Athlon 64 3800+ zvan Eustahije Brzić
Datum objave 19.08.2004 - Ozren Žagmešter
Uvod
Načekali se bome jesmo, ali test Socket939 Athlona 64 je napokon tu! Iako je
Socket939 lansiran za vrijeme Computexa, dakle početkom lipnja, tek sada je
sample uletio na test. Razloga za sporost ima više, no glavni je taj što Hrvatska
kao tržište AMD-u nije pretjerano zanimljiva što se high-end procesora tiče.
AMD tu nije jedini – brojka prodanih Intel P4 Extreme Edition procesora u našoj
zemlji je isto vrlo mala (a P4EE je direktni konkurent S939 i S940 Athlon 64
i Athlon 64 FX procesorima). Ipak, da tržište za ove procesore postoji, nema
sumnje – već nam se javilo par čitatelja koji su si "upiknuli" neku
Socket939 matičnu ploču i procesor. Ovo ne čudi, jer kao što ćete vidjeti kasnije
iz testova, performanse su odlične. Nama je na test stigao Athlon 64 3800+ procesor
kojeg krasi takt od 2.4GHz-a (kao i top model Athlon 64 FX-53) i 512kB cache
memorije (na FX procesorima cachea ima 1MB).
Kada je izašao Socket940 jedna od glavnih zamjerki bila je ta što su Socket940
procesori (tada je bilo riječ samo o FX-ovima) zahtijevali registered DDR memoriju
koja nije bila lako nabavljiva. Uz to je ova memorija bila i nešto skuplja a
nije bilo ni modula koji su mogli "preživjeti" postavke poput 2-2-2-5.
PC Ekspert je očekivao da će tranzicija na novu platformu koja podržava običnu
memoriju, dakle na S939, biti puno kraća od šest mjeseci, no tu smo se prevarili.
Najgore je to što i danas, skoro tri mjeseca nakon launcha, S939 ploče
i procesori nisu baš lako nabavljivi. Razlog za ovo nije neki "paper launch"
već činjenica je potražnja puno veća od proizvodnih kapaciteta. Zbog toga za
S939 trenutno niti nema jeftinijih procesora – tu su samo FX, te Athloni 64
3500+ i 3800+.
Oznake S939 procesora:
Modeli
S939 CPU-a: |
Takt
L2
Cache |
Athlon 64 FX-53 |
2.4GHz
1MB
Athlon 64 3800+ |
2.4GHz
512kB
Athlon 64 3500+ |
2.2GHz
512kB
Jeftinijih procesora za S939 neće biti još neko vrijeme, no i taj dan se sve
više približava – jesen je vjerovatno vrijeme kada će se pojaviti neki model
sa rejtingom poput 3000+. Tada će S939 vjerovatno dobiti na masivnosti,
no ne treba očekivati neki ogromni boom – ploče za S939 su vrlo skupe a tu je
i drugi AMD-ov proizvod – Sempron 3100+ koji je namijenjen za S754 platformu.
No, vratimo se mi na S939 procesore i na to što je na njima poboljšano. S939
procesori kao i S940 modeli imaju na sebi wide, tj. dual channel memorijski
kontroler. Osim podrške za obični DDR400 AMD je sredio i neke druge stvari na
memorijskom kontroleru. Najbitnija stvar jest to što je poboljšana kompatibilnost
sa raznim modulima te što je uveden 2T DRAM tajming koji omogućuje
da uz S939 procesor bez problema upiknete i četiri memorijska modula. Nažalost,
2T DRAM tajming sa sobom nosi i solidno smanjenje performansi, kao
što ćete vidjeti kasnije iz naših testova. Što se tiče jezgri, Athlon 64 FX
je i dalje isti – tu je 1MB cache memorije. Athlon 64 3500+ i 3800+ procesori
su na novoj jezgri koja se zove Newcastle i koju krasi manji cache od 512kB.
Samim tim je veličina jezgre smanjena s 193 na 144mm2 što znači da je yield
po waferu narastao za preko 30%. Samim tim jasno je i da je cijena
ovih procesora niža spram FX-a.
Athlon 64 3800+ Socket939
Pinovi, pinovi,..
Što se hladnjaka tiče, tu je situacija prilično jednostavna –
hladnjaci za S754, S939 i S940 jednaki su. To je dobra stvar jer je nemoguće
pogriješiti prilikom kupovine. Što se pak jednostavnosti montiranja (a posebice
skidanja) tiče, S754/939/940 su u klasi sa hladnjacima za S478; S775 hladnjaci
su trenutno #1 po jednostavnosti uporabe. Ono što je pak plus za AMD jest to
što se Athlon 64 procesori griju puno manje nego Prescotti.
Što se chipseta namijenjenih za S939 procesore tiče, na tržištu trenutno
dominiraju dva – NVIDIA nForce3 250 Ultra i VIA K8T800 Pro. Na papiru nema puno
razlike izmađu ova dva chipseta – oba podržavaju 1GHz "FSB"
i 2GHz HyperTransport link. Uz to su tu standardno podrška za stvari poput SATA-e,
USB-a 2.0, itd. Ipak, nForce3 250 Ultra je u prednosti jer na ovom chipsetu
AGP/PCI lock radi kako treba, dok VIA i dalje muku muči s tim. Uz to nForce3
250 Ultra ima na sebi i ugrađen Firewall, što je u današnje doba pojeftinjenja
brzog linka vrlo zgodna stvar. Što se pak stvari poput PCI Expressa tiče, trenutno
na tržištu ne postoji S939 (a ni bilo koji drugi AMD chipset) s podrškom za
ovu novu sabirnicu. AMD tu igra vrlo ziheraški pa se prvi S939 PCIe chipseti
očekuju tek u četvrtom kvartalu ove godine. Ovo nije veliki minus jer trenutno
nije baš lako kupiti bilo kakvu PCIe karticu – do kraja godine bi se taman situacija
trebala popraviti. Jedino što nas brine jest da 4Q 2004 ne preraste u nešto
poput 1H2005 – AMD se od Athlon 64 launcha prošle godine nije baš proslavio
brzinom. S obzirom da trenutno imaju puno bolje procesore nego Intel, bilo bi
šteta da uprskaju stvar sa nečim poput PCIe-a.
Prije nego što prijeđemo na testove performansi, pogledat ćemo jednu S939 ploču
– Gigabyte K8NSNXP-939.
Objavljeno prije 46 minuta
Xbox Series X/SObjavljeno prije 1 sat
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 2 sata
Epic GamesNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
