili unboxing video, i dobro ih upoznali u tom periodu. Kao što u videu možemo vidjeti, Asus se lijepo potrudio oko njihovog pakiranja i prezentacije. Osim dva routera, u kutiji nalazimo i upute za instalaciju za rad te ostale pamflete, kao i dva seta ispravljača (19-19,5 V; 2,31 - 2,37 A), dva napojna kabela te jedan mrežni dužine 1,8 metara.
asus_zeneifi_pro_xt12_5
XT12 je moguće nabaviti u pakiranju s jednim ili dva uređaja. Nama je na test stiglo pakiranje s dva, koje prema Asusovim informacijama pokriva čak 560 kvadratnih metara prostora, i to ne otvorenog nego zatvorenog - s pregradama, zidovima, dekama između etaža itd. Riječ je dakle o pravom whole-home mesh sistemu za velike objekte s puno mrežnih uređaja. Osim toga, XT12 donosi i vrlo poseban dizajn kako bi se uklopio u moderna okruženja. Riječ je o kvadrima dimenzija 115 x 115 x 241 milimetra koji su u potpunosti napravljeni od plastike. Svaki XT12 je mase oko 1,5 kilograma. Kućište je crno, rebraste strukture radi adekvatne izmjene topline, s dizajnerskim detaljima kao što je sjajna traka na jednom od bridova koja ima osvijetljeni naziv uređaja ili pak utisnuta "Inspiring Innovation" slogan. Na vrhu su četiri ukošene antene (45°) te četiri okomite antene postavljene u prozirni plastični poklopac, što daje poprilično ekskluzivan izgled routeru, te naravno omogućava željeno formiranje signala i bolju pokrivenost. Između antena se nalazi osvijetljeni Asusov logo u RGB bojama koji reagira u odnosu na to u kojem je modu router.
asus_zeneifi_pro_xt12_7
Jasno, kada kažemo da su ovo bežični routeri, oba za sebe mogu vršiti tu funkciju, no kada su u AiMesh modu rada samo je jedan router, dok drugi postaje Node. Isto tako, u AiMesh je moguće dodavati i još ovakvih uređaja te bežičnu mrežu raširiti i preko većeg prostora. Istina, ovo su SOHO uređaji, pa nisu namijenjeni velikim poslovnim prostorima, nego velikim kućama - premda ih se može koristiti u različite svrhe jer nude dovoljan broj kanala za višestruke korisnike. Na dnu se uređaja nalazi velika gumena površina koja omogućava stabilnost na površini, a ona omeđuje naljepnicu sa svim osnovnim detaljima o proizvodu. Tako s naljepnice vidimo da je riječ o AX11000 Tri Band WiFi routerima koji nude kombiniranu propusnost od 11 Gbps (11.000 Mbps) preko tri pojasa - jednim 2,4 GHz (4x4), te dva 5 GHz (4x4). Svaki od 5 GHz pojasa nudi maksimalnu propusnost od 4.804 Mbps, dok 2,4 GHz pojas ima propusnost od 1.148 Mbps. XT12-ice podržavaju mrežne standarde od IEEE 802.11a pa do 802.11ax, s IPv4 i IPv6 internet protokolima. Asus je koristio Broadcomov WiFi 6 čipset za XT12. U XT12 se nalazi čak deset (10) antena koje omogućavaju visoku povezivost od 4x4 za odašiljanje i primanje podataka na sva tri pojasa (XT12 - 12 kanala). Da sve funkcionira brzo brine se četverojezgreni ARM 64-bitni procesor maksimalne frekvencije 2 GHz, potpomognut s 1 GB radne i 256 MB flash memorije. Uređaji su dobro "provjetreni" i ne zagrijavaju se previše, baš kao ni njihovi napojni adapteri. Kontrola topline je osigurana odvajanjem komponenata na dvije tiskane ploče između kojih je aluminijska ploča koja služi kao hladnjak, a s obje se strane na komponentama nalaze masivni aluminijski hladnjaci s nano-carbon premazom. Hlađenje je jasno u potpunosti pasivno.
asus_zeneifi_pro_xt12_6
Straga se na svakom od uređaja nalaze po četiri LAN porta - dva su gigabitna (podržana agregacija), a dva su 2,5 gigabitna. Od ova dva brža, jedan je namijenjen za WAN priključak (wide area network, tj. tu najčešće spajamo modem). WAN podržava Automatic IP, Static IP, PPPoE (MPPE), PPTP i  L2TP veze. Osim toga, na stražnjoj se strani nalaze i WPS tipka za brzo povezivanje uređaja (WiFi Protected Setup - PIN je na dnu uređaja), te Reset tipka za vraćanje na tvorničke postavke. Tu je i prekidač za uključivanje/isključivanje, te utor za napajanje električnom energijom. Podržana je OFDMA (orthogonal frequency-division multiple access), tj. više-korisnička digitalna modulacija, zatim 1024-QAM modulacija višeg reda koja omogućava veći protok podataka na standardnim 20, 40, 80 i 160 MHz (MU-MIMO) kanalima. Pojasevi su kao što smo rekli 2.4 GHz, 5 GHz-1 i 5 GHz-2, a druga 5-gigahertzna veza služi kao “backbone” za komunikaciju između dva routera u AiMesh konfiguraciji. Podrška za enkripciju veze je standardna – WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, te WPS.
asus_zeneifi_pro_xt12_8
Jedan XT12 pokriva oko 230 metara kvadratnih prostora, što je već dovoljno samo po sebi za veće stanove i kuće, a dodavanjem drugog u mrežu površina pokrivenosti WiFi signalom se povećava na 560 metara kvadratnih zahvaljujući Asus RangeBoost Plus tehnologiji. XT12 uređaje možemo povezani preko WiFi-a, ili pak preko LAN veze, što otvara dodatni 5 GHz kanal za druge uređaje. Osim dva identična routera kao što su XT12, u AiMesh sustav možemo dodavati i ostale kompatibilne routere od kojih samo jedan može biti "glavni" dok ostali služe kao nodovi za proširenje pokrivenosti WiFi mreže. Ovdje je bitno spomenuti i poznatu Asusovu AiProtection tehnologiju koja se brine o sigurnosti cijelog sustava.
asus_zeneifi_pro_xt12_9
Osim pristupa klasičnim web sučeljem, routere je moguće konfigurirati i putem ASUS Router mobilne aplikacije koja radi jednako dobro. Mi smo se držali klasičnog web sučelja jer ipak nudi veću preglednost. Kao što smo već spomenuli, na vrhu se nalaze indikacijska RGB LED svjetla u obliku Asus logoa i grafike koja osim vizualnih efekata, signaliziraju i mod rada - treperi plavo kad je u modu traženja, crveno u router modu, žuto u Node modu itd. Nakon vizualnog i pregleda tehničkih specifikacija jedino što nam može faliti na ovim uređajima su USB portovi koji mogu biti itekako korisni. Krenimo na sučelje i testove.
ZenWiFi Pro XT12 - drugi dio
asus_zeneifi_pro_xt12_11 asus_zeneifi_pro_xt12_12
asus_zeneifi_pro_xt12_13 asus_zeneifi_pro_xt12_14
asus_zeneifi_pro_xt12_15 asus_zeneifi_pro_xt12_16
Mi smo se na XT12 spojili preko Etherneta, ali smo to mogli odraditi i putem Asusove aplikacije za Android ili iOS. Prilikom upisivanja IP adrese u browser, ili pak adrese router.asus.com dočekat će nas čarobnjak za brzo postavljanje mreže. Prvi korak je uključiti i drugi XT12 uređaj i smjestiti ga blizu prvoga kako bi se povezali i stvorili AiMesh. Tom drugom uređaju dodjeljujemo ulogu Node-a ili čvora koji se onda spaja na primarni XT12. Alternativno možemo i odabrati način rada - repeater, AP, Media Bridge ili AiMesh. Odabiremo posljednju opciju dodajemo drugi XT12 u mrežu. Nakon toga, njega možemo smjestiti i dalje od prvog routera, na drugu etažu ili gdje smo već predvidjeli da će biti. Naravno, ako router i čvor spajamo preko Etherneta možemo ih više udaljiti nego kada ih spajamo preko 5GHz-2 backbone veze. Mi smo ih isprobali putem bežične veze, a dva su uređaja komunicirala i do 15 metara udaljenosti kroz četiri zida. Ujedno, bez problema komuniciraju i na različitim etažama na udaljenosti od oko 10 metara. U trećem scenariju smo isprobali maksimalni domet, koji je iznosio oko 20 metara kroz dva zida. Ako nema prepreka, udaljenost jasno može biti i veća, no brzina komunikacije između dva uređaja će se jasno smanjiti čim je broj prepreka i udaljenost veća. U situaciji s četiri zida i 15 metara udaljenosti veza je bila još uvijek brža od propusnosti internet veze (40 Mbps).
asus_zeneifi_pro_xt12_17 asus_zeneifi_pro_xt12_18
asus_zeneifi_pro_xt12_19 asus_zeneifi_pro_xt12_20
Sučelje se Asusovih routera već duže vremena nije mijenjalo, i svi koji su ga barem jednom koristili odmah snaći. Za ostale će vrijeme prilagodbe biti tek malo duže, jer je sučelje dosta intuitivno. U lijevom se stupcu nalaze osnovne i napredne postavke. U osnovne spadaju mapa mreže, AiMesh, Guest Network (9 pravila), Ai Protection, Parental Controls, Adaptive QoS i Traffic Analyzer. AIProtection je zanimljiv jer je napravljen u suradnji s Trend Microm a služi za cjelokupnu za aktivnu zaštitu mreže i svih uređaja spojenih na nju. Usluga je integrirana u router i besplatna je, a štiti korisnike od vanjskih napada, blokira pristup malicioznim stranicama, detektira i blokira inficirane uređaje koji se spoje na mrežu itd. Još jedna korisna zaštita koju Asus nudi uz svoje routere je i Instant Guard aplikacija koja osigurava pristup routeru s bilo koje lokacije, zahvaljujući VPN tehnologiji.
asus_zeneifi_pro_xt12_21 asus_zeneifi_pro_xt12_22
asus_zeneifi_pro_xt12_23 asus_zeneifi_pro_xt12_24
asus_zeneifi_pro_xt12_25 asus_zeneifi_pro_xt12_26
U napredne ulaze one gdje detaljno postavljamo pravila bežične i žičane mreže, te WAN-a. Tu su kontroler za Amazonovu Alexu i OK google (upravljanje glasom), IPv6 postavke, VPN (Client L2PT, Client OVPN, Client PPTP, Server IPSec, Server OVPN, Server PPTP), Firewall (najviše 64 pravila za keyword, 32 pravila za filtar mrežnih servisa i 64 pravila za URL filtar), administracija, log i alati.
asus_zeneifi_pro_xt12_27 asus_zeneifi_pro_xt12_28
Na mrežu XT12 routera smo se spajali s mnoštvom različitih uređaja od PC-a putem AX veze, preko prijenosnika s AX karticama, tableta pa do pametnih telefona. Glavni uređaj za testiranje nam je bio testni Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE koji ima AX podršku. U istoj prostoriji kao i routeri maksimalna je veza bila 1.200 Mbps, što bi opadalo s udaljenošću i brojem prepreka koje se nalaze između dva uređaja. Gore u tekstu smo već zaključiti da uz više prepreka dva XT12 uređaja mogu normalno komunicirati na oko 15 metara (4 zida), a WiFi signalom mogu pokriti poprilično veliku površinu. Na oko 100 metara od čvora na brisanom prostoru smo imali oko 36% signala i vezu propusnosti od 216 Mbps (-76 dbm) na frekvenciji kanala od 5.260 MHz - izvrsno. Time smo pokrili ogroman prostor WiFi-em uz pomoć ova dva routera (veliki otvoreni prostori, hale, dvorane i slično). Ako imamo više prepreka na otvorenom prostoru tada veza pada na oko 24% na 30 metara udaljenosti s propusnosti od 144 Mbps i signalom jačine -79 dbm. U kući sa šest prostorija na prvoj etaži i još toliko u podrumu, signal jednog uređaja je bio dovoljan da sve pokrije, kao i cijeli tavan. Dodavanjem drugog uređaja smo jasno samo pojačali postojeći dobar signal na izvrstan.
asus_zeneifi_pro_xt12_29
Sve u svemu, par XT12-ica pruža iznimno moćan i dalekosežan WiFi signal koji će pokriti ogromne brisane prostore ili razmjerno velike s preprekama kao što su kuće. Bez problema je moguće osigurati kvalitetan WiFi signal u kući veličine 300 metara kvadratnih (tri etaže), s dodatnim gospodarskim zgradama u svim kutevima. Za stanove veličine do 150 kvadrata vam je dovoljna jedna XT12-ica, a tek u većima će te imati benefita od drugog uređaja. Bez problema je moguće spojiti mnogo WiFi uređaja na routere jer je omogućeno čak 12 kanala (2,4 GHz 4x4, 5GHz-1 4x4 i backbone za komunikaciju od 5GHz-2 4x4). Na tom trećem pojasu komuniciraju međusobno dvije XT12-ice i to sasvim pristojno i kroz četiri zida ili dvije etaže. Na brisanom prostoru (između dvije kuće npr.) i puno dalje. Naravno, dva je uređaja moguće povezati i fizički, ethernet vezom, pa nam se otvara i treći pojas za uređaje koje spajamo). Prelazak između dva XT12 kada se krećete po prostoru je neosjetan. Osim visokih performansi, ZenWiFi Pro XT12 nudi i druge napredne i vrlo korisne opcije kao i ostali Asusovi routeri, a sučelje je jednostavno za korištenje i podešavanje. Ne zagrijavaju se previše i ne troše puno struje. Po pitanju izgleda su vrlo moderni i uklopit će se u svaki ambijent, ali nećete ih moći objesiti na zid jer su namijenjeni da stoje na komadu namještaja. S cijenom od oko 850 € u njemačkim dućanima su iznimno skupi, no riječ je o vrlo sposobnim uređajima bogatih tehnoloških opcija koji su odlično WiFi 6 rješenje za iznimno velike prostore.
