ATI Radeon HD5770 – mainstream je postao zanimljiviji
Datum objave 13.10.2009 - Krešimir Matanović
Opis
Kartice slijede linije dizajna zacrtane kod većih modelia i
na prvi je pogled teško odrediti koju karticu gledate. No, kada se bolje zagledate
vidjeti će te kako je HD5770 znatno kraća kartica te joj dimenzije uopće nisu
rasle u odnosu na HD4770 kartice. Dužina je oko 22 cm, što je dovoljno za
sva kućišta, dok je "gigantska" HD5870 čak šest centimetara dulja
i gotovo duplo teža. Raspored izlaza na kartici je identičan na cijeloj seriji,
a zbog dva DVI-a rešetke za ispuh toplog zraka su upola manje nego na prethodnoj
seriji.
Za razliku od prethodne serije, HD5770 na stražnjoj strani ima
nešto više elektroničkih elemenata, što se posebno očituje kroz četri Hynixova
memorijska čipa. Način fiksacije GPU hladnjaka je identičan kao i na ostalim
ATI karticama, a plastično kućište drži šest vijaka. S naljepnice je vidljivo
kako je naš inženjerski primjerak sastavljen još početkom rujna, što samo
znači kako se AMD dobro pripremio za tržište i kako im je već sada usavršeni
40nm proizvodni proces donio odličan yield. Na stražnjoj strani je vidljivo
kako kartica podržava CrossFireX tehnologiju, a po AMD-ovim papirima skaliranje
bi trebalo biti dobro.
Kada smo razgledali vanjštinu, vrijeme je da pogledamo što se
krije ispod haube. Nakon skidanja plastičnog kućišta hladnjaka najprije uočavamo
aluminijski hladnjak za memorijske čipove koji je isti kao i na HD4770 seriji.
GPU kodnog imena Juniper, razvijen je iz Cypress čipa, tj.
ima istu TeraScale 2
arhitekturu. Napravljen je u TSMC-ovoj tvornici u 40nm procesu, a na površini od 166mm2 a ukupno broji
800 stream procesora (1.04 milijarde tranzistora). Sastavljen je od 10 SIMD
od kojih svaka ima 16 thread procesora koji se pak svaki sastoji od 5 stream
jezgri. I u svemu ostalom je ovo za duplo skresani Cypress čip. Teksturnih jedinica
je 40 (34.0 GTexel/s), ROP-ova 16 (13.6 GPixel/s), te 64 Z/Stencil ROP jedinica
(54.4 GSamples/s). U slučaju naše HD5770 kartice GPU radi na 850MHz što znači
1.36 TeraFLOP-a računske snage. Povećanje je to od 42% u odnosu na RV740,
koji je brojao 640 stream procesora (750MHz). Kada je riječ o memorijskom
sučelju ono je 128-bitno (duplo manje nego kod HD5870), a ukupno osam Hynixovih
čipova broji 1024MB kapaciteta, te rade na 1200MHz (4.8Gbps). Donosi to čak
76.8 GB/s memorijske propusnosti što je za 50% više nego kod prethodnika (51.2
GB/s). HD5750 karticu pogoni vrlo sličan čip koji broji istih 1.04 milijarde
tranzistora, no sa jednom SIMD jezgrom isključenom (720 stream procesora)
i 32 teksturne jedinice (osam manje). Memorijsko sučelje je identično, količina
memorije je ili 512MB ili 1024MB koja radi na brzini od 1150MHz (4.6Gbps).
Što se tiče naponskog dijela tu se nije puno promijenilo i za
regulaciju se brine isti onaj ST Electronicsov L6788A kontoler sa tri faze.
75W iz PCIe utora nije dovoljno, pa je tu kao i na prethodniku jedan dodatni
6-pinski PCIe power konektor. Vršni zahtjevi za električnom energijom su nešto
povećani pa je tako potrošnja pri maksimalnom opterećenju 28W veća nego kod
HD4770 kartice koja je trošila 80W. PowerPlay je međutim znatno poboljšan
pa ova kartica u mirovanju spušta taktove na 157MHz za GPU i 300MHz za memoriju.
To znači potrošnju od 18W po papirima. HD5750 model u maksimali troši 86W,
a na minimumu 16W. Odlično.
Kako bi temperature ostale u razumnim granicama tu je novo dizajnirani
rashladni sistem koji koristi dobro poznate komponente. Za hlađenje GPU-a
zadužen je aluminijski hladnjak koji kombinira tehnologiju bakrene baze i
toplovodnih cijevi. Deltin turbinski ventilator topli zrak tjera van kroz
proreze na vrhu kartice i kroz smanjeni ispušni otvor iznad DVI izlaza. Brzina
vrtnje se automatski regulira preko 4-pinskog konektora koji je smješten iznad
6-pinskog PCIe Power konektora. U radu, u gotovo svim uvjetima ostaje tih
a koliko je učinkovit vidjeti ćemo iz testa zagrijavanja.
Baš kao i jači modeli iz serije i ove kartice podržavaju Eyefinity
tehnologiju. Maksimalno je moguće koristiti tri monitora rezolucija do 1920×1200
piksela. Kako sve radi u praksi ni ovaj puta nismo mogli provjeriti a krivac
je ponovno nedostatak vremena. Tu je također ATI Avivo te HDMI 1.3 podrška
sa Dolby True HD i DTS Master audiom.
Objavljeno prije 2 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 14 minuta
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 19 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 23 minute
NAS - Network Attached Storage ili mrezni diskObjavljeno prije 31 minuta
Električna mikro-vibracija (blagi strujni osjećaj) na povrini laptopaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
AI piše dobar kod, ali kada je u pitanju otklanjanje pogrešaka, "posrće" - Microsoft mora požuriti da odmah učini jednu stvar
U kontekstu mnogih koji vjeruju da bi umjetna inteligencija uskoro mogla zamijeniti programere, nova studija Microsofta zauzela je realističnije stajalište. Dok alati poput GitHub Copilota i mnogih AI startupa pokazuju svoju sposobnost brzo... Pročitaj više
