ATI Radeon HD5970 i ATI Eyefinity test
Datum objave 25.11.2009 - Krešimir Matanović
HD5970
Ovaj Radeon nadmašuje sve što ste do sada vidjeli kada je riječ
o desktop grafičkim karticama. Jednostavno je ogroman i biti će vam potrebno
veliko i prostrano kućište kako bi ga udobno smjestili. Dizajnerski prati
do sada viđene kartice iz HD5800 serije, pa je tako potpuno oklopljen crnim
plastičnim pokrovom hladnjaka. Sredinom poklopca proteže se crvena linija
koja se na samom kraju pretvara u dvije "nozdrve" koje služe za
usis zraka. A zraka ovoj kartici treba, i to u velikim količinama. Ukupno
dva Cypressa, 2GB GDDR5 memorije i sva ostala elektronika generiraju veliku
količinu topline. No, o tome nešto kasnije. ATI je dakle za najjaču karticu
i ovaj puta primjenio isti recept kao i za HD3870X2 i HD4870X2. Na veliki
PCB stavili su dva GPU-a, PLX čip koji ih veže i veliku količinu memorije.
Jedino su ovaj puta odlučili promijeniti imenovanje pa je tako onaj X2 nestao
i kartica se jednostavno zove HD5970. Službeno objašnjenje je to da se ne
može zvati HD5870X2 jer to baš i nije dvostruka HD5870 kartica. Zašto? Saznajte
dalje iz teksta.
Što se tehnologije Cypress čipova tiče o njoj smo pisali
kada smo testirali HD5870 model, pa se možete podsjetiti ukoliko ste nešto
zaboravili. Cypressi na ovoj kartici su identični kao na HD5870 modelu ali
sa tom razlikom da ovaj put rade na 725MHz, dakle za 125MHz manje. Ovo je
identična frekvencija čipu koji radi na HD5850 kartici koju nismo imali prilike
testirati, no opet za razliku od nje ima puni broj stream procesora, tj. 1600.
Jednostavnom matematikom dakle dolazimo do ukupnog broja od 3200 stream procesora
na ovoj kartici, što u prijevodu znači čak 4.64 TeraFLOP-a procesne snage.
Ugrađenih ukupno 2GB GDDR5 memorije (1GB po čipu) radi na 1000MHz (4 Gbps)
što je isti takt kao i na HD5850 kartici. Memorijsko sučelje je 2 x 256 bitno,
a maksimalni teoretski bandwidth je 2 x 128GB/s. Zašto je pitate se AMD koristio
niže taktove i u slučaju GPU-a i u slučaju memorije. HD5970 se opasno približava
TDP-u od 300W što je po ATX standardu maksimum za grafičke kartice. Zbog toga
Cypressi za ovu karticu birani tako da mogu raditi na 725MHz pri 1.05V, a
memorija deklarirana za rad na 5Gbps spuštena na 4Gbps. Zbog toga AMD preporuča
korisnicima da overclockiranjem izvuku maksimum iz kartice, a za to su čak
pripremili i drivere, te napravili aplikaciju za podizanje napona GPU-a i
memorije. I hlađenje je prilagođeno overclockiranju jer je maksimalna disipacija
koju može podnijeti čak 400W. U tu svrhu je korištena jedna velika Vapour
komora koja nasjeda na GPU-e, memorijske čipove i ostalu elektroniku. Na njoj
je klasičan aluminijski hladnjak, a za protok zraka se kao i do sada brine
turbinski ventilator. Sada je nadamo se jasnije zašto AMD za ovu karticu koristi
novo ime.
Na slici možete vidjeti usporedbu ovoga diva sa prethodnikom,
tj. HD4870X2 i najjačom Nvidijinom karticom GTX295. Sam PCB na HD5870 kartici
dug je čak 29,2 cm a zajedno sa plastičnim pokrovom ukupna dužina raste na
30,9 cm. Kao što smo rekli, biti će vam potrebno stvarno prostrano kućište.
Na drugoj slici je usporedba sa HD5770 modelom i tu vidimo kako su usisi za
zrak nešto širi kod manje kartice. Što se tiče zahtjeva za strujom na stražnjem
se kraju kartice okomito na PCB nalaze jedan 8 pinski i jedan 6 pinski konektor.
Maksimalni TDP se zaustavlja na 294W što je za 8W više nego kod HD4870X2 modela.
U stanju mirovanja kartica troši samo 42W što je rezultat poboljšanja PowerPlaya
za HD5800 seriju i spuštanja takta GPU-a na samo 157MHz, a memorije na 300MHz.
AMD preporuča minimalno 650W napajanje za sistem sa ovom karticom, a idealno
bi bilo 750W. Mi smo koristili Antecov TruePower Quaro od 850W što se pokazalo
sasvim dovoljno i za Quad Crossfire HD4870X2 setup.
Što se video izlaza tiče tu su dva DVI-D te jedan mini Display
Port. Zbog povećane rešetke za ispuh zraka, AMD nije mogao koristiti puni
DP priključak pa su zbog Eyefinity-a stavili mini verziju. Po nama je to veliki
promašaj jer ste ukoliko slažete Eyefinity setup prisiljeni koristiti miniDP-na-DP
adapter koji stvara probleme. O tome nešto više kasnije u testu. Kartica podržava
CrossFire tehnologiju, i u teoriji je moguće složiti Eyefinity sa 6 monitora
maksimalne rezolucije 7680×3600. Kažemo u teoriji jer sadašnji driveri ne
podržavaju Eyefinity prilikom CrossFire-a ni na jednoj HD5800 kartici. Ostatak
priče je identičan kao i na drugim karticama iz serije – tu je DX11 (SM5.0)
podrška, zatim poboljšane video mogućnosti (UVD2 – hardversko ubrzanje dekodiranja
dvostrukog 1080p HD videa, Video Gamma, Blue Strech processing, dinamički
video opseg, itd.), zatim podrška za HDMI 1.3a (Dolby TrueHD& DTS-HD Master
Audio) te podrška za Blu-Ray audio formate (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio,
AC-3 i DTS) te 8 kanalni 192kHz / 24-bitni audio.
Objavljeno prije 6 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 16 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 23 minute
P: Surface Book 3, Surface Laptop 3, MacBook Pro 13 2017Objavljeno prije 23 minute
Dune: AwakeningObjavljeno prije 33 minute
Masquerade.hr (informacije i iskustva)Novosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
