Athlon 64 3800+ zvan Eustahije Brzić
Datum objave 19.08.2004 - Ozren Žagmešter
Gigabyte K8NSNXP-939 2/2
BIOS opcije na K8NSNXP-939 su vrlo uobičajene za Gigabyte. Tako za treba stisnuti
CTRL+F1 da bi se Advanced Chipset Options meni uopće pojavio. Ovaj meni je bitan
jer se u njemu narihtavaju tajminzi za memoriju (CAS, RAS, itd.). Kada
ga otvorite vidjet ćete da možete porihtati mali milijun opcija od kojih mi
preporučamo da dirate samo uobičajene četiri (CAS, RAS-to-CAS Delay, RAS Precharge
i tRAS). U ovom meniju naći ćete i opciju za uključivanje DRAM 2T tajminga
te opciju za mijenjanje memorijskog množitelja.
Sve ostale uobičajene opcije postoje u BIOS-u, a nije zanemaren niti overclocking.
Vcore možete dići do 1.7V što je prilično malo (1.85V bi bilo idealno), a ista
stvar vrijedi i za vddr – maksimum je +0.2V. +0.2V je relativno malo za one
module koji traže uobičajenih 2.5V. Noviji moduli često po defaultu
"gutaju" više (npr. skoro svi noviji Corsair moduli po defaultu
uzimaju 2.65V) pa je onda kod njih problem manje izražen jer je u kombinaciji
s njima moguće izvući veći vddr (npr. 2.65+0.2=2.85V). "FSB" se može
dići do ogromnih 455MHz. Ovu brojku nećete dostići čak ni ukoliko smanjite množitelj
procesora na minimum. Ipak, visoki "FSB" ovoj ploči nije nepoznat,
kao što ćete vidjeti kasnije. Što se množitelja tiče, tu je priča standardna
za Athlon 64 procesore – na ne-FX procesorima množitelj možete samo staviti
da bude niži od defaultnog dok na FX-u nema ograničenja. Za samu činjenicu
da se množitelj može promijeniti treba zahvaliti Cool’n’Quiet tehnologiji koja
je također podržana na K8NSNXP-939 ploči. Od ostalih overclocking opcija tu
je još vagp (do +0.3V) koja rijetko kada koristi te vHTlink (isto do +0,3V)
koji se odnosi na HyperTransport sabirnicu. U BIOS-u je moguće promijeniti i
množitelj za HyperTransport sabirnicu te je tako usporiti sa defaultne
brzine od 1GHz na niže. Prilikom overclockanja morali smo množitelj
smanjiti na 4 (i samim tim takt na 800MHz) da bi stvari radile kako treba. Na
sreću ovako nešto sa sobom ne nosi nikakvo smanjenje performansi. Treba reći
da K8NSNXP-939 nije jedina ploča na kojoj smo ovo primjetili – isto vrijedi
i za većinu nForce3 250 i 250Gb S754 ploča.
Kombinirani North/South Bridge se nalazi blizu AGP porta
Što se dodatnih kontrolera tiče, na K8NSNXP-939 ih je cijela vojska.
Kao prvo su tu dvije LAN kartice – jedna 10/100 koja je podržana PHY-om jer
je ugrađena na sami chipset te druga Gigabitna (made by Marvell). Tu je i već
spomenuti DPS Gold te Silicon Image Sil3512 SATA RAID kontroler. Ugrađeni zvuk
je Realtekov a o kvaliteti zvuka se brine solidni ALC850 codec. Uza sve ovo
je tu još ITE I/O chip te DualBIOS. nForce3 250 Ultra još sam po sebi ima par
aduta. Tu je kao prvo ugrađeni Firewall a kao drugo je tu tehnologija koja se
zove RAID Deluxe koja omogućava da složite RAID polje u kojem ćete imati i PATA
i SATA diskove.
DPS – zaštitni znak Gigabyte ploča
Dodatni kontroleri
K8NSNXP-939 bundle je stvarno izdašan. Osim svih navedenih dodatnih
kontrolera, modula za eksterna SATA jedinice i DPS-a Gold tu su još svi potrebni
kablovi, CD-i i uputstva te audio modul koji na sebi ima SPDIF. No, to nije
sve – tu su još Firewire modul sa dva porta, te USB modul sa četiri porta (što
sa portovima na pozadini ploče diže total na lijepih 8 portova).
Bundle i pol!
Vrijeme je testove stabilnosti i slične stvari!
Objavljeno prije 49 minuta
Xbox Series X/SObjavljeno prije 1 sat
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 2 sata
Epic GamesNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
