Athlon 64 3800+ zvan Eustahije Brzić
Datum objave 19.08.2004 - Ozren Žagmešter
Test sistem, stabilnost i overclocking
Test sistem:
Athlon 3800+ na Gigabyte K8NSNXP-939 ploči smo usporedili sa P4/Canterwood
kombinacijom. Originalno smo htjeli 3800+ usporediti sa S775 procesorom na 925X
ploči no nismo uspjeli jer najači Intel procesor koji smo uspjeli naći bio je
S478 P4C (Northwood) na 3.4GHz – i tu smo imali sreće da je tvrtka Flamingo
imao jednog na lageru.
Prvo test stabilnosti:
Naš test stabilnosti sastojao se od tri dijela: dva 48-satna "torture"
testa te memorijskog testa. Naša dva "torture" testa uključuju sve
i svašta i stvarno bespoštedno testiraju stabilnost. Memorijski test se pak
sastoji od testiranja stabilnosti u sljedećim uvjetima:
- s 1x 256M PC-3200 DIMM-om, na CAS2 i 2.5
- s 2 ista 256M PC-3200 DIMM-a, na CAS2 i 2.5
- s 4 ista 256M PC-3200 DIMM-a, na CAS2 i 2.5.
Za potrebe memorijskog testa koristili smo Kingmax DDR466 i Corsair CMX3500C2
memoriju (svi moduli su od 256MB). Kingmax memorija radila je na 400MHz-a uz
postavke 2.5-3-3-6, a Corsair uz postavke 2-2-2-5.
Rezultati testiranja stabilnosti su sljedeći:
Matična ploča :: |
24h
test stabilnosti #1 |
24h
test stabilnosti #2 |
Memorijski
test | ||
broj
rušenja programa |
broj
rušenja OS-a |
broj
rušenja programa |
broj
rušenja OS-a |
prošla/pala
Gigabyte K8NSNXP-939 |
0
0
3
0
prošla
Što se stabilnosti tiče, na K8NSNXP-939 nemamo nekih zamjerki
– stabilnost je vrlo dobra iako ne na razini najboljih Canterwood ploča.
Problemi
Na K8NSNXP-939 smo našli par stvari koje nas se nisu dojmila.
Prva iritirajuća stvar jest to što bi neki put ploča bez razloga zapela prilikom
POST-anja. Nakon toga je bilo potrebno napraviti cold reboot i onda bi sve proradilo
kako treba. Druga stvar koja nas je smetala jest nevjerovatna osjetljivost na
memoriju i postavke. Tako smo prilikom overclockinga morali memoriju
dobrano usporiti što je rezultiralo lošijim performansama. Nadamo se da će neki
novi BIOS popraviti stvar.
Overclocking
Matična
ploča :: |
Maksimalan
overclock | |||
CPU
@ vcore |
"FSB"
Memorija
@ vddr |
Ostale
povišene voltaže | |
2557MHz
256MHz
365MHz
2-2-2-5 1T |
1.70V
2.7V
Za bilo kakav overclocking morali smo HyperTransport usporiti sa 1GHz-a na
800MHz no to nije imalo nikakav negativan efekt na performanse. Tako smo Gigabyte
K8NSNXP-939 uspjeli stabilno dići na maksimalno 256MHz što je solidan rezultat.
Kako se Athlon 64 3800+ nije dao overclockati preko 2560MHz zbog niskog
maks. vcorea od 1.7V, ovaj "FSB" smo ostvarili uz množitelj 10 (po
defaultu je množitelj na 3800+ 12). Sigurni smo da bi overclocking bio bolji
da mogli vcore dići na jedno 1.85V jer smo koristili stvarno moćan CM Hyper6
hladnjak koji uz OC-ani 3800+ čak nije bio ni mlak. Nažalost, da bi sve radilo
kako treba, takt memorije smo morali smanjiti na samo 365MHz. Jednostavno BIOS
po pitanju memorije nije sasvim zreo. Nadamo se da će to Gigabyte srediti, i
to brzo. Probali smo mi i sa manjim množiteljom i još većim "FSB"-om,
no K8NSNSXP-939 nije htjela POST-ati na taktu iznad 260MHz.
Objavljeno prije 1 minute
Kakav miks...Objavljeno prije 2 minute
AutomobiliObjavljeno prije 5 minuta
P: MSI Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO 16GObjavljeno prije 14 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 31 minuta
K: Samsung Galaxy S23 / S24Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
