ATI Radeon HD5670 & HD5450 – nastavak DX11 priče
Datum objave 10.02.2010 - Krešimir Matanović
ATI Radeon HD5670, MSI Radeon HD5450 i Sapphire Radeon HD5450
HD5670 serija cjenovno a i po performansama smješta se tik ispod HD5750 modela. Prva je to DX11 kartica po preporučenoj cijeni od oko 100 USD (99 USD za 512MB i 119USD za 1GB model). Na slici vidimo usporedbu referentne HD5670 sa referentnom HD5770 karticom i primjećujemo koliko je zapravo po dimenzijama manja (16.8 cm). I sam Redwood čip je dvostruko manji od Junipera, pa tako ima 400 stream jezgri, 8 ROP-ova i 20 teksturnih jedinica. Redwood je baš kao i ostatak serije proizveden u 40nm proizvodnom procesu od strane TSMC-a, a ukupno broji 627 milijuna tranzistora na površini od 104mm2. Prethodnik, model HD4670 imao je 320 stream jezgri, 8 ROP-ova te 32 teksturne jedinice.
Radni takt Redwooda je 775MHz, dakle 25MHz viši nego kod HD4670 modela. Novost je korištenje GDDR5 memorije koja komunicira preko sabirnice širine 128 bita, na brzini od 4Gbps (1000MHz). TDP kartice je 61W što je za samo 2W više od prethodnika - HD4670. To znači kako mu svu potrebnu struju za rad pruža samo PCIe utor. Neopterećena, kartica troši svega 14W. Rashladni sistem je malenih dimenzija (single-slot) i razmjerno je neučinkovit, kartica se dosta zagrijava u radu. Ventilator je u radu tih i gotovo nečujan - to je i razlog nešto većem zagrijavanju, no barem su uši oslobođene buke.
Kartica ima tri izlaza - DisplayPort, HDMI i DVI-I. Kao i ostatak serije donosi podršku za DirectX 11, UVD2 video dekodiranje, anisotropic filtering neovisan o kutu, HDMI bitstreaming, supersample anti-aliasing te Eyefinity (tri monitora). Ovaj model nam je pristigao direktno iz AMD-a, pa stoga nema kutije niti bundlea. Svaki proizvođač će naravno odrediti koju količinu opreme (kabela) će dati uz ovaj model, ali je i ostavljena mogućnost korištenja alternativnog hlađenja.
MSI Radeon HD5450 1GB
HD5450 modeli su prvenstveno namijenjeni HTPC i uredskoj namjeni jer su im performanse ograničene vrlo oslabljenim Cedar čipom. MSI-ev model dolazi u malenoj kartonskoj kutiji, u kojoj osim kartice (u zasebnoj kutiji od recikliranog papira i antistatičkoj vrećici) nalazimo i CD sa driverima i aplikacijama (MSI Afterburner) te uputstvima za upotrebu. Kutija je tipično, Tajvanski pretenciozno ukrašena lovačkim avionom koji bi trebao predstavljati Afterburner aplikaciju i veliki potencijal overclockinga. U ovome slučaju korištenje ovakve ili sličnih aplikacija smatramo suvišnim jer kartica nije u stanju adekvatno vrtiti novije naslove igara i u tome joj nikakvo povećanje taktova neće pomoći (tome još dodajte i pasivno hlađenje).
Cedar je po karakteristikama vrlo sličan RV710 čipu iz HD4350 i HD4550 kartica. Tako se u njemu nalazi 80 stream procesora, 8 teksturnih jedinica i 4 ROP-a. Razlika je što je ovaj čip proizveden u 40nm proizvodnom procesu, ima 292 milijuna tranzistora na 59 mm2 površini (naprema 242 milijuna u RV710), te DX11 podršku. DDR3 memorija i dalje komunicira preko 64 bitne sabirnice na 800MHz (1600MHz efektivno), a u slučaju ovog modela je ima 1024MB. TDP kartice pri maksimalnom opterećenju je sa 25W snižen na 19.1W pa je za koliko-toliko efektivno hlađenje dovoljan i pasivni aluminijski hladnjak. Na ovome modelu je on podeblji te zauzima dva slota u kućištu što je minus za HTPC korištenje. Neopterećena kartica troši svega 6.4W. Kartica ima tri izlaza, DVI-I, VGA i HDMI, s tim da je VGA izveden pomoću kabela. To otvara mogućnost korištenja Low-Profile bracketa koji se uz ovu karticu ne isporučuje. Kao i kod ostatka serije tu je podrška za UVD, Eyefinity i GPGPU tehnologije.
Sapphire Radeon HD5450 1GB
Sapphire u svome stilu donosi klasično obojanu kutiju na kojoj je centralni lik dobro poznata Rudy, unutar koje se nalazi još jedna kutija (kao i kod MSI-a od recikliranog papira ali ovaj puta sa poklopcem) u kojoj je kartica snještena u zaštitnoj vrećici. Na kutiji odmah vidimo glavnu razliku u odnosu na MSI-ev model a to je da u pakrianju dolaze i Low-Profile bracketi.
I stvarno, spomenuti bracketi su tu. Uz njih tu je i CD sa upravljačkim programima te korisničke upute za upotrebu. Sapphire pakira dva bracketa - jedan za HDMI i DVI konektore koji se montira direktno na PCB a drugi za VGA koji se montira na zaseban slot u kućištu.
Sapphireova kartica je po tehničkim karakteristikama identična MSI-evoj pa zbog toga nećemo ponavljati sve njene karakteristike. Ono po čemu je različita je pasivni hladnjak koji je u ovome slučaju manji i pogodniji skučenijim HTPC kućištima. Utoliko više dobro dođu i dodatni bracketi. Ono što nismo spomenuli kod prethodno opisanog modela je kako Cedar ima 104 GigaFLOPS-a procesne moći, propusnost od 650 milijuna poligona u sekundi, zatim 5.2 Gigatexela/s i 2.6 Gigapixela/s propusnosti. Memorijska propusnost se kreće od 6.4 GB/s za kartice opremljene DDR2 memorijom te do 12.8 GB/s za one sa DDR3 memorijom.
Test sistem, način testiranja i rezultati testova
Način testiranja
Testnu platformu nismo mijenjali, a koristili smo nešto smanjeni set benchmarka iz prethodnih testova kartica iz HD5xxx serije. Karticu koja bi bila najidealnija za usporedbu sa HD5670 modelom, GT240 nismo uspjeli nabaviti pa je njeno mjesto zauzela jeftinija i slabija GT220 kartica. Ove dvije kartice smo testirali na uobičajenim 19x12 i 16x10 rezolucijama, dok smo za slabašne HD5450 kartice to morali spustiti na 12x10. Antialisaing nismo koristili jer i kod HD5670 kartice on znatno guši performanse. Nismo se bavili ni overclockingom, jer ionako loše performanse on ne može drastično poboljšati. U tablicama nećete naći DX11 performanse jer su one jednostavno slabe već i sa HD5670 modelom, a pogotovo sa HD5450, tako da to nema nikakvog smisla. HD5450 model se za tržište bori sa Nvidijinim G210 modelom no niti tu karticu nismo uspjeli nabaviti u kratkom roku.
Rezultati testova
3DMark Vantage |
GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||
Na ove rezultate treba gledati samo kao prikaz odnosa snaga i ogromne razlike u snazi između HD5450 i HD5670 modela. GT220 je u sredini, no treba znati kako je ona nešto jeftinija od jače ATI-eve kartice i njen pravi protivnik je zapravo GT240.
Batman Arkham Asslyum |
1680x1050 (Very High) | ||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 (Very High) | ||||||||||||||||||||||||||
1280x1024 (High) | ||||||||||||||||||||||||||
Ukoliko ne pretjerujemo sa antialiasingom Batman je sasvim igriv sa HD5670 karticom. Isto to se ne bi moglo reći i za HD5450 karticu, čak i sa sniženom rezolucijom i sniženim detaljiva rezultat je nedovoljan za normalno igranje.
Far Cry 2 |
1680x1050 Very High | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 Very High | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280x1024 High | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čak i uz Very High postavke FC2 se može igrati sa HD5670 karticom, preduvjet je naravno da se ne koristi FSAA. HD5450 ponovno pokazuje da je tek malo naprednija od integrirane grafike iz AMD-a.
Heaven Benchmark |
1680x1050 DX10 Medium (16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 DX10 Medium (16xAF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280x1024 DX10 Low | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasno je kako novi i moderni engine igre koje spadaju u niži tržišni segment teško savladavaju. Tako je uostalom bilo oduvijek, koliko para toliko muzike.
Resident Evil 5 |
1680x1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280x1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I RE5 je igriv na nižoj rezoluciji te bez korištenja FSAA. "Moć" HD5450 kartice ne treba niti komentirati, uostalom ona je ionako namijenjena za druge svrhe.
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat |
1680x1050 (Medium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 (Medium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280x1024 (Low) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponovno nova i moderna igra i ponovno niski rezultati. Jasno je kako će te sa HD5670 moći igrati ovaj naslov, no isto tako je jasno da će to morati biti na nižoj rezoluciji i sa sniženim detaljima. Na HD5450 nikakvo igranje pak neće biti moguće.
Potrošnja, zagrijavanje i zaključak
Potrošnja |
Idle (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasvim je logično da će potrošnja i moćnog sistema kao što je naš biti niska kada imamo ovako "slabe" kartice. 120W u Loadu sa HD5450 karticom kao stvoreno je za HTPC, stavite ju u slabiji sistem i ukupna potrošnja neće prijeći niti 100W. HD5670 zahtjeva 50-tak W više.
Temperature |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sada je jasno zašto smo rashladni sistem referentne HD5670 proglasili neučinkovitim. 75°C je ipak malo previše za ovako mali čip, s druge strane ventilator je tih, vrlo tih. U usporedbi MSI i Sapphire modela vidljivo je kako Sapphire odnosi pobjedu sa single-slot rješenjem. MSI tu dakle gubi na više razina.
HD5670 kartica predstavlja solidan ulaz u svijet igara za sve one koji imaju nizak budžet. Za 700-tinjak kuna dobijate modernu karticu, niske potrošnje i niske razine buke na kojoj će te aktualne naslove moći igrati na 16x10 rezoluciji. Pretjerivati naravno ne smijete, pa razina detalja mora ostati na otprilike srednjim vrijednostima, dok o FSAA ne smijete ni pomisliti. Zabrinjava tek nešto povišeno zagrijavanje kartice. Alternative postoje, no koliko vidimo po drugim testovima GT240 je ipak nešto slabija. U svakom slučaju, u svom cjenovnom rangu i sa svojim performansama zaslužuje preporuku.
Kada je pak riječ o HD5450 modelima jasno je kako igre možete zaboraviti (osim ako nije riječ o onima starijim od 2-3 godine). Namjena ove kartice je svakako drugačija i zapravo će ju koristiti svi koji trebaju malo više snage od integriranih rješenja. To u prvom redu mislimo na uredska računala, koja će vrtiti Aero i poneki multimedijalni sadržaj ili pak više monitora (Eyefinity), ali i HTPC računala za koja je zapravo vrlo dobar izbor. Snage za multimediju ima dovoljno, a potrošnja električne enegrije je vrlo niska. Ukoliko moramo izabrati između dvije danas testiranje kartice, biramo onu Sapphireovu zbog učinkovitijeg hlađenja, manjih dimenzija (single-slot) te zbog uključenih Low-profile bracketa. Konkurentska G210 kartica ima sličnu cijenu, slične karakteristike i slične (loše) performanse, ono zbog čega HD5450 ipak dobiva preporuku Eyefinity podrška. Cijene ovih kartica na domaćem tržištu kreću od oko 370kn na više.
