AthlonXP Mobile 2500+ test
Datum objave 18.05.2004 - Krešimir Matanović
Uvod
Kada smo vidjeli prve recenzije Mobile AthlonXP procesora na 'Netu prvo što nam je palo na pamet je da je AMD očito odlučio svojim overclockerskim fanovima ponuditi nešto s čime će biti oduševljeni. Istina, bili smo malo skeptični prema fantastičnim rezultatima koje smo vidjeli u raznim recenzijama pa smo odlučili istinu provjeriti sami. Kada smo saznali da u Linksu imaju Mobile AthlonXP procesor jedva smo čekali da ga se dočepamo. Susretljivom Tihomiru iz Linksa smo ga doslovce iščupali iz ruku i odjurili u lab. I tako smo mobilni Barton upiknuli u svoju desktop ploču i uvjerili se u fantastične mogućnosti ove zvijerke. Ostali smo zapanjeni smo njegovim fenomenalnim rezultatima - iz grafičke, ploče i memorije ovaj procesor izvlači maksimum i pretvara naše računalo u zvijer žednu igara.
Dakle što je AMD zapravo ponudio kupcima? Ponudio nam je sam vrh, kremu Barton jezgri. Za mobilne procesore su korištene samo vrhunske, najbolje jezgre iz waffera, tj. one koje uspijevaju stabilno raditi na 1.83GHz pri samo 1.45V. Zbog toga ovi procesori imaju fantastične osobine za overclocking. Naravno, nije da ne postoji i Intelov ekvivalent - Pentium 4M. Pentium 4Mi također može raditi na desktop pločama, jedino što je potrebno saviti jedan pin. Nažalost, ma koliko se trudili, nismo uspjeli nabaviti niti jedan Pentium 4M za potrebe testiranja.
Procesor aka. Zvijer
Da ne bi bilo zabune, veliko M...
Stari dobri Athlon XP se još uvijek neda. Procesor je klasični Barton, proizveden u 0,13 mikronskoj tehnologiji, ima 512k L2 cachea i 64k instrukcijskog + 64k L1 cachea za podatke. Dakle na prvi pogled sve je isto kao i na običnom Bartonu, a jedino nam oznake daju naslutiti da se tu radi o nešto drugačijem procesoru. Glavna razlika između klasičnih i ovih Bartona je ta što je procesor "otključan", dakle ima promijenjivi množitelj. To je napravljeno zbog toga što svi mobilni Athloni imaju implementiranu AMD PowerNow! tehnologiju kojom se prvenstveno cilja na povećanje trajanja baterija u laptopima. Dakle u laptopima brzina ovih procesora varira negdje između 800MHz do 1.833MHz, u ovisnosti što u tom trenutku radimo, a da bi se to postiglo množitelj naravno mora biti "otključan". Uz to ovaj procesor radi na 1.83GHz pri samo 1.45v, odnosno nama je radio i na 1.376v (ploča nam nije dala niže napone). AMD PowerNow! tehnologiju također možemo iskoristiti i na desktop računalima tako da Windowse optimiziramo za rad sa PowerNow! tehnologijom (skidanjem drivera sa Microsoftovih stranica i prćkanjem po registryima).
Olympus C-960 (1.3MP), dobra oštrina ha? :))
Pozabavimo se malo oznakama na procesoru:
AXMH - označava da se radi o Mobilnom AMD Athlon XP procesoru, napravljenom na 0,13-mikronskom proizvodnom procesu.
2500 - označava model, ovo je naravno 2500+
F - označava vrstu pakiranja, a F znači OPGA (Organic Pin Grid Array)
Q - označava radni napon, uovom slučaju 1.45v
Q - označava maksimalnu temperaturu jezgre (negdje oko 75 - 85 C)
4 - označava količinu L2 cachea, u ovom slučaju 512KB
C - označava brzinu sabirnice, a ovaj Barton radi na 133MHz FSB-a
U donjem redu slova IQYFA označavaju stepping (Athloni sa oznakom AQZFA su nešto lošiji overclockeri), a nakon toga su oznake tjedna i godine proizvodnje.
Ok, dosta pričanja, krenimo na overclocking i testove.
Overclocking
Prvi takt koji smo probali dostići bio je 2.2GHz (11x200), odnosno takt na kojem radi desktop Barton 3200+. Procesor se uredno probudio na 2.2GHz pri 1.65v, kasnije smo ustanovili da mu je dovoljno i 1.52v za ovu brzinu! Nakon toga je uslijedilo podizanje na 2.3, pa na 2.4 i nakraju na 2.5GHz - takt koji smo i priželjkivali. Maksimalni overclock je na kraju iznosio 2.568Ghz (kao što se vidi na slici). S obzirom da je hlađenje procesora bilo zračno (i to s malom Alphom 6035 s Deltom), rezultat je odličan. Procesor bi išao i malo više da je testna ploča htjela raditi iznad 205MHz-a. Da memorija ne bude kočnica osigurali smo se korištenjem Kingmaxove Hard Core DDR500 memorije.
Inače, naš mali mobilni Barton nikako nije htio proraditi na množiteljima od 13 i više, neovisno o FSB-u. Ipak ono što najviše fascinira je činjenica da je procesor apsolutno stabilan na 2.2GHz (11 x 200) pri samo 1.52V, a na 1.83GHz (11 x 166) radi pri samo 1.376V - strava. Zagrijavanje pri takvim voltažama je minimalno i pravo je zadovoljstvo gledati kako ovaj Barton radi na svega 45 °C (ploča mjeri temperaturu preko pina procesora, dakle ovo je temperatura unutar jezgre). Zanimljivo je bilo pogledati što kaže SiSoftova Sandra o procesoru - performanse po ovom testu pariraju čak i FX53 procesoru. Istinitost Sandrinih mjerenja je priča za sebe, pa tako ne čudi i nadimak koji je zaradila u prošlosti - "lažljiva kučka". No bilo kako bilo, ostaje činjenica da je ovo strašno brz procesor što se u konačnici i vidi iz naših testova.
Više nije išlo...
Rezultati mjereni na 2.5GHz, bez komentara...
Test sistem
Test Sistem:
Krenimo sad na bencheve!
3dMark 2001SE, 3dMark 2003 i AquaMark 3
3D Mark 2001SE |
1024x768x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U 3dMarku 2001SE je lijepo vidljiv napredak koji dobivamo overclockom.
3D
Mark 2003 |
Default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3dMark 2003 i nije najbolji pokazatelj jer je ovdje grafička kartica kočnica sistema, ali ipak je vidljiv napredak.
Aquamark
3 |
CPU Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquamark 3 je izbacio fantastične rezultate, tj. za AthlonXP stvarno rijetko viđen CPU score od preko 8300.
PCMark 2004, Quake III Arena i SiSoft Sandra Memory Test
PC
Mark 2004 |
CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ko` kaže da se overclocking ne isplati? :))
QIII
Arena |
Fastest 512x384x16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobri stari Quake je doslovce poletio na krilima ovog procesora.
SiSoft
Sandra 2004 Memory Test |
INT (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOAT (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra prednost daje Bartonu na 2.2GHz, no to je zanemariva razlika. Bitna su ona 3Gb/s bandwidtha.
ScienceMark 2, SuperPi i zaključak
ScienceMark
2 |
Membench | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipher Bench | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primrodia (less is better) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Dynamics (less is better) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barton voli matematiku, to mu je ionako uvijek bila jača strana
- pogledajte rezultate testova P4EE ili Prescott procesora u našim prijašnjim
člancima.
Super
PI |
2M Test (less is better) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opet matematika, fenomenalnih 95 sekunda za 2 milijuna znamenaka.
Što reći na kraju? Ostali smo bez teksta. Toliko smo zavoljeli mobilnog Bartona da je postao stalni "član" u PC Ekspert timu i vjerujemo da će mu se pridružiti još koji (Nara?). AMD nas je još jednom oduševio nakon što smo proklinjali ovu tvrtku jer su nam "zaključali" desktop Bartone 2500+. Tako je život našim nForce2 sistemima produžen za još sigurno godinu dana,do kada bi se trebali udomaćiti AMD Athlon 64 Socket939 procesori. Ne bi se htjeli upuštali u direktne usporedbe sa Pentium procesorima, jer svatko ima svoje mišljenje, ali znamo jedno - za cijenu Mobile Bartona (i čak višestruko veću) ne postoji taj Pentium koji mu može parirati. Ovaj procesor je zaslužio čistu peticu, a jedina prava mana mu je i dalje što ima nezaštićenu jezgru sklonu pucanju (a i nije mana jer se zbog toga manje grije). Zato pažljivo sa montiranjem hladnjaka!! Sve u svemu, odlična stvar.
